Simobil: slab signal v stanovanju
2
Ashrack ::
Pozdravljeni.
V novem stanovanju mi Simobil lovi izjemno slabo ali celo brez signala.
Ko sem jim pisal pravijo da je signal zadosten, ce pa notri slabo lovi je pa problem gradnje.
Po drugi strani mi pa Mobitel, kot omrezje, dobro lovi v stanovanju.
Ali se zgornji problem steje kot to da oni ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti in kaksne pravice imam iz tega?
Veron ::
Edina "pravica", ki jo imaš, je menjava oparaterja. Sem mel podobno situacijo, sedaj na Mobitelu in dela BP
jusv ::
Se strinjam. Tukaj ti simobil ne bo ugodil nič.
Imaš še opcijo, da stestiraš telemach in se po testu odločiš med telekomom in telemachom. Moraš pač vedet, da je telemach trenutno pol cenejši od telekoma.
Pametne smo podnevi z lučjo iskali!
Bellzmet ::
Ista izkušnja. Mobitel je v stanovanju lovil brez problema, sedaj Simobil je pa dostikrat nedosegljiv. Pač ko poteče vezava nazaj na Mobitel. Pri Simobilu jih boli k*** za to. Pač tip na tehnični podpori reče, da bodo "zadevo preverili" ampak sedaj je že pol leta tega in se seveda ni nič zgodilo. Nimaš druge kot menjat operaterja.
facepalm ::
imas 2 moznosti:
- menjava operaterja
- namestitev yagi antene in oddajnika
link_up ::
lahko pa poizkusis nafehtat kaksen femtocell. :)
In and Out
SaXsIm ::
Dobro, od kdaj ti je pa operater dolžan zagotoviti omrežje v tvojem stanovanju? Če ti na oknu lovi dobro, je očitno problem gradnje (Faradeyeva kletka) ter odbojev signala. Mobitel ima lahko po drugi strani malo drugače postavljen oddajnik, pa so odboji drugačni in posledično imaš tudi v stanovanju boljši signal. Prav tako je čisto mogoče, da je mobitelov signal na tvojem območju na drugem frekvenčnem pasu, npr 800 MHz, Simobilov pa na 2100 MHz, in je posledično mobitelov manj občutljiv na motnje. Če ti na vrhu hiše in pred vrati lovi dobro, potem je na žalost problem na tvoji strani in ne na operaterjevi.
SaXsIm
Bellzmet ::
@saxsim: Bullsh**. Pač je Simobil nekakovosten provider in ima slabo storitev oz. pokritost. Da mi Mobitel v stanovanju lovi super, Simobil pa ne so krivi samo oni. In to se dogaja v Ljubljani ne nekje v pm.
čuhalev ::
Jaz sem imel lansko leto težave s sprejemom Simobilovega signala tudi na prostem, tako skoraj v središču mesta kot tudi v okoliških turističnih krajih. Po prijavi napake sem počakal dva tedna, nakar so mi rekli, da je tam pokritost s signalom slaba.
Odkar sem na Telekomu takšnih težav še nisem doživel. Ker je mobilni telefon ostal isti, je učitek tega izključen. Sicer pa je bil telefon kupljen v Simobilovem centru in verjetno prodajajo takšne skladne z njihovim omrežjem.
Mare2 ::
SaXsIm je izjavil:
Saj ni dolžan. :)
FTad ::
Jaz sem imel, doma na Dolenjskem na vasi tudi malce problem s signalom znotraj hise. Sem se pritozil in so mi do konca vezane pogodbe zmanjsali mesecno narocnino za 25%....
čuhalev ::
FTad je izjavil:
Saj, jaz tudi na Dolenjskem: Novo mesto in okolica.
Tisti njihovi plakati z vinogradom so naravnost ironični. Čemu mi koristi dober signal med trtami, če pa sem tam parkrat na leto oziroma tam sploh ne telefoniram. :))
Ashrack ::
Kakor jaz vem, ce plačuješ neko storitev in ta ni 100% izpolnjena potem je pogodba lahko nična
SaXsIm ::
Poglej, operater nima vpliva na to, kako dobra Faradeyeva kletka je tvoja hiša. Prav tako nima vpliva na to, kakšna okna imaš. In ta dva faktorja lahko zelo vplivata na slabljenje signala. Tako da če imaš na okenski polici dober signal, sigurno ne gre za krivdo operaterja. In tukaj nima veze, če drug operater pa v hiši vleče, ker povsem možno je, da drug operater uporablja druge frekvence, ki so manj občutljive. Za test recimo izklopiš 4G in 3G, pa preveriš potem, če v hiši še vedno ne deluje omrežje. Pa še to ni definitiven test.
SaXsIm
...:TOMI:... ::
Mater ste smotani.
Prvic, vezete se, ne da bi preverili stanje na terenu.
Drugic, krivite operaterja, da ima slab signal na vasi mikro lokaciji. Njegova dolznost ni pokrivat vse luknje, to je njihova dobra volja.
Tretjic, komot menjate operaterja, ce vam kaj ni vsec.
Cetric, se vidi da nihce ne prebere splosnih pogojev niti ne pogodbe, da klamfate take po netu.
Najprej branje splosnih pogojev, nato vprasanja, ce kaj ni jasno.
Tomi
čuhalev ::
...:TOMI:... je izjavil:
Mikrolokacija, seveda. Težave sem imel doma, pri kolegu (tam ima tudi sam težave), v službi ter še na parkirišču ob reki. Zanimivo, da so poti v življenju ravno po luknjah oziroma tam, kjer ni signala.
Vezal sem se, ko sem bival v drugem mestu, in tam je delalo.
SaXsIm ::
Eno je, kar se zadnje čase spet začenja dogajati na simobilovem omrežju, da ti pri polnem signalu zadeve ne deluje, drugo pa to, da v hiši nimaš njegovega signala, pred njo pa ga imaš. In tukaj govorimo izključno o slednjem.
SaXsIm
Bellzmet ::
Ne. Govorimo o tem, da ima Simobil slabo pokritost oz. da tudi tam kjer zadeve naj bi delale ne delajo. Če zraven "Simobil" mobitela (ki nima signala) dela "Teleko"m mobitel (z polnim signalom) potem to ni Faradayeva kletka ali "konstrukcija bloka" ampak slaba pokritost sredi Ljubljane in slabe storitve. Da o help desku ne govorim k jim absolutno dol visi, če ti zadeva dela ali ne.
  • spremenilo: Bellzmet ()
SaXsIm ::
Ne, ni res, in nehaj nabijati. Če imaš na okenski polici -45dBm signala, v hiši pa -105dBm, je očitno problem v tvoji hiši. In ja, še enkrat, ker očitno nikakor ne morete razumeti, mobilna telefonija deluje na različnih frekvenčnih spektrih, ki imajo različna slabljenja.
SaXsIm
Bellzmet ::
Ma me ne premakneš niti za centimeter. Na isti polici v stanovanju ima GSM s telekomovo SIM kartico signal in je normalno dosegljiv, GSM s sim kartico od simobila pa je dostikrat nedosegljiv. Briga mene dBm in različni spektri, pač odkar je Simobil zadeva enkrat dela, drugič pa ne dela, prej pri Telekomu pa je signal vedno bil.
čuhalev ::
Drugače povedano, znotraj hiše ima isti telefonski aparat, le z drugo SIM kartico in posledično drugim operaterjem, zadovoljiv signal, torej konstrukcija hiše tukaj ne igra vloge.
Seveda konstrukcija hiše velja, ker OP ne ve na katerih frekvencah deluje en in drug operater.
Poleg tega je važna tudi lokacija bazne postaje.
Igrajo tudi frekvence, višje frekvence pomeni hitrejše slablenje, a tudi hitrejše delovanje, če seveda zadeva zadovoljivo poveže. Izgleda da je simobil pretiraval s poskusom zagotavljanja tem višjih hitrosti, a s tem trpi stabilnost. Ne splača se mu pa postavit več odajnikov,da bi pokril vsako luknjo. Mal so se ušteli...
  • spremenil: Magic1 ()
Sami ::
čuhalev je izjavil:
Oddaljenost bazne postaje in frekvenca delovanja omrežja, operaterji delujejo na različnih frekvencah.
Uporabljam telekomove storitve, se je pa že večkrat zgodilo, da na določeni lokaciji nisem imel zadovoljivega signala, simobil uporabnik pa je nemoteno uporabljal storitve.
Če ti simobil ne odgovarja pač zamenjaj operaterja, imaš jih malo morje na voljo....za vsakega se najde primeren.
Bellzmet ::
Eh, brigajo mene bazne postaje in frekvence. Dejstvo je, da ima Simobil na tej lokaciji (Ljubljana!) zgleda zanič signal.
In ja, takoj, ko poteče vezava se gre na drugega operaterja oz. žal že prej, če bo zadeva res nevzdržna.
Tam kjer sem doma, imam zadovoljivo Telekomovo omrežje, pogojno Tuš oz. Telemach in odlično Simobilovo.
Uganite, katero omrežje uporabljam in z njim povezanega operaterja?
Ni reklama, je samo prilagodljivost dejanski situaciji.
Se pa že dolgo nisem vezal na operaterja in kupoval telefone s popusti/obročno, tako da lahko hitro menjam, če je potrebno.
Bellzmet, bo potrebno menja operaterja!
Sami ::
Bellzmet je izjavil:
Enostavno te ne razumem :D Torej si ugotovil, da ti simobil na tvoji lokaciji ne ustreza....ti bo javkanje po forumu pomagalo?
Kot si sam ugotovil menjaj operaterja....mislim da druge rešitve ni, drugič pa prej potestiraj delovanje storitev.
čuhalev ::
Tako je. Stranka ve samo, kako mu dela. Stranka ne more prestavljati svoje hiše in stranke ne zanimajo frekvence, postavitve baznih postaj ipd., sploh pa je ne zanimajo opravičila slabljenja zaradi višjih frekvenc. Ali je stranka predlagala uporabo višjih frekvenc?
SaXsIm ::
To sploh ni važno. Op, ki je odprl temo, je vprašal, če je to krivda operaterja, da v hiši ne vleče. Odgovor je ne. Je pa krivda železa v betonu ter termo izolacije na oknih. Slednja se pri 2100MHz signalih še posebej pozna.
SaXsIm
Sami ::
čuhalev je izjavil:
Stranka ima svobodno izbiro operaterja, ima tudi možnost testiranja storitev.
To je kot da bi si kupil Hummerja za vožnjo po mestu in bi potem bentil, da ga nikamor ne moreš parkirat :D
čuhalev ::
SaXsIm je izjavil:
Tako kot je lahko kriva železna konstrukcija je lahko kriva tudi uporaba te frekvence. Če stranka ni postavljala konstrukcije niti ni določila te sporne frekvence, stranka ne more biti kriva. No, vsaj ne bi smela biti.
Je pa odgovor seveda NE. Ni pravic, ni obveznosti. Edina pravica je ohranitev številke za prenos k drugemu ponudniku.
  • spremenil: čuhalev ()
Bellzmet ::
@sami: to je forum namenjen takšnim debatam, ne javkanje. Predvsem zaradi zelo slabe izkušnje na Simobilovi podpori (kjer jim je čisto dol viselo za težavo) želim Simobil skritizirat, da mogoče poleg mene izgubijo še kakšnega naročnika.
SaXsIm ::
No, jaz pa jih želim pohvalit. Kljub temu, da imam trenutno težave z njihovim omrežjem, se ob pritožbah ter reklamacijah zelo hitro zganejo, dajo dobropis in/ali popust. Je pa sigurno odvisno tudi od tvojega odnosa do njih. Že glede na tvoje pisanje po forumu verjamem, da ti verjetno iz principa niso hoteli ustreči.
@jaakaa - to je seveda res, je pa dejstvo, da operater nima vpliva na to. In glede na to, da večina uporabnikov teh težav nima, da so bile narejena obsežna testiranja, da ta frekvenca je ustrezna za to storitev, na podlagi česar je AKOS podelil tudi koncesije za uporabo te frekvence za uporabo pri teh storitvah, je problem bolj na uporabnikovi strani. Kar pa ne pomeni, da operater ne bo pripravljen zadevo ugodno rešit za uporabnika, v kolikor bo ta ustrezno postopal.
SaXsIm
Bellzmet ::
No nasvetov od takšnega, ki pravi, da ima težava z njihovim omrežjem in jih v isti sapi hvali, seveda ne bom jemal resno.
Sami ::
Forumaši so ti podali odgovor.
Simobilu ne "visi dol" za tvojo težavo....najverjetneje bi bila rešitev postavitev nove bazne postaje, ki pa je odvisna od samega terena, števila bodočih naročnikov,...itd....za kar ni računice.
Nisi edini, nekateri imajo težave s Telekomom, Telemachom,...itd., če ti ne morejo nuditi storitve sam veš kakšne možnosti imaš.
Bellzmet ::
Ja izkoristil bom obe možnosti:
1. prehod k drugemu operaterju
2. šimfanje Simobila zaradi totalne nezainteresiranosti na njihovi podpori
Sem še enkrat napisal, tako da boste Simobilovci lahko večkrat prebrali.
SaXsIm ::
Pač, sam oceniš, če ti situacija odgovarja. Meni za občasen (1-2x na teden) zgrešen klic dober popust pretehta. Po drugi strani sem na telekomu samo za to, da so mi posredovali naročniško številko, porabil pol dneva. Tako da ja, brez problema pohvalim telekomovo dobro omrežje (pri vseh storitvah) ter simobilov odnos do strank. Škoda je le, da oboji nimajo obojega.
Pa, samo FYI, mene ne moti, da imaš ti mnenje, in da je negativno. Pač, tvoja zadeva. Da pa nabijaš nekaj v tri dni, ko za zadeve podamo fizikalna dejstva, ki nasprotujejo tvoji trditvi, ti pa še vedno teraš svoje, je pa neprimerno.
SaXsIm
  • spremenil: SaXsIm ()
Bellzmet ::
@saxsim: ja največja težava je njihov odnos. Pač da del stanovanja neka bazna postaja ne pokrije dobro, razumem. Zaradi njihovega odnosa pa sodelujem v tej temi.
"Pa, samo FYI, mene ne moti, da imaš ti mnenje, in da je negativno. Pač, tvoja zadeva. Da pa nabijaš nekaj v tri dni, ko za zadeve podamo fizikalna dejstva, ki nasprotujejo tvoji trditvi, ti pa še vedno teraš svoje, je pa neprimerno."
Lej fizikalna dejstva gor dol. V praksi pa GSM enkrat dela, drugič ne spet ista zadeva na drugem operaterju dela vedno. Zato me tvoje fizikalno znanje prav nič ne zanima.
SaXsIm ::
Sej, prav da podaš svoje mnenje. Ampak, poglej prvi post. In kaj je bistvo te teme. Ni to, če tebi enkrat dela signal, spet drugič pa ne. In v bistvu smo zašli na takšen offtopic, da avtor teme sploh ne sodeluje več v njej.
SaXsIm
SaXsIm je izjavil:
No ja, Simobil je pač malo zahojen.
Ko se voziš z avtom, najdeš cel kup lukenj, kjer se povezava prekine.
Ampak glede na interne scene tam, se ne čudim da je stanje tako kot je. Dovolj dobro da se ti ne splača menjati, sploh če si vezan ...
Sam bom spizdil takoj ko bo možno ... Al pa bom plačal za prekinitev in doplačal tisti telefon.
Bellzmet ::
Ja OP lahko iz mojega odziva dobi vtis, da seveda na Simobilovi tehnični podpori tega ne bodo kar zlepa priznali in da bodo na koncu pač skomignili z rameni in si mislili je*** ga. In seveda to pomeni, da se bo moral zelo potruditi, da bo dosegel kaj pozitivnega. Skratka mi smo ocenili, da ni vredno časa in živcev in bomo pač počakali ali v skrajnem primeru že pred iztekom pogodbe šli na drugega operaterja.
In do takrat mi drugega kot šimfanje in delanje slabe reklame za Simobil žal ne preostane :)
SaXsIm ::
Poglej, pa se problema loti drugače. Pri meni je par zavrnjenih računov pomagalo. Naj oni tebi dokazujejo, da si naročene storitve dejansko lahko uporabljal, ne ti njim, kje jih nisi mogel.
Pa sem drugače do oktobra imel z njimi vsaj 2 leti mir. Omrežje je delalo super, 4G na polno povsod, v okolici Krškega pa mi ni dobro delovalo samo na ene dveh mestih, kjer pa zaradi lokacije tudi mobitel in tuš ne delata dobro. Pa na vlaku v Zasavju, kjer je situacija identična.
SaXsIm
Eni mislijo, da jim bo mobitel postavil nov odajnik, če jim kje ne bo lovil. Isto bodo mutili, če se jim ne splača.
berlingo ::
Se absolutno strinjam s teboj. Meni je prav vseeno kaj piše v splošnih in ne vem še kakšnih navodilih.
Če mi na isti lokaciji aparat s Telekom SIM kartico deluje, je to zame OK.
Če pa s Simboli Bob SIM ne deluje, potem nekaj ni v redu.
Kot uporabnika me prav nič ne zanimajo frekvenčni območja, pa faradyeve kletke. Zanima me samo ali dela ali ne dela.
SaXsIm je izjavil:
Ma koga zanimajo frekvenčni območja.
Telekom dela, Simobil dela, potem je OK.
Telekom dela, Simobil NE dela, potem to ni OK.
  • spremenil: berlingo ()
car100 ::
Tudi sam sem imel podobne probleme na Simobil-u. Dal sem preverit dve lokaciji v LJ in so odgovorili, da mi ne morejo zagotoviti signala za nemoteno delovanje. Sklicevali so se na mikro lokacijo in gore, vreme, posodobitve. Čeprav je lokacija 5 km iz centra LJ in ni nobenih gora/hribov in tudi v lepem vremenu klici prekinjajo. Za Simobil je tako delovanje v skladu s pogodbo. Zadevo sem predal tudi na AKOS vendar se je Simobil odločil spremeniti mnenje in je po novem trdil da je signal ok. ( eno lokacijo so celo izpustili iz preverjanja). Predvsem me moti način reševanja omenjenih težav in njihovi odgovori, ki so na nivoju pet letnega otroka. Trenutno sem uporabnik Telekoma in kot pričakovano vse deluje ok na vseh lokacijah. Tako, da Simobil je in bo še dolgo v kameni dobi, kdor želi stabilno delovanje in korekten način reševanja reklamacij naj izbere vse druge konkurente ker slabšega ne boste našli. (govorim iz lastnih izkušenj).
Cervantes ::
Mater ste eni hecni. Noben operater ti ne bo šel postavljat femtocell ali celo nove bazne zaradi slabega sprejema v stanovanju.
Jaz semi imel podoben problem z obema, na koncu mi ni preostalo drugega kot postavit repetitor. Odtedaj imam mir.
car100 ::
No v mojem primeru so glasovni klici prekinjali tudi izven objektov. Da bi pa moral sam urejat na vseh lokacijah, da mi bo deloval en navaden klic pa mislim, da nima smisla niti finančno se nebi izšlo. (prvoten namen mobilne telefonije naj bi bil predvsem mobilnost in ne nemobilnost). Da še pojasnim kdaj so se začele težave: sam menim da takrat ko so iz baznih postaj, ki so podpirale 3G prešli na LTE. (izkazalo se je da je po nadgradnji padel domet, vmesnih baznih postaj pa tudi niso postavili). Jim je pa na Simobilu vseeno in vejo samo za dolžnosti, ki jih ima naročnik žal za svoje ne, itak imajo pogodbe spisane sebi v prid in v vsakem primeru dobijo €. Če plačam polno naročnino mislim da sem upravičen da zahtevam nemoteno uporabo storitev. (pa ne kompliciram za vsako mikro lokacijo sam da v Lj in okolici Lj ne moreš normalno klicat je pa mislim da že meja abnormale.
čuhalev ::
Morda je res vpeljava LTE kriva, ker tudi jaz včasih nisem imel težav.
Tilen ::
Jaz imam sedaj Si.mobil femtocell in deluje odlično, pet črtic. Pred tem sem imel v notranjosti stanovanja pri obeh največjih operaterjih le eno črtico ali sploh nič. Definitivno je to rešitev, ki je na dolgi rok najboljša. Zadevo se priklopi na usmerjevalnik in to je to. :)
  • spremenil: Tilen ()
čuhalev ::
Torej se potrebuje še usmerjevalnik, karkoli že to je. Sumim na kakšno (usmerjeno) parabolično anteno.
... eh, zmotil sem se, kakšno anteno, potrebuje se dostop do svetovnega spleta, kar pomeni, da na svoje stroške pokrivaš operaterjevo nesposobnost.
2
Težava s signalom (razpisujem simbolično nagrado! :) (strani: 1 2 )
Oddelek: Mobilne tehnologije
5413088 (7948) Ahim
Zanič Simobilovo omrežje?
307496 (6344) jusv
Tušmobil - odsvetujem
4110453 (6903) prox
LTE - da ali ne? (strani: 1 2 )
5418546 (16377) celada
Mobitel vs. Simobil (strani: 1 2 3 )
14038993 (24097) Veron
