Forum » Pomoč in nasveti » Kako priklopiti NAS na Linux računalnik
Highlag ::
Torej težavo imam s priklopom Synology nas na Mint linux, ki ga poganjam na računalniku.
Rad bi imel dostop do map na Nas-u kot se to običajno počne s pomočjo Mount-a.
Sledil sem navodilom, ki so objavljena na Synology straneh, poizkusil vse živo kar pišejo po raznih forumih.... Na kratko vsa navodila so precej pomanjkljiva.
Kaj sem storil?
1. Na nas-u sem omogočil NFS strežnik.
2. Na mintu sem naložil nfs-common paket, ker je očitno manjkal
3. V mapi /media/ ustvaril priključne mape.
4. Nas očitno šera mape saj ukaz cat /etc/exports vrže tole:
Vendar ko hočem lokacijo priklopiti preko fstab-a recimo z:
Dobim obvestilo:
Kar kaže na napačnega uporabnika.....
Na Nasu sem ustvaril identičnega uporabnika kot na Mintu, in mu dodal dostope do map vendar se očitno ne marata.
Po drugi strani je nas preko filemanagerja/network... relativno normalno dostopen. Prijavim se lahko z obema uporabnikoma, ki sta nastavljena na Nasu.
Kaj sem storil?
/volume1/photo 192.168.1.100(rw,async,no_wdelay,crossmnt,insecure,no_root_squash,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100) /volume1/video 192.168.1.100(rw,async,no_wdelay,crossmnt,insecure,no_root_squash,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100) /volume1/homes 192.168.1.100(rw,async,no_wdelay,crossmnt,insecure,no_root_squash,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100) /volume1/music 192.168.1.100(rw,async,no_wdelay,crossmnt,no_root_squash,insecure,sec=sys,anonuid=1025,anongid=100)
192.168.1.103:/Volume1/homes /media/Home nfs rw,hard,intr,nolock 0 0
Dobim obvestilo:
mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.1.103:/Volume1/homes
Highlag ::
Boš moral malo elaborirati, ker nisem ravno heker na področju Linuxa.
Highlag ::
Samba je na Nasu vključena privzeto, in ni problema dostopat do nasa preko Oken. Enkrat sem vpisal ime in geslo uporabnika, ki je definiran na nasu, in zadeva deluje, rad bi pa nas mountal na Linuxu. Na linku nič ne piše o tem.
thramos ::
In KDE, you can check this by doing the following:
1. Start Dolphin
2. Click "Network"
3. Click "Samba Shares".
4. You should then see your workgroup. Click it.
5. Select the machine you want to view
6. Choose the shared folder.
Verjetno je za ostala namizja podobno preprosto.
Highlag ::
Kot sem napisal v prvem postu:
Po drugi strani je nas preko filemanagerja/network... relativno normalno dostopen. Prijavim se lahko z obema uporabnikoma, ki sta nastavljena na Nasu.Torej priklop preko sambe ni problem. Rad bi priklopil disk ob zagonu računalnika.
Highlag ::
Žal tudi ne deluje.
Poizkusil sem s temle:
Vrže napako:
Pri čemer lahko pingam 192.168.1.103,
Lepo vpraša za geslo in po vpisu gesla pokaže šerane mape, ki so na voljo uporabniku:
Nimam sreče očitno.
//192.168.1.103/volume1/music /media/Music cifs uid=1000,gid=1000,rw,credentials=/home/ime_uporabnika/.ime_datoteke,iocharset=utf8 0 0
Vrže napako:
Retrying with upper case share name mount error(6): No such device or address Refer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
smbclient -L //192.168.1.103/ -U Ime
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 4.1.18] Sharename Type Comment --------- ---- ------- IPC$ IPC IPC Service () video Disk System default shared folder photo Disk System default shared folder music Disk System default shared folder homes Disk user home home Disk home
Nimam sreče očitno.
black ice ::
Popravi zgoraj, da boš dostopal preko imena samega share-a. Poglej v smb.conf kako imaš nastavljeno.
Highlag ::
Torej synology ima smb.conf tule: /usr/syno/etc/smb.conf
Vsebina je pa nekako takšna:
Čeprav mi ni jasno zakaj, ker sem uporabnika dodal na vse mape..... Bo treba še malo pogledat.
[homes] path=/volume1/homesTako, da mislim, da je naslov pravi. Sem pa opazil, da je pod valid user=nobody vsaj za to mapo, ki jo hočem mountat. Mogoče to dela težave?
black ice ::
No, vidiš. V fstab daj creditentials=nobody, pot pa nas_ip/homes.
- spremenilo: black ice ()
Highlag ::
Glupa fora.
Samo tisti "volume1" sem odstranil iz linka in zadeva dela. Ne vem zakaj potem to povsod to tlačijo v izpise.
Res ima nas 2 diska, a bi potem vsaj pričakoval, da je potrebno vpisati celo pot....
Drugo tisti izpis samba.conf ni vreden 1/2 piškavega oreha.
Sem ponovno pregledal nastavitve iz Control panela / Share/ In imam povsod uporabnika, ki sem ga nastavil nastavljeno za RW,
V samba.conf se pojavi samo pri fotografijah, pa ni ta mapa nič drugače nastavljena v Control panelu kot ostale....
Prijava z imenom uporabnika in geslom, ki sem ju vtaknil v datoteko, ki jo kličem z ukazom credentials očitno deluje.
Ni bilo potrebno nič "nobody" uporabit.
NFS sem ugasnil, ker itak ni bilo nič z njim :-).
Ne vem zakaj mora biti vse tako komplicirano ... porabil ene 8h za eno zadevo, ki bi morala biti trivialna.
Hvala za pomoč
Hvala za pomoč
black ice ::
Stvar je trivialna. Preko sambe se do mašine dostopa z imenom share-a, ker sambi v configu poveš kje (lokalno) se nahaja ta share. :>
Včasih je kakšna manjša težava z uporabniki, zato sem ti predlagal, da najprej poskusiš z nobody. Očitno si pravilno nastavil.
| » | SMB povezava Winows 10 s Synology NASOddelek: Operacijski sistemi | 4392 (3658) | dukedl |
| » | IP WIFI kamera - spremenjen ip - ne delaOddelek: Pomoč in nasveti | 4549 (4083) | refosk |
| » | Route preko specifičnega adapterjaOddelek: Omrežja in internet | 3244 (3080) | aleksander10 |
| » | Innbox v50 in ruterOddelek: Omrežja in internet | 10860 (10387) | Malajlo |
| » | T2 televizija na prenosnikuOddelek: Omrežja in internet | 9739 (6264) | energetik |
