Problem zo routerjem
Ajnstajn` ::
Pozdravljeni, imam sledeči problem:
 http://i.imgur.com/IlqxxmV.png
takšno situacijo imam za rešit in sicer problem je, da ko naredim speedtest po rdeči liniji mimo routerja dobim takšno hitrost:
 http://i.imgur.com/3fOi2g0.png
 http://i.imgur.com/kwlc80T.png
ko pa grem čez router, je pa zadeva takšna:
 http://i.imgur.com/6dAlneU.png
 http://i.imgur.com/hZ8TsbL.png
sicer pa vsak test je drugačen ponavadi tam med 55Mbit in 75 Mbit
Tudi ko odpiram strani, se opazi razlika, da se strani odpirajo počasneje.
Zanima me, ali je router fuč, ali pa nimam kaj dobro nastavljeno? na prvem routerju, ki je od telemacha mam naštimano DHCP, na drugem routerju pa pride kabel v WAN port, DHCP tudi vklopljen in IP dobi dinamično.
Probal sem tudi dati na drugem routerju kabel v normalen port (ne WAN port), izklopil DHCP in pustil enako da dobi IP dinamično, pa je bila ista finta.
sem mogoče kaj zakiksal pri nastavitvah, ali pa je router zanič?
p.s. linija je 100Mbit/4Mbit
AC_DC ::
Rač 2 in 3 sta povezana na tplink preko wifi ?
tplink poveži preko 17m kabla v lan port.
Ajnstajn` ::
AC_DC je izjavil:
ne, povezana sta s kablom, saj sem narisal :)
drugega dela pa ne razumem točno, kaj si mislil povedat.
AC_DC ::
Namesto v wan port priklopi tplinka v lan port.
Ajnstajn` ::
Ajnstajn` je izjavil:
sem napisal, da sem probal
SeMiNeSanja ::
Ali je možno, da switch v tvojem routerju preprosto ne zmore več?
Ajnstajn` ::
SeMiNeSanja je izjavil:
tudi jaz se bojim da je to problem...
SeMiNeSanja ::
Glede na to, da se gre za dokaj pogost model routerja, bi se lahko oglasil kakšen lastnik enakega in povedal, ali ima enako izkušnjo, ali pa njegov 'leti kot raketa'.
Frenckie ::
Imam ta router. Po nabavi sem posodobil na zadnji FW (original). Sedaj preko njega imam brez problema IPTV žično in brezžično. WiFi je stabilnejši kot pa pri starem FW.
Če boš posodabljal, pazi na verzijo routerja.
Samo jaz nimam tako visokih hitrosti - imam paket 20/2.
Ajnstajn` ::
Frenckie je izjavil:
verjamem da 20/2 normalno prežveči, bolj pod vprašanjem so histrosti okoli 100Mbit.
SloBiscuit ::
Po specifikacija bi moral brez problema it 100Mbps čez ane. Mogoče so kakšne nastavitve krive?
neznanec555
AC_DC ::
Naj bi zmogel 94 mbit wan to lan (sodeč po tlinkovih specifikacijah), če ga imaš kot switch bi moralo bp obvladati 100 mbit.
Ajnstajn` ::
Danes dobil novi switch, dal not in dela kot more.
Očitno ta router vec ne more prebavit.
EdgeRouter nastavitve za Telekom Neo box
Oddelek: Omrežja in internet
73387 (3078) BrankoH
siol tv na lede/openwrt usmerjevalniku
234253 (3683) XS!D3
Katere PowerLine adapterje??? (strani: 1 2 )
7722782 (20165) Furbo
Polandball (strani: 1 2 )
669413 (6171) D3m
Težava z dvema routerjema povezanima med sabo.
81782 (1658) NeMeTko
