Težava z dvema routerjema povezanima med sabo.
Freezy ::
Torej dva routerja sem povezal med sabo, tako kot je prikazano na spodnji shemi. Seveda iz routerja 2 dostop do interneta ni možen. Kako lahko rešim zadevo. Bom rabil switch vezan pred oba routerja? Prvi router je TP-link tl-wr740n, drugi je d-link DIR-615.
Najlepša hvala.
Furbo ::
Kam si vklopil na ruterju 2 vštekal kabel iz ruterja 1?
Freezy ::
Ja.
Furbo ::
Eh popravljal sem post, pa sem se slabo izrazil. Torej v kateri priključek na routerju 2, si speljal kabel iz enke? Pomojem če daš na običajnega (ne WAN), bi lepo delalo.
NeMeTko ::
Odvisno, kaj in kako želiš doseči s tema dvema povezanima routerjema.
Najbolj preprosta varianta je, če drugi router preko enega od lan portov vključiš v prvi router (na lan port). V tem primeru v bistvu deluje kot switch.
Če pa drugega priklopiš preko wan porta v lan port na prvem routerju, se pa zadeva nekoliko 'zakomplicira', saj moraš upoštevati, da imaš sedaj dve ločeni omrežji, ki se ne smeta med seboj prekrivati, pravilno pa moraš tudi nastaviti default gateway na drugem routerju.
Freezy ::
NeMeTko je izjavil:
To sem naredil, ampak sedaj nima dostopa računalnik priklopljen na prvi router. Dobim tako napako. Vse kar je priklopljeno na router 2 deluje.
darkolord ::
Izklopi DHCP server na enem od routerjev.
Freezy ::
Sem izklopil na prvem routerju, še vedno ne dela. Ko hočem dostopati do nastavitev routerjev preko 192.168.0.1, dobim včasih nastavitve od enega včasih pa od drugega, povsem naključno, ne glede na to kam sem povezan.
NeMeTko ::
Na obeh routerjih imaš definiran isti IP.
Da ti bo mreža pravilno delovala, ne smeš imeti istega IP naslova na dveh napravah.
DHCP strežnik nastavi, da bo delal na prvem routerju, saj ima ta prave podatke o internetnem dostopu, na drugem routerju ga pa izklopi.
Če bo prvi router imel nastavljen naslov 192.168.0.1, nastavi drugi router 192.168.0.10
DHCP strežnik nastavi, da bo podeljeval naslove v območju 192.168.0.20 do 192.168.0.50
Potem bi ti morale zadeve delovati (če nimaš še kakšne grehe skrite v svojih nastavitvah).
Domače omrežje preko dveh routerjev
Oddelek: Omrežja in internet
153874 (3441) Invictus
povezava 2 rutarjev
204905 (4499) cordoba
Postavitev mreže z dvema routerjema
314753 (4227) NeMeTko
Povezava dveh routerjev
128301 (7893) Leet1337
2 routerja povezava?!
81881 (1730) iNN
