Domači server
Domači server
2
bjan ::
Zdravo, trenutno razmišljam o postavitvi enega starejšega računalnika kot server, da bi lahko do njega dostopal od kjerkoli (ne samo v domačem omrežju). Kaj bi potreboval za vse to. Sam sem sicer bolj začetnik v postavljanju serverja.
Malo sem pregledal in ugotovil, da lahko na računalnik naložim Windows Server 2012 - bi to šlo? Ima mogoče kdo kakšen dober vodič za postavitev računalnika v server priključenega na router?
Hvala za odgovore
AC_DC ::
Škoda elektrike za x86 platformo, če nimaš ravno bay traila.
Banana pi, 2.5" hdd in tako dalje...
http://www.htpcguides.com/banana-pi-pro...
Za remote dostop vpn/ssh.
  • spremenilo: AC_DC ()
technolog ::
Imaš windows server licenčen? Pozabi na to, da nameščaš piratsko programsko opremo na tako pomemben kos hadrvera.
bjan ::
sicer nisem jaz plačnik elektrike :P kaj pa preko IIS na windowsu? je tam sploh možno to povezat? Načeloma med dvema računalnikoma sem že uspel povezat vendar sta bila v istem omrežju, naprej pa ne znam da bi nastavil tako da lahko dostopa tudi sosed oziroma dostopam od doma.
hmm nimam sploh še windows serverja..aha se pravi to odpade..
Se pravi link od AC_DC-ja je boljša ideja?
technolog ::
In za kaj se bo uporabljal server?
bjan ::
uporabljal se bo pa za hrambo in dostop do datotek, nič drugega.
FX6300B ::
jst mam bananapi + 1TB disk na router pa openmediavault gor ti ubistvu rabš samo SMB server
May the force be with you!
steev ::
Kakšen prenos po mreži pa dosežeš z banana pi?
steev ::
Ah, vidim tukaj: http://www.htpcguides.com/raspberry-vs-...
In so zanič.
AC_DC ::
Kakšne prenose bi rad imel ?
steev ::
~100 MB/s.
AC_DC ::
Potem arm soc zate odpadejo:
https://www.raspberrypi.org/forums/view...
All ARM SoC's have their fair share of "dirty little secrets". The Gbit Ethernet issue is documented in the chip errata:
http://cache.freescale.com/files/32bit/...
ERR004512 ENET: 1 Gb Ethernet MAC (ENET) system limitation
The theoretical maximum performance of 1 Gbps
ENET is limited to 470 Mbps (total for Tx and
Rx). The actual measured performance in optimized environment is up to 400 Mbps.
Koliko sata portov ?
ASRock Q1900-ITX ima 2x sata3 in 2x sata 2.
https://geizhals.at/asrock-q1900-itx-90...
http://xpenology.com/forum/viewtopic.ph...
Ali malo dodatnega branja:
http://silentpcreview.com/forums/viewto...
https://forum.pfsense.org/index.php?top...
steev ::
Tole sem že gledat in bom verjetno kej v tej smeri vzel. Sem mislil, da teli mlinčki pohendlajo že 1 Gbit mrežo, bo treba dat kak eur več očitno.
bdoxx ::
Jaz prodajam
HP ProLiant MicroServer
AMD Turion II Neo N40L 1.5GHz 2-Core
2x3TB (wd green) + 2x160GB (baracuda)
6GB RAM
Os: Windows Server 2008r2
Ugodno
trnvpeti ::
opi+ za 39$ ima iperf 930Mbit/s
pridejo pa nove verzije kmalu ven
steev ::
SATA 2.0 port supporting up to 2TB on an attached 2.5-inch drive
Premalo ...
al1976 ::
tole je cisto spodobno za svoj denar. Storage podpira celo RAID 10, hitrosti dosegas maximalne kar jih spusti cez 1Gb net + imaš se ILO. Podpira MS Windos server 2012.
http://www.computeruniverse.net/product...
Tudi za HTPC uporabno z dodatno diskretno grafiko (vgrajen je zanič matrox) + poceni zamenjas CPU ce je potreba.
  • spremenil: al1976 ()
mzakelj ::
sam imam banano pi pa en star 250 disk gor za download + ftp server pa dela 100 mega bp čez. Tisti kateri je izjavil da ne gre očitno govori samo iz net člankov in ni nikoli probal zadeve. Glede na to koliko pokuri je zakon zadeva, da ne govorim da je tiho in jo lahko skoraj dobesedno zapreš v škatlico od čikov. evo sedaj še enkrat preveril, preko 2 linkov N standard normalno gre dol 11,198 Kilo na sekundo. Kar je 11 mega in en drobiž.
steev ::
al1976 je izjavil:
Tole je za moje pojme predrago, ker tist platke zgoraj z ramom, ohišjem in napajalnikom na pridejo čez 100 eur.
black ice ::
Poceni je, če hočeš ZFS.
steev ::
mzakelj je izjavil:
11 Mega je daleč od 100 Mega.
Ales ::
11 Mbit/s se ti zdi daleč od 100 Mbyte/s? ;)
black ice ::
Da. 100 Mbit/s = 12,5 MB/s, realno nekoliko manj. Prvo so megabiti, drugo megabajti (megabyte). Get your facts straight.
Drugače pa je tudi HP ML10v2 zanimiva opcija. Stane isto kot Microserver Gen8, a ima več PCIe rež in večje ohišje + novejši procesor in omogoča več RAMa (32GB vs 16GB v Microserverju).
steev ::
Ales je izjavil:
Seveda. Približno 100x manj :D V glavnem želim izkoristit 1Gbit mrežo, torej želim prenose približno 100 MB(yte)/s.
SeMiNeSanja ::
steev je izjavil:
Ales je izjavil:
Ti si pa optimist!
Zmanjšaj pričakovanja za polovico, pa jo še ne boš dosegel, če boš imel en crap od hw za server in odjemalec!
Priporočam v branje: Gigabit Ethernet: Dude, Where's My Bandwidth?
steev ::
Nevem no, se mi zdi da nisem. Imam doma doma neko amd x2 varjanto z 3x1,5TB software raid5 pa dosezem prenose nekje tam preko sambe. No zdej sem se preselil pa iscem neki podobnega zase, sem pac mislil da teli piji ze zmorejo kaj pa ocitno temu ni tako. Pa prosim ne s takim tonom, se samo pogovarjamo in iscemo najboljso p/p varjanto.
PandaFlow2 ::
RAID5 in hitrost ne gresta skupaj nikoli...
medus ::
raid5 ni ok še posebej z današnjimi ogromnimi diski
če ti en crkne, so ostali med rebuildom ornk obremenjeni in ti zna crknit še en
uporabi vsaj raid 6 (tko kot 5 ampak dva diska za redundanco)
ali pa raid 1+0
steev ::
PandaFlow2 je izjavil:
Pri meni očitno gre.
medus je izjavil:
ali pa raid 1+0
Ni potrebe, ker tisto je pri fotru, pri meni trenutno pa je 4TB disk, tako da je offsite backup zagotovljen. Sicer tole delam na roko, zato pa sedaj kupujem neko matično, da bo potem tole vse skupaj avtomatizirano.
medus ::
ne vem, jaz bi dal ali 6 al pa 10, je pa tvoja odločitev
steev ::
Mogoče potem, ko bo še en disk. Trenutno so trije.
al1976 ::
steev :: 20. okt 2015, 11:36:08
al1976 je 20. okt 2015 ob 08:59:41 izjavil:
Gre za različna segmenta kaj rabis. Ce pogledaš kaj ponuja tale HPjcek samo na podrocju storage-a potem je po mojem mnenju poceni. Razni two-bay NAS-i so lahko drazji.
Dzhimen ::
Lp,
Kupujem računalnik, ki ga bom uporabljal kot server za domačo uporabo. Najbolj zahtevna naloga serverja bo poganjanje Plex Media Serverja. Uporabljal pa se bo tudi za izmenjevanje podatkov v lokalnem omrežju, za backup, gostovanje manjše spletne strani ipd.
Ali lahko pokomentirate tole izbiro komponent?
- Intel Core i3-6100 - € 111,88
- Gigabyte GA-H110M-S2H - € 52,57
- 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit - € 30,65
- 360 Watt Seasonic G Serie 360 Non-Modular 80+ Gold - € 61,85
- 120GB SanDisk Plus 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s MLC Toggle - € 38,85
- 3000GB Seagate Desktop HDD - € 88,78
Hvala in Lp,
Dzhimen
Kupi kak manjši NAS. Čisti overkill za to kar rabiš.
dottor ::
Alpa če imaš doma kej komponent ki ti ležijo po omarah ;)
Dzhimen ::
Ja kaj pa če hočem gledat 1080p Blu-Ray na TV-ju preko Plex-a?
Dvomim da bo NAS tega zmožen. Ali pa 10 let star 1.7 GHz Celeron, ki mi sedaj poganja server in bo zdej zdej mrknu. :D
dottor ::
Jaz zase sem nabral vso LGA775 robo ki sem mel doma in nekaj odvečnih diskov in si iz tega sestavu zadevo. Sicer ne furam gor plex-a, ker imam še en PC viška in pol kar tistega priklopim na TV in preko mreže gledam gor filme, se pa nagibam z orangePi in gledanju preko mreže.
Dzhimen je izjavil:
Kupiš HDMI stick za 20 USD na Kitajskem. Ali TV box.
Tako ali tako nočeš poslušati diskov v dnevni sobi.
Saj ni treba, da je v dnevni sobi.
https://support.plex.tv/hc/en-us/articl...
Dzhimen ::
Server bi bil v shrambi ali v prazni sobi, kjer bi bil priklopljen na mrežo in tisto malo hrupa ki ga bi proizvedel nebi motilo prav nobenega. Tu gor bi laufal ta Plex server, na katerega bi se pol povezal z računalnikom, telefonom ipd. in iz njega predvajal filme, glasbo ipd. Server mora bit dost zmogljiv da kodira 1080p/10Mbps video.
Doma mi ne leži okoli prav nič odvečnih procesorjev in diskovja, zato bi pač kupil novo. HDMI stick in TV box mi ne pomagata kaj dost, če hočem serijo gledat na telefonu recimo.
Ta plex server sem preizkusil in je zadeva super. GUI je čudovit, pregleden, medijska knjižnica je organizirana, program avtomatsko potegne metapodatke iz neta, ima aplikacijo celo za moj windows phone (8-O), vsebino predvaja super ne glede na to ali se povežem preko web vmesnika ali iz aplikacije, nebenih težav s kompatibilnostjo (20GB 1080p Blu-Ray lahko brez težav predvajam na telefonu recimo, ker mi ga prekodira v obliko, ki jo telefon lahko prebavi - samo primer, ne se obesit na to da gledam Blu-Ray na telefonu, ker ga ne!). Skratka zadeva se mi zdi fenomenalna.
In ker moram tako ali tako nabavit nov server (ker mi prej omenjena kišta z 10 let starim celeronom in tričetrt giga RAM-a crkuje) sem si rekel da stegnem par šuškov več in nabavim zadevo ki mi bo brez problema poganjala še Plex.
Dzhimen je izjavil:
Lp,
Hvala in Lp,
Dzhimen
M & M ::
Če imaš namen zadevo poganjat 24/7, kupi diske namenjene NASu - recimo WD Red. Desktop diski so poceni, ampak pod takšnimi pogoji delovanja hitreje umrejo. Sam imam HP Proliant Microserver gen. 7. Če bi danes kupoval, bi vzel isto varianto, novejšo (gen 8).
Dzhimen ::
Ja, zadeva bo laufala non-stop. Torej namesto Seagate diska vržem not 3000GB WD Red WD30EFRX (€ 106,87) in to je to?
Ales ::
Za domače potrebe je razlika med temi diski bolj marketinška kot karkoli drugega.
dukedl ::
Ales je izjavil:
skor tko ja..
Overall, the differences between WD Green and Red drives are very subtle. From a noise, power draw, and performance standpoint Green and Red drives are pretty much identical. Really the only major specification difference between the two drive lines is that Red drives support TLER (critical for RAID arrays), have a longer expected lifespan, and an extra year of warranty. Red drives also have a longer head parking delay than Green drives, which can either be a pro or a con depending on if you want to reduce power draw as much as possible or maximize performance and lifespan.
The only real downside to purchasing a Red drive instead of a Green drive is the price. The difference is only about $5 per terabyte, however, which in our opinion is well worth the longer lifespan and additional year of warranty alone
https://www.pugetsystems.com/labs/artic...
lp dukedl
Če bo kdo nameščal Windows 2012 R2 , 8 ali 10 na Microserver, naj najprej BIOS update-a (na zadnjo verzijo , november 2013), ker se sicer zatakne v fazi "Getting devices ready... 82%".
(nekaj ga mrežna kartica moti, baje gre skoz, če jo prej v BIOS deaktiviraš).
Ker na hp.com BIOS-ov več ni, ga lahko dobite tule: http://www.nathanielperez.us/blog/hp-pr...
Razen originala je tam še mod-ana verzija (AHCI mode za vseh 6 SATA portov, pa hotplug enabled, pa kup nastavitev v BIOS-u odklenjenih ala RAM timing itd...).
jukoz ::
Aha, to je za gen7 oz AMD mašine.
Hvala!
peko_deko ::
ah jaz sem šel merit porabo in v idle je i5 haswell, 5 navadnih diskov, 32gb rama in 1 ssd blo minimalno, par 10W na kablu do napajalnika, ni lih 0 ni pa spet ne vem kaj
poraba zraste če imaš procesor obremenjen na maks, začneš not metat gpuje (razbijanje gesel, custom btc naslovi, custo onion naslovi, ...)
merjeno s profesionalno opremo
"par 10 W" je kaj? 20 W? Od 10 do 30 W? Nekaj tretjega?
peko_deko ::
~30 je rahlo nihalo (pač če se vklopi kak servis v ozadju in te fore)
2
Shramba podatkov za malo podjetje, kaksen disk? (strani: 1 2 )
5215491 (14059) krneki0001
Kateri zanesljiv HDD za v NAS za backup?
367641 (6933) Red_Mamba
Kateri NAS? (Network Attached Storage) (strani: 1 2 3 4 )
19379375 (67806) levaky
NAS ali "domačo rešitev"?
205330 (4431) levaky
