LED svetilka - diode utripajo
facepalm ::
Pozdravljeni,
kolegu sem narocil slednjo LED svetilko: http://www.ebay.com/itm/121625159805?_t...
Svetilka je ob prejetju delovala brezhibno. Par dni kasneje pa je brez nekega razoga zacela utripati.
Svetilka ima 3 stopnje (low/high/strobe). Na prvih dveh je delovala normalno, tretja pa je logicno utripala.
Sedaj utripajo vse 3 stopnje. Med high/low je se vedno razlika v moci ledic. Utripajo pa v drugacnem "ritmu" kot na funkciji "strobe".
Bi znal kdo indetificirat in odpravit napako ob vpogledu v svetilko?
Imam namrec 2 opciji:
- menjava (stroski postnine in mogoce carinski postopek)
- zahtevam delni refund in jo dam popravit (refund krije stroske popravila)
Kaj priporocate?
taz ::
A je mogoče razdiral svetilko? Prjatu ima podobno, pa je stikalo narejeno brezkontaktno (nevem kako) in če ne sestaviš pravilno, so funkcije bile zamaknjene oz je delalo samo utripanje, kljub temu da sem izbral funkcijo svetenja..
facepalm ::
hmm.. razstavil jo je, vendar po njegovih besedah sele takrat, ko svetilka ze ni vec delala pravilno.
bom danes razdrl in ponovno sestavil, da vidim ce bo ok.
twom ::
Lahko so tudi prazne baterije, probaj s polnimi. Meni je zaradi tega utripalo.
Drugače pa se vezje pregreva in bo čez cpčas čusto crknilo.
facepalm ::
Baterije so napolnjene, ce dam notri eno prazno se sploh ne prizge.
Je res mozno pregrevanje glede na to, da vsega skupaj ni bila vklopljena niti 5min?
twom ::
Daj preveri še z navadnimi, ne s polnilnimi...
facepalm ::
Katere navadne bi pasale notri namesto 26650 ali 18650 (oboje pasejo)?
Nimam svetilke pri sebi, pa bi kupil na poti domov.
  • spremenil: facepalm ()
matobeli ::
A to si testiral z priloženimi baterijami? Če imaš kakšne ki jim lahko 100% zaupaš probaj z njimi. Od nepolnilnih bi kakšne CR123A pasale, ampak moraš bit pozoren da ohrniš enako število celic.
Se pa kar potihem pripravi za vračilo, meni se sliš kot da je elektronika napol šla.
facepalm ::
Uporabljal sem izkljucno prilozene baterije.
facepalm ::
Sem stestiral vse 3 prilozene baterije in sumim da sta dve nedelujoci.
Ko ustavim "delujoco" in katerokoli od drugih dveh (ali celo obe), lucka utripa. Ko odstranim "delujoco" baterijo in ustavim le ostali dve, lucka ne deluje. Torej dve bateriji nimata energije.
Ko jih ustavim v prilozen polnilec, se na temu izklopijo diode (zelena in rdeca) in zacne piskat z visoko frekvenco (sklepam da jih ne polni). Ce ustavim v polnilec "delujoco" baterijo pa se prizgejo obe diodi in ni slisati nobenega zvoka (sklepam da je fully charged).
Je normalno, da bi lucka utripala, ker deluje le z eno celico namesto z dvema ali trema?.
Jutri bom sprobal s CR123A baterijami (sedaj sem 90% preprican da so krive baterije). Lahko parim eno CR123A z mojo delujoco baterijo, ali morem kupiti 2 CR123A?
Pa se to.. sem podrobno pregledal obnasanje ledic..
- ko prizgem je snop enako mocen na low/high/str
- ko prizgem sveti normalno cca 2sec, nato minimalno utripne (se malenkost zmanjsa moc) in zacne utripat
Upam, da so res krive baterije..
FX6300B ::
imaš kak multimeter?
May the force be with you!
facepalm ::
zal ne..
matobeli ::
Glede na polnilec bi lahko bili dve bateriji zanič, ali pa ju polnilec ni zmožen napolnit.
Za neko vsaj pol resno uporabo bo itak treba nabavit neke kulturne celice in polnilec.
Z 1 CR123 verjetno ne bo delovalo, z dvemi pa mogoče. Lahko pa jih apriš z delujočo celico.
Najbolje bo če bi obiskal koga ki se vsaj malo spozna na te zadeve.
taz ::
epecar, če si iz Nove Gorice oz okolice, lahko vržemo baterije v moj polnilec, pa bo takoj javilo, če je kaj narobe z njimi. Ali pa preprosto z volt metrom zmerimo napetost.
Lahko pa greš do nekoga, ki ima multimeter, pa pomirista napetost na baterijah.
facepalm ::
Sem iz obale. Ce mi bo cas dopuscal, bom jutri sprobal s CR123A, da vidim ce je sploh svetilka ok. 2 bateriji verjamem, da sta defektni, ker svetilka sploh ne sveti, ce sta ustavljeni brez tiste delujoce.
Bom pa povprasal koga, ce ima kak multimeter:)
twom ::
Z voltmetrom ne vidiš vsega. Lahko ima baterija dobro napetost in povečano notranjo upornost. Tudi če je čisto prazna, je morda preveč prazna da bi jo polnilec sploh začel polniti, ker jo detektira kot defektno. Večina osnocnih polnilcev tako deluje. Če imaš pa samo wall charger, pa da jo ne napolni, je pa res najverjetneje baterija fuč.
Ko je baterija dovlj prazna napetost pade, ob določeni nizki napetosti se LED svetilka izklopi, ker baterija ni več obremenjena napetost naraste in LED se spet prižge, cikel se ponavlja...
facepalm ::
Lepo obrazlozeno. Sedaj mi je jasno, zakaj svetilka utripa.
Jaz sem uporabljal tisti cenen polnilec, ki je bil prilozen s svetilko. Sumim da sta dve bateriji defektni, ker na zacetku sta delali. Kolega jih je dal prvi dan polnit (verjetno se sploh niso polnile in on ni opazil), nato so se cez par dni izpraznile do konca.
facepalm ::
Danes sem si vzel cas in nabavil dve CR123A bateriji. Z njimi lucka dela normalno. Torej sta 2 prilozeni bateriji defektni.
Se bom proval zmeniti s prodajalcem, da bi mi vrnil del kupnine in bom kupil nove baterije drugje.
Mi zna kdo priporocat kaksne kvalitetne 26650 baterije? Hvala:)
taz ::
  • spremenil: taz ()
Baterija 18650
4410988 (4067) FireSnake
Katere 18650 (in polnilec) (strani: 1 2 )
5316974 (15880) Jst
Lučkarji (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Zvok in slika
15843021 (36164) jest10
