nakup tablicnega racunalnika - za studij
kerco46 ::
Pozdravljeni,
kateri tablicni racunalnik priporocate (dober, vendar ne predrag!) za studijske namene. Tu imam predvsem v mislih za odpiranje in branje word datotek, powerpoint predstavitev ogled, pdf datotek ogled in kaj podobnega.
Verjetno bo najbolje, da je OS ali Win8 ali iOS ali? (ob enem, kako ke ce je na tablici namescen win8 je potem mozno nadgradit na win10? konkreten primer spodaj za lenovo tablico v linku?)
Gledal sem nekaj takega:
http://www.comshop.si/shop/RaCunalniStv...
ali morda iPad 4 mini? (ce iPad, me zanima ali se res splaca dat 1-2x vec in ce je vredno?)
shadeX ::
Druga tablica niti ni toliko slaba. Za to kar potrebuješ je vsaka QuadCore tablica super. Recimo moja boljša polovica je naredila celo diplomsko na tej tablici:
klik
Je z njo zelo zadovoljna. Edini minus je mogoče avtonomija baterije (mogoče zdrži max. 4ure neprestanega dela). Sicer pa s priključeno tipkovnico nisi v nobenem zaostanku v primerjavi s pravim računalnikom.
Kar se tiče apple izdelkov. Imam ipad mini in velik plus je avtonomija baterije. Zdrži 10ur neprestanega dela popolnoma brez problema. Plus je zagotovo tudi retina zaslon in nasploh izdelek je kvaliteten. Čutiš že ko ga primeš v roke. Največji minus je pa to, da gor še svoje muzike ali pa filmov ne moreš nalagat (oz. je to zelo oteženo) ali pa drugega materiala. Ko ipad priključiš na računalnik je zunanji disk (ipad) zaklenjen za nalaganje na ipad, medtem pa odklenjen za prenos robe iz iPada.
Bottom line: Drugi Acer, je čist vredu za kar potrebuješ in bo zagotovo služil svojemu namenu.
kerco46 ::
Aha, ce je res tako potem nimam kaj dosti premisljevati - izberem drzgi link - acer tablico.
Zaslon 8" pa bo verjetnu tudi nekje na meji da ni pre majhen ali se motim?
Kaj pa glede posodobitve te tablice iz win8 na win 10? je mozen? podprt?
ST-777 ::
kerco46 je izjavil:
Ta Acer ima ram 1 GB DDR3. Windows bo bolje tekel na tablici z 2 GB, ena od teh tablic: http://www.ceneje.si/Izdelek/4922693
kerco46 ::
@ST-777: na koncu sem le vzel lenovo tablico, z 2GB ram-a.
vendar imam sedaj en drug problem (pa da ne odpiram nove teme in izkoristim to..), kaoo updatat iz win8.1 na win10? -tistega spodnjega znAka ni, kot se je pojavilo na osebnem pc-ju.
Mare2 ::
kerco46 je izjavil:
Katero pa, imaš link?
kerco46 ::
ST-777 ::
kerco46 je izjavil:
imam sedaj en drug problem ... kaoo updatat iz win8.1 na win10?
WIN 10 iz 7 še nisem naložil. Če se bom odločil za 10, bom vklopil Automatic Updates in preko Nadzorne pl./ Win update se bodo datoteke za 10 same naložile. Verjetno je pri 8.1 podobno.
"Microsoft je priznal, da na osebne računalnike z operacijskimi sistemi Windows 7, 8 in 8.1 prenaša namestitvene datoteke za Windows 10, pa čeprav nekateri uporabniki tega ne želijo. Prenos datotek za namestitev Windows 10 se dogaja na vseh osebnih računalnikih z operacijskimi sistemi Windows 7, 8 in 8.1, ki imajo vključene samodejne posodobitve (Automatic Updates), poroča The Inquirer. Zgodi se v ozadju, na uporabnikovem trdem disku pa zasede med 3,5 in šest gigabajti prostora.
Če gre za tablico, na katero je mogoče namestiti Windows 10 (na primer novejšo izdajo Microsoft Surface), lahko datoteke zasedejo tudi do slabih 20 odstotkov pomnilnika (v primeru modela z 32 GB). Windows 10 se sicer ne nameščajo samodejno – začetek nadgradnje mora potrditi uporabnik. A prenos datotek, za katerega uporabnik ne ve, lahko začasno konkretno upočasni njegovo internetno povezavo, vzroke pa bo nato iskal drugje." http://www.siol.net/novice/tehnologija/...
Več o tem piše tukaj: "Če želite Windows 7 ali 8 nadgraditi na Windows 10, potem lahko to storite takoj, brez nepotrebnega čakanja in brez da bi bilo potrebno opraviti kakšno rezervacijo. Za takojšnjo nadgradnjo na Windows 10 potrebujete orodje Media Creation Tool." http://www.zmaga.com/content.php?id=6936
shadeX ::
Kakšni so prvi vtisi glede tablice?
Sicer pa zakaj bi rad posodobil na 10? Any particular reason?
hamez66 ::
kerco46 je izjavil:
Za igrice in browsanje je 8" simpatična velikost. Glede tipkanja pa ne vem, ker za to uporabljam PC. Za v posteljo si ne želim večje tablice.
kerco46 ::
ST-777 je izjavil:
kerco46 je izjavil:
to kar je opisano v zadnjem odstavku :link na zmaga.com, sem ze poizkusal, vendar ko je povleklo dol win10 in ga zelelo namestoti je napisalo, da je pre malo prostora na TD (je pa prosti vec kot polovico - cca 15gb.
bo verjetno najbolje pocakat,da sam ponudi update to win10..?
shadeX je izjavil:
izkusnje? za en krat super, brez stekanja, deluje dobro (ne morem povedat, da odlicno, ker semjo uporabljal le nekaj ur).
zakaj update? zato ker win8/8.1 nisem nikoli maral - ali win7 ali win10, ce se ze pogovarjamo glede microsofta.
  • spremenil: kerco46 ()
kerco46 ::
to se mi je pojavilo, ko sem poizkušal update na win10. ve mogoče kako in kaj? -namreč, na spodnjem delu slike se lepo vidi, da je prostora na TD 11,4GB, microSD kartica je vstavljena z 8GB, ter priklopljen še zunanji TD, na katerem je pa prostora nekaj več kot 45GB.
Slika: (ja slikano z telefonom, da boste lahko nekateri to komentirali, namesto spraševano..(standard) :) )
kerco46 ::
uspelo. ko 101x hočeš namestit in potem spet preklicat pa spet namestit in tako naprej, še M$-jev windows obupa. Sedaj je pa malce drugačna zgodba, velik napredek (vsaj zame) proti j****i 8/8.1. Hvala vam za vso pomoč. :)
Kateri operacijski sistem uporabljate? (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
6910519 (7516) Poldi112
Izteka se rok za brezplačno nadgradnjo na Windows 10 (strani: 1 2 )
9523381 (19366) mtosev
win10
194468 (3510) Frenckie
Tablični računalnik Point Of View TAB-P800W
101650 (1435) bbenci2
HP-jeva tablica za 100 dolarjev
Oddelek: Novice / Android
189231 (6872) klinker
