rabim pomoc pr hladilniku
krefi ::
kupil sem nov racunalnik s stock hladilnikom .. zato bi hladilnik rad zamenjal z hladilnikom od prejsnega rac.
ki je http://m.mindfactory.de/product_info.ph... samo moti me ker e glasen zato bom zamenju ventilator s 4 pini in bolsim ter tisjim hlajenjem zanima me ce bo bolse hladil kot stock
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
GenZNPC ::
večji kot bo premer venta, tišje bo
so tudi taki, ki se izklopijo v idle
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
krefi ::
sm ce dam vecjega od hladilnika ga nbom mogu pritrditi
FX6300B ::
to itak da ne daš največjega kot paše gor
May the force be with you!
klinker ::
To ima 90mm vent?
Kupi kvaliteten vent, Noiseblocker, Noctua, ipd pa je.
dela ::
Kolkr je razvidno, ma 9 cm vent z 8 cm luknjami, takih ni kaj dost na izbiro, se pa verjetno da standardne 8 cm ventilatorje gor obesit. Če si dobil zraven hladilnika 2 clipa za vente (al pa če mal improviziraš), pa če je na plati dost placa v obe smeri, bi se mogoče splačalo poskusit push-pull z dvema takima nardit. Mata tud PWM sharing, tako da lahko oba priključiš na en PWM priključek na plati brez problema.
2 x 8 je verjetn lahko tišje od 1 x 9 ob istem hlajenju, če obrate dol zreguliraš ustrezno.
dela ::
Aja, če maš zdaj kak stock intel/AMD hladilnik, bo pa tudi z 1x8 verjetno boljš kot prej, ker tisti majo pa še manjše vente (pa včasih tud bakra ne, kar je slabš)
  • spremenil: dela ()
krefi ::
zanimam me kako naj priklopim dva ventilatorja ce imam samo 1 prikljucek se prost na maticni plosci?
dela ::
ta model ventilatorja, ki sem ti ga prilepil ima že vgrajen razdelilec, poglej tam na sliki. Mora pa bit ta prost priključek 4 pin PWM.
dela ::
Dobiš pa tudi posebej samostojne PWM razdelilnike za kupit, če hočeš kakšne druge ventilatorje.
krefi ::
oki ja sm tam pride 4 pin kabl pa se 3 pin
nagobčnik ::
Če misliš na sliko pri ventilatorju: ženski 4 pin priključiš na plato, pa moški 4 pin priključiš na ženski 4 pin od drugega ventilatorja, potem pa na koncu še 3 pin od enega od ventilatorjev (od tistega ki mu hočeš obrate merit) v preostali moški 4 pin (3 pin paše v 4 pin). Od tadrugega ventilatorja 3 pin lahko pustiš nepriklopljen. Če bi pa hotel še kak ventilator zraven, pa namesto 3 pina spet en ženski 4 pin noter itd. itd. 3 pin pa vedno na koncu not.
Tako bo potem plata videla obrate od samo enega ventilatorja, kotrolirala pa oba, ker sta na isti liniji. V praksi so obrati istih modelov ventilatorjev na isti liniji itak skor identični, tako da ni potrebe, da vsem meriš obrate.
krefi ::
http://www.mindfactory.de/product_info....
je ta ventilator res tih ali priporocate kaj drugega?
r3dkv1c4 ::
Kupi noctuo, tišina in kvaliteta
Vsaka stvar ima svojo mejo.
You can ban me, but you can't shut me down!
3-pin vs 4-pin vent
194412 (3972) bajsibajsi
Fractal Design Define R5 - kako priklopiti ventilatorje
174277 (3925) b4d
Po dolgem času nov test ventilatorjev na Silent PC Review (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje
6016955 (13099) BladE_
Kabel PWM Arctic Cooling
123790 (3652) JanezH
ventilator za ohišje na cpu hladilnik
212967 (2617) Dua'L
