Na Marsu je tekoča voda!
NASA - NASA je danes na novinarski konferenci predstavila rezultate odkritij z MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), ki ponujajo precej močne dokaze za obstoj tekoče vode na Marsu. Da je bila na Marsu nekoč v zgodovini tekoča voda, smo že vedeli, precej presenetljivo pa je odkritje, da se je ta ohranila do danes. Odkritje so objavili tudi v Nature Geoscience.
Na Marsovi površini so odkrili temne lise v obliki potokov, ki so se periodično ponavljale. Ko so bile temperature na Marsu visoke (250 - 300 K), so se te lise širile in "tekle" navzdol, v hladnem obdobju leta pa so se odmikale. MRO je snemal IR-spekter štirih takih lis in odkril, da gre najverjetneje za hidratirane magnezijev perklorat, magnezijev klorat in natrijev perklorat. To pomeni, da po površini Marsa tečejo slanice.
Včasih so bili na Marsu obsežni vodni sistemi - reke, jezera, mogoče celo oceani - ki so se do danes posušili. Na polih je sicer zamrznjena voda, sicer pa je planet videti suh kot poper. Najnovejši rezultati kažejo, da to ni res. Voda z raztopljenimi solmi ima dovolj znižano tališče, da je med poletjem tekoča. To so znanstveniki sumili že od leta 2011, ko so prvikrat opazili temne lise, a niso mogli biti prepričani. To jim je uspelo šele z merjenjem IR-spektra, kar ni bilo preprosto, ker je instrument precej manj občutljiv kot kamera in ga je težje orientirati.
Še vedno pa ostaja neodgovorjeno vprašanje, od kod je voda. Ena izmed možnosti je, da se kondenzira iz zraka, saj so perklorati zelo higroskopni. Druga, verjetnejša razlaga pa je, da priteče iz podzemnih rezervoarjev. Vprašanje, ali to pomeni, da je na Marsu življenje, se vsiljuje kar samo od sebe. Temperature pod ničlo in močno slana voda niso ravno optimalni pogoji, a so boljše kot nič. In še vedno je treba imeti v mislih, da je bil nekoč Mars precej gostoljubnejši, torej bi lahko kakšno primitivno življenje iz zlatih časov preživelo. Težko je reči.
48 komentarjev
AlienRR ::
:D
Zdaj samo manka še nek primitivni mikrobni živež(oz. ostanki le tega).
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
Cervantes ::
Že Viking1 je v davnih 70tih dokazal, da na Marsu obstaja življenje - gugl some, jaz vam ne bom lepil linkov.
Pa so se vsi usrali - amerika namreč stoji in pade na miljonih fundmentalističnih kristjanov, ki so ne samo volilci, ampak tudi prepričani, da je Zemlja center vesolja, večina tudi, da je še vedno flat.
Tudi če bi bila voda v kockah, pa kaj?
Tale tiskovka je bila samo uvod v oznanitev nepopisnega horrorja - da pač tam je življenje -in da to ni nič posebnega.
GenZNPC ::
false positive ja
skibidi
Redorange ::
andrejus ::
kako življenje? viking1 ni dokazal popopnoma nič. neposrednega dokaza da je bilo življenje na marsu ni. posredni so v obliki mikro formacij (tista najbolj znana slika marsovca - fosilizirane bakterije).
vprašanjebče še obstaja.
glede na tonkar se dogaja okoki nas jaz tudi mislim da je zemlja še vedno ploščata.
  • spremenil: andrejus ()
miko22 ::
Kaj te bluzite o življenju. Še za vodo je samo "najverjetneje"!
Znanstveniki pač morajo nekak prikazat, kam se zlivajo milijoni $$ za njihove plače. Zato pa vsakih toliko bluzijo nekaj. Seveda čez par let popravijo teorijo z novimi dokazi :)
Lindir ::
miko22 je izjavil:
Ali pa so že davno prej vse odkrili, pa nam zdaj servirajo košček za koščkom :)
Heisenberg ::
Cervantes je izjavil:
Jaz tega o Vikingu in življenju na marsu ne najdem! A je to mogoče v kakih čudnih kotih YouTube!? Prosim za link.
miko22 je izjavil:
In to je lepota znanosti.
GnuceLee ::
Heisenberg je izjavil:
National Geografic je o tem pisal.
nekikr ::
Pismo, bi skoraj mislil, da je na internetih potem kaj takega o tem življenju na Marsu. Najbrž imajo posamezniki samo v predalih CDje z dokazi ;)
stapler rump ::
Viking lander biological experiments @ Wikipedia
Na kratko: pristajalni modul je izvedel eksperimente, katerih prvotni namen je bil preveriti obstoj mikroorganizmov v Marsovski prsti. Nekateri od teh eksperimentov so sami zase vrnili pozitiven rezultat. Kasnejša interpretacija, ki je zajela vse vrnjene podatke skupaj, pa je bila, da je šlo za nepričakovano anorgansko kemično reakcijo, ki je v nekaterih vidikih posnemala organske procese.
Lindir ::
V nobenih čudnih kotih :) Tukaj je eden naprimer.
filip007 ::
Peroksid so našli, ko so spustili vodo gor je bil sproščen kisik. Niso našli nobenega življena, saj to pove blizu konca 20:35.
Zero games, zero talk.
  • spremenil: filip007 ()
nisem sploh presenečen na tole odkritje. mars je bil davno nazaj bil planet kateri je bil kr podoben zemlji
zdaj pa rabijo ugotoviti zakaj več ni kaj se je zgodilo, da temu več ni tako
globoko grlo ::
Se pravi, da je možno, da je dolgo dolgo nazaj bila razvita civilizacija na Marsu, ki se je morala odselit in ta najbl leni so šli na tanajbližji planet :)
globoko grlo je izjavil:
življenje na zemljo naj bi pršlo iz marsa tak,da možno
Jupito ::
Ali pa nemara tale klasični scenarij iz Štoparskega vodnika: Golgafrinchans
jest10 ::
mtosev je izjavil:
Meni se pa ta teorija zdi bolj kot ne glupa. Prelaganje nastanka, nič drugega.
Prišlo z Marsa? Ja fino. Ampak tam je tudi moralo nastati. Kaj je verjetneje, da nastane na Marsu, preživi konkreten trk meteorja, nekaj let/desetletji/stoletji potovanja po vesolju, ter "prijeten" padec na Zemljo, ali da preprosto nastane na Zemlji.
nekikr ::
V bistvu je oboje enako verjetno.
BT52 ::
nekikr je izjavil:
Zakaj? Imaš kako statistično osnovo. :D Ali ni selitev dodatna komplikaciji v enačbi?
redmax ::
Mislim da najbolj revni, ostali so šli kam dlje :)
Admin me je zbrisal, kljub opozorilu naj se logiram...
registriran drugače že od 2009 pa do izbrisa
jest10 je izjavil:
mtosev je izjavil:
je kr nekaj teorij katere pravijo, da kakšni organizmi bi lahko bp preživeli takšno pot v notranjosti kakšnega metorja. virusi, bakterije, enocelični ogranizmi,...npr
Trololololol ::
Hawking se ne strinja s tabo
Trololololol je izjavil:
In an Origins Symposium presentation on April 7, 2009, physicist Stephen Hawking stated his opinion about what humans may find when venturing into space, such as the possibility of alien life through the theory of panspermia: "Life could spread from planet to planet or from stellar system to stellar system, carried on meteors."[26]
Markoff ::
Alo, moderator Primož, ko že brišeš komentarje, ki vključujejo karkoli povezanega z religijo, bi lahko bil konsistenten, ne?
pegasus je izjavil:
miko22 je izjavil:
Najbolj cenim ljudi, ki priznajo zmoto in postavijo novo teorijo - vsakokrat, ko je ta ovržena. V znanosti ni dogem, čeprav so nekateri sveto prepričani, da je ravno obratno.
  • spremenilo: Markoff ()
D3m0r4l1z3d ::
Moški smo itak z Marsa, kaj bodo na Veneri najdli pa vprašanje česa
nekikr ::
BT52 je izjavil:
nekikr je izjavil:
Statistika ne obstaja, lepa formula tudi ne. Konec koncev poznamo točno nič odstotkov vesolja/galaksije/osončja in iz nič podatkov ne moreš potegniti lepe formule. Iz stališča astrofizike pa "selitev narodov" na tak način, preko asteroidov in podobnega, ni nobena hudo komplicirana reč. Ne pomeni to, da je sigurno nekaj na tem, konec koncev se je življenje čisto možno razvilo prav na naši Zemlji, ampak precej možno pa je, da je bilo "prinešeno" od drugje, ker fizika to precej enostavno dopušča. A je lažje, da se življenje ustvari iz nič ali pride na asteroidu je pa nekaj, kar nam ni niti malo jasno, ker ne poznamo postopka kako se življenje sploh začne.
Trololololol ::
mtosev je izjavil:
A pol ne spremenil mnenje? Nisem vedel.
nekikr je izjavil:
BT52 je izjavil:
nekikr je izjavil:
Statistika je tista, zaradi katere imamo danes tak model kvantne fizike kot ga imamo. In zaradi katere se lahkk pri kemiji igras z elektroncki
nekikr ::
Ja, pa hruške in jabolka, včasih še limono. Kaj si hotel povedati?
BT52 ::
nekikr je izjavil:
Hotel je povedat, da mu daj čas, da bo danes zvečer malce poračunal verjetnost. Ha ha (no ofense joke)
Je pa res, da nič ne vemo. Samo se mi zdi, da je obširnost in praznost vesolja za panspermijo (+ jupiter v našem solarnem sistemu, ki pobira odpadke) z strani kometov/kometekov ovira. Torej je manj verjetna od spotanega nabora "naključnih" gradiv in nastanka življenja na zemlji. Več je možnosti, da so kometi prinesli potrebna gradiva za nastanek (če so manjkali). Skratka neki princip šibrovke imam v mislih, pač streljaš pa upaš da nekaj zadeneš. Če kot pri panspermiji izmed teh šiber izbereš samo 1 in računaš verjetnost, da bo ravno ta zadela cilj...
To je moje glasno hipotetriziranje, da se ne bo kaka glava zagrebla dobesedno. Je pa dobrodošlo za debato.
  • spremenilo: BT52 ()
BigWhale ::
mtosev je izjavil:
Mars ni bil 'kr podoben zemlji'. Mars je imel svojo atmosfero in na povrsini je tekla tudi voda. Tako kazejo dosedanja odkritja. Kolk je bil pa podoben zemlji je pa vprasanje.
Zakaj nima vec atmosfere? Veliko vecino jo je odpihnilo sonce, nekaj jo je pa uslo v vesolje zaradi manjse gravitacije.
Nasa's Curiosity rover has found strong evidence that Mars was once habitable.
Results of the most detailed analysis of the Martian atmosphere suggests that more than four billion years ago it was quite similar to Earth.
A je Mars ful starejš od Zemlje al kaj? Sem mislil da sta tam tam po starosti :D
Trololololol ::
Mars je lahko tudi mlajši od Zemlje.
BigWhale ::
mtosev je izjavil:
Ce ze objavljas citate, potem se povej, da je tole napisal en novinar pri BBC. :)
to isto je pred dnevi reko tudi neki nasin znanstvenik/strokovnjak na cnnu med live intervjujem
krneki0001 ::
BigWhale je izjavil:
mtosev je izjavil:
Novinar je samo povzel po izjavi znanstvenika.
BigWhale ::
Urlpls? Da slismo kaj tocno je povedal.
Ker 'podoben zemlji' je lahk marskej. Venera je tud kr podobna zemlji. V nekaterih parametrih se bolj kot Mars, pa se jest se vseen neb tja selil.
BigWhale> pa se jest se vseen neb tja selil.
Pa so kr cheap beachfront nepremičnine, edin voda mal po žveplu smrdi.
live tv link pa boš mal težko dobil. lahko pa iščeš za zadnji par dni cnn today, če ga najdeš. tip pa je reko točno to kar sn jaz tukaj napisal, da je mars pred ne vem kolk mil let bil kr podoben zemlji in da se je pol prišlo do nekega dogotka na marsu kateri je planet spremenil v to kar je sedaj,kaj pa se zgodilo pa še ne vedo
nekikr ::
Ne, rekel je, če že, da podatki kažejo, da bi Mars lahko bil pred milijardami let tak kot Zemlja. Tukaj ne vemo točno kako izgleda "quite similar" (to je res tudi Venera, če pozabiš slabe stvari), ti podatki so pa tudi tako tako....še na Zemlji ne vemo kako je bilo milijon let nazaj (trenutni CO2 horror), bomo pa za Mars za 4 milijarde...ne še.
BigWhale ::
Za Mars lepo vemo, da mu je atmosfero v veliki meri odpihnilo. Kakrsnakoli je ze bila.
PS: Treba je vedeti, da smo ljudje kar obcutljivi na spremembe v atmosferskem tlaku in sestavi atmosfere. Tole kar zdaj dihamo, pod taksnim tlakom je idealno, cim se tlak spremeni se pa vse sorte reci zacnejo dogajati, ce se pa spremeni se sestava, potem je pa vse skupaj lahko precej hitro strupeno za nas.
  • spremenil: BigWhale ()
marsovci!!!
Vajenc ::
Sej ni noben reku, da so bili ljudje včasih na Marsu ;)
Woody Allen
BigWhale ::
Ne, ampak 'podobnost' je na planetarnem nivoju tako sirok pojem, da grozn. :)
theBill ::
Meni samo nekaj ni jasno, kako to da voda na Marsu ni skoncentrirana v nekih močno slanih jezerih, ampak je (občasno) tekoča in teče z nekih visokih grebenov.
Glede na to, da Mars naj ne bi imel atmosfere že na milijone (mogoče celo milijarde) let in naravnega kroženja vode potemtakem naj ne bi bilo, torej je edino logično, da bi bila vsa voda že zdavnaj skoncentrirana na najnižjih točkah. Kaj to vodo spravi v višine? Na zemlji za kroženje vode skrbijo kombinacija sonce, atmosfera, oblaki + padavine, kaj pa na Marsu? Tu ni nobene prave logike, glede na informacije, ki nam jih servirajo.
Glede same Marsove atmosfere - Mars nima zaščitnega magnetnega polja. V preteklosti naj bi ga imel, ampak po predvidevanjih znanstvenikov se je njegovo jedro ustavilo, posledično je tudi magnetno polje izginilo. Zato tudi ni bilo zaščite pred vplivi sonca in je to dobesedno "odpihnilo" atmosfero. Podobno bi se zgodilo tudi zemlji, če bi ostala brez zaščitnega magnetnega polja.
BigWhale ::
Magnetno polje ni pogoj za atmosfero, pomaga pa, Venera je tudi brez magnetnega polja in ima atmosfero precj gostejso kot Zemlja. Verjetno igra gravitacija vecjo vlogo.
Curiosity na Marsu odkril organske spojine
137804 (5647) D3m0r4l1z3d
NASA skrivnost Marsa (strani: 1 2 )
7418258 (12149) 111111111111
Tekoča voda na Marsu
2316023 (12569) jest10
Na Marsu nenavadno veliko metana (strani: 1 2 )
6026733 (23259) Truga
NASA : voda na Marsu (strani: 1 2 )
8811608 (9874) SavoKovac
