Davčne blagajne
Davčne blagajne
24 / 27
perci ::
Da me ne boš za besedo držala :)
mugwump ::
Zdravo,
izgleda da ne. Na tvojem mestu bi za začetek znatno zmanjšal MTU na računalniku, kjer je blagajna. Mogoče je to sicer strel v prazno, ampak saj te test nič ne stane.
darko_modri je izjavil:
še enkrat:
Je imel kdo težavo, da mu potrjevanje z eno povezavo ni delovalo, z drugo pa?
PRIMER:
Če se povežem preko mobilnega telefona (mobilna dostopna točka) zadeva deluje, če pa preko SIOL interneta pa ne deluje.
Zadeva je delovala nekaj dni, zadnjih 14 dni pa več ne. Javi napako The underlying connection was closed: An unexpected error occured on a send.
Imam pa SIOL MODEM, DLINK ROUTER (brez kakih omejitev, požarnih zidov, filtrov...) in brezžično povezavo do računalnika, kjer je davčna blagajna. Internet (vse ostalo) deluje brez problema.
hvala
OvCa77 ::
Laptop: Probook 440 G3 | i5-6200U | 12GB DDR3L | SSD Plus 240GB
Desktop: Ryzen 1600X | Gigabyte AX370 K3 | 8GB DDR4 | MX100 256GB
pickle_rick ::
Včeraj sosedu pomagal, ker je rabil dostop do mini blagajne. Prevzamem certifikat, uvozim, želim dostopat do aplikacije, izberem certifikat, vrže error 403 access forbiden. Zbrišem certifikat, še enkrat uvozim, isto. Berem navodila, nič posebnega. Poskusim še firefox, isto. Obupam, pošljem mail na FURS, danes mi odgovorijo, da se težave zavedajo in jo odpravljajo.
Bi bilo tako težko napisat na vstopno stran, da se pojavljajo težave pri dostopu in da v primeru te napake ne izgubljaš časa z iskanjem rešitev? ;(( Ali pa to dejansko kje obstaja, pa sem samo jaz spregledal...
perci ::
Meni deluje normalno v Chrome pa tudi sicer nisem še slišal za kakšna sistemska nedelovanja.
Bom poizvedel v čem je problem.
prtenjam ::
Pozdravljeni,
V kolikor za povazavo na furs uporabljate .NET knjižnico na GitHub-u, si naložite novo verzijo. Včeraj sem namreč ugotovil (in popravil), da se pri ponovnem pošiljanju računa (tedaj ko imate dodan element 'fu:ReferenceInvoice') ZOI ne izračuna pravilno, saj se v XML-u vsebinska številka računa pojavi 2x, kar ga zmede.
Kot rečeno je knjižnica popravljena.
Matjaž Prtenjak
https://mnet.si
kkrajnc ::
Je mogoče kaj spornega, če stranka zamenja desktop računalnik, uporablja pa naprej isto oznako elektronske naprave, kot jo je prej?
MH0 ::
Kakšno je kaj stanje na terenu?
Najbrž bi bil že čas, da tega več ne videvamo:
The remote server returned an error: (500) Internal Server Error.
perci ::
Ne vem za nobene težave. Je pa res, da MJU posodablja HAKOM omrežje (znotraj katerega so tudi blagajne) in občasno opažamo, da mreža pada. Nazadnje mislim da v sredo ob 12.25. So pa ti padci mreže dolgi kako minuto, dve.
A imaš mogoče Nod32 ali kak drug AV, ki filtrira SSL promet?
  • spremenil: perci ()
V Chromu 48.0.2564.103m ne dela miniblagajna.fu.gov.si oz. napiše NAPAKA, strane je dostopna samo s certifikatom.
Zanima me kje je napaka oz. omejitev.
Certifikat sem uvozil pravilno.
P.S.
Rešil problem.
Naredil sem ponovni zagon Chrome-a.
  • spremenil: D3m ()
pickle_rick ::
@perci težava je bila na vaši strani, ne vem pa kako pogosta, odgovorili so mi tole:
Spoštovani,
obveščamo vas, da nam je težava poznana in se jo trudimo odpraviti. Ko bo urejeno vas obvestimo.
Nato pa še da je urejeno. Sem včeraj testiral in zdaj dela.
krenos ::
Kolikor sem razumel je za slovenske IPje dostop do produkcije avtomatsko odprt.
Lastna implementacija blagajn nam na testnem okolju deluje BP, pri povezavi na produkcijski URL (https://blagajne.fu.gov.si:9002/v1/cash..., pa dobimo 302 redirect na https://miniblagajna.fu.gov.si/. Identična koda, certifikat pa je tudi preverjeno OK.
Jim moram pisati za vklop za določen IP? Kakšna druga ideja?
d(-_-)b ::
krenos je izjavil:
Produkcijski URL je na portu 9003, ne 9002.
Kurzweil ::
Imam eno povsem simple vprašanje! Če imaš že kupljeno davčno blagajno od nekega podjetje, ki daje tako programsko opremo, hardware, kot support in bi si želel, brez da bi večal paket in od njih jemal še karkoli dodati še eno davčno blagajno, naprimer neko simple free android based davčno blagajno na telefonu ali še bolje tablici... kakšen je postopek?
Namreč vsaka "blagajna" mora imeti določeno lokacijo in biti povezana na FURS, torej mene zanima ali imajo te blagajne po večini možnost da nastaviš lokacijo in jo povežeš na FURS? Gre za situacijo, kjer bi jo potreboval parkrat letno, zato se ne splača jemati nobenega paketa.
Torej če najdem na netu neko free davčno blagajno, jo dam na neko android based napravo, verjetno moram vnesti podatke poslovnega subjekta in povezati s FURSom in je to to ?
Mare2 ::
Za parkrat na mesec lahko uporabiš tudi DURS-ovo mini blagajno. :)
stojan81 ::
Pozdravljeni vsi strokovnjaki iz področja davčnih blagajn. Sem še malo svež na tem področju in zato vas tudi upam, da se mi ne boste smejali mojim malo neumnim vprašanjam:)
1. zanima ali se tisti messageID generira s funkcijo GUID?
2. pri povezavi s fursom katere certifikate je potrebno pripeti in ali je dovolj TLS 1.0 Delam namreč v Delphi 2010 in imam komponenti IdSSLIOHandlerSocketOpenSSL in IdHTTP.
Port:9002
host:blagajne-test.fu.gov.si
destination:blagajne-test.fu.gov.si:9002
certifikat:test-tls.cer
že pri poizkusu vzpostavitve povezave s stranjo mi izpiše HTTP 404 Not found. Pri poizkusu povezave z drugim stranmi deluje.
Že vnaprej se vam zahvaljujem za pomoč.
Stojan
raufnk ::
Če se prebiješ skozi to temo, bi ti moralo biti večino stvari jasnih.
lp raufnk
pmetod ::
A ima kdo primer XML kode za portjevanje računa, ki je izdan za komisijsko prodajo rabljenih stvari (obdavčena samo razlika v ceni). Primer: blago je kupljeno za 50 EUR, prodano za 70. Razlika v ceni je 20 EUR, v tej vrednosti je 3,61 EUR DDV (22 %). Torej:
Znesek računa: 70 EUR
Osnova za DDV: 16,39 EUR
Znesek DDV: 3,61 EUR.
V navodilih je točka R_4.11.8, ki govori o takih primerih, vendar tega ne znam spraviti v XML. se priporočam za primer.
J.McLane ::
Kolikor je meni znano se vpiše celotna vrednost brez davka, saj je tako tudi (in vedno bilo) izkazano na računu. Davek od razlike v ceni se obračuna naknadno in je stranki skrit, sicer bi vsak videl koliko marže si je privoščil prodajalec.
Torej SpecialTaxRulesAmount se uporabi enako kot davčno oprostitev, za celoten znesek postavke na računu.
pmetod ::
To vem. Na računu davek ni prikazan. Verjetno pa mora iti v potjevanje tudi znesek DDV-ja (zadaj v bazi jaz to vodim). Kako bi bil videti tale del kode (tole je od običajnega računa):
         <fu:Invoice>
            <fu:TaxNumber>10052461</fu:TaxNumber>
            <fu:IssueDateTime>2016-01-08T08:21:35</fu:IssueDateTime>
            <fu:NumberingStructure>B</fu:NumberingStructure>
            <fu:InvoiceIdentifier>
               <fu:BusinessPremiseID>TEST</fu:BusinessPremiseID>
               <fu:ElectronicDeviceID>BL1</fu:ElectronicDeviceID>
               <fu:InvoiceNumber>5</fu:InvoiceNumber>
            </fu:InvoiceIdentifier>
            <fu:InvoiceAmount>70.00</fu:InvoiceAmount>
            <fu:PaymentAmount>70.00</fu:PaymentAmount>
            <fu:TaxesPerSeller>
               <fu:VAT>
                  <fu:TaxRate>22.00</fu:TaxRate>
                  <fu:TaxableAmount>16.39</fu:TaxableAmount>
                  <fu:TaxAmount>3.61</fu:TaxAmount>
               </fu:VAT>
            </fu:TaxesPerSeller>
            <fu:OperatorTaxNumber>12345679</fu:OperatorTaxNumber>
            <fu:ProtectedID>ZASCITNA KODA</fu:ProtectedID>
         </fu:Invoice>
J.McLane ::
Preveri direktno na FURS, če je to kar pišeš sploh res (neobdavčen del + obdavčen del). Zakaj dvomim v to? Meni se zdi logično, da so zneski in rekapitulacija davka točno taki kot so na tiskanem računu, če davek tam ni izkazan se ga tudi davčno ne potrjueje.
Po moje bi moralo zgledati nekako tako:
<fu:Invoice>
   <fu:TaxesPerSeller>
      <fu:SpecialTaxRulesAmount>70</fu:SpecialTaxRulesAmount>
</fu:Invoice>
Tech2k ::
Mene zanima če je tole res potrebno implementirati, glede na to da se že vse pošilja na furs?
https://www.uradni-list.si/1/content?id...!/Pravilnik-o-spremembi-Pravilnika-o-zahtevah-za-racunalniske-programe-in-elektronske-naprave-upravljanje-in-delovanje-informacijskega-sistema-ter-vsebini-obliki-nacinu-in-rokih-za-predlozitev-podatkov
PrimozHisof ::
Tech2k je izjavil:
Ja itak??
S 1.7.2016 kot piše, zgleda pa da ni treba SHA-2 na datoteko kot so govorili
chrush ::
Pozdravljeni,
na miniblagajni od fursa mi je kar naenkrat začelo prikazovati napako 403 Forbidden: Access is denied. You do not have permission to view this directory or page using the credentials that you supplied.
 access denied
access denied
pinctinc ::
chrush je izjavil:
Pozdravljeni,
 access denied
access denied
isto meni napise :|
Zakaj se komplicira z davčnimi blagajnami, če pa davčna že ima zelo podobne podatke, pa jih sploh ne preverja. Razna nakazila podjetij fizičnim osebam, včasih tudi takšnim, ki pri teh podjetjih niso zaposleni. Pa tudi če so zaposleni, kaj bi podjetje še lahko nakazalo razen plače in regresa. Pet minut dela, da ti vrže ven seznam sumljivih transakcij.
Malajlo ::
Utk je izjavil:
Tako, ja. Kupiš nekaj za jurja v kešu, pa si nezadovoljen in zahtevaš denar nazaj. Firma vpraša, če ti lahko kar na trr nakaže. Ni problema. In oboji imate potem naslednji dan FURS na vratih. NOT.
MUC ::
MI lahko kdo pove, katere IP naslove uporablja FURS.
Odpreti moram namreč prehod preko slovenskega ponudnika samo za ta segment IPjev, ker je iz tujih IPjev dostop zaprt.
Hvala in LP, Bojan
inkanet ::
Pri enem od uporabnikov se računi ne potrjujejo več. V odgovoru s FURSa je naveden razlog da poslovni prostor ni prijavljen. Računi so bili do sedaj potrjeni normalno, poslovni prostor ni bil zaprt, podatki glede poslovnega prostora in elektronske naprave se niso spreminjali. Po ponovni prijavi poslovnega prostora se računi spet potrjujejo normalno.
Kaj bi lahko bil vzrok. Ali ima prijava poslovnega prostora kaj opraviti z možno spremembo statusa poslovnega subjekta?
zhigatsey ::
Kar naenkrat je začelo ob davčnem potrjevanju javljati napake "The underlying connection was closed: An unexpected error occurred on a send." Je še pri komu isti problem?
Hm, ne pri nas je problem...
SonjaP ::
Davčne blagajne ukinjene za neprofitne ipd. organizacije: http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet...
Fajn.. samo malo prepozno. Sedaj imajo itak že vsi urejeno..
perci ::
V bistvu nimajo - zato so pa hoteli, da se to uvede. Se pa strinjam, da bi bilo prav, da bi bilo to urejeno v začetku.
radmannsdorf ::
Prav da se ukine za nekatere, ampak 5k € je za eno gasilsko društvo, ki naredi veselico, vejretno že čez mejo? cifro bi jim lahko malo zvišali, recimo na 15k €.
Drugače je pa tako, tisti ki jamrajo koliko stroškov imajo z blagajnami: jaz uporabljam app na Androidu, vsak delovni dan od novega leta, pa dela vse tako kot mora, strošek je bil POS tiskalnik-60€ in moj telefon(uporaba zakupljenih mobilnih podatkov v paketu - količine ni omembe vredna). Do 25 računov na mesec je app zastonj, dalje pa poceni.
To je vse, dela kot urca :)
perci ::
Pri dogodkih za zbiranje denarnih sredstev (npr. veselica), ni te omejitve 5000 EUR. To pa ne pomeni, da gostincu, ki opravlja dejavnost, na gasilski veselici ni treba izdajati računov.
link
šernk ::
A kdo ve kako je sedaj s tem za društva? To pomeni da je ukinjena tudi vezana knjiga računov in se lahko izpolni samo blagajniški prejemek tako kot po starem?
StratoFlier ::
Me zanima, če ste že dopolnili virtualne davčne blagajne z novostmi ?
atlet ::
Smo. ;)
Enostaven program za fakturiranje -> www.quibi.net
krho ::
Trenutno sem na Madeiri. Jedel 4x v gostišču od tega samo 1x dobil račun. 1x, so mi ga prinesli pokazat, pa ga je potem kelnarca vzela skupaj z denarjem, 2x sem dobil znesek nakracan na blokec s katerim je kelnarca pobrala naročilo. V bistvu je to huje, kot je bilo pri nas pred uvedbo DB. ;((
OracleDev ::
prijavi jih FURSu ne pa pisat tuki k ne bos nc dosegel.
perci ::
Zaenkrat FURS še nima jurisdikcije nad portugalskimi otoki.
abraxas ::
StratoFlier je izjavil:
@StratoFlier:
Kakšne virtualne davčne blagajne imaš v mislih?
In kakšne novosti, a misliš izvoz v TXT?
janez_primic ::
Glede na "VSEBINA, OBLIKA IN NAČIN IZPISA PODATKOV IZ ELEKTRONSKO VODENIH EVIDENC O
IZDANIH RAČUNIH PRI GOTOVINSKEM POSLOVANJU ZAVEZANCAZA DAVEK"
točka 1.2
"1.2 Priprava in predložitev podatkov na nosilcu podatkov
Podatki se zapišejo na standardne računalniške diskete velikosti 3.5 in (1,44 MB) ali na standardne
zgoščenke (CD) kapacitete 700 MB ali na standardne zgoščenke (DVD) kapacitete 4,7 GB. Ne glede
na navedeno lahko zavezanec za davek posreduje podatke tudi na drugih nosilcih podatkov, pri
čemer morajo biti zagotovljeni vsi ustrezni podatki, predpisani s tem pravilnikom.
Na ovojnici nosilca podatkov je čitljivo izpisano:
- naziv in davčna številka zavezanca za davek;
- vrsta izpisa podatkov;
- obdobje izpisa podatkov;
- število zapisov v vsaki datoteki;
- izračunane zgoščene vrednosti podatkov v vsaki datoteki po algoritmih MD5 (32 znakov v
heksadecimalnem formatu) in SHA-1 (40 znakov v heksadecimalnem formatu).
Podatki se osebno predložijo uradni osebi davčnega organa, ki opravlja davčni nadzor."
se mi zdi, da oddaja podatkov na diskete ??? (kdo ima še sploh vgrajeno disketno enoto v računalniku?) in tudi zgoščenke (uporabniki so nevešči zapisovanja podatkov na zgoščenko) ni
primerno oziroma nesmotrno, v poštev pride tako samo oddaja podatkov na USB ključek. Prav tako me zanima zapis zgoščenih vrednosti MD5 in SHA-1 na "ovojnico" - s svinčnikom, kulijem ????; kdo za vraga pričakuje, da bodo zaposleni prepisovali kode npr.: MD5 0a9651a6a06aefdc7cfe2133583365fd SHA-1 8ef8ed302deed6d64d5f744bef6412cc30e5c178 na ovojnico?????
Ali ne bi bilo bolj elegantno, da program vrne vse želene podatke zazipane v zip datoteki s podatki o glavah in postavkah, ter kontrolni tekst datoteki?????? Zaposleni blagajnik enostavno skopira to zip datoteko na ključek in ga preda uradni osebi.
SonjaP ::
Pravilnike očitno delajo po principu kopiraj/lepi... ta disketa je že od nekdaj notri, zraven pa dodajo pač kar je v danem trenutku aktualno. Saj je na koncu napisano: Ne glede na navedeno lahko zavezanec za davek posreduje podatke tudi na drugih nosilcih podatkov, pri čemer morajo biti zagotovljeni vsi ustrezni podatki, predpisani s tem pravilnikom. Torej je tudi ključek ustrezen.
Mi podatke, ki so predpisani za ovojnico, izpišemo. Izpis se potem odda skupaj s ključkom, na katerem so podatki.
To je po naših izkušnjah ustrezno.
čuhalev ::
Vsaj FAT sistem ni predpisan, kul. :)
Malajlo ::
Pa ja. Na flopije bomo vse dali. Najbrž bodo neberljivi, ampak koga to briga. Nazadnje smo z mikrofilma vlekli dokumente (ker sken ni bil v redu). Vsakič po osem dni vročitve, odgovora, zapisnika, odgovora, pošiljanja zahtevka za pripravo mikrofilmov, ... Tko po pol leta kazen sto evrov zaradi banalne napake. Ampak mami je pa iz Dravograda parkrat prišla v LJ v šoping na državne stroške. Z dnevnico. Pa kilometrino.
StratoFlier ::
@abraxas
po pravilniku v UrL RS št. 18 / 04.03.2016 stran 2105
@janez_primic
Sicer mi pa tole ni jasno:
- izračunane zgoščene vrednosti podatkov v vsaki datoteki po algoritmih MD5 (32 znakov v heksadecimalnem formatu) in SHA-1 (40 znakov v heksadecimalnem formatu).
Kaj naj bi se tule izračunavalo?
janez_primic ::
@abraxas
@janez_primic
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?...
StratoFlier ::
@janez_primic
Ja to poznamo. Ampak? Kaj to pomeni? Da vsebino datoteke, ne glede na dolžino, porineš v funkcijo, ki ti vrne MD5?
matijaDS ::
Jaz bi prej rekel da kar celo datoteko porineš v funkcijo in potem zapišeš ti dve vrednosti.
Gre pač za kontrolo, da lahko oni dobijo datoteko, ki jo potem porinejo v to isto funkcjio in pogledajo, če sta md5 in sha vrednosti isti, ker če nista, to pomeni, da je nekdo popravljal datoteko preden jo je poslal.
janez_primic ::
@janez_primic
Ja, datoteki obe. Uporabiš fciv ali kaj podobnega.
24 / 27
Davčne blagajne - PHP
Oddelek: Programiranje
116685 (1731) vsepocenv
C# davčno potrjevanje
165918 (5387) windigo
E-račun
218830 (5593) ivanhoe5x
PHP davčna blagajna
189050 (7074) brble
[JAVA] HTTPS client
173660 (2390) peterv6i
