Forum » Programiranje » Davčne blagajne
Davčne blagajne
raufnk ::
Kako je s polji za davke v XML?
Če ni neobdavčljivih storitev na računu, se lahko vpiše v polje 0 ali je mora biti polje nujno izpuščeno iz XML?
raufnk
trstenjak ::
Pri pošiljanju računov smo odkrili napako, ki povzroči, da se v določenih (redkih) okoliščinah pošlje napačen znesek na furs. Kaj nam je storiti z napačno poslanimi računi? Jih pošljemo še enkrat v potrditev?
eniLS ::
Ker sem tukaj prebral, da so blagajne nedostopne iz tujine imam eno vprašanje.
Imam zakupljen server v nemčiji na katerem teče lasten CRM sistem. Lahko iz tega CRM sistema potrjujem račune ali ne? Bom moral zakupit server v sloveniji?
In če, zakaj dodatni stroški? Kje je problem, da nemorem potrditi računa iz mojega serverja v EU?
@perci, ali kdorkoli prosim za odgovor.
Malajlo ::
Neobdavčene transakcije moraš navesti, znesek davka je seveda 0.
Ampak še večja nebuloza - vse gre skozi, pa imaš paper jam. FURS pravi, da moraš v tem primeru račun stornirati! WTF? Ok, printamo v pdf in potem milijon kopij na papir. Al kam so kompas založili ...
Ops, spregledal sem, da izdaš novega iz VKR. Prehiter ;)
- spremenil: Malajlo ()
perci ::
Ne kar tako, ker bodo potem zneski dvojni. Postopali boste podobno kot v FAQ 193, vendar počakajte na končna navodila. Upam seveda, da je napaka programska in ne posledica "inovativnih" strank in razvijalcev.
Na FURS bošlji svoje podatke in IP-je, da ti jih whitelistamo.
Lej, te kopije so posledica...ne bom rekel česa in koga. Se strinjam, da je butasto, vendar to ni bila želja FURS - mi smo jasno povedali, da je to brezveze.
- spremenil: perci ()
inkanet ::
A velja isto (whitelis za IP serverja v tujini) tudi ko se gre za testno okolje?
- spremenilo: inkanet ()
perci ::
Ufff, sem 90%, da ja, ne znam ti pa 100% potrdit. Kaj bi imel smisel varovati samo produkcijo, če je oboje na isti liniji. Za DDOS ti potem nič ne pomaga.
Bom preveril pa javim.
abraxas ::
Ah, glede teh kopij se mi vedno dvigne pritisk.
Da je to velik prekršek, če program omogoča večkrat izpisati isti račun!
In da mora na vsakem izpisu pisati "Kopija" in zaporedna številka kopije pa da hranimo timestamp, kdaj je bila ta "kopija" narejena.
Ampak, so nam povedali na seminarju - tiste račune, ki jih izpisujemo za lastne potrebe oz. vse tiste račune, ki jih ne izročimo kupcu, ni trena označevati s "kopijo".
O, yebela cesta, kdo si je to izmislil?
Kolk sem pa na ta račun besed na K..., F..., in P... že slišal.
Kako ste ta problem reševali v softveru?
Ali oštevilčite čisto vsak izpis računa? Itak je to brez veze, pa vseeno.
V programu sem mojim uporabnikom omogočil, da ob izpisu računa, takoj po davčnem potrejvanju, natisne 1 ali pa 2 izvoda računa (si lahko sami nastavijo število kopij).
Enega izročijo kupcu, drugega shranijo za lastno evidenco. Na nobenem ne piše "kopija" in tudi ni potrebe, da bi pisalo, saj kupec dobi samo en izvod.
Kako, zaboga, naj vem, da ne bo kdo od uporabnikov "žleht" in dal še tisti svoj izvod kupcu?
Ne morem.
Ali pa, če si bo kdo naštimal PDF virtualni tiskalnik in tja izpisoval po en račun, potem pa ga veselo spustil na printer v 100 izvodih?
Grrr.
gego ::
Eno vprašanje ... izdajamo račune, ki se načeloma plačajo s položnico. Stranke pa imajo možnost položnico plačati tudi z gotovino in zato na računu izpišemo ZOI in QR kodo. Če stranka pride plačat račun z gotovino, ta račun potrdimo. OK, to je opis situacije, sedaj pa vprašanje :) Stranka plača račun po položnici in z aplikacijo za preverjanje računov hoče prijaviti račun v nagradno igro, a ga ne more (verjetno ne, ane?), ker ni bil prijavljen. Je tu kaj spornega?
J.McLane ::
Zakaj kompliciranje z nepotrjevanjem takih računov? Če obstaja najmanjša možnost, da se račun plača z gotovino ga pač že TAKOJ davčno potrdiš, kje je problem?
d(-_-)b ::
Kako ga potrdiš takoj? Potrdiš ga naknadno potem, ko je (če je) plačan z gotovino. Ni tako?
kkrajnc ::
Kako je s številčenjem kopij v primeru, da se lahko izpis dinamično spreminja (uporabnik ima možnost, da npr. dodatno izpiše serijsko številko artikla, doda ean kodo artikla, ...)?
Se številčenje kopij resetira, ker izpis ni enak originalnemu, kljub temu, da se podatki samega računa niso spremenili?
Isti problem je pri izpisu računa v tujem jeziku (podatki so isti, izgled pa drugačen).
Celovitost vsebine se v skladu z ZDDV-1 ne spremeni, saj se obvezni podatki ne spremenijo, pač pa se dodajo nekateri neobvezni podatki.
Hvala za pomoč :)
Hvala za pomoč :)
d(-_-)b ::
ZDavPR določa, da v primeru, ko kupec zahteva od zavezanca izdajo kopije računa, mora zavezanec izdati kopijo, ki je enaka originalu, z oznako KOPIJA in zaporedno številko kopije. Kopija računa mora biti enaka originalu.
Povsod iz FAQ tolče ven stavek "Kopija računa mora biti enaka originalu."
kkrajnc ::
Torej če stranka hoče izpisat davčno potrjen račun in želi pri artiklih serijske številke, ki jih pri originalu ni bilo, je to spet originalen račun.
Isto potem tudi velja za izpis v tujem jeziku.
Hvala
Hvala
AndraZK ::
Že res, da je to nov originalen račun, ampak pomoje moraš tudi stornirati tistega, ki stranki ni všeč (zaradi manjka podatkov pri postavkah). In seveda oba (storno in novega) tudi prijaviti na furs.
Ne moreš kar malo spreminjati računa in reči, da spet izdajaš original, pa da je itak podoben z istim zneskom že prijavljen
lahko, da te tudi ne razumem prav, kaj si mislil
The Matrix Has Me...
tadejkan ::
Če slučajno kdo potrebuje JSON implementacijo davčnih blagajn v PHP-ju, lahko uporabi mojo (pull requesti so seveda dobrodošli
): https://packagist.org/packages/neonbug/...
Malajlo ::
Tole s kopijami računov najbrž lahko jemlješ kot interni storno (ki je pravzaprav dobropis). Če stranka ni prevzela računa (ji ga iztrgaš iz rok, zažgeš, sporočiš naj ga flikne v šreder ali pa mulariji za risat), lahko narediš dobropis, katerega ne rabiš dati kupcu. Kupec pač dobi nov račun.
Torej, natisneš račun z dodatnimi infornacijami. Npr. spremenjen naslov za dobavo, rok plačila, whatever. Seveda tega računa ne potrjuješ ob natisu.
Težava lahko nastane, če kupec narobe izpisan račun odnese na FURS, potem ti teži s popravkom vejice pred ki, obenem pa inšpektor čaka za vogalom s prvim printom. E, potem jim pa j.m. po spisku.
darko_modri ::
Je imel kdo težavo, da mu potrjevanje z eno povezavo ni delovalo, z drugo pa?
PRIMER:
Če se povežem preko mobilnega telefona (mobilna dostopna točka) zadeva deluje, če pa preko SIOL interneta pa ne deluje.
Zadeva je delovala nekaj dni, zadnjih 14 dni pa več ne. Javi napako The underlying connection was closed: An unexpected error occured on a send.
Imam pa SIOL MODEM, DLINK ROUTER (brez kakih omejitev, požarnih zidov, filtrov...) in brezžično povezavo do računalnika, kjer je davčna blagajna. Internet (vse ostalo) deluje brez problema.
hvala
PRIMER:
hvala
Modri
d(-_-)b ::
Ali kdo ve, ali je dovoljeno zapreti poslovni prostor in na istem naslovu odpreti novega?
Stranka si je kot oznako poslovnega prostora izbrala "sprejemnica" ... in zdaj jo moti, da to piše na računih ;)
V bistvu bi radi spremenili oznako, ampak se mi zdi, da to ni dovoljejno.
Sajo ::
Imam vprašanje.
Ali lahko tu:
https://blagajne-test.fu.gov.si:9002/ca...
preverjam tudi račune, ki so bili poslani preko vmesnika za masovno sprejemanje podatkov o računih? Oz. če ne morem tukaj, kje lahko? Ker normalno dobim nazaj EOR, ampak ko ga želim preveriti tu, mi ga ne najde.
Vmesnik za masovno pošiljanje podatkov o računih v produkciji deluje?
Hvala in lp
Ali lahko tu:
Hvala in lp
perci ::
Neuradno: Mislim, da je dovoljeno, vendar moraš to dokumentirati v internem aktu. Sej pravim, to ne vem za zihr.
d(-_-)b ::
Povzetek iz odgovora na vprašnje 257:
Sklepam - če jih imaš lahko hkrati registriranih več na istem naslovu, potem lahko tudi en prostor zapreš in registraš novega.
Številčenje in blagajna sta ista, tako da je to res samo kozmetika. Bom jih opozoril na navedbo v internem aktu, hvala.
Dovoljeno pa je, da zavezanec na istem naslovu registrira več poslovnih prostorov v katerih izdaja račune (npr. posamezne pisarne), in sicer tudi v primeru, če za stavbo v registru nepremičnin ni evidentiranih posameznih delov stavbe.
perci ::
Na istem naslovu imaš lahko več PP. V istem PP (recimo pisarni, trgovini) pa ne smeš imeti prijavljenih več PP.
Ja, če pa je številčenje isto (da se nadaljuje), potem res ne vidim problema.
MH0 ::
perci ::
Lahko še prosim navedeš vir?
Zdrava pamet. Ni official tole. Sicer pa sem to tudi napisal dva posta gor.
perci ::
Kaj pa bi bil racio večih PP v enem delu objekta? Recimo, kaj bi bil point večih PP (istega zavezanca) v enem prostoru?
perci ::
Mislim, da je bilo to vprašanje postavljeno na tistih izobraževanjih, ki jih je FURS organiziral, samo odgovora se žal ne spomnim :)
Mare2 ::
MH0 ::
raufnk ::
V istem fizičnem prostoru načeloma ne bi smelo biti ovire imeti prijavljenih več prostorov na FURS.
To je namreč edini način, da imaš v enem prostoru več blagajn različnih proizvajalcev.
raufnk
AndraZK ::
Ob prijavi PP se poda davčna številka proizvajalca. Če imaš blagajne različnih proizvajalcev, torej rabiš več poslovnih prostorov?
darko_modri ::
še enkrat:
PRIMER:
hvala
PRIMER:
hvala
Modri
trstenjak ::
V zadnji verziji QA so navodila kako ravnati v primeru, če ste poslali napačne podatke o registraciji računa in jih želite popraviti.
d(-_-)b ::
Pa da ne bom vedno samo nergal - pohvale za tole res enostavno možnost popravka napačno poslanih podatkov
trstenjak ::
Zupkoo ::
Iščem in ne najdem.
Pri storniranju računa, kako je sestavljen ZOI (davčna + datum + štRač + Prostor + Device + vrednostRačuna).
Ali mora biti vrednost računa v zoi-ju negativna ?
SonjaP ::
Mogoče bo perci tole vedel:
Tale pravilnik o datotekah s podatki o računih: https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzb... je še vedno le predlog.
Ampak a ni to sedaj nepotrebno, saj dobite vse podatke o računih z davčnim potrjevanjem..
Torej - a bo to sprejeto, ali ne.. ?
perci ::
Trenutno še vedno velja stari pravilnik. Torej brez podatkov o davčnem potrjevanju. Vprašanje kdaj (če sploh, ker povzroča stroške) bo tale dopolnitev sprejeta.
| » | Davčne blagajne - PHPOddelek: Programiranje | 6711 (1757) | vsepocenv |
| » | C# davčno potrjevanjeOddelek: Programiranje | 5994 (5463) | windigo |
| » | E-računOddelek: Programiranje | 8907 (5670) | ivanhoe5x |
| » | PHP davčna blagajnaOddelek: Programiranje | 9106 (7130) | brble |
| » | [JAVA] HTTPS clientOddelek: Programiranje | 3694 (2424) | peterv6i |
