Forum » Mobilne tehnologije » Nekaj tezav s Android tablico
d4vid ::
Zdravo, imam nek kitajski poceni tablet, Novitab.
Prva tezava je home tipka. Tipke so seveda softwerske na zaslonu. Nazaj in preklop med aplikacijami dela, home pa ne. Poskusil ze menjat launcher, namestit se druge aplikacije, ki napravijo home tipko na ekran, pa je brez uspeha.
Druga napaka je, da mi nekatere spletne strani odpira obupno pocasi, nekaterih sploh ne oz. Nalozi samo tekst. Medtem ko na drugih napravah vse deluje bp.
shadeX ::
Kar se tiče druge napake , poskusi narediti factory reset. Če to ne pomaga bi mogoče pomagal custom ROM, seveda če bi ga za tisto tablico sploh dobil..
V nasprotnem primeru ti ne pomaga popolnoma nič kar se štekanja tiče.
zuz3k ::
meni pa tablica šteka, vse dela počasi in bi moral dat vse na novo a naj bi bilo zakomplicirano
kakšen je potek? a se da kako ščistit, sformatirat talico
Life is a psychological game.
Mavrik ::
Factory reset bo pomagal pri pokvarjenemu home gumbu. Samo ker si kupil totalen ščiš od tablice ti pač internet nikoli ne bo delal hitro ali gladko.
zuz3k ::
any1
Mare2 ::
factory reset si že dal? Če ne pomaga, se približaj Wifi oddajniku na 5 metrov. To je povprečen domet wifi-ja kitajskih tablic. :)
Pošlji email proizvajalcu. Morda imajo na voljo kak "firmware".
- spremenil: Mare2 ()
Mare2 ::
Tu najdi svojo tablico in poišči firmware. Nisi napisal točnih specifikacij.
http://www.novitab.com/
Če še ne bo šlo, se obrni na suport.
http://www.novitab.com/Faq/Default.aspx
Slej ko prej boš moral nekomu zaupat točen tip tablice. Če ne nam, pa njim. :)
Zakaj ste vsi tako skrivnostni?
ziga1990 ::
OP ne razumet tega narobe:
Pa si pomislil na to,da si ti kupil zanič kitajsko robo?
Mare2 ::
Tablica je Novitab 10.1.
Tukaj jim opiši problem. Če imaš še garancijo, jim pošlji nazaj.
Slab wireless je ena izmed tehničnih lastnosti kitajskih tablic nasploh. Nekatere pa lovijo signal največ do 5 metrov. Nekatere je treba filat 5 do 6 ur. Itd. :)
http://www.novitab.com/Support/Default....
d4vid ::
Ah kje, šenkano sem dobil od soseda ki si je umislil Samsunga.
Jaz se ponavadi pozanimam če je zadeva vredu.
Sicer jo ima fotr za mail brat, ampak kdaj pa kdaj jo dobim pa tudi jaz v roke in mi gre to na živce.
Mislil sem jo porabit še za davčno blagajno, pa sem opustil ta projekt.
Sem pa malo prej pisal na support.
billy ::
Si lahko še jaz sposodim tole temo? Zanima me, če mi lahko tu pomaga okoli problema premajhnega internega spomina in razširitve zadeve na SD kartico.
Sem našel neka navodila in jim sledil, a brez uspeha, čeprav je vse tako, kot bi moralo biti:
tablica je 4.4.x verzija kitkat, model: http://www.xplore.si/contents/sl/p63_Ta...
sd kartica particija 1 na fat32, particija 2 na ext4
rootan telefon
nameščen link2sd in vse nstavljeno da je polinkano
v link2sd nastavljeno naj bo druga particija ext4, kar zazna in lepo "prenese" aplikacije
hudič pa se pojavi potem, ker očitno se nekje nekaj ne zapiše al zažene al kaj vem kaj, ker aplikacije ob resetu zginejo iz seznama. Potem pa, če recimo dam ven SD, pa se spet pojavijo :)
Sem našel tudi eno aplikacijo ki kao omogoči pisanje na SD, ki bi naj bilo onemogočeno v kitkatu, ampak tudi to piše, da je OK.
Potem pa me še zanima, kako hudiča uporabljat NTFS particijo s tem androidom, oz katero sploh, da lahko človek na SD kartico da tudi kaj večjega od 2GB, torej kakšne filme, ipd, ker fat32 tu zataji.
rootan telefon
billy ::
Končno sem ugotovil, kaj je problem.
Očitno tale naložen ROM nekaj mrda in mounta particijo, čeprav nisem nikjer izbral Apps 2 SD, zgleda je tako že po defaultu, ko je not SD kartica.
Ima kdo idejo, kako to diseblat, ali se naj neham zafrkavat s tem in pač počim nek custom ROM gor, katerega sploh bi, trenutno je 4.4 kitkat, kaj se priporoča?
Q. I get error with the mounting of my Ext partition. It says device busy.
Your second partition may be already mounted. Most probably your rom has already builtin a2sd, try to disable a2sd on your ROM.
d4vid ::
Jaz sem pa resil probleme na moji tablici, zadnjic se ni hotela vec prizgat, pa sem od ene druge tablice (rebrand) nalozil gor boljši ROM. Lepse odpira strani, home tipka deluje, pa se ene tezave sem se resil, ko je baterija prazna mi nic vec ne tipka sam ;)
| » | Obupno počasen AndroidOddelek: Mobilne tehnologije | 11972 (10652) | joze67 |
| » | Medion P7332 "hekanje"Oddelek: Programska oprema | 2721 (1597) | barracuda |
| » | Samsung predstavil trpežni Xcover 3 (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Android | 22810 (18145) | CitroX |
| » | Nov install Androida na tablicoOddelek: Operacijski sistemi | 6504 (6365) | iloveboobz |
| » | android - prostor za shranjevanje bo pošelOddelek: Pomoč in nasveti | 3149 (2610) | BC3 |
