Forum » Omrežja in internet » Dve različni omrežni 'aplikaciji' prek enega kabla?
NLight ::
V spodnjem nadstropju imam dva kabla en za TV (VLC) in en za internet, ki bi ju rad speljal v zgornje nadstropje po enem kablu. Narisal sem eno shemo kako naj bi to vse zgledalo pa me zanima če grejo lahko podatki dveh omrežnih aplikacij (TV programi in internet) po enem kablu? Problem je RDEČA črta. Ali lahko podatki obeh aplikacij potujejo skozi en kabel do drugega switcha, kjer se ponovno razdelijo vsak v svojo mrežno?
Načeloma bi srednji switch lahko umaknil ven ampak še vedno mora vse iti preko rdečega.
- spremenilo: NLight ()
dukedl ::
razdeli obstoječ rdeč utp na dva kabla al pa kupi že narejeno rešitev
boš mel pa pol "samo" 100mbit prenosa
edit: aha. je problem če blo šel tv signal normalno tkole čez switch..najbrž bo šlo...me bo kdo drug popravil, če ne :)
lp dukedl
- spremenil: dukedl ()
Joze_K ::
ja gre - če imaš 1Gb ethernet kabel / kjer se uporabljajo vsi pari... z drugo vezavo lahko uporabiš 2 x 4 žičke vendar dobiš dve vezavi po 100Mb / poguglaj vezavo ethernet kabla za 100Mb kjer vidiš da potrebuje le 4 žičke....
@OP
To ne bo delalo ...
To ne bo delalo ...
SeMiNeSanja ::
Brez grdega improviziranja, bi za to rabil dva pametna switch-a in Vlan trunk med njima.
Za povprečnega home userja definitivno predrago.
Vse druge variante pa so grde improvizacije. Ampak tudi varianta z dvema mrežnima karticama je že sama po sebi grda improvizacija.
'Zloraba' UTP kable, da preko njega pelješ 1x 100mbps je izven vseh standardov. Lahko dela, lahko ne dela. Nobene garancije nimaš, niti glede tega, na kakšno razdaljo to še deluje brez hujših motenj, ki bi ubijale še tistih 100mbps.
Razmisli o proxiju, preko katerega bi vsi računalniki dostopali do tv, brez da podvajaš kablažo, vgrajuješ dodatne kartice in tuhtaš, kako bi tlačil dva utp kabla v enega.
Ali pa napelji še en kabel in nehaj komplicirat.
dukedl ::
SeMiNeSanja je izjavil:
2x 100mbit. in stvar dela. preizkušeno. ne na samo na eni lokaciji. pri meni ne, ampak drugje, kjer ni bilo možno napeljati dodatnega kabla.
al pa tole ja.
lp dukedl
SeMiNeSanja ::
Saj nisem rekel, da ne dela - rekel sem da LAHKO dela. Ali pa tudi ne.
Ker ni po standardu, ni garancije, da bo delalo.
100Mbit zahteva 4 žice. Dela če kablaš ve kaj mora narediti.
...:TOMI:... ::
Enkrat sem že iskal, pa nisem našel... Skratka iščem tole, te razdelilce, vendar ne za tako ceno (http://www.cablesonline.com/rjnespadca...., recimo navadni so po par deset centov na ebayu in aliexpressu, kaj pa te, namenjeni delitvi kabla na dva dela? Je kdo našel ugodno in kvalitetno izvedbo (cat 5e in cat 6)?
Tomi
...:TOMI:... ::
To delam sedaj...
Ok, saj to ne delam vsak dan, samo bi pa bilo kul, če bi dal tiste par usd in dobil 10 komadov že narejenih... Prihranjeno delo in bolj estetsko je.
Kolikor sem gledal, tega za nek mali denar ni.
Tomi
NLight ::
Evo sem zrihtal. Vse sem vezal na en swtitch LAN4 (signal za TV), televizijo, router, prenosnik in kabel ki gre v zgornje nadstropje v PC (priklopil en UTP na eno mrežno). TV dela na obeh računalnikih, internet tudi
Daniel ::
Dela že, se pa ponavadi pozna na WiFi-ju, saj se IPTV pošilja po celem omrežju in ne zgolj tja, kjer ga rabiš. Se pa da tudi to urediti z stikalom, ki podpira IGMP snooping.
Nima T-2 ločen DHCP server na TV in internet liniji?
Ali je pameten in opazi, da je prišlo navzkriž?
NLight ::
Prek internetne linije na mojem modemu ne morem gledat, lahko smo prek TV porta. V prihodnjih dneh mi bo T-2 prinesel modem ki naj bi omogočal TV in internet (oba) skozi en port.
Ne vem kaj bi T-2 tu lahko opazil? Jaz TV in internet povežem v switch kjer T-2 izgubi vsakršno sled o uporabni (vsaj zdi se mi da je tako). Iz switcha gre potem v en TV in računalnik.
Vprašanje je namenjeno tistim, ki vedo kaj je DHCP server in tudi, kako ima T-2 to urejeno. ;)
SeMiNeSanja ::
Predvidevam, da različne porte povežejo z različnimi vlan-i, zato tudi lahko uporabljajo različne dhcp strežnike na posameznih vlan-ih.
Kako bodo spentljali stvar, da bo tako internet, kot tv na istem portu, pa ne vem.
Mogoče bodo v samih tv settop box-ih nastavili vlan, na katerem naj komunicirajo, preostali, untagged promet pa uporabili za internet. To bi pa potem kompliciralo stvar za VLC uporabnike na osebnih računalnikih, ki pogosto nimajo možnosti dodajanja virtualnih network interface-ov, da bi poleg untagged prometa lahko prišli še do tagged prometa iz določenega vlan-a.
Skratka ugibam....
Skratka ugibam....
DHCP strežnik se vedno uporabi samo eden, tudi če je več VLANov.
Ne rabiš za vsak VLAN svoj DHCP. Obstaja protokol, ki pove iz katerega routerja/switcha je prišel zahtevek, in potem leti odgovor nazaj. Glej ip-helper pri Ciscotu ...
- spremenil: Invictus ()
SeMiNeSanja ::
Tudi če ena 'škatla' odgovarja na vse dhcp zahtevke iz vseh vlan-ov, je za laika še vedno najlažje razumeti, da je na vsakem vlanu svoj dhcp strežnik, čeprav to v praksi potem dejansko opravlja en sam dhcp deamon na eni in isti mašini.
Kako je to potem v praksi realizirano, pa zavisi od proizvajalca do proizvajalca. Jaz napr. pri sebi definiram vlan in istočasno še dhcp nastavitve zanj.
Kdo drug mora v konfiguracijo dhcp parametrov in tam linka vlan, za katerega nastavljeni parametri veljajo.
SeMiNeSanja ::
Laik se nima kaj ukvarjati z DHCP strežnikom
Dobil nov modem. Internet in TV iz enega porta istočasno laufata na računalniku
Lahko kaj poveš o nastavitvah, ki si jih moral narest na računalniku, da ti oboje dela 'po enem kablu'/na istem portu?
Jaz nisem rabil nobene. Kabel vtakneš in dela. Tako, kot mora biti.
user-pass ::
Tako je. Encapsulation v trunk mode-u tagga vse frame-e in ve, iz katerega vlan-a prihajajo, poleg tega se DHCP konfigurira tako, da ima vsak vlan svoj pool ip-jev.
Kar nas vrne na vprašanje:
- kje pristane(jo) DHCP zahtevki PC-ja? (oziroma po kateri poti pridejo)
- če pride dvakrat po obeh poteh, a server odgovori enkrat? Ali dvakrat?
- če enkrat, s katero konfiguracijo parametrov, za internet segment ali TV segment? (razen, če sta enaka)
Pristanejo na DHCPO serverju. V osnovi gre za broadcaste, ampak router ve kje se nahaja DHCP strežnik. In vodi tabelo DHCP zahtevkov da ve kam mora poslati odgovor.
Kdor prej pride, prej melje ...
Sam da pogledam v kristalno kroglo ... Hmmmm, internet imamo ponavadi speljan preko NATa, TV ima pa javni IP.
SeMiNeSanja ::
Če je prej rabil dva kabla, da je lahko prišel do multicast vsebin (eden mimo routerja), se poraja vprašanje, kaj je zdaj drugače na novem routerju.
Ponavadi so ljudje nameščali neke proxije na svoje routerje, samo se mi zdi, da tole ne bo ravno proxi zadeva?
NLight ::
Nobenih nastavitev ni treba nastavljat. Na T-2 modemu imam internet port povezan na router in iz routerja v PC. Naložil sem VLC in T-2 seznam kanalov
SeMiNeSanja ::
Za tebe sem razumel, da zate vse laufa 'straight forward'.
Mislil sem na to, kaj so zdaj poštrikali na t-2 oz. kaj imajo na tem modemu gor, ki so ti ga postavili, da stvar deluje transparentno.
NLight ::
Menda naj bi prejšnji delal prek VDSL1 novi pa prek VDSL2
Najbrž so mu tudi na PC dali javni IP.
| » | Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 35983 (16849) | fpopla87 |
| » | Siol TV na Siol Box preko routerjaOddelek: Omrežja in internet | 10041 (8692) | damirj79 |
| » | VLAN za telebaneOddelek: Omrežja in internet | 10574 (8702) | SeMiNeSanja |
| » | Več Ip segmentov in 1 DHCP (Win 2012 R2 server)Oddelek: Omrežja in internet | 1716 (1639) | SeMiNeSanja |
| » | Kako deliti IP TV s sosedom?Oddelek: Omrežja in internet | 3076 (2656) | ...:TOMI:... |
