Forum » Omrežja in internet » Poceni managed switch in router za učenje
He-Man ::
Pozdravljeni,
ima kdo za poceni prodat ali mogoče posodit kak manjši managed switch in/ali router, po možnosti kak Cisco (za učenje CLI)?
Hvala!
Hvala!
He-Man ::
Gledam na Bolhi pa ni nič res poceni. Razen če je kaj res starega, kjer se konzola priklopi preko COM porta. Iščem takega ki bo imel konzolo preko UTP kabla (kabel mora biti roll-over verzija, ne?).
Runnagain ::
Cisco ima svojo SW ja za učenje (pomojem zastonj), lahko si pa omisliš tudi GNS3, naloadaš notri cisco FW image in voila, router na PC-ju ;).
Isotropic ::
za ccna imaš software simulatorje ja
mal si sicer poglej, kaj se v slo sploh uporablja, ker poznam par firm (tut telekom), ki furajo juniper recimo.
- spremenil: Isotropic ()
SeMiNeSanja ::
Malo poglej po Ebay-u. Za učenje ne rabiš gigabitnega switcha, bo 10/100 varianta čisto dovolj, te robe pa nebi smelo biti problem dobit poceni (rabljeno seveda). Tudi če je 24-portni, pa dva porta ne delujeta, je še vedno več kot uporaben za učenje. Lahko pa tudi malo klicariš naokoli po večjih firmah, če se jim kaj tovrstne krame valja naokoli.
Za učenje CLI-ja pa najprej razjasni, čigav CLI bi to rad spoznal, saj ima vsak proizvajalec opreme svojo varianto, pa še potem so lahko razlike, če npr. gledaš router ali firewall pri istem proizvajalcu.
He-Man ::
Ja, se strinjam, saj nisem iskal gigabitnega. Rad bi le, da bi imel RJ-45 priklop za konzolo namesto COM porta, da ne kupujem še USB adapterja.
Za začetek je pomoje najboljše, da spoznam Cisco CLI? So razlike med CLI od proizvajalca do proizvajalca velike?
čuhalev ::
RJ-45 port še ne pomeni, da boš lahko drug konec kabla vštekal v mrežno kartico. Je le konektor za RS232 in USB vmesnik ti ne uide, v kolikor na računalniku nimaš RS232.
SeMiNeSanja ::
Če se kolikor tolikor resno ukvarjaš z 'mašinerijo', ti nabava RS-232 vmesnika ne gine.
Večina naprav, ki se jih da upravljati preko RS-232 imajo danes tudi podporo za dostop preko telneta ali SSH, vendar če se karkoli zašteka na nastavitvah mreže, ti ne preostane drugega, kot priklop preko serijskega porta.
CLI pa je zelo različen od proizvajalca do proizvajalca. Logika, ko enega obvladaš, je morda še do neke mere sorodna, pogosto pa imaš tudi vgrajen help.
Skratka, če znaš en malo bolj zoprn sistem upravljat preko CLI, boš po vsej verjetnosti tudi razmeroma hitro pogruntal, kako se podobno stvar nastavi na proizvodu tretjega proizvajalca, sploh če ima ta malenkost manj zoprn CLI.
Seveda pa moraš pri tem upoštevat, da ima vsak proizvajalec/naprava še svoje fore in nekaj, kar npr. na Ciscu delaš na način A, lahko na kakšnemu Juniper-ju gre po čisto drugem postopku X.
He-Man ::
Aha, razumem, hvala za pojasnila. RS-232 oz. COM port oz. serijski vhod imam le na enem starem Thinkpadu. Na glavnem računalniku pa le USB, torej bom očitno moral nabaviti adapter.
Glede CLI - a se splača začeti s Ciscom?
SeMiNeSanja ::
Za poganjanje VT-100 emulacije na COM portu bo stari Thinkpad več kot dovolj.
Kar se tiče učenja, pa ne vem, ali želiš samo videti 'kako to izgleda', ali pa bi se rad pripravil za katerega od Cisco izpitov. V slednjem primeru pač ne boš prišel mimo Cisco naprave ali emulatorja.
Če se ti gre pa zgolj za 'povohat' kako nek CLI izgleda, pa ti lahko jaz dam eno WatchGuard škatlo online, pa se igraj preko SSH, dokler se ne boš ven zaklenil :)
He-Man ::
Ne učim se za uraden certifikat, rad bi se le naučil CLI osnove + nekaj primerov kar se največ uporablja v praksi (VLAN itd.), potem bom pa že naprej, po potrebi.
Glede WatchGuard-a bom pisal pa na ZS. :)
FMinus ::
Mikrotik Routerboard ali Ubiqiti Edgerouter, Mikrotikove z CLI interfaci maš že tam od 30EUR dalje ali ceneje, obadva mata CLI podobn tistim Cisco in Juniper solucijam z modifikacijami.
He-Man ::
Za 80eur ti prodam Cisco
SF300 POE managed switch.
Hvala a to je preveč za moje potrebe (samo učenje).
Je mogoče kakšen na bolhi oz. ali veš kje bi ga dobil? Hvala.
- spremenilo: He-Man ()
čuhalev ::
Mikrotik OS je na voljo za arhitekturo x86, zato si ga lahko namestiš na (navidezen) računalnik in izkoristiš 30 dnevno preizkusno obdobje. Če se odločiš za navidezno okolje, potem lahko postaviš več navideznih računalnikov in vmes navidezno omrežje.
SeMiNeSanja ::
Ampak on bi se rad učil Cisco IOS..... tako da Mikrotiki in ostalo odpadejo.
Če se komu kje v skladišču valja kakšen star odpisan Cisco router, mu ga podarite, namesto da ga vlečete na odpad, pa bo.
Kot so ti že povedali, najbolj simple je simulator. Snameš še firmware za željene naprave in si narediš mrežo po svojih željah, brez dragih investicij. Ajde, firmware moraš verjetno spiratizirati... :)
Drugače je pa na ebay-u ta roba dosti poceni:
http://www.ebay.de/itm/Cisco-Catalyst-2...
http://www.ebay.de/itm/Cisco-2610-2600-...
- spremenil: Poldi112 ()
He-Man ::
Ima kdo izkušnje s Cisco Packet Trackerjem? To mislim uporabljat kot simulator, bo v redu? In hvala vsem za odgovore in predloge.
| » | Network switch (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 19298 (17214) | Poldi112 |
| » | Majhen router z OpenVPN podporoOddelek: Kaj kupiti | 7820 (6990) | AndrejO |
| » | Kaj kupiti za domače učenje in ustvarjanje (mrežna oprema)Oddelek: Omrežja in internet | 2325 (1656) | maxipin |
| » | Dober SOHO router za delovanje kot APOddelek: Kaj kupiti | 3739 (3322) | Roadkill |
| » | profesionalni hardware za networking (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 9181 (6451) | Poldi112 |
