Povezava novejšega TV s starejšim ojačevalnikom/zvočniki
Trubadur ::
Živjo!
Rabil bi pomoč pri povezavi Panasonic 47AS650 TV-ja in malo starejšega stereo sistema Technics SC-EH760.
Zadnji panel TVja izgleda takole:
Priključki avdio sistema:
Glede na to, da v navodilih od TVja piše, da je potrebno ojačevalnik priklopiti na HDMI izhod, me zanima, če obstaja kakšen adapter ali kaj podobnega za povezavo na ojačevalnik?
Pa tudi, če obstaja, na kateri vhod ojačevalnika moram vezat?
Bottom line, ali je sploh mogoče, da bom gledal filme z boljšim zvokom kot ga producirajo vgrajeni zvočniki? :)
Berite Thomasa!
Čisto enostavno vežeš izhod za slušalke na TV-ju, ki je navadna stereo banana -> 2x činč, ki gre v ojačevalec (AUX). To je najbolj standarden kabel, ki ga imajo povsod.
BorutK-73 ::
Jaz bi probal preko skarta.
Trubadur ::
Ne vem, zakaj nisem še nisem probal preko slušalk.
Surround v tem primeru dela?
Berite Thomasa!
Trubadur je izjavil:
Samo stereo. No Nekateri reciever-ji imajo možnost simulirati surround iz stereo izvora in ga porazdelijo na vse zvočnike. Če pa boš hotel dejansko 5.1 zvok iz TV-ja pa ga boš najbrž težko dobil iz HDMI-ja, ker so ti ponavadi input in ne output, tudi sicer je bolj zoprn način.
Edini digital audio izhod, ki ga vidim je preko optičnega kabla, samo bi rabil na drugi strani dejansko nek pretvornik, ki podpira optical in ter im Dolby Digital ali mogoče DTS dekoder. Vprašljivo je tudi koliko TV kanalov dejansko prenaša surround zvok, večinoma se mi zdi da je kar stereo povsod.
  • spremenil: LeQuack ()
Trubadur ::
Aha, sej tale ima to možnost.
Zakon, grem zdej končno probat :)
Berite Thomasa!
Trubadur ::
Ok, sem probal in je zvok zanič. Pretiho in če dam glasneje, se že sliši hreščanje.
Edini output je HDMI. Najbrž se da to rešiti s kakšnim adapterjem?
Berite Thomasa!
A si probal dati na glas tudi na TV-ju ali samo na reciever-ju? Probaj na TV-ju nastaviti na max glasnost najprej.
videc ::
LeQuack je izjavil:
Verjetno si mislil, da se na tvju nastavi zelo nizka glasnost. Drugače lahko "skuri" vhod na ojačevalcu.
videc je izjavil:
LeQuack je izjavil:
Nisem še slišal da bi se to zgodilo z navadnim izhodom za slušalke.
Trubadur ::
Še zmer tko, tko. Niti pod razno tako kot bi moralo biti.
Če uporabim to in priklopim samo avdio priključke, bi moralo delat? V nastavitvah TVja imam tudi output možen samo digitalen izhod.
http://www.amazon.de/Foxnovo%C2%AE-Feet...
Berite Thomasa!
Klemen86 ::
Brez veze se s tem zajebavat. Kupi en ustrezen ojačevalnik, ki ima HDMI vhode, nanj povežeš Xbox, comp, IPTVbox, etc. in nato sfuraš sliko do Tvja.
Trubadur ::
Zakaj bi to delal?
Nimam nič od naštetega in tega nikoli nisem uporabljal.
Če pa že imam neko obstoječo opremo, bi pa vseeno probal iztisnit iz nje čim več. Potrebe po novi pač ni.
Berite Thomasa!
dottor ::
Lahko bi umes vezal en majhen ojačevalec ki ima konverter iz optike na RCA oziroma en tamali DAC. Pol pa iz TVja vežeš zvok preko optike na "pred-ojačevalec" in iz njega na glavni ojačevalec.
68bullitt ::
a pa si dal kabel v AUX IN?
Trubadur ::
68bullitt je izjavil:
Ja.
dottor je izjavil:
Hm...nekaj takega sem imel v mislih. Imaš kakšen link kako to zgleda, kje bi to lahko kupil in seveda cena? :)
Berite Thomasa!
Klemen86 ::
Z nekimi RCA kabli in optičnimi kabli ipd. ne boš nikoli dobil ven prostorskega zvoka. Za stereo pa je bolje, da kar TV uporabiš, drugače bo samo zajebavanje za brez veze. Pa še eno grdo škatlo moraš imet zravn Tvja.
Ce bos kupoval DAC, se izogibaj poceni kitajckim skatlicam za 15-20e iz ebaya, ker so zanic. Piska, cvili, brenci, sumi, ipd...
68bullitt ::
meni ni jasno, da je pretiho, to bi moralo delat čist normalno, nekaj ni pravilno zvezano
Gapi ::
Torej naš fant išče nekaj takega: ViewHD HDMI Audio Extractor with 5.1CH Decoder + Audio EDID Setting + TOSLINK + 5.1CH RCA Analog + 3.5mm Headphone Outputs | VHD-H2HADi
by ViewHD
Na Amazonu drobiž 59$ :) Če res hoče imet 5.1 bo kupu. Vidm pa problem tuki ker je ročni preklop med stereo in 5.1 Ali ebay ista stvar 48$ HDMI2RCA
No person is rich enough,to buy back his past.
Kateri ojacevalec za klipsch r-51m zvocnike
Oddelek: Zvok in slika
152924 (2551) T743
PC -> smart tv -> hišni kino
368038 (7160) St235
Budget surround soundsystem za dnevno
478177 (6962) Bearrorist
Priklop hišnega kina
266649 (4489) ninjaxx
WD Live in domači kino
348332 (7569) lowac
