Forum » Pomoč in nasveti » EXCELL pomoč pri formuli =)
WiLd_WiNd ::
Za potrebo manjšega podjetja, sem izdelal formular v Excelu, ki sam izračuna določene stvari vezane na izdelavo okvirjev.
Obrazec bi rad izboljšal še bolj avtomatiziral. =)
Na zvezek1 (delovni nalog) sem naredil CASCADE MENU (okence s padajočo zavesico), ki črpa iz zvezka2 vse modele artiklov na razpolago.
Modeli na razpolago so v zvezku2, kjer so KOLUMNE A model, KOLUMNE B opis in KOLUMNA C cena...
Rad bi naredil tako, da bi Excell ob izbiri modela (zvezek 2, kolumna A1, A2, A3...) iz CASCADE MENU-ja avtomatično vpisal še ceno (zvezek2, kolumna B1, B2, B3).
Podatek seveda ne bi rad dobil v okence podatek o ceni modela naj bi formula vpisala v naslednje oknce...
Link do fotke naloga, za lažjo predstavo: http://postimg.org/image/hpsueb9lb/
To bi mi prihranilo veliko časa, saj se te reči računa pred stranko, krajšanje časa računanja pa daljša čas ko se ji lahko posvečam.
NE BI NIKOLI SEM NAPISAL TO TEMO, ČE BI VEDEL KAKO PO-GOOGLAT STVAR =) nisem račualničar, excell sem se naučil preko youtub-a do tega kar znam =)
hvala!!
hvala!!
The best way to predict future is to create it =)
- spremenil: WiLd_WiNd ()
SeMiNeSanja ::
V prvi celici si že vse naredil, kar je treba (dropdown menu).
Prilagoditi moraš samo še vse ostale celice, da bodo prikazovale vrednosti, ki bazirajo na izbiri iz menija.
Jaz za to uporabljam Vlookup funkcijo.
Če je tvoj podatek iz dropdown menija v celici G3, bi formula v polju B13 izgledala nekako tako:
Vlookup($G$3;'zvezek2'!$A$1:$X$1000;1;FALSE)
$X$1000 zamenjaj z dejanskim obsegom tvoje tabele v zvezku2
Formula išče vrednost, ki se nahaja v polju $G$3 v zezku2, pri tem skuša najti isto vrednost v prvem stolpcu območja $A$1:$X$1000, ko to najde, pa ti vrne vrednost, ki se nahaja za 1 stolpec desno (stolpec B).
V drugih poljih, ki bi jih želel prebrati iz te tabele pa potem samo povečuješ tisti odmik (daš 2,3,... namesto 1).
Schranzman ::
Prosim za pomoč, ne vem kako bi sploh napisal, v glavnem, kako v excellu 2007 iz nekega seznama številk recimo:
01.001.01.012
01.001.01.013
04.005.01.012
01.001.01.012
Kako se naredi, da če bi 01.001.01.012 zopet vtipkal, da ne bi rabil pisati vseh teh cifr, da bi mi že avtomatsko ponudbil začetno 01.001. ?
Pri črkah oz. besedah se pri vnosu ponavljajočih besedah pojavi ta avtomatski "vnos", torej ti avtomatsko ponudi začetene črke že napisane besede.
01.001.01.012
01.001.01.013
04.005.01.012
01.001.01.012
Asus M3A32-mvp deluxe,Phenom II x3-720be@3.4ghz,HD 4850,4gb HyperX/1066mhz
toxius ::
Schranzman je izjavil:
01.001.01.012
01.001.01.013
04.005.01.012
01.001.01.012
Excel "predvideva" da je to številka, poskusi preoblikovati območje celic, kjer boš to počel, že v naprej v besedilo. (označi, desni klik ali ctrl +1 in nastavi obliko celicam na besedilo)
Schranzman ::
To sem že probal, ne gre :( To mora biti nekje, iščem rešitev tut na YT, pa niti nevem kaj napisat, čudno če tega ni je pa res tema.
111111111111 ::
01.001.01.012
01.001.01.013
04.005.01.012
01.001.01.012
Žal se tvoja zahteva nanaša na funkcijo, ki išče ENAKE rezultate. Npr. ŽIRI in ŽIRAFA, dokler bo v stolpcu samo beseda ŽIRI potem ti bo že ŽI dalo rezultat. Ko pa v stolpec dodaš že ŽIRAFA, pa se avtomatsko dopolnjevanje ne zgane dokler ni niz unikaten. Torej ŽIR* Ko boš dodal A bo excel zgrunatl da hočeš žirafo. Ne vidim druge rešitve kot pisanje makroja.
toxius ::
ah te zgodnje ure.... ima na žalost kar prav...
111111111111 je izjavil:
01.001.01.012
01.001.01.013
04.005.01.012
01.001.01.012
Schranzman ::
mal sem noob v teh stvareh, uglavnem ne da se ?
edin če dam pred ciframi eno črko, potem gre...
uglavnm tole je pa kr neki
Schranzman ::
Prosim za še eno pomoč, upam da je vsaj ta možna. Torej kako se razširi seznam spodnje slike.
- spremenil: Schranzman ()
klemenSLO ::
Če tole drži potem se to ne da urejati.
Tam nakazuje na drugačno možnost, da uporabiš objekt listbox / combobox , ki ima ta parameter nastavljiv.
Uporaba kontrolnikov
- spremenil: klemenSLO ()
kloko ::
Formula je kar prava, problem je drugje. Tam, kjer je vpisano "ponedeljek", mora biti številka, oblikovana kot "dan z besedo". Če boš imel narejeno na ta način, boš potem lahko nadaljeval dneve s takšno formulo "NEKAJ+1", kakor si predvidel...
L.p., Kloko
L.p., Kloko
toxius ::
V prvo celico vpiši ponedeljek npr. A1, v A2 vpiši torek. Označi obe, postavi se v spodnji desni rob označenega, kazalec se ti spremeni v črn križ, zadrži klik in poivleci navzdol ;)
Schranzman ::
L.p., Kloko
Hvala, obliko celice sem moral spremeniti v posebno po meri in pol tam izbrati zadnjo neko opcijo ter nastaviti da izpiše samo dneve.
Toxius, to mi je jasno, ampak ne pride v poštev.
| » | Majhna pomoč pri statistikiOddelek: Šola | 1065 (961) | IcEk` |
| » | pomoč excellOddelek: Programska oprema | 1413 (1322) | CaqKa |
| » | kje najti Luč ki utripa (pogosto v disku)...Oddelek: Loža | 2223 (2023) | ;-) |
| » | Mojstri excela pomoč prosimOddelek: Programska oprema | 1807 (1673) | icko |
| » | alarm za motorOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2171 (2077) | vres.ales |
