Led trakovi
Led trakovi
Sweet ::
Imam 5 metrov dolg led trak. Rad bi ga razrezal in postavil na več mest po sobi, zato imam nekaj vprašanj:
-lahko vse ločene trakove upravljam z enim daljincem?
-potrebujem za vsak ločen trak posamezen napajalec (če jih ne spojim skupaj z kabli), ali morda obstaja kak drug način?
-potrebujem za vsak ločen kos posebej svoj 'transformer' (in 'adapter')?
LED trak: Livarno Lux Led Rope Light
Upam da me razumete hvala vnaprej :)
Don Vincenzo ::
http://www.inled.si/led_trakovi/navodil...
malo googlaj pa boš vse našel
Sweet ::
Še vedno nevem glede daljinskega upravljanja.
Torej če trakov ne povežem skupaj z žico ne morem uporabljat skupnega daljinca, ampak je to kot da bi kupil dva paketa LED trakov?
Trakova bosta dokaj dalec med sabo tako da bi ju bilo zelo tezavno povezat z kabli.
  • spremenilo: Sweet ()
matobeli ::
Kolkor vem z daljincem ne upravljaš LED traku ampak tisto škatlico ki skrbi za napajanje in je obenem tudi sprejemnik za dalinca. Če uporabiš dva napajalca za dva trakca pa bo šlo. Napajalec lahko pomojem tudi posebej nabaviš
Sweet ::
Hvala, ampak ali je mozno povezat dva trakova na en sprejemnik?
šernk ::
pri poceni daljincih rabiš za vsako enoto svoj daljinec, se pa najbrž dobi kakšnega, ki se da programirat zadeve in potem združit.
drugega načina kot pripeljat elektriko, do ledic po kablu sam zaenkrat še ne poznam, torej ali 1 napajalec in eno stikalo in povezat ledice med seboj, ali pa za vsako svoj napajalec + stikalo
ne vem kaj s tem točno misliš? najbrž za 12V dobit ven? to vlogo opravlja že napajalec.
Sweet ::
Hvala :)
matobeli ::
Sweet je izjavil:
Seveda je možno! Ampak to vključuje potegnit kabel iz vsakega led traku do sprejemnika.
Sweet ::
Hvala tudi tebi :)
FX6300B ::
matobeli saj jih lahko veže zaporedno :D da ma na enmu dalincu use
če bočš recmo da maš usak trak različne barve kupš sam dost močn napajalc pa tok unk škatlc z dalincem kokr hočš met različnh pač ločenih da lahko upravlaš
sam še uprašane sj je rgb trak an pač se da barva spreminjat?
May the force be with you!
  • spremenil: FX6300B ()
Sweet ::
ja trak je rgb :)
FX6300B te skatlice mislis sprejemnike za daljince?
FX6300B ::
ja
čak bom narisu mene je teško zastopt ker skos neki komplicram :D
matobeli ::
Nič ne kompliciraš samo malo te izrazoslovje daje.
Sweet: poglej si tale "sistem", malo poglej tudi primere uporabe...
http://www.ebay.com/itm/Mi-Light-2-4G-W...
FX6300B ::
nei na hitrco sk spacan
 pa tista stikala so pač samo za barvo v resnice lahko štelaš odtenke samo toj na hitrco narjen
ja matobeli maš prav toj pač pr men me nuben ne zastop :D
aja pa napajalnik morš gledat da je dost močn pogledaš kok kur na meter recmo da je 4W čeprou dvomm da je tok primer
4*5metrou
je to 20W pa pol ne uzet tok močnga ampak ene 20%več pač se ne greje itd pa še stikala mal kurjo vrjetn
Osvetlitev delovnega pulta v kuhinji (strani: 1 2 )
6727562 (8590) Machete
LED dimmer, spreminjanje barve
113049 (2731) Invictus
led osvetlitev stopnišča (strani: 1 2 )
8028224 (23842) Map
DIY led nadmizna luč
122614 (2233) TheOvertaker
Katera žarnica z belo svetlobo in 12V trafo
81526 (1311) jest10
