EK-Predator
EK-Predator
2
Sssaga ::
dottor je izjavil:
Predvsem je + pred ostalimi ta, da če en dan misliš rukniš še GPU pod vodo sosaš še en dodaten blok in še en 240 radiator pa je, če imaš že v štartu 360 model, pa samo GPU block umes rukneš in 15cm cevi. Naredi to na ostalih AiO ;)
Problem je, ko testiraš različne GPU-je na vsake kvatre :-P
Dami ::
Mi lahk kdo razloži kako dodaš karkoli zraven v closed loop? Razn če ni ta dodatek tud zaprt in pol vode že?
dottor ::
Predator ni closed loop varjanta ampak je bi lahko rekli nek hibrid. Je All-in-One zadeva ampak je "modularna". Uporablja standardne komponente. To pomeni, da če želiš dodat še GPU block zraven kupiš block, 2 fitinga in 15 cm cevi in novo "hladilno tekočino". Odšravfaš obroček fitinga, "odklopiš" cev, spustiš "vodo" (vemo da to ni), daš to isto cev na fiting na GPU block, nov kos cevi spelješ iz GPU na CPU, nafilaš z novo tekočino in nardiš bleed test. Problem solved ;)
ru7 ::
Kako potem odzračiš tak sistem (razen z uporabo T-člena ali rezervoarja)?
dottor ::
Najbolj smiselno se mi zdi da med bleed testom obrneš zadevo tako da imaš luknjo za dolivanje zgoraj in je ne zamašiš. Okoli nje oviješ s papirnatimi brisačami in spremljaš kaj se dogaja z zadevo.
ru7 ::
Nevermind, so pravkar objavli hehe:
dottor ::
Meni se zdi bolj smiselno za obrnit s čepom navzgor, ker zrak bo vedno našel pot navzgor in ga pustit odprtega in pol samo dolivat po potrebi...
D3m0r4l1z3d ::
Zakaj ni več nikjer v ponudbi?
Dami ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
Zato ker delajo na novi verziji in so dal staro EOL.
McLuzo ::
Pred časom sem bral na forumih da je bilo precej pritožb o puščanju, veliko reklamacij, tudi po reviziji 1.1, tako da so precej na hitro umaknili izdelek. Pripravljajo pa nekaj novega.
Pennywis3 ::
Ne samo pri Predatorju, moj radiator v custom loop-u se je po pol leta normalnega delovanja odločil, da bo začel puščati.
Dobro, da imam računalnik pred seboj in sem opazil, čene bi bila črna X6 že na poti v EKWB.
2
Ali zračno hlajenje umira? (strani: 1 2 3 4 )
17334341 (21550) Raptor F16
vodno hlajena grafika
475296 (4734) cebelar123
Par vprašanj glede vodnega hlajenja
62724 (2545) worteleven
Poceni vodno hlajenje, ki pokriva proc + grafično ?
444137 (3754) freesty
Vodno hlajenje razlika?
223858 (3353) Janac
