Forum » Omrežja in internet » IPv6 on Linux RH9
IPv6 on Linux RH9
prix ::
IPv6 on Linux!
What do I need and Howto?
Jah mam Linux RedHat 9 in rad bi si usposobo IPv6! Kaj use potrebujem?
Ktere progye in ostalo. IPv6 bom uporabljal za IRC. Naredu sem tunnel na ngnet.it in si dol potegno activation scripto. Zanima me kako deluje zadeva na Linuxu vs. Windows.
Na OS Windows je easy sam tunnel pa AsyBo pa more laufat! Kako pa na Linuxu?
Tnx
Tnx
prix ::
Jah tu gor sem že bil ampak 0 konkretnega! Tu gor je nasplosno IPv6!
Jaz pa bi rabu IPv6 sam za mIRC če ker ve kaj vec pa da bi mi mal opisal! Lepo prosim
Tist ko bo odgovoril naj napise progye katere rabim!
Pa ni treba na široko pa dolgo pisat sam progye mi nastej ktere bom rabu.
Mogoce bi bla to tudi dobra tema za Vaše Članke!
LP PrimoX
LP PrimoX
Errare humanum est, in errore perservare stultum.
prix ::
IPv6 on mIRC Linux & Windows ----> The page cannot be displayed
Fuck that Shit
Ne ej res no ce ker ve kako se to nardi ker link je lahko dat vedet pa 0 o tem!
LP PrimoX
Fuck that Shit
LP PrimoX
TyKee ::
Imaš več "providerjev" za ipv6, na katerih si naredis tudi tunnel-e. Naj naštejem 3 katere poznam:
1. BTexact https://tb.ipv6.btexact.com
2. FreeNet6 http://www.freenet6.net
3. XS26 http://www.xs26.net
Na vseh od teh obstajajo skripte, katere poženeš in naredijo vse same.
Freenet6 ima nek .rpm file, kateri ti posname v usr/local/tsp/bin neke datoteke (upam da se v dir-u ne motim .) hehe) katero poženeš nek config, v katerega še moraš prej vpisat username in password iz spletne strani. Nekako tako :=)
BTexact... imaš skript, LinuxScript.sh katero lahko downloadas ko si narediš tunnel, vendar jaz sem vse ročno dodal (ifconfig...)...
XS26 isto skripta, kot za BTexact, s tem da sem tudi sam dodal vse ročno :)
Sicer ni neke umetnosti, malo se moraš znajdit, pa nekoliko več časa imet, sploh če delaš zadevo prvič.
prix ::
No končno en ki me razume!
Tnx! glej kolko sem mal na netu gledal in že bil na straneh in si naredil accounte ter pregledal use IPv6+linux HOWTO! sem zasledil podatek o nekem tem da si moreš IPv6 activirat z nekim ukazom! Mislim da je:
/etc/sysconfig/network: NETWORKING_IPV6="yes"
Po tem kolko sem te jaz razumel v prejšnem txt je kr easy na Linuxu. Baje rabiš tud najnovejši krnel, ampak jaz usam RH9 ki ima pomoje naj krnel in ga ni potrebno updajtat.
No ko pa smo že pri tem kam pa potem moje podatke upišem IPv6 IPv4(like AsyBo on Windows). A to tud same scriptice nardijo.
Zaj med vikendom se odpravljam v Linux to zrihtat.
Upam da mi bo uspelo. Drgač pa še povprašam!
TyKee ::
Hmm, tisto nea rabis delat, vsaj jaz nisem rabil... je pa res da imam revers narejen na drugi masini. kako delajo reversi (da imas namesto IPja host) ti ne znam povedat, ker mi to dela bratranec :)
Drugace pa stalno lepo napisi
"modprobe ipv6" pa bo delalo (upam da se nisem zmoto)
Drugace pa uporabljam RH8, kmalu bom dal RH9 gor :) Ali pa SuSeja :) al kaj so ze :)
prix ::
Ja nekako takole je (Linux)! downloudam .rpm file in ga zalaufam pride do ene 50% in konec!
Ko pa sem odšel v Windowse (XP) pa zadeva zalaufa ampak ne wem kaj naj dam pod if_tunnel=????????
2003/05/17 19:09:04 TSPClient: SetUpInterface: Executing configuration script.
2003/05/17 19:09:04 TSPClient: SetUpInterface: D:\IPv6program\freenet6-0.9.7\template\WindowsNT-2K.bat
2003/05/17 19:09:04 TSPClient: main: Closing, exit status: 0
Le kaj to pomeni? Če ker ve? Prosim za Odpis!
Zois[SLO] ::
jst tut zdej uporablam rh9 ok kao rad bi mel samo server in ipv6 da bi mel za mirc.
in naredu sm si skripto in use tko kukr pise na
http://www.slo-filesharing.com/vodici/v...
pa sm dal chmod
ni nc napisalo.
potem dam modprobe ipv6
pa mi rece da nepozna ukaza modporbe
potem sm zalaufal skripto
mi je napisal da neki ne podpira
sm nasnel cisto use paketke za server in se zmeri ne dela. kaj ndrit???
mogoce drugi linux-i
fora je pa v tem kr sm ze dubu -line na linzu in nebi rad da mi ga uzamejo
pa sm dal chmod
ni nc napisalo.
Govorjenje je potreba, poslušanje je umetnost.
prix ::
Ellow!
Spomini se zivijo
Uff ker pek sem se bil pred priblizno dvema letoma... Mah stvar napredka...
Lej tako ti bom reko... Red Hat 9 je ze zelo stara zadevca... no sej useen... kakor hoces... lohka updajtas...
Glede kernela ki ga ima Red Hat 9... nevem... mislim da bo treba skompajlat kernel z podporo za ipv6... ali pa probas ce je ze vkljucen modul v kernel z modprobe ipv6 ce kao napise command not found napisi /sbin/modprobe ipv6
No pol se prepricaj z lsmod | grep -i "ipv6" da je modul res nalozen.
Pri setupu tunnela uredi tole simple scriptico....
#!/bin/bash
IF="sit1"
IP4="193.56.435.435"
POPIP4="234.2.3.5"
IP6="3ffe:80ee:dfdf::1/48"
iptunnel add $IF mode sit local $IP4 remote $POPIP4 ttl 64
ifconfig $IF up
route -A inet6 add 2000::/3 dev $IF
ifconfig $IF add $IP6
in potem prekopiras v en file recimo file.sh.... napises chmod +x file.sh
Zazenes zadevo z ./file.sh seveda kot root...
Ce je slo vse po sreci bi moral ifconfig sit1 izpisat da obstaja interface in videt mores addane ipnaslov... v najinem primer 3ffe:80ee:dfdf::1/48. Potem se probas povezat preko tega interfaca.... recimo preko neke ipv6 enabled aplikacije... BitchX, lynx....
IP naslove addas s
ifconfig sit1 add 3ffe:80ee:dfdf::2/48 naprimer....
Interface removas s iptunnel del sit1
... in tako dalje...
Spomini se zivijo
#!/bin/bash
IF="sit1"
POPIP4="234.2.3.5"
ifconfig $IF up
IP naslove addas s
CCfly ::
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Zois[SLO] ::
ok sm šel po navodilih in tole mi izpiše naredu sm najprej z tem conf fajlom ku tam pise smspremenu kar sm mogu
[root@localhost zois]# chmod +x v6conf
[root@localhost zois]# /sbin/modprobe ipv6
[root@localhost zois]# ./v6conf
./v6conf: line 7: iptunnel: command not found
./v6conf: line 8: ifconfig: command not found
./v6conf: line 9: route: command not found
./v6conf: line 10: ifconfig: command not found
[root@localhost zois]# ./v6conf start
ni nrdilo
potem sm pa probu z unim ku sm ga najdu na slo-filesharing in mi je reklo tole.
[root@localhost zois]# chmod +x ipv6conf
[root@localhost zois]# ./ipv6conf start
Starting ipv6 tunnel: xs26.
jst ze cist happy in nato ko se probam povezat na linz.irc.at mi noce... napise da je conection timed out
ampak i-line sm dubu ze pred 2 tedoma.
ni nrdilo
CCfly ::
Pa si ti tole skripto zagnal kot root uporabnik ?
Zois[SLO] ::
ja sej pise
probu sm na debianih pa mi modprobe isto ne dela,
sm nasnel drug krnel tut ne potegne sm pa malo po ircu iskal pomoc, pa sm uprasu ka je narobe in so vsi skoraj rekli da bom mogu kompljat. zdej pa nevem, ce je kak bol kunkretna informacija kaj morem skompljat na uni strani ipv6+howto me ubstvu ne nuca nc velik ke nezastopim mate vi kak kunkretn predlog
CCfly ::
Potem ti pa manjkajo tale orodja oz. so poti do njih v skripti napačne.
Fukomuko ::
Js sem se registriru na xs26.com, zrihtu pope, tunnel itd. Nato sem skopiral skripto v linux in jo zagnal, ampak ni delala. Napisalo mi je tole. A kdo ve kaj bi lahko blo narobe? Uporabljam pa fedoro 3.
-psyBNC Wed Feb 23 00:46:47 :User bulek1 () trying irc.starman.ee port 6667 ().
-psyBNC Wed Feb 23 00:46:50 :User bulek1: cant connect to irc.starman.ee port 6667
Skripta:
# Linux
#!/bin/sh
# XS26 Linux /etc/init.d/xs26 tunnel script
# Enables you to easilly start/stop your tunnel
# By Tako B. 'ArcAngel' van Gaalen / arcangel@xs26.net
PATH=/bin:/usr/bin:/sbin:/usr/sbin
TUNLIF="xs26-0" # interface used for the tunnel - default should be ok
case "$1" in
start)
echo -n "Starting ipv6 tunnel: xs26"
# Modify following values
MYIPv4="mojip" # My IPv4 address
XSIPv4="62.24.64.27" # PoP's IPv4 address
MYIPv6="3ffe:80ee:2ea7::0/48" # Choose any IPv6 address from the range
# you've got from XS26
# Additional IP addresses
# Don't forget to uncomment below for each extra IP address
IP0="3ffe:80ee:2ea8::1/48"
IP1="3ffe:80ee:2ea9::2/48"
IP2="3ffe:80ee:2ea9::3/48"
IP3="3ffe:80ee:2ea9::4/48"
# Do NOT modify this!
iptunnel add $TUNLIF mode sit local $MYIPv4 remote $XSIPv4 ttl 64
ifconfig $TUNLIF up
route -A inet6 add 2000::/3 dev $TUNLIF
ifconfig $TUNLIF add $MYIPv6
# Uncomment for each additional IP addresses
ifconfig $TUNLIF add $IP0
#ifconfig $TUNLIF add $IP1
#ifconfig $TUNLIF add $IP2
#ifconfig $TUNLIF add $IP3
echo "."
stop)
echo -n "Stopping ipv6 tunnel: xs26"
ifconfig $TUNLIF down
echo "."
force-reload|restart)
$0 stop
$0 start
echo "Usage: /etc/init.d/xs26 {start|stop|restart|force-reload}"
exit 1
esac
exit 0
In še ifconfig:
xs26-0 Link encap:IPv6-in-IPv4
inet6 addr: 3ffe:80ee:2ea7::/48 Scope:Global
inet6 addr: 3ffe:80ee:2ea8::1/48 Scope:Global
inet6 addr: fe80::c14d:5acd/128 Scope:Link
UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MTU:1472 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:600 (600.0 b)
Skripta:
# Linux
#!/bin/sh
case "$1" in
start)
ifconfig $TUNLIF up
echo "."
stop)
echo "."
$0 stop
$0 start
exit 1
esac
exit 0
In še ifconfig:
| » | xs26 range - reverse z domenoOddelek: Omrežja in internet | 1376 (1307) | flaksor |
| » | ipv6 for g33k`s (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 15211 (11767) | Kami |
| » | IPv6 problem pri inštalacijiOddelek: Programska oprema | 1274 (1171) | Gandalfar |
| » | IPv6 & IRCOddelek: Omrežja in internet | 1628 (1542) | fiction |
| » | ipv6Oddelek: Omrežja in internet | 8641 (8313) | Kostko |
