Forum » Kaj kupiti » Izbral bom med temi karticami, toda katero?
V-i-p ::
Ker se mi gre predvsem za DivX filme, ter občasno igre, bo počasi treba zamenjati staro Geforce 2 MX 400. Čeprav mi še vedno dobro služi, nima tv outa. Predvsem bi tukaj prosil, da ne rečete "vzemi še tisto, za 50 jurjev", ker izbral bom med temi spodaj, vi mi samo prijazno svetujte katera je za tak denar najboljši nakup. Sicer ne vem, če so sploh kakšne velike razlike, ampak če so, mi je tudi pomembno katera karta bo sliko na tv izpljunila najlepše. Torej, kartice:
- Hercules 3D prophet FDX 8500 LE 64mb TV-OUT/DIGITAL OUT
- Geforce 4 MX 440
- Nvidia TNT
- pa še dva Radeona za nekaj čez dvajset jurjev sta.
Torej, katero od teh izbrati in če so razlike, katera ima "najboljšo" sliko na tvju? Osebno ciljam na prvo (Herculesa), dobil jo bom pa za cca. 24 tisočakov. O njej sem našel tole:
- izjemni 3D grafični pospeševalnik,
z novo generacijo ATI-jevih procesorjev
RADEON 8500LE, s hitrim 250 MHz
jedrom in 64 MB DDR pomnilnikom
- podpora direct x 8.1 in najnovejšim
tehnologijam za izboljšanje kvalitete
slike
- primeren je za grafično zahtevnejše
igre in programe
- ima TV OUT in digital OUT
Torej, če vzamem tole, dela na navaden monitor, da ni slučajno samo DVI? Aja, pa še tole bi majstre vprašal. Imam tv ki ima, kakopak, priključek za anteno in dva scart priključka. Kaj še moram poleg kartice dokupiti, da bom sliko privlekel na tv? Hvala za vse info!
- Geforce 4 MX 440
- Nvidia TNT
slike
igre in programe
=Exceed= ::
tukej ni kej falit
kabli pa mislm da so zravn, če se ne motm!
tukej ni kej falit
~Panter~ ::
Priporočam Herculesa, ma kr lepo sliko na TVju, pa dela brez problema, s tanovimi driverji, tastari so včasih mal zafrkaval. S kabli je pa tko, zravn kartice dobiš samo en kratek svhs kabl, k je u bistvu pretvornik za navadn činč. Se prav da boš mogu dobit al pa sam narest kabl k ma na obeh straneh činča, pa en pretvornik za scart, k ma na drugi strani vhod za činč. Jest sm kabl naredu kr sam, pa je slika kr lepa, brez kakšnih popačenj. Pocen varianta, ne vem pa kolk pride pretvornik iz skarta na činče. En kolega je kupu komplet avdio vide kabl pa pretvornik, zelo kvalitetn vsi kontaki pozlačeni, pa ga je pršlo okol 10 000 sit.
Pogum ni odsotnost strahu, je le sodba, da je nekaj drugega pomembneje od strahu
Matek ::
Ja, 8500 je najhitrejši, pa Radeoni majo dobro sliko na TVju.
Glede kablov, povej v trgovini kaki izhod maš na kartici in reči da rabiš pretvornik z tega na scart,0 pa pazi da boš kupo RGB kabel, ne navadnega scarta, ker je kvaliteta opazno boljša (baje
). Na videz sta čisto enaka, sam da je RGB dražji. Recimo tole kar panter omenja za 10 tisoč, tole bi znalo bit RGB, če pa stane tam do 3, 4 tisoč, je pa preslabo.
Pa tisto, ko omenjaš če je slučajo samo DVI, dosti kartic ma zdej samo DVI izhode, pa maš priložen pretvornik na VGA.
C_maniak ::
OK, da ne odpiram nove teme, bi čist tk prašu kulk Mhz rame ma 8500 LE, kaka razlika je 8500LE:8500, pa kaj menite, kaj je boljše: 8500 LE al pa 8500 proti 9000 Pro?? Nekateri pravjo, da nje bi bil 8500 vseen boljši.
jureus ::
Pozabi na radeona- Nvidia TNT rulsssssss
( ce jo se najdes kje v smeteh )
Zakaj mama taki obcutek kod da si je odgovor ze sam napiso.
Matek ::
8500 je boljši, praz zato se zadnje čase prodaja pod imenom 9100.
C_maniak ::
Aha, zdej sm mal pogledu. 9100 sploh ne bom vzel, zdej se odločam med 8500 in 9000 pro. Sam zdej 9000 pro zgleda po Mhz boljš, sam slišim povsod, da nej bi bil 8500 vseen boljši. Mate kej izkušenj? Rečmo kulk je razlike v 3d marku?
- spremenil: C_maniak ()
boštjan ::
če kje še v trgovini novo 8500 dobiš od kake priznane firme ti častim gajbo pira.Ker vse se zdaj pod imenom 9100 prodaja.kljub temu da ma 9000pro enake MHz pa je karta počasnejša.
C_maniak ::
Ne ne, sej ne mislim nove. Rablejno. Torej je 9100 nč drujga ko 8500, ki pa je boljša od 9000 pro? Če prov razumem.
C_maniak ::
Ok, hvala, čeprov ne razumem kok je lhk boljša, kr ma manj Mhz pr GPU in RAMih kot 9000 pro, pa še cenejša je, ampak v redu. Mam verjetn manj izkušenj od večine tuki, tk da...
Zheegec ::
Res je hitrejša, jo imam sam pa dela OK, z nekim normalnim sistemom ti 9K 3DMark2k1 točk ne uide. Seveda pa je priporočeno navijanje na vsaj 250/250 (torej RAM) za začetek -> pri takšnih frekvencah bo itaq še v redu delovala pa še je dosti rezerve.
Janez Janša, 29.04.2014
C_maniak ::
Sej v mlacomu še majo 8500. Gajbo pira??
Zheegec ::
Ee, that's what you think
specifikacije so take:
r8500 -> 275/275mhz
r8500LE -> 250/250
r9100 64mb -> 250/230
r9100 128mb -> 250/200
r9000 -> 250/200
r9000pro -> 275/275
r200 ki je na 8500/9100 ma 4 cevovode in po 2 texturni enoti na en cevovod in en ramdac , rv250 ki je na 9000 ima 4 cevovode po 1 texturno enoto in 2 ramdaca.
razlika med r200 in rv250 se pozna predvsem v visjih locljivostih.
kaj se vam splaca kupit, presodite sami.
r8500 -> 275/275mhz
r8500LE -> 250/250
r9000 -> 250/200
r9000pro -> 275/275
C_maniak ::
To mi nč ne pomen, tk da se zarad tega ne bom sekiral.
Aha, pa zdej mi objasnte kaj so to ramdaci pol gremo pa naprej. Kr to se pa že dolg sprašujem, pa še nism meu prilke za prašat.
boštjan ::
ramdac->RAMDAC
random access memory digital-to-analog converter
This microchip sits on a VGA card or other graphics display board and translates the digital representation of a screenful of information into an analog signal that the monitor can display. The faster the RAMDAC (measured in MHz), the higher the screen refresh rates that the card will support at each given resolution.
Upam da vsaj malo angleščine znaš
C_maniak ::
Ajaaaaa, sam v tem je fora. Sej men je važn (zaenkrat), da prkazuje 1024x768 na 85 Hz.
Ja pa sej tisti Mhz od RAMDACa se tk nikjer ne kažejo. Mislim, ni tk ko zroun karice pač piše npr. 275/275 kot GPU in RAM. Mhz RAMDACa se ne uporablja/prikazuje tk ko ostalih stvari, right?
Zheegec ::
Maniak - na R9100 128MB 85Hz osveževanje res ni problem, na recimo 1600*1200.
boštjan ::
vloga ramdaca je da di digitalen izpis konvertira v analognega na monitor in seveda je tudi dobro da to počne čim hitreje. če pa ma karta 2 ramdaca lahko gor priključiš dve izhodni naparavi in gledaš 2 različni sliki.
C_maniak ::
Vem vem, sej zato me pa ne skrbi to.
Kr če moja GF 2 lhk 100 Hz na 1024x768 prkazuje...
Kar pa tudi še ne rabim, tk da se glede ramdacov sploh ne bom sekiru.
ja 8500 so mele se en zunaji ramdac, LE pa le nekatere (FDX recimo ni mel). pravtako dubis tut kje ksno 9100 z dvema ramdac-oma, samo pr nas bl tezko.
| » | Grafična prosim nasvet (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5846 (4823) | C_maniak |
| » | Sapphire RADEON 9000 Pro in 9100 (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 5685 (4312) | Oblivion |
| » | Radeon 8500,9000 ali 9100 (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 8989 (6980) | ferjan |
| » | Radeon 9100 ali 9000proOddelek: Kaj kupiti | 1177 (1109) | kuglvinkl |
| » | 9100 in 8500 radeon sevedaOddelek: Strojna oprema | 1714 (1379) | VASkO |
