RC jadrnica - pomoč
RC jadrnica - pomoč
4ever ::
V šoli sem začel delati jadrnico na daljinca. Imam motor Graupner speed 400 in servo motor. Kupiti moram še daljinec in sprejemnik(4 kanalni), regulator hitrosti in baterijo. Zanima me če bo to v redu?
http://mibomodeli.si/trgovina/index.php...
Hvala za odgovore!!
4ever ::
Nobeden?
Za osnovo bo, ampak jaz bi raje dal brezkrtačni motor in kake boljše komande (z več kanali), ker ti le lahko ostanejo za naslednjih 10 modelov.
Oglasi se na forum.modelarji.com ali pa se kar odpravi v Mibo, kjer ti bodo znali svetovati.
Če je to tvoj prvi model, ti predlagam navadne nimh baterije, ki jih lahko polniš z najbolj navadnimi polnilci. Za lipo baterije rabiš posebne polnilce.
Če te modelastvo mika in se želiš s tem lepim hobijem ukvarjat dalj časa, razmisli o investiciji v boljšo opremo, ki ti bo lahko služila daljši čas (rv naprava, polnilec, ...)
4ever ::
Se pravi se bo dalo vse to povezati da bo delovalo? :)
4ever ::
Za ni-mh baterijo bo ta v redu?
blackbfm ::
no da se ne bo slišal kot da rabiš nevem kakšno specialno opremo za lipo.. smo leta 2015, danes lipo ni nobena eksotika
jz mislim bolje je začet na easy in po potrebi nadgrajevat.. ker čim se greš mal boljšo opremo loh vržeš takoj par 100e, se igraš dva tedna potem pa .. stoji v kotu
  • spremenilo: blackbfm ()
mihec87 ::
blackbfm je izjavil:
Seveda ni samo modelarske zadeve niso ravno plug and play saj baterije same nimajo popolnoma nobene zaščite..In je potreben ustrezen polnilec,regulator in malo prebrat o uporabi..
  • spremenil: mihec87 ()
Glej, za začetek ne kompliciraj, nabavi neke osnovne zadeve, kar dejansko rabiš. Ni-Mh je čisto ok, Lipo je že bolj zahteven in ti ne prinaša toliko prednosti, kot pa imaš več stroškov! Če bi letal po zraku, potem Lipo mogoče.
Če te bo modelarstvo res zagrabilo, boš pa potem nabavljal dražje zadeve.
Povprašaj še na kakšnem modelarskem forumu, ti bodo vedeli bolje svetovati.
M@73Y ::
Še en nasvet: če je le mogoče kupuj na Ebay-u, ker slovenske modelarske trgovine imajo cene za večino produktov izredno zasoljene.
..jump into psytrance tunnel..
WaterBoy ::
Kot so ti še povedali na modelarjih. Jadrnica pluje po morju, jadrilica pa jadra po zraku :)
4ever ::
Pozdravljeni!
Danes sem prejel baterijo, sprejemnik in oddajnik in regulator. Kam povežem spodaj obkrožen kabel iz regulatorja(kam na sprejemnik) in kam naj povežem servo motor? Hvala
  • spremenilo: 4ever ()
Vodoravno v tisto vrstico, kjer je kanal kjer imas hitrost. To je ponavadi tretji kanal, torej tretja vrstica od spodaj navzgor.
mzakelj ::
Za najboljšo izkušnjo pa da ne boš kaj preveč izumljal poišči enega lokalnega modelarja. Ti bo brez skrbi svetoval da bo vse vredu.
4ever ::
No, zdaj sem vse povezal. Servo dela, le motor se ne premika(povezal sem ga v 4. vrstico) in regulator piska. V navodilih piše da morajo biti vse ročice v najnižji poziciji. To sem naredil. Ima kdo idejo kaj je narobe?
No, motor sem povezal v 3.vrstico in servo v 4.
Noben ne ve? Je možno da je motor fuč?
Preden vklopis napajanje, daj rocico za hitrost na nulo (potegni cisto k sebi).
Poglej pa na oddajnik, ce ti kje pise, kateri kanal je za katero funkcijo - motor moras dat na throttle :).
Fuks ::
Če servo dobi napajanje potem to pomeni, da regulator (in vgrajen BEC v njem) deluje.
Servo praviš da se tudi premika? Potem se naprava tudi uspešno zbinda (poveže) s sprejemnikom.
Če se motor ne odzove na ročico gasa si verjetno regulator priklopil v napačno režo in posluša drugačen kanal. Namreč stvar tukaj je taka, da lahko sprejemnik napajaš preko katerega koli kanala.
Te razporeditve so zelo različne od proizvajalca do proizvajalca, tako da predlagam da malo stestiraš. Zagotovo je motor nekje na enem od prvih štirih kanalov. Spektrum ima recimo motor na 1. vhodu.
kje se da kupiti kapton foljo??
61840 (1424) anri
Rc helikopter nakup
449345 (6654) mat xxl
Predelava rc avtomobilčka
232987 (2073) retard
RC helikopter
215839 (4915) -mihaaa-
Oddajnik in sprejemnik
72831 (2670) blackbfm
