Padec napetosti in ugašanje Logitech Z906
eric_cartman ::
Živjo!
Torej en čuden problem se dogaja z mojimi zvočniki Logitech Z906. Vsaj toliko sem zgooglal, da sem opazil, da pri tem nisem edini.
Ob padcu napetosti pod 210V se zvočniki ugasnejo. In ko jih želiš prižgat se včasih še za kakšno sekundo prižgejo, potem pa spet crknejo. Z drugimi elektronskimi napravami je vse BP, vključno z računalnikom. Torej probleme delajo samo zvočniki. Kakšna ideja oz. rešitev tega problema?
Živimo sicer v hiši, ki je stara cca. 28 let. Na nobenih prejšnjih zvočnikih se to ni dogajalo, te pa so očitno toliko bolj občutljivi na ta problem.
Bolj me zanima, kako pogosti so padci napetosti in kakšno odstopanje je še sprejemljivo od sicer deklarirane napetosti 220V? Je to nekaj običajnega ali pač gre za zanič ponudnika in/ali napeljavo na hiši?
SaXsIm ::
Deklarirana napetost je 230V, ne 220V. Toleranca pa mislim, da je 10%, torej je najnižja še deklarirana napetost 207V.
A to imate doma težave z napeljavo, ali imajo tudi sosedi podobne probleme?
SaXsIm
eric_cartman ::
230 V, seveda... :) Moja napaka.
Do sedaj se nisem še niti poglabljal v tole zadevo. To se mi je do sedaj zgodilo dvakrat ali trikrat pri zvočnikih, v razmaku mogoče dveh mesecev..
Kot sem zbrskal na določenih straneh, se točno ta stvar, ki jo opisujem zgoraj z zvočniki dogaja pri padcu napetosti. Sicer pa z nobeno drugo elektroniko nikoli in nikdar nismo imeli problemov. Tako, da ne vem niti če so težave z napeljavo in nič. Pravzaprav, niti ne morem z gotovostjo trditi, da se gre tukaj res za padec napetosti. Samo, sedaj ne vem kako bi to testiral.
Ali obstaja za vtičnico kak prednastavek, ki bi mi meril napetost, na katerem bi imel priključene zvočnike?
SaXsIm ::
Ja, izgleda, da zvočniki niso narejeni po naših standardih glede napajanja, ali pa je kakšen elemen napajalnika okvarjen. To kar iščeš, ti omogoča vsak merilec porabe, npr. tak (pa tudi takšni iz hoferja to znajo).
SaXsIm
Scorpia ::
Kje zdaj prihaja do padca napetosti? V hisi? Ker malo dvomim, da bi iz 230V padala napatesot. Pa tudi ce bi, bi zvocniki delali tudi na 110V.
Prej bi rekel, da se napajalnik od zvocnikov poslavlja, ali pa gre za kaksen slab lot na vezju.
eric_cartman ::
@Scorpia
Trenutno sem še v fazi testiranja. Glede na to, da sem imel woofer naslonjen na steno, je možnost tudi pregrevanje zadnje panele oz. ojačevalca. Ali pa je dejansko ukrivljen kabel delal probleme. Zdaj sem ga odmaknil od stene, poravnal kable in počakal par minut. Potem sem zvočnike ponovno vžgal in sedaj delujejo BP, vsaj zaenkrat.
Verjetno bom kupil merilec porabe, pa da vidimo kaj se dogaja, v primeru če se to ponovno zgodi. Zaenkrat stvar deluje.
Hvala,
Scorpia ::
Pri merilcu porabe, bos tezko opazil kaj se dogaja. Kaksen multimeter, bi ti znal pokazat padec. Samo ce gre padec napetosti ev sunkih, ti nebo niti multimerer pravilno pokazal.
Padec voltaže pri večjih obremenitvah, zakaj?
215040 (4324) mirator
Napetost na vtičnici doma
4317764 (15923) marjan_h
LED žarnice, presek kabla?
195907 (5392) mirator
USB priključki že v zidu
238010 (6523) Azrael
Problem z elektriko
202392 (1948) Azrael
