Forum » Kaj kupiti » Wlan antena za večje področje
Simch ::
Pozdravljeni,
potrebujem nasvet pri nabavi wlan antene oz. druge rešitve za pokrotist signala zunaj. Gre se za področje, ki je kot enakostranični trikotnik s stranicami 100m, router v enem od krajišč trikotnika! Router bo nameščen v leseni hiški, antena je lahko v notranjosti ali zunaj... prostor zunaj je odprt, brez zidov... kaj mi priporočate?
Hvala 100x
Hvala 100x
- spremenil: Simch ()
SeMiNeSanja ::
In ti bi to pokril z enim routerčkom in 'ful hudo antenco'?
Raje razmisli o tem, da v vsak vogal postaviš po en accesspoint s panelno anteno (120 stopinj pokritja). Te povežeš na router, ki ga imaš nekje v sredini. Po potrebi, če bo signal na sredini 'stranic' prešibek, še tam dodaš po en accesspoint.
Odvisno od tega, s kakšno opremo se tega lotevaš, so lahko takšni accesspointi od 50€ pa vse tja do 500€ po kosu, potem potrebuješ še zaščito pred strelami,.....
Če oglašuješ 'wifi do vsake prikolice', boš brez pametnega pokritja z močnim signalom pridobil zgolj frustrirane uporabnike. Potem je bolje, da si omisliš 'wifi kotiček', tam postaviš en spodoben accesspoint in je to to - ti vsaj nihče ne bo očital, da si obljubljal več, kot si 'dostavil'.
Ribič ::
Se strinjam. Bolje postaviti več manjših dostopnih točk (uporabi WDS), kot pa eno veliko. Res pa je, da primerna antena veliko pripomore k signalu (za tvojo aplikacijo predlagam usmerjeno anteno tipa PANEL). Za test si lahko v enem kotu postaviš dostopno točko s usmerjeno anteno in potem testiraš naokoli moč signala (wireless survey).
SeMiNeSanja ::
Takšen "Wireless Survey" postane zanimiv, če lahko na AP-ju vidiš moč signala klientov.
Je pa treba imeti tudi v mislih, da stvar izgleda popolnoma drugače, če imaš enkrat nekaj 100 odjemalcev, ki bi se radi vsi povezali na Wifi - kar hitro rata overkill za routerček.
Dodatno je treba imeti v mislih, da moraš v takem okolju imeti QoS, še bolje pa kar kvote po uporabniku (npr. 200Mb/dan). Ravno tako mora tvoj router blokirati torrente in podobno nesnago, ki ostalim uporabnikom pokvari veselje do brskanja po spletu.
Če imaš 'hud' router, lahko ponujaš brezplačen dokaj omejen internet (omejena hitrost in količina podatkov, moda tudi časovna omejitev dnevne rabe), poleg tega pa še plačljivo 'premium' varianto brez časovne omejitve in z višjo dopuščeno hitrostjo.
S tem potem nekako poskusiš pokriti stroške infrastrukture.
Aston_11 ::
Pa moč oddajnikov clientov je treba imeti v mislih, da bo njim signal fajn opešal, če bo oddaljen sprejemnik 100 metrov. Že na manj fajn opeša.
Spajky ::
Vzami kak wifi G-ruterček s samo eno močnejšo default antenco ala kaki starejši Tp-link (po možnosti s snemljivo antenco, da lahko gor opališ večjo omni brez predelave ruterčka.. Postavi ga na eno poličko višje notri v hišici in nastavi na G+B mode (base TX 2Mbit/s). Omeji TX mode na npr. 12Mbit/s (max.24Mbit/s!) in trenutno izklopi enkripcijo za test ... nato dodaj za probo na antenco dodatek TetraFruitJuicePak Enhancer™ 6 dB Pokrivalo bo kot cca.90° bp (ti rabiš max.60°) ... delat bi moralo bp na več kot 100m v tvojih pogojih ... če je preveč klientov hkrati gor, bi bilo verjetno dobro kak alternativni firmware počit na tisti ruterček, če obstaja, da se mu ne bo "kolcalo" pri večji obremenitvi ...
- spremenilo: Spajky ()
mitja73 ::
In najprej še si izračunaj ali najdi podatek koliko uporabnikov bo v kampu, vsakdo ima namreč že wifi telefon + še kakšna tablica in NB.
Simch ::
Hvala vam za vse ideje... tukaj gre za mini kamp...nič takega kjer bi se obešalo gor par 100 ljudi! Racimo da bo priklopljeno gor max 100-150 ljudi v najhujsi guzvi! Linksysov wrt54gl pokrije ze sam pol te razdalje ki jo rabim... na mimovrste malo gledam antene... zgoraj mi je en priporočal panelno, glede na to da rabim pokritost signala v eni smeri...mi lahko specifično predlagate katero kupiti? Tudi omni antene nekateri hvalijo glede na to da bo to na odprtem prostoru... spodaj je par linkov do anten katere sem si pogledal...kakšno priporočilo bi bilo dobrodošlo! Mislim da 100m pa še vedno ni neka huda razdalija da bi moral postavljati nek hud sistem za velik dnar... ali se motim? :)
https://www.mimovrste.com/wi-fi-antene/...
SeMiNeSanja ::
Če tako misliš, postavi tistega Linksys-a, nabij gor 'hudo antenco' in oglašuj "WiFi na voljo pri recepciji".
Realno gledano, ne pričakuj čudežev - morda ti bo zadeva delovala nekje do 30m, drugod komaj 10m. Pozabljaš namreč, da je camp en kup pločevine, kjer se signal odbija na vse konce in kraje. Videl boš signal, povezati pa se ne bo mogoče.
Ampak to sploh ni problem, če narediš 'WiFi točko' pri recepcji. Poskrbiš za streho in dve klopci, da se lahko ljudje vsedejo. Morda dodaš še kakšno vtičnico za elektriko.
Ko boš zadvo tako oglaševal, ti ne bo nihče zameril, če ne bo imel signala direktno iz svoje spalne vreče.
Ko boš imal poln camp, torej 'realistične pogoje' pa vzemi eno crappy tablico pa kakšen bolj žalosten telefonček in se z njima sprehodi po campu. Naredi meritve, koliko črtic signala imaš do kod, pa če se še sploh da kaj prenašati, kje pa se ne da niti več vzpostaviti povezave (obvezno probaj tudi iz notranjosti prikolic in bivalnikov!). Na osnovi tako dobljenih meritev si nariši na karti campa, do kam si lahko še normalno komuniciral. Tako boš potem lahko planiral za naslednje leto, če boš hotel dodati še kakšno WiFi točko ali vzpostaviti dejansko celovito pokritost campa.
Poleg tega pozabljaš, da si pri WiFi vsi udeleženci delijo pasovno širino. Nekateri low-end routerji začno pešati že, ko nanje priključiš 3-4 uporabnike, medtem ko tisti dražji 'enterprise grade' morda še zmorejo kakšnih 40-60 uporabnikov - ki pa ne smejo pričakovati, da bodo lahko vsi hkrati gledali youtube video, pa da se ne bo zatikal. Realno gledano, jaz nebi planiral več kot 30 uporabnikov na en dober accesspoint, pa še potem bi moral imeti dober QoS, da nebi eden uporabnik ostalim 'ubil' prenos. Ravno tako boš moral poskrbeti za to, da onemogočiš torrente, ki ti znajo ravno tako ubiti celo stvar.
Ker pride na kup cel niz faktorjev, ti svetujem, da začneš z malim, se učiš na izkušnjah in kasneje zadevo dogradiš, ko boš videl, kako se ti zadeva obnaša pod realnimi pogoji. Pri tem pa ne pozabi, da imajo ljudje vsako leto več naprav, ki se želijo povezovati preko WiFi, vsebine do katerih pristopajo, pa vsako leto požrejo več pasovne širine. Kar bo letos fino delovalo, bo čez leto ali dve zadoščalo komaj za polovico potreb.
Ales ::
Za začetek Wi-fi točka, po možnosti v kafiču, da ljudje še kaj porabijo zraven, je pri tem pristopu najboljši prvi korak.
Kot načrtovanje za naprej, po srečanju z realnostjo, pa še en nasvet - postavi antene malo višje, da ne bo šel signal direkt skozi prvih nekaj vrst avtomobilov / prikolic, temveč nad njimi.
Eh... pa moram še enkrat napisat, čeprav ni popularno mnenje, preverjeni a častitljivi wrt54gl, na 2.4GHz, z 200MHz BCM5352 CPU-jem in 16MB RAM-a, za 100-150 hkratnih uporabnikov, je znanstvena fantastika. Če prideš nekje na 15-20 hkratnih uporabnikov z enim takim AP, si lahko srečen. Prej pol toliko, plafon... In ob tem bodi pripravljen na konstantne reboote in pol k..a zanesljivo delovanje, sploh pri hitrostih, ki jih dandanes ljudje pričakujejo.
DaPolice ::
Wifi v kampih je polom vsepovsod. Tvoj ne bo nič drugačen. Kakor rečeno - majhen plac kamor se ljudje usedejo je vse kar rabiš.
Vsak bi lafval torrent, youtube in še en kup snapchat ipd aplikacij. Zadeve so požrešne, bandwidth je omejen.
Hkrati imajo več naprav, laptop, telefon, tablica - to bo vse lavfalo hkrati.
Oddajniki v miniaturnih napravah so izjemno slabi in šibki. Tu ni kaj veliko pomoči.
Vse je nastrojeno proti tebi. Poleg tega še poletna vročina, vlaga, veliko listja in ovir.
V vsako stranico tistega trikotnika po 1 router, pa še enega v sredino. Optimiziraš za kar se da veliko število uporabnikov, MIMO routerji, omejitev bandwidtha in aplikacij in to je praktično vse kar se da narediti.
Prvo moraš poskrbeti da bo že sam signal do uporabnikov in od uporabnikov stabilen.
Potem pa še poskrbeti da bo bandwidtha dovolj.
Routerji si med sabo kradejo bandwidth !
150MBps na enem pomeni 0 na drugem. Skupna pasovna širina routerjev na enem območju je fiksna, neglede od števila routerjev.
- spremenilo: DaPolice ()
meacho ::
Vzemi nekaj od Mikrotika..
Npr. tole:
http://www.interprojekt.com.pl/rb912uag... + Ohišje + Antena
Ali pa:
http://www.interprojekt.com.pl/cap-p-16...
http://www.interprojekt.com.pl/ubiquiti...
Npr. tole:
Ali pa:
Simch ::
Kolega mi je kot meacho priporočil podobno zadevo...
Mikrotik rb750gl + Ubiquiti UniFi Access Point Outdoor+
Pravi da bi bilo to idealno... cena pa je nekje okrog 200 eur za oboje kar je čisto ok! Kako se zdi vam?
lp in hvala se enkrat
Spajky ::
Koliko Mbit hiter pa imaš sploh naročen internet in kakšen? ADSL, VDSL, Kabelski, Optika, satelit? ... in koliko hiter imaš maximalno na tvoji lokaciji (v recepciji) ?
SeMiNeSanja ::
Odvisno, kaj je za koga 'idealno'. Če je glavni kriterij cena, potem je tudi taka kombinacija lahko 'sprejemljiv kompromis'. Toda še vedno se s tem lahko greš zgolj 'WiFi točko'. Nikar ne pričakuj 'pokrivanje kampa'.
Mikrotik sicer omogoča QoS in predvidevam da tudi omejevanje pasovne širine za posamezne kliente. Postane pa zadeva šibka, če bi želel blokirati določene aplikacije (npr. torrent) ali pa konkretno aplikacijam omejevati - dodeliti pasovno širino (npr. da dovoliš več za skype, zaviraš pa npr. youtube).
Manjšo, kot imaš 'glavno pipo', bolj pomembne postanejo takšne funkcije, s pomočjo katerih lahko zagotavljaš določenim aplikacijam prednost pred drugimi.
Je pa res, da za 200€ tu ne boš prišel daleč.
Pred leti sem se sprehajal po enem kampu, kjer so imeli plačljiv WiFi. Za pokritost kampa so imeli na vsakih 20-30 metrov postavljen steber z accesspointom. Tako lahko pokriješ kamp - nikakor pa ne iz ene točke.
Zato še enkrat ponovim moje priporočilo: Za začetek naredi 'WiFi točko' (razmeroma mala investicija, tehnično nezahtevno). Ko bo sezona preveri, če zadošča zgolj ena WiFi točka, ali bi dodal še kero. Uči se na izkušnjah, ki si jih boš nabral s to točko, ko bo sezona na višku. Naslednje leto pa se odloči glede na izkušnje, kaj bo primerno za naprej.
| » | WiFi v blokuOddelek: Omrežja in internet | 7203 (3897) | starfotr |
| » | WiFi na površini 1,75 hektarja - nasvetOddelek: Omrežja in internet | 6950 (5167) | Daniel |
| » | Long range WLAN z 2 hopiOddelek: Omrežja in internet | 6332 (5684) | wini |
| » | SwitchOddelek: Omrežja in internet | 6293 (5384) | SeMiNeSanja |
| » | internetna povezava 25Mbps in ~40 uporabnikov..Oddelek: Omrežja in internet | 2620 (2067) | gokky |
