Vroč laptop
Vroč laptop
Twixz ::
Kolegu se pregreva laptop. Vsaj tako se mu zdi, glede na to da ima zelo vročo desno stran (pri ventilatorju). Kompjuter je star 3 mesece in ne ve kaj bi naredil, a ga naj pod garancijo da nazaj? Ima pa ASUS-a. :)
solatko ::
Twixz - Vsekakor naj poizkusi s servisom, preden karkoli razdira sam. Možno je, da ima zanič hladilnik, katerega za 3 mesece star prenosnik, ne bo dobil po ugodni ceni.
Delo krepa človeka
usurp3r ::
Po treh mesecih do tega nebi smelo priti, vsekakor uveljavi garancijo. Možnost je tudi, da si naložil kakšen program/update ali bilokaj buggastega, ki ti lahko obremenjuje procesor na polno...tudi to se je že dogajalo.
solatko ::
To bi menda opazil, se pa zna prenosnik, če je v prostoru, kjer je veliko praha in dlak domačih živali, tudi v treh mesecih, kar dobro zapacat. Najhujše pa je surfanje na kakšni deki brez trde podlage, kar je večinoma problem, ko prenosnik uporabljajo otroci.
Delo krepa človeka
Twixz ::
Pa kompjuter je še kr glasn je dodal kolega. Pa to že od štarta, ko ga zažene, po cca. 5ih minutah pa začne topel zrak vn pihat...
solatko ::
Twixz - Pogleda naj v bios, da nima slučajno izklopljeno, da sistem prilagaja moč procesorja in mu skozi deluje na najvišji frekvenci. V tem primeru se greje, saj se tudi v prenosnikih procesorji na polni frekvenci segrejejo do 75+ stopinj in potem ventilator dela na polno. Če mu ven piha vroč zrak, je znak da hladilno telo opravlja svojo funkcijo normalno.
Delo krepa človeka
Twixz ::
Bump. Nova informacija. Disk mu nabija na 100% in sicer nek program po imenu "System" in pa "Gostitelj storitve (lokalna storitev)".
10gag ::
Zdravo!
Imam vprašanje glede temperatur pri prenosniku. Pred počitnicami so bile temperature v idle okoli 48-52°C (sem siguren v to). Med počitnicami kompa nisem skoraj nič uporabljal. Sedaj pa ko se je šola spet začela opazim temperature okoli 70°C in ventilatorji na 2900rpm, medtem ko so prej ob klasični uporabi delali (splet,word) na 2300rpm. Ne zdi se mi smiselno, da bi se v enem tednu tako "nafilal" s prahom. A je možno, da je kak proces vzrok za to, ker vidim, da procesor na idle deluje na 20-30%
Hvala
EDIT: Kriv je bil proces AdobeARM.exe. Proces sem zaustavil in računalnik deluje tako kot prej. :)
  • spremenilo: 10gag ()
Hp compaq 6830s težave
353576 (2892) userf480
pregrevanje hp prenosnika (strani: 1 2 )
7025738 (24807) Havq
Visoka temperatura prenosnika
338163 (7439) Stupo
Pregrevanje laptoap ACER aspire 5920G
62012 (1866) zlobcek
Laptopu občasno pada frekvenca procesorja ... (strani: 1 2 )
576970 (5696) venetu
