Odprtje s. p.
Odprtje s. p.
megy ::
Pozdravljeni,
v službi se situacija slabša, čedalje manj dela, plača minimalna. Razmišljam o odprtju s. p. Prosim za vaša mnenja in nasvete.
Ali odpreti popoldanski s. p. ali klasičen s. p.?
Ukvarjal bi se za začetek s prodajo rabljenih vozil. Ali moram izpolnjevati kakšne posebne pogoje za to. Vidim, da imajo večkrat samo parkirišča in parkirana vozila. Je tako vredu?
Ali obstajo trenutno kakšne olajšave (zasledil sem 50% znižane prispevke) - še kaj?
hvala
Kleemen ::
Obdrži službo zaenkrat, odpri popoldanski s.p. (okrog 30eur mesečnih stroškov) pa čez čas vidiš ali je to to ali ne. Vedno lahko daš odpoved in odpreš polni s.p.
megy ::
Pa lahko take vrste prodajo izvajam preko popoldanskega s. p.
Kaj pa pogoji za prodajo (prostor ipd.)?
LapD ::
Če imaš redno zaposlitev, potem vsekakor odpri "popoldanski" s.p. (stroškov približno 65 eur na mesec).
web&motion designer
M.B. ::
Dandanes je to "preprosto" za začetek lahko ustanoviš popoldanski s.p. Kar pomeni da imaš mesečno prispekov manj. normalni je nekje 400EUR. Ker si zavarovan preko delodajalca. Moraš pa pogledat na Obrtni zbornici če svojo dejavnost lahko opravljaš brez obrtnega dovoljenja. Določene je namreč dovoljeno opravljati samo z določeno šolo. (Po PDF seveda ne moreš iskat ker je scan papirnega dokumenta).
Se pa da vse ustanovit preko spleta na E-vem. Edino digitalno potrdilo rabiš ki ga lahko dobiš zastonj na upravni enoti (poglej za sigen-ca) ali pa plačljivo na pošti (poštarca).
Potem še imaš odločitev med Normiranim in navadnim s.p. Pri normiranem imaš manj dela z računi in imaš priznanih 80% stroškov ampak verjetno bo tebi boljše navaden, saj imaš fizične stvari kjer lahko pride do stroškov in olajšav.
In pa še izbiraš lahko med DDV in ne DDV zavezancem odvisno kaj se ti bolj splača. (Sodeluješ bolj s podjetji ali končnimi uporabniki)
Kot s.p. pa potrebuješ še izpit za varstvo pri delu, ki ga ne rabiš pri pisarniškem delu glede na vire. (ki jih sedaj žal ne najdem ampak samo izjavo). Nevem kako pa je pri prodaji. Sklepam da glede na to da bodo prihajale stranke bi ga verjetno rabil.
Ja kot novo podjetje imaš ugodnosti:
litenull je izjavil:
Kot mladi podjetnik imaš nekatere ugodnosti:
- v prvih 12 mesecih po prvem vpisu v poslovni register v višini 50 odstotkov zneska prispevka
- naslednjih 12 mesecev 30 odstotkov zneska prispevka
- max znesek preden postaneš davčni zavezanec se je letos zvišal na 100kEUR
  • spremenil: M.B. ()
korenje3 ::
našega direktorja zmrazi ko sliši da nekdo dela po službi... in potem na vsak način hoče vsilit da ludje delajo do petih popoldne.
harmony ::
korenje3 je izjavil:
Naj da več keša, pa ne bo nihče delal po službi. Banda hudičeva.
korenje3 ::
en sodelavec ima "pomoč na cesti" s.p., pa zasluži cca 7kEUR na leto s tem. v bistvu pa šravfa avte.
drug pa uči neke bojne veščine za 400EUR na mesec po službi.
  • spremenil: korenje3 ()
Yohan del Sud ::
Meja za ddv zavezanca je trenutno 50000/l. To je 10 prodanih rabljenih avtov za 5000. Seveda pa ti to ni treba biti, dokler ne zaslužiš toliko. V tvojem primeru bi se tega izogibal dokler se da, ker bodo tvoje stranke (odkup in prodaja) najbrž končni potrošniki in ne drugi zavezanci?
Hiter gugling in odgovor na identično vprašanje. Podatki malo stari (2008), ampak bo že.
www.strancar.com
Kleemen je izjavil:
Pravzaprav jih je malo manj kot 65 ...
Vikking ::
Kleemen je izjavil:
So te že drugi popravili, prispevkov je enkrat več. In ne ne moreš odpreti polni s.p, ko daš odpoved. S prenehanjem zaposlitve avtomatično postaneš polni s.p., torej ostaneš brez zaposlitve ti bodo prispevki skočili iz 65€ na 330€
Ko zapustiš redno službo in imaš odprt "popoldanski" s.p., te država avtomatsko samozaposli.
Je treba biti pazljiv, če bi se rad vpisal na zavod in dobival kako podporo.
S.P. (strani: 1 2 )
5712209 (10049) Kleemen
Odprtje s.p-a 2016 (strani: 1 2 )
6315261 (13669) Invictus
Odprtje s.p.
4618184 (11400) Gama
Postranski dohodek
3511926 (10772) Vikking
s.p. (strani: 1 2 )
7015862 (11350) Vikking
