Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Integrated dual-link DVI output with HDCP11 Max resolution: 2560x1600.
No, tole je bistveno, da bo reč delovala na QHD ločljivosti. Rešeno.
"HDMI is backward compatible with single-link Digital Visual Interface digital video"
Dual-link je vprašanje, če dela.
Preko single-link pa gre le 30 slik na sekund pri tej ločljivosti.
Truga ::
vecina hdmi izhodov iz zadnjih ~10 let podpira dual link, vprasanje je bolj kaksen kabl ti prodajo u stacuni.
lopov ::
Buggy ::
@Buggy te bom prosil za mnenje ko dobis, iscem nekej podobnega![]()
Vceraj dobil LG 32gk850g. To je moj prvi g-sync in 144Hz monitor zato sem tezko objektiven.
Za moje oci so spili dobili novo dimenzijo. Ne samo fluidnost med voznjo in ne vec zatikanja. Proga na hitrih predelih z veliko detajli je dosti bolj uzivaska, mogoce bi lahko rekel celo, da je dogajanje malo pocasnejse in dosti bolj pod kontrolo. Morda zaradi manj bluringa?
Sem naredil par osnovnih testov in monitor je prisel brez dead pikslov in backlight bleada. Velikost in resolucija je sedaj spot-on za moje ucke :)
Malce je motec tisti RGB light na zadnji strani, ker ga moras ko ugasnes komp in gre monitor v sleep ugasniti manualno...a sem resil tako da sploh ni prizgan. Malce bi potarnal zaradi stojala oz. teze monitorja, saj ko vozim FFB od volana konkretno trese mizo in s tem tudi monitor.
Kalibracijo sem naredil po TFT-jevem mustru in je slika zame zelo lepa, barve neverjetno zive in slika v spilih ima neko novo globino. Po parih urcah sem zaenkrat nadvse zadovoljen.
27" vs 32" pa zgleda takole:
inf_oyster ::
Kupujem monitor za domačo pisarno - programiranje, oblikovanje spletnih strani, preprosta montaža videa. Predviden budget je cca 150, vendar se lahko s pravimi argumenti seveda tudi poveča do max 300.
Katero velikost in resolucijo priporočate?
scipascapa ::
joj preveč monitorjev :(
http://www.profiservis.si/si/izdelek/56...
https://www.enaa.com/oddelki/racunalnis...
- spremenil: scipascapa ()
KAVINSKY ::
scipascapa je izjavil:
Prvi je razprodan, ga pa imaš v BB cca 40€ dražje.
morosito ::
eno vprasanje: kupujem monitor za nečaka...za igrat igrice...je v akciji tale monitor ACER Nitro RG240 1920 x 1080 Full HD gaming (freesync) za 139€. ima grafično gtx 1060 3gb. bo vredu?
KAVINSKY ::
spet ga imajo na zalogi, profiservis so zanesljivi?
Kako veš? Ker pred dnevi sem ga naročil, pa so mi odpisali, da imajo napačno vodeno zalogo.
bajsibajsi ::
Kateri 27" monitor? Lahko bi bil tudi vecji, ampak nekako ni osnovane potrebe po vecji povrsini. Ker zahteve niso visoke, in gre za sekundarni monitor, bi najraje cakal na kaksno Hofer akcijo, ampak je vprasanje kdaj in ce bo.
Ni nujno, da je SLO/Mimovrste, je pa prednost ker sta oba spodnja na zalogi in je prevzem lahko obicajno naslednji dan.
TN https://www.mimovrste.com/led-monitorji... 170 eur, prednost 75Hz, 3 letna garancija, minus je matrika.
IPS https://www.mimovrste.com/led-monitorji... enaka cena, minus mi je, ker ima le D-sub/HDMI in manj garancije.
Grafa je trenutno Nvidia.
scipascapa ::
bobi palčka: potem pa emaisija ali pošta?
https://www.mojpaket.si/monitor-benq-68...
http://e-misija.si/monitorji/monitorji-...
gendale2018 ::
bajsibajsi je izjavil:
a ni 1080p premalo za 27"? 27" imo rabi nujno vsaj 1440p oziroma 4k če je denar
drugače pa od tvojih raje spodnji, pomoje tistih 75Hz in display port ne pretehtata tn matrike
ja sam mali poštar, kurac mi je oštar
čuvajte se žene, bit ćete jebene
Poxo ::
Kaj menite o tem monitorju?
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
Rabil bi se predvsem za pisarniške stvari, programiranje in pa gledanje filmov/serij. Torej brez gaminga.
bajsibajsi ::
Izgleda, da ni IPS. Tale je bil se par dni nazaj na voljo za nizjo ceno, IPS matriko, 75 Hz in enako 3 letno garancijo https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
edit/ No saj je se. V dveh trgovinah za 214 eur https://www.ceneje.si/Izdelek/10009307/...
- spremenilo: bajsibajsi ()
gendale2018 ::
poxo, jst ti svetujem da si najprej pogledaš kako ti izgleda 1440p na 32", lahko da ti bo prenizka ločljivost za to velikost in bo slika izgledala grdo
To je podobno kot 1920x1080 na 24" ekranu. Marsikomu dovolj.
(dokler ne doživijo boljšega...)
bajsibajsi ::
gendale2018 ::
no sj, zato naj si pa raje pogleda
scipascapa ::
Master_Yoda je izjavil:
scipapa in bobi_palcka, sta si narocila tega benqja ? Sta ga ze dobila ? Je OK?
nisem še naročil.
scipascapa ::
https://edigital.si/monitor/asus-mg279q...
edigital.si ima akcije, morda kdo kakšen monitor najde pri njih.
scipascapa ::
kurac samo 1x se živi, naročil BENQ
278€ pa gratis ptt na dom.
Master_Yoda ::
Javi kako se ti zdi ko ga dobis. Mene tudi prsti srbijo, nisem pa se se odlocil, ker imam trenutno samo GTX 960 ...
scipascapa ::
sem ga dobil danes, v soboto namestim.
HDMI ali DP, kaj ste izbrali za priklop?
scipascapa ::
priklopil....preko DVI-D ne dela, ker rabiš DVI-DL...preko DPja tudi čudno ne...zdaj imam preko HDMI-ja....
sem moral dati iz 100% na 125% ker so drugače ikone premajhne.
Da preko DP-ja ne dela je pa res čudno. Si preveril nastavitve monitorja in poskusil računalnik zagnati tako, da je na grafični kartici priključen samo DP?
bajsibajsi ::
Zanimivo.
Medtem, ko eni trdijo nasprotno.
gendale2018 je izjavil:
gendale2018 ::
Zanimivo.
jst sem napisal da naj si pogleda, ker enim paše eno drugim drugo
scipascapa ::
zvočniki 2x1W sploh niso slabi lol........na vseh testih so jamral, da so slabi.....ampak niso, za gledanje TV in filmov čisto ok.
scipascapa ::
nastavitve (gre se za isti monitor)
http://www.tftcentral.co.uk/reviews/ben...
https://displaylag.com/benq-gw2765ht-re...
Picture Mode: User
Brightness: 16 (120cd/m2 for dark rooms. Increase if too dim.)
Contrast: 50
Sharpness: 5
Gamma: 3
Color Temperature: User Define (R: 93, G: 94, B: 100)
Hue: 50
Saturation: 50
Overscan: Off
Display Mode: Full
HDMI RGB PC Range: RGB (0~255)
AMA: High
Picture Mode: User
Contrast: 50
Sharpness: 5
Gamma: 3
Hue: 50
Saturation: 50
Overscan: Off
Display Mode: Full
AMA: High
V0RT3X ::
Probi še custom pa 120%, jst sm mel na 125 mal megleno vse skup k je scaling razštelan na winsih.
Za DP je pa pomembno kak kabl je, nek čipšit za 7EUR tud men ni delal (flickering)
- spremenil: V0RT3X ()
scipascapa ::
dp sem tega uporabil, k je bil zraven monitorja....torej med hdmi in dp, je bolje uporabiti dp?
Alien123 ::
normalno
bajsibajsi ::
V cem je fora, da kupujete 4k 24" monitorje, potem pa nabijate DPI scaling?
Miljavžntkrat raje imam recimo native FHD na 27" kot pa 1440p + scaling!
Brane3 ::
Jaz imam trojčka 32UD59 in je bomba. 4K na 32" je zame optimum.
BTW, spet so pri Extreme Digital po znižani ceni:
LG 32UD59B za ~€350
LG 32UD59B za ~€350
gddr85 ::
fora bo najbrž ostrejša slika, ne glede na scaling
MihaK3 ::
Ja, scaling ne deluje vedno kot bi moral. Zame je do 27'' 1080p povsem dovolj, za 1440p mi je optimalen 32'', 4k bi imel pa tam nekje 37'' če bi obstajal, ker 40'' s katerim sem probal (sicer TV, ampak za samo velikost itak ni razlike) mi je pa prevelik v absolutnem smislu.
bajsibajsi ::
Potem je nekako skoda, da si kupil tako kvaliteten monitor za FHD.
Mene zelo mika tale https://www.mimovrste.com/led-monitorji... , ampak manj, ko pomislim, da to v mojem primeru za seboj potegne tudi visji strosek graficne kartice.
edit/ Predvidevam, da na zgornjem monitorju sprememba na 1080p, le za cas gaminga, ne bi prinesla dobre slike oz. ne enako kvalitetne kot na 1080p monitorju, ne? (pa ne mi rect, da je enako, ker ni).
