Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
Alien123 ::
bajsibajsi je izjavil:
Potem je nekako skoda, da si kupil tako kvaliteten monitor za FHD.
Mene zelo mika tale https://www.mimovrste.com/led-monitorji... , ampak manj, ko pomislim, da to v mojem primeru za seboj potegne tudi visji strosek graficne kartice.
edit/ Predvidevam, da na zgornjem monitorju sprememba na 1080p, le za cas gaminga, ne bi prinesla dobre slike oz. ne enako kvalitetne kot na 1080p monitorju, ne? (pa ne mi rect, da je enako, ker ni).
vedno ko zmanjšaš resolucijo na monitorju bo slika grda.
scipascapa ::
Tuhtam, da bi vrnil in vzel enega navadnega 27'' FHD. Kateri so dobri, da ima še zvočnike? :)
Bye ::
Vzemi TV, so cenejši od monitorjev.
Master_Yoda ::
Ja pa input lag in response time imajo porazen napram monitorjem. Scipapa, te se kaj drugega moti na tem BenQju kot to da nisi navajen na resolucijo ?
Lenovo p27q ima kdo? So kaki test kje?
Eni modeli kot da ne obstajajo, ni nobenih testov ali reportov o njih. Pa je ta na trgu že eno leto.
harmony ::
Letos sem kupil en butast monitor. Sem mislil, da ne bo toliko slab, ampak men je obup.
Gre se za BenQ Zowie XL2411. Barve sem komaj, komaj nastavil da vsaj na pol stimajo. V streljacinah se mogoce opazi tistih 144hz, ampak problem je, ker rabim nek monitor, ki bo tudi dober za normalno uporabo.
Razmisljam o neki ukrivljeni varijanti. Mora pa sedaj vse stimat. Ta monitor ima tudi cuden nosilec in ga nikakor ne morem prilagoditi svojim potrebam.
Ma kdo kaksen nasvet neko dobro varinto. Pa da ni cena ravno cez 5 stotakov.
  • spremenil: harmony ()
bajsibajsi ::
MrStein je izjavil:
Nekaj malega... https://displaylag.com/lenovo-l27q-qhd-... pa na Redditu je nekaj tem npr. https://www.reddit.com/r/Monitors/comme...
@Harmony
Kaj pa manjka Samsungovim 24" PLS monitorjem za 140 evrov? Razen, da ni 144 hercen?
Za tistega, ki bi rad imel velik soliden monitor, AOC Q3279VWFD8 (31.5" QHD IPS, 75Hz, AMD FreeSync) za 215 eur zmaga.
scipascapa ::
master yoda: nastavitve so smotane.....na bivšem hp zr24w so bile boljše......
zdaj iščem en soliden 27'' IPS FHD, da ima DP+HDMI in zvočnike.
Alien123 ::
harmony je izjavil:
Hotel si barve.. a kupil si TN panel.
JamesBond je izjavil:
Kaj pa tole: https://geizhals.eu/aoc-q3279vwf-a17165...
Za ta denar zgleda skoraj predobro, da bi bilo res?
Na prvi pogled izgleda zelo dober deal.
scipascapa ::
scipascapa ::
1080p is so last century...
seveda je "đabe"
bajsibajsi ::
MrStein je izjavil:
seveda je "đabe"
Jaz in se marsikdo na netu se ne strinja s tabo.
edit/ Ne maram pa razmerja 21:9.
Brane3 ::
Kar se ne-iger tiče, je vsaj zame 4K zakon in 32col pravi, sprejemljivi kompromis za to ločljivost.
Razen kje na kakem notesniku me ne zanima nič več ne bistveno višje ( oči ne nesejo več) ne manj ( real estate )...
Truga ::
Ja, jaz imam 2560x1700 na 13" laptopu in mi je nekje ravno prav. Mogoce bi blo vec tudi vredu, samo pri 4K ekranih je baterija krajsa tudi po 3-4 ure na istih modelih...
Bye ::
Se splača čakati na črni petek za nakup monitorja?
renofkinja ::
Jest bom pocakal racunam na 20% popust
Bye ::
Kul.
renofkinja ::
No upam da bo ponujena kaka 24 144hz. Mam namen tut grafo takrat vzet. 1070 ali vega56. Tko da bo novi comp tak namesto 1060 580fhd 60hz.
JamesBond ::
Tole zgleda tudi ful dobra cena, je pa še par dni do release sicer:
https://www.amazon.co.uk/Samsung-LS34J5...
Truga ::
Pozor, tole je VA ekran.
bajsibajsi ::
21:9, bljak.
jest10 ::
Truga je izjavil:
In kaj je narobe s tem?
Važno da ni TN.
Truga ::
VA je hudic. Isci nazaj po tem threadu, mislim da sem en dolg post na to temo napisal, ampak TL;DR je, zelo zelo grozen ghosting dobis na VAju, in grozen response time pri dolocenih prehodih med barvami, kar naredi premikajoco sliko se groznejso.
PARTyZAN je izjavil:
Je. https://store.steampowered.com/hwsurvey...
Hvala, zanimivo.
scipascapa ::
vseeno, nekaj moram vzeti do srede...
bo šlo na r9 280x?
JamesBond ::
Truga je izjavil:
Niso vsi enaki. Ne vem koliko to variira in kako deluje dober primerek, ampak sigurno ni vsak VA monitor z "groznim groznim" ghostingom.
jest10 ::
Truga je izjavil:
S prastarim VA monitorjem nekako nimam takšnih izkušenj
bajsibajsi ::
Zakaj bi sploh kupil ultra wide monitor (21:9)? Ne vidim prednosti pri resnem delu in se manj pri igranju. Ce ze, potem 100x raje 2 monitorja.
bajsibajsi ::
opeter je izjavil:
Hvala, zanimivo.
Zelo zanimivo. Zlasti, ko vidis tole na "Primary Display Resolution":
1920 x 1080 62.06%
Medtem, ko folk serje s takimi 1080p is so last century... in kupuje (v vecini primerov) useless ultra wide monitorje.
Truga ::
Zakaj bi mel 2 monitorja z grdim bezelom umes ce mas lahko enega sirokega kot 2?
Res je, niso vsi enako. Novejsi so se slabsi :P Beri to:
New fancy >60Hz VA panels aren't better with ghosting than older ones, they're worse. The pixels cannot transition fast enough to keep up with the higher refresh rate and you just get a blurry garbage mess. Have a look at what is the name brand equivalent of the Massdrop Vast, the Asus ROG Strix XG35VQ.
The response times starting from black are astronomically high. The awful trails on black edges seen in https://gfycat.com/UnkemptDistantBetafi... https://gfycat.com/ConsiderateAbsoluteA... are caused by that exact thing. It's important to remember that at 100Hz there is 10ms for the pixels to transition in, if you exceed this critical point then ghosting is exponentially more noticeable. Notice that the RTC error is also total shit for a whole manner of transitions, which leads to the awful anti-ghosting colour inversion on moving objects. This isn't an issue with only the Asus, here are all the equivalent monitors:
As you can see, Asus went for very heavy overdrive to try and reduce the issue. This is why they have better transitions but terrible RTC errors. I don't know how much you trust Massdrop's OEM to write an overdrive formula that is any good, considering OEM's that have been selling these panels for years are smashing their heads into them trying to balance overdrive with little success. The Massdrop Vast is older and likely uses overdrive similar to the AOC, which is much heavier on the black streaking which is the killer.
Compare this to the LG IPS screen seen in most ultrawides:
I'm not even going to include the RTC error because it is completely negligible.
This isn't goons being goons, if you go on overclock.net or reddit you will see the threads for these monitors absolutely full of people returning them and advising others to steer clear. It's not hearsay, the VA panels are objectively shit and no-one should buy them without a solid local return window. This is basically the exact opposite of buying on Massdrop. The X35P thread is basically just for recommendations of what to swap the pile of shit for.
To illustrate:
Again, this is the VA tweaked for minimum streaking. Look at the trail on the dark background, and then notice the colour inversion on the lighter background. They do https://gfycat.com/UnkemptDistantBetafi... this shit.
And here is the IPS:
I am not parroting something I learned in the thread, I am one of the posters in here that has extensive knowledge of modern panels and their pitfalls. I have used the AUO VA ultrawides as well as the Samsung S-VA ones, and there is extensive empirical evidence.
E: I didn't even mention but they also have the worst panel and backlight uniformity of any monitor produced, to the degree where the outer edges of the panel can be 40% dimmer than the centre.
Ampak hej, mogoce pa tvoj ekran ne bo tako slab??
bajsibajsi ::
Truga je izjavil:
Pa si poskusil kdaj obe moznosti? Sam sem - tako za gaming, kot tudi za resno delo. Za resno delo imam multi monitor (100x raje kot ultra wide), za gaming pa en 16:9 (100000x raje kot ultra wide). Raje imam cm ali dva bezla, kot pa ultra wide crap, kjer je potrebno non stop glihati programe; tako se moras vcasih bolj posvecati prilagajanju, kot pa sami produktivnosti. Dva (ali vec monitorjev) tako preprosto resita zadevo; na prvem recimo Visual studio in diagnostiko, na drugem pa produkcijo, grafiko, taske itd.
Pa pri srfanju na ultra wide, ko prikazuje na vsaki strani 20 cm useless praznine, jao. Za gaming je pa 21:9 totalen jajc, z izjemo konkretnih zanrov (npr. kaksna racing igra). Prav noben izmed sodelavcev ni happy z nakupom ultra wide resitve. Ceprav sprva to tezko priznajo. :P
edit/ Ali pa tvoja 2560x1700 na 13". Potem pa DPI scaling delas. Ali pa si sokolje oko. :P
PARTyZAN ::
Vsi spodobni OSi imajo čisto udobne bližnjice za razporejanje oken po zaslonu, ali več teh.
bajsibajsi ::
Ja, al pa desni klik "show side by side" in podobno ter namenske aplikacije, ki si zapomnijo pozicijo. Tudi prav, ce ti je 21:9 OK. ;)
MrStein je izjavil:
seveda je "đabe"
S katerim dejstvom pa se ne strinjajo/strinjate?
Da je 1080 last century (The first public HDTV broadcast in the United States occurred on July 23, 1996), ali da je "đabe" (cene glej zgoraj)?
Buggy ::
hehe..se dobro da imam zaradi starosti default AA vgrajen, ker jaz na mojem VA ne vidim nobenih cudnih anomalij in ghostinga @144Hz, nasprotno...to je za moje oci najboljsi monitor evah do zdej!
Kaj pa eni vidijo in kaksne pixle prepoznajo na monitorju pri >100ppi pa ne vem ali so to superhero lastnosti ali pac le malce privdiha snobovstva.
Za 400EUR mislim da pred meseci ni(bilo)boljsega :D
JamesBond ::
Truga je izjavil:
To illustrate:
Ne vem, on BF1 video na AOC monitorju mi izgleda recimo čisto kul, nisem ziher da sploh opazim kake težave. Težko bi rekel, da je IPS ful boljši, če upoštevam, da ima VA boljši kontrast in nima backlight bleeda. Tudi samsung mi zgleda kar OK in bi moral imet lepšo sliko od vseh omenjenih in praktično vseh IPS, ni pa konkretnega videa ampak samo UFO test (game videi so na drugih panelih).
scipascapa ::
kateri 27'' IPS FHD potem?
Pogoji:
DP + HDMI
dobre nastavitve v menuji
nastavitev po višini
zvočniki (ni pa nuja)
mate aka non-glossy
scipascapa ::
a je namera o vračilu izdelka znotraj 14 dni zadostna? ali moraš dejansko 14 dan že poslalti monitor nazaj?
Alien123 ::
Truga je izjavil:
Vidiš, pri meni pa je čisto obratno. Ne morem več it na jajca od 16:9. Nwm jaz kje ti moraš kake glihat programe, pa da je jajc za gaming? haha :D Če je večja preglednost v igri jajc pol pa res joj.. Malo si fauš pa si butthurt, ni boljše gaming izkušnje kot z wide. Vglavnem jaz vem da na običnega ne morm več it, pa še kolegi si kupujejo isto.. tak da, če maš rad 2cm plastike med monitorjema, pol kar :D lol
bajsibajsi ::
scipascapa je izjavil:
Mislim, da naj bi bilo 14 dni casa, da prodajalcu sporocis, da odstopas od nakupa in potem od dneva odstopa se 30 dni, da izdelek vrnes.
Mislim, da je debata kaj med FHD/QHD/4k je boljše, rahlo mimo, ker gre predvsem za različne cenovne razrede in še dodatne stroške kadar gre za gaming (bolj zmogljive grafične). Meni se zdita 24" in 27" QHD kar ok, ker sem si jih lahko privoščil a imam tudi 23" FHD, kateremu z moje perspektive nič ne manjka. Vsi so IPS, je pa res, da pri prvih dveh za poganjanje iger skrbita 1070Ti in 1080Ti medtem, ko pri zadnjem še kar dobro deluje GTX660.
Mislim, da se je bolj smiselno pogovarjati o prednostih in slabostih IPS/TN/VA etc. glede na pričakovan način uporabe.
mastazeko ::
Buggy je izjavil:
Uff lepa cena. Kje si dobil za tolk?
DuaL ::
Zanima me kateri gaming monitor priporočate sedaj imam ROG PG278Q 2560X1440 144HZ star 3 leta, gledal sem spodnji model kaj porečete?
https://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/z...
Truga ::
TN display za 800e? a so gladki??
gddr85 ::
gaming roba..165hz gsync 1440p 1ms
DuaL ::
ja katerega pa pol priporočate?
gddr85 ::
zakaj pa bi sploh menjal, a rog gaming ni več ok?
DuaL ::
gddr85 je izjavil:
Roza črta sredi ekrana
44 / 156
