Forum » Kaj kupiti » Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
frudi ::
A se šalijo tam v Bigbangu, 899€ za 34UM88? ![8-O](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_eek.gif)
Iz amazon.de ga dobiš za 650€ z dostavo vred.
lopov ::
hvala za odgovore in lastne izkušnje;
@lopov, zakaj bi izbral 30" 2560x1600?
Zdaj, ko ga uporabljam sem ugotovil, da dela površine ne uporabljam, kot monitor mi je preširok in pri taki vertikali taka širina za moj način dela in uporabe ni potrebna. Saj se bom ščasoma navadil in najbrž tudi spremenil način dela :/
kixs ::
Se bos ze navadil. Js ne zamenjam vec ultrawide-a. Sel sem pa iz 26", 16:10, 1920x1200. Morda grem cez cas na 38" UW.
mafijc ::
A je kdo probal multiscreen setup kjer ekrana nista enako velika (oz. nimata enake resolucije)?
Imam dell U2412M (1920*1200), pa bi mi prav prišlo malo več delovne površine.
Razmišljam da bi zraven dodal še 27" 1440p monitor, pa ne vem kako se bi/bo zadeva obnesla v praksi, ima kdo kaj izkušenj s tem, ali je bolje da vzamem še en 24" (16:10) monitor?
Veliko nas ima laptop + monitor.
Dela OK.
Prednost je, če imajo enak DPI, ker je sicer slika neenaka. (Windows 10 bi to naj kao znal upoštevati, nisem probal. Ter seveda macOS.)
Dela OK.
6151 ::
Jaz imam 1920x1200 24" + 27" 1440p
ekrana sta približno enako visoka, dober centimeter razlike je. super kombinacija.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
Nesta ::
Skyman ::
Ima kdo izkusnje oz si lasti asus MG279q? (1440p ips 144hz)
- spremenil: Skyman ()
mafijc ::
recimo da sem se odločil da bo 27" 1440p. Pa da se nekako nagibam h eni od teh dveh opcij:
Samsung S27D850T
Dell U2715H
Po specifikacijah sta zlo bl ko ne glih, ima kdo izkušnje s katerim od omenjenih modelov? Samsung bi me prišel ene 50€ ceneje, je Dell tolk boljši da se splača razmišljat o njem? Kakšna tretja konkurenčna opcija?
Samsung S27D850T
Dell U2715H
6151 ::
Katera dva monitorja imas?
Hvala
HP ZR24w ter Acer XB270HU
ddasd ::
Živjo!
Odločam se za nakup monitorja.. rečmo cca 24" sicer sem imel učasih dokler ni pregorel 16:10 (ne vem ali naj grem v nakup isto ali kar 16:9) mel bi ga za vsakdanjo uporabo (kar nekaj ur na dan + mogoče kdaj še kako igro)
razpon tm med 150 in 300€, če ma kdo kako idejo v rokavu :p
hval :p
hval :p
hi
lopov ::
16:10 ima po vertikali 120 pixlov več in je kot tak boljši za delo (čeprav je bilo v tej temi že večkrat izkazano da je to zelo osebna preferenca :)
Recimo ta Dell U2412M @ 234,98 EUR
Ali pa ta Dell U2415 @ 269,90 EUR
- spremenil: lopov ()
ddasd ::
Zgledata solid... ti osebni bi se odločil za?
hi
Han ::
Pred dvema mesecema sem nadomestil odslužen (crknjen) Samsung 214T z Dell U2415. Slika je občutno bolj enakomerna in kontrastna, barve bolj pravilne (monitor je tovarniško kalibriran!), zaradi LED osvetlitve ni nobenega utripanja (flickering), se pa opazi "IPS glow" na temni podlagi (črna ni črna, ampak temno siva).
Resno sem razmišljal tudi o Dell U2715H, a ga takrat nihče ni imel na zalogi. Če bi imel novejši PC z zmogljivo grafično, bi ga definitivno nabavil.
Mimogrede, EnaA laže glede najnižje cene za U2514. Pri ANNI je še malo cenejši. Pozor: ta monitor deluje optimalno le na DisplayPort kablu!
Zanimiv je tudi U2515H, a je za marsikoga nekoliko premajhen za QHD ločljivost.
- spremenil: Han ()
Isotropic ::
tale 2412 je že mal prestar imo, kupi novejšega 2415.
mirkuma ::
Jp, lahko potdrim, OK monitor je a preko HDMI priključitve sem imel kup težav (monitor se ni avtomatsko prižigal ob prižiganju računalnika, ni se zbujal iz sleepa skupaj z računalnikom itd (MAC OS X). DP deluje ok, nobenih težav.
...all those moments will be lost in time, like tears in the rain...
lopov ::
Problem z zbujanjem preko HDMI IMo ni vezan ravno na ta monitor, prej bi rekel da je neka fora z drajverji. Stari 2408wfp ima enak problem, priklopljen je na HD7950 in pred tem na HD5850. Preko DP tega problema prav tako ni. Lahko pa da ima Dell probleme z implementacijo HDMI že vse od leta 2008
![:D](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_biggrin.gif)
Moj trik, kako zbuditi monitor -- s telefonom/tablico/drugim račulnalnikom se priklopiš preko RDP in se "zbudi". Jaz uporabljam NoMachine, IMO bi deloval tudi VNC. Windows RDP mi ne ustreza, ker odlogira trenutnega uporabnika.
@ddasd -- jaz bi vzel U2415, razlika v ceni ni tako velika in kot je bilo omenjeno je novejši model + več priključkov.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
je razlika. saj zame
sesobebo ::
Ali kdo ve kakšna je razlika med 1920x1200 ali pa 1920x1080 ali ni razlike?
ja razlika je 1920x120 pikslov (se pravi za 120 pikslov vec vertikalne slike). ali jih rabis, to ves ti, ampak naceloma je vec pikslov boljse.
4k je IMO previsoka resolucija za 27" zaslon.
lol indeed.
Ne že spet s first world problemi. :(
Obstaja razlog, zakaj niso izdelovali 13,7" monitorjev s FHD resolucijo (enak PPI kot 27" 4k). Ker ne bi nič videl na njem, a ne? Medtem pa scaling ne deluje dobro in je hkrati kontraproduktiven.
Truga ::
Jaz mam 12.5" 2560x1700, nimam nobenih problemov. Visja resolucija je *vedno* bolje kot nizja, brez izjem. Ce pa rabis scaling, scaling ze dolgo dela super.
Ce te moti IPS glow, potem si omivli VA matriko.
Pozabi tablice in telefone, ker to ni isto.. Scaling dela zadovoljivo, ne super.
Pol pa vzemi 23,6" 4k monitor.. Tist je po tvoje še boljši, in dejansko ima bolj ostro sliko.. Simple. Nobenih kompromisov. :)
kateri monitor katerega se lahko kupi v big bangu mi priporočate z naslednjimi zahtevami:
150-200eur
nujno DVI priklop
IPS
150-200eur
nujno DVI priklop
IPS
seminal ::
Mene zanima ko smo že pri DP portih, me zanima za kable
https://www.mimovrste.com/prilkjucni-vi...
A tale podira 4K? piše samo 2k? Oz če ima kdo link iz tujine ali pa SLO pa da je poceni pa da je vredi kabel, rabim 2 komada.
psytoma ::
Imam LED monitor 25" Dell U2515H IPS uporabljam ga na windows 10 64bit in že pri scrollanju recimo tegale foruma opažam da zadeva ni tekoča, vsake pol sekund malo "tabrejka". Tudi ko gledam HD filme, gibanje ni tekoče kot bi moralo biti. Najprej sem uporabljal priložen miniDP kabel, sedaj uporabljam HDMI 1.4 vendar je isto. kaj mi je storiti, da bo že scrollanje tekoče kot solza?
sajmon ::
Eno vprašanje, glede omenjenega monitorja. Se da delat na njem brez uporabe scalinga ali pa je tekst v tem primeru premajhen?
psytoma ::
Nikoli nisem kaj dosti nastavljal, sem pa pogledal in imam na recommended 125% in je kul.
Han ::
Jaz imam na U2415 (1920×1200) 125%, tako da bi moral na U2515H imet vsaj 150%...
@psytoma: to te grafična zafrkava, ne monitor.
@seminal: Tech Trade (uvoznik za Digitus) za isti DP kabel trdi, da gre do 4K.
- spremenil: Han ()
mafijc ::
Imam U2412M. Nimam kaj slabega za povedat čez njega :) ne poznam pa U2415 tako da ne morem rečt če je za dobrih 30€ boljši koker je razlike v ceni.
Za gledanje filmov/serij ti dodatnih 120px nič ne prinese, ker so po večini 16:9 (ali še več kot 16), za delo pa se pozna.
kateri monitor katerega se lahko kupi v big bangu mi priporočate z naslednjimi zahtevami:nihče?
150-200eur
nujno DVI priklop
IPS
youPlonker ::
4k TV iz Hoferja MEDION® LIFE® X18068 (MD 31148) bi uporabljal za gledanje filmov & serij prek prenosnika, ki ima zgolj HDMI 1.4. Ali predstavlja 30Hz refresh rate problem pri gledanju 720p/1080p vsebine na takšnem ekranu/tvju; ima kdo takšno izkušnjo iz prve roke? Za desktop in brskanje po netu predvidevam, da je ful zatikajoča izkušnja.
NikolormousB ::
youPlonker je izjavil:
30 FPS je omejitev samo za ločljivost 4K.
Nižji delajo na 60.
Filmi so sicer itak na 24, tako da je vseeno.
JackOdpirac ::
Ne,
Samsung S24F356 je best buy monitor. IPS, FreeSync, 72Hz, 1080p. Tega si kupi. Nobeden se mu niti ne približa pri 150€.
JackOdpirac je izjavil:
Ne,tale nima DVIja. plato na katero bo priklopljen ima samo VGA in DVI porta. dodatna grafa se ne bo kupovala
NikolormousB ::
Drugače lahko za par eur kupiš hdmi -> dvi adapter.
ddasd ::
http://www.mlacom.si/monitor-dell-u2415...
tu je so far najbolj ugodno.. ali se splača kupiti z tujine al kar pri nas?
hi
sajmon ::
Tu še je nekoliko ugodnejši, je pa model u2412m.
primerjava tu
NEVEDNIK ::
Pozdravljeni!
Imam eno težavo in sicer pred kratkim sem kupil samsung monitor LT24E390EX, ki ima vgrajen tudi TV tuner, in sem ugotovil, da ko je izklopljen čudno piska, potiho ampak zelo moteče in tisti zvok ti kar ne gre iz glave.
Ali je možno, da kaj sam naredim ali naj nasem takoj na servis.
Hvala
Hvala
Verjetno "coil whine".
Servis.
Servis.
Sem ti napisal monitor, ki ga ima. Preveri al pa ne.
scorpio5 ::
zdravo !
zanima me kateri monitor se mi v tem trenutku najbolj splača vzet.. 24inch , čim lepša slika za browsanje/filme/igre .. čim bolj ugodno ciljam na 130-160e (če bi se res splačalo za več, bi potegnil do 200e)
tn ali ips ? tn malo bolje za igre ips za delo .. samo nwm kako očitna je dejansko razlika (nisem videl v praksi)
zaželjeno ampak ni pa nujno je :AMD FreeSync, Flicker Free, zmanjšanje modre svetlobe (seveda ne pričakujem vsega tega za 130e to mi je jasno)
torej kaj priporočate .. me zanima če je tale ok za eno poceni zadevo : https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
ali pa : https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
