Kateri Monitor ?
Kateri Monitor ?
LG 24mp68
krefi ::
zivjo
iscem ekran za igranje iger kot so BF1 sedaj me zanima kaj mi priporocate ena naj bo nekje do 400 eur sedaj gledam spodaj navedene in me zanima kaj menite ali priporocate kaj drugega... graficno mam asus gtx970 v zacetku leta pa jo bom zamenjal z gtx1070 ali 1080
https://eigre.si/asus-vg278hv-68-47cm-2...
https://eigre.si/benq-gaming-led-monito...
https://eigre.si/asus-mg248q-61cm-24-fh...
https://eigre.si/asus-vg248qe-61cm-24-f...
Kdorkoli ?
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
  • spremenilo: krefi ()
kerco46 ::
Ima kdo kakšne izkušnje (+/-/?) - morda celo lastne izkušnje glede monitorja DELL Ultrasharp U2414H?
Oziroma kupujem nek monitor, v rangu cca. 200€ (če je res dober, lahko tudi nekaj € več), kaj predlagate? Med 24" in 27". Resolucija vsaj 1920x1080 pri 24" ali več pri večji colih. Predlog?
kerco46 ::
kerco46 je izjavil:
Edit: Ali morda to: UltraSharp U2515H? ..vendar to je že max. zgornji cenovni razred..
JackOdpirac ::
Daleč najboljši bang for the buck predstavlja, smešno poceni Samsung S24F356. 24", 1080p, IPS, FreeSync, 72Hz za 150€
homemetric ::
samo še eden:
https://www.amazon.fr/gp/product/B00U2F...
417€ z poštnino
kerco46 ::
Morda sem pozabil dopisati, da iger ne igram. Občasno delam v autocadu (2D način, barve večino samo bele..), delam pa veliko z t.i. deljenim zaslonom (1/2 zaslona npr. word, 1/2 autocad, web,...). V bistvu mi je to prioriteta, da imaš istočasno obe okni odprti in sta v neki normalni velikosti in resoluciji.
Han ::
Dell U2415, U2515H ali U2715H. Najbolj udobno bo delo na zadnjem, a stane več kot 400 eur. Če imaš monitor relativno blizu, bo U2515H z nekaj povečave DPI v redu.
krefi ::
Zanima me kaj menite glede tega ekrana https://eigre.si/asus-vg248qe-61cm-24-f... ? Gre se za predvsem igranje fps iger sedaj sem igral na aoc 18.5' 60 hz 1366×768 in nujno rabim bolsi ekran za igrnje.
JackOdpirac ::
krefi je izjavil:
rdecaluc ::
Kaj pa je razlika med S24F356 ter S24F350. PLS vs IPS? Kako se obnese ta samsung glede kvalitete barv? Okej pa je res da to je 1080p.
Kateri monitor pa bi priporočali za 1440p? DELL P2416D vredu ali je kaj drugega? Pa če mi kdo objasni razliko med pro in ultrasharp verzijami DELL ekranov? Hvala :)
Est modus in rebus. ,typos
JackOdpirac ::
PLS je Samsungova izvedenka IPS. Med F350 in F356 je razlika samo v stojalu. Potem imaš pa pe E370, ki pa je grde bele barve in s +3Hz več, torej 75Hz. Pa v podstavku ima Qi charger.
Za igračkarski 1440p potrebuješ imeti grafično ranga 1070, kar za sabo potegne ogromne opcijske dodatne stroške, saj gsync, 144Hz, IPS, 27" stane 900€.
NikolormousB ::
Jaz sem kupil 2x S24E370 ravno zaradi barve in Qi chargerja. Črna je dolgočasna, charger pa tudi pride prav.
Pa po specifikacijah vidim, da F350 nima Display porta, kar je mogoče za koga dealbreaker. Zame je bil.
kaj pomeni HDR
JackOdpirac ::
Nekaj kar v tej temi in v tem segmentu še ne obstaja :)
kerco46 ::
Delna odločitev padla, odločam med:
-DELL UltraSharp U2515H (najbolj me vleče ta...)
-DELL U2415
-DELL U2414H
-LG 29UM58 21:9
Kaj predlagate?
Han ::
Samo mimogrede, Dell UltraSharp monitorji delujejo najbolje na DP kablu. miniDP-DP je priložen. Na HDMI so lahko težave s spanjem in zbujanjem.
mtosev je izjavil:
kaj pomeni HDR
Nekaj kar znamo ostali najti na Googlu...
smacker ::
kerco46 je izjavil:
-DELL U2415
-DELL U2414H
-LG 29UM58 21:9
Kaj predlagate?
Za splitscreen je 21:9 perfect choice, ga mam sam doma. Ni tolk placa kot na dveh monitorjih, ampak precej več kot na 16:9. Gor spraviš 3 word okna z 100% A4 listom.
Plus v dobri akciji je trenutno: https://edigital.si/monitor/lg-29um58-p...
dj_uro ::
fantje, eno vprašanje...
prejšnji teden je kolega prejel nov monitor, pa je opazil, da ima en mrtev pixel... (pa še to viden baje samo na temni podlagi, sveti pa zeleno)
monitor je LG 34UM88; kupljen preko edigital.si
Ali lahko kar koli uveljavlja?
Hvala v naprej za odgovor!
vw-klub.si
gddr85 ::
to je zataknjen pixel, ne mrtev, za kej uveljavljat pa poglej na lg kaj imajo za določene monitorje/panele
btw 29" nekako podaljšan 23" http://www.displaywars.com/23-inch-16x9... ..tko da če iščeš višjo vertikalo..
  • spremenil: gddr85 ()
Modri dirkač ::
Everybody lies!
smacker ::
gddr85 je izjavil:
Od 24" je za 0,889cm nižji, od 25" pa za 2,1cm. Ampak je 14,58cm širši od 24" in 12,37cm širši od 25".
Če je vertikala pomembna (photo editing,...) poglej še kak 16:10 monitor (1920x1200, 2560x1600) ;)
seminal ::
Sam sem tudi probla 29 pa mi ni potegnila :P preveč razpotegjena oz mogoče so tele 29 s premalo resolucije, sedaj sem zraven 23 kupil še eno 23 in je boljše, vsaj meni, pa še eno 27 al pa 24 bom nabavil za sredino in je to to. Aja če 23 dam na vertikalo kateri ekran ima takšno višino da bodo vsi v isti črti? tak mislim | = |
gus5 ::
krefi je izjavil:
Dober izbor. A če razmišljaš o zamenjavi stare grafične z gtx1018, potem kupi 1440 monitor. Denimo... https://www.amazon.co.uk/Acer-XG270HU-o...
kerco46 je izjavil:
-DELL U2415
-DELL U2414H
-LG 29UM58 21:9
Kaj predlagate?
Vzemi full HD z IPS matriko in vsem ostalim po tvoji želji tam, kjer dobiš največ za določen denar. Imam Dell 2416D z 2560*1440, občasno pa igram na full HD 23" Philipsu (ne vem kateri model, ima pa IPS panel). Čeprav Dellu nič ne manjka (razen integriranih zvočnikov) ni igranje na Philipsu nič slabše. Nedvoumno pa pri Dellu dosti bolj trpi grafična kartica in če 980GTX pri takšni ločljivosti 'švica', potem potrebuješ pri QHD kar spodobno konfiguracijo saj mora že sam GPU obdelati skoraj 2x več pik (1,77).
Torej, če imaš močno konfiguracijo in dinarčki niso problem..imej v izboru tudi QHD ali višje, če temu ni tako ali si želiš bolj tihega računalnika, kjer GPU ne bo delal 'na obratih', potem raje glej izključno FHD monitorje, ki so poleg tega tudi cenejši.
Blazz ::
Fritz je izjavil:
kerco46 je izjavil:
-DELL U2415
-DELL U2414H
-LG 29UM58 21:9
Kaj predlagate?
GPU bo pri igrah delal tako ali tako na obratih... manjša resolucija več FPSjev... pri browseanju pa ne bo ne en ne drug monitor pozvročal švica GPUju. ZAto je povezava velikost ekrana z tihim računalnikom brezpredmetna...
smacker ::
Če lockaš na 60fps, pol dober GPU na 1080p ne dela na polno. Čeprav je bedarija met grafo, ki je ne koristiš na ful, samo zato da je PC tih med gejmanjem.
Blazz ::
smacker je izjavil:
there you go, si sam prišel do zaključka, da je neumnost govoriti o tihosti grafe in gejmanju....
Blazz je izjavil:
smacker je izjavil:
Se ne strinjam. Hlajenje GTX980 pri prejšnjem monitorju (1680*1050) ni bilo niti približno tako glasno oz. GPU tako obremenjen kot pri QHD monitorju. Če imaš kišto na mizi in igraš brez slušalk je to lahko dejavnik vpliva, čeravno drži, da ni pa nujno relevantnen za vsakogar.
Govorimo pa o ločljivosti in ne velikosti zaslona. GPU opravlja popolnoma enako delo pri 22-palčnem FHD ali 27-palčnem FHD zaslonu.
Seveda dobro kartico kupiš zato, da jo boš izkoristil a za nobeno komponento ni dobro, če jo ves čas obremenjuješ do konca...potem že gre razmišljati o boljšem hlajenju ipd. Vsakdo nima 980/1080 ali ekvivalentne oz. boljše kartice. Mnogi imajo 970-ko ali ekvivalentne/slabše kartice, ki čisto lepo delajo na manj zahtevnih nastavitvah, bi pa lahko pri večjih ločljivostih počepnile oz. bo treba nižati nastavitve. Zato je prav, da vsak to vzame v obzir.
P.S.
Pod ekvivalentne mislim tudi na AMD-jeve GPU-je, da be ne bo kdo obtožil grafičnega rasizma 8-)
smacker ::
Met gtx980 za 1680x1050, zato da je tiho je isto kot kupit ferrari in se z njim vozit 50km/h, ker je pri 150km/h preglasen.
Lej, nikjer nisem napisal, da sem imel GTX980 na 1680*1050 zato, da je tiho. Imel sem jo zato, ker sem prvo investiral v upgrade grafike in pri tej ločljivosti 980-ka dela all ultra brez naprezanja, pri 2560*1440 pa se jo že fajn sliši. To je razlika, ki bo komu moteča, drugemu pa ne. A to velja za tak rang kartice, s švohnejšimi karticami bo že lahko težava s performansami in bo kje treba nižati nastavitve in to je tisto, kar bi se moral zavedati vsakdo, ki kupuje monitor z bistveno višjo ločljivostjo kot jo ima sedaj - če nima zelo močne konfiguracije.
smacker ::
Podatek, da se iger ne bo igralo si pa spregledal ;) Skratka veliko napisal, malo povedal. Razen tega da maš gtx980 in da močno verjameš, da GPU load 100% ful škodi kartici ^^
Ne, prejšnjega posta od kercmarja nisem videl. Za CAD in delo je zagotovo bolje, če je zaslon večji in če je ločljivost višja.
In ja, verjamem da dolgotrajni full load kartice in ali napajalnika ni dober za te komponente, če je na razpolago samo stock hlajenje. Odkar uporabljam računalnike, je šlo kar nekaj komponent rakom žvižgat, še posebej poleti, ko so bile temperature v prostoru višje. Zate je to lahko nesmisel medtem, ko so zame izkušnje.
next3steps ::
Projektor za gejmanje? Da/Ne?
Naprej bi začel z recimo Optoma GT1080 in PS4, nato bi dodal še en projektor (3840x1080) in PC.
kerco46 ::
Hvala vsem. :)Sem vzel/naročil vseeno U2515H.
dj_uro je izjavil:
LG ima 72h garancijo za brez mrtvih pikslov. To je prva stvar, ki jo preveris...
Sicer pa je zanimivo kako ovce nabijjao o IPS, ceprav je za povprecnega uproabnika VA boljsa izbira. Ce kdo dvomi pa postavi dva monitorja enakega cenovnega razreda, drug ob drugega in se prepricaj. Kontrast in crninca VA, zmaga hands down, pa se ogabnega IPS glowa ni.
  • spremenilo: tikitoki ()
ddasd ::
jao.. evo še zdanjič... mal prebiram tole vaše predloge.. sedaj sm že malo zmeden...
ali naj kr U2415 ali U2515H
u2415 mi je vsec ker je 16:10
ali kej od tega kar je krefi napisal
niso linki, sammo kopiral sem, da se vidi ime :)
zdj če je monitor 275 290 al pa 300 mi je dost vseeno :)
hvala!
hi
krefi ::
ddasd je izjavil:
hvala!
Sam sem narocil.tega https://eigre.si/asus-vg248qe-61cm-24-f... jutri ga ce bo vse po sreci prejmem.
Jerry000 ::
Malo firbcam. V planu imam nabaviti en dober gaming PC za okoli 900-1000€ (grafična bo verjetno Nvidia 1070 gtx). Zanima me kater monitor mi priporočate? Osebno so mi zelo všed dell ekrani ker imajo zelo malo roba + zgledajo mi šik. PC se bo uporabljal pretežno za igranje iger in filme ter občasno tudi za delo (npr. grafično oblikovanje, UI oblikovanje). Še ena zahteva: na ta ekran bom občasno priklopil tudi macbook pro z retino (delovni prenosnik). Kater dell ekran mi priporočate? Budget...tam DO 400€. Oziroma me tudi zanima, če je ekran dell v rangu 200€ dober za te naloge?
Modri dirkač ::
U2715H
Everybody lies!
Jerry000 ::
Kaj pa kakšen za 200-300€? Kolikor gledam pri U2715H so problem priključki...grafična se mi zdi da nima HDMI. Torej gre se za monitor ki bo primarno priklopljen na PC, občasno pa na macbook pro z retino.
Kaj je razlika med tem 500€ in tem za 200€ recimo? Verjetno izgubim 4K, še kaj? Bo retina deloval na 300€ ekranu? Bo za igranje dober 300€ vreden ekran?
Modri dirkač ::
1070 nima HDMI?:D
Pa tudi če bi to bilo res ima ene 3xDP ...
Zdaj pa že trolaš ...
U2715h ali pa U2515h sta 1440p monitorja, ne 4k.
Za 200 EUR imaš pa en kup 1080p šare ...
Kaj imaš ti na macboooku za en zaslon externi monitor ne zanima niti najmanj ...
Everybody lies!
Jerry000 ::
Ja, sorry, malo sem zbegan :).
https://www.mimovrste.com/led-monitorji...
Tale je kar všečen (tudi po ceni). Če je za maca vseeno potem super. Bo tale verjetno pravi :)
Han ::
Pri Anni in EnaA je U2515H cenejši.
http://anni.si/monitorji/led-monitor-25...
Če bi rad 4K na 27 palcih, je trenutno v akciji Dell P2715Q.
  • spremenil: Han ()
Jerry000 ::
Uh, 27 je malo prevelik...še 25 mi je tko...velik :). Ampak je še za prebavit. No, to samo firbcam malo, PC pride tam marca ali aprila, takrat bom se malo bolj poglobil.
Hvala za info!
  • spremenil: Jerry000 ()
kerco46 ::
Še včeraj je bil u2515h na mimovrste za evro ali dva prek 300, s kodo do nedelje pa 280€. Sam sem ga vzel takrat. Dobim jutri, bomo videli kako se bo obnesel. Zgrešit pomoje ne moreš niti ti z njim, qhd je le qhd, na pram rangu nižje... :)
Jerry000 ::
Katera koda pa? Za 280 bi ga pa mogoče kar zdaj vzel, ne bi čakal :), če je ekran res dober. Kaj je qhd in pram?
Han ::
Prejšnji vikend so imeli 5% popust na vse izdelke. (W)QHD = 2560×1440. na pram = glede na. FHD = 1920×1080.
Jerry000 ::
Upam da bodo dali še kake popuste do konca leta...za 280 je pa pomoje za takle ekran odličen deal
12 / 157
