Forum » Loža » Tel. št. nateg?
Tel. št. nateg?
korošc ::
Že drugič so me klicali iz enake številke kot prejšnji teden. Zanima me ali gre pset mogoče za kakšen nateg?
0049891890450 v kolikor sem videl je klic iz Nemčije ... najbolj sumljivo je to da sploh ne morem prekiniti klica.
M-XXXX ::
Dajte nehat bedarije širit. Vse klice se prekine tako kot vedno: s tipko za preklic klicev.
Furbo ::
Oglasi se pač, samo ne klicati nazaj.
korošc ::
stb ::
Ja v času analognih central je bilo čisto normalno, da klicani ni mogel prekiniti povezave, ampak le klicoči.
Ali ti kličeš ali samo prevzameš klic?
Kakšen telefon pa imaš - GSM, ISDN, Analogni, IP telefon (z analognim vmesnikom)... in pri katerem ponudniku ?
sicer pa google pravi, da je tam nek Thomas Slottke
http://muenchen.stadtbranchenbuch.com/4...
http://anrufer.info/rufnummer/0891890450
http://www.tupalo.net/en/munich/slottke...
povsem možno pa je, da je caller id ponarejen.
- spremenil: stb ()
AndrejO ::
In stroške je plačeval klicoči, ne pa klicani, ki tukaj nekaj blodi. Bog mu pomagaj, zaradi takšnih omejencev imam potem problem iz tujine priklicati skoraj katerokoli firmo v Sloveniji.
"Ja veste, to je čudna številka, pa nam vsi pravijo, da ne smemo dvigniti."
"Ja veste, če ste zaposlili tako zabito tele, da si ne upa dvigniti telefona, potem mi tudi prodati ne boste mogli nič."
korošc ::
Ne on mene kliče, telefon imam IP pri Amisu.
Ravno zaradi tega se ne mislim javiti, da ne bo takrat ko je že bilo da je neki klic bil iz ruande ali s kje že.
@AndrejO - umiri se
eric_cartman ::
@korošc
Samo to ti hočjo dopovedat, da ti ne plačaš dohodnega klica, tako da se jim lahko javiš.. Samo če ne veš kdo so jih pač res ne kličeš nazaj.. To pa potem zna bit zoprna zadeva.
stb ::
Javiš se lahko brez pomislekov. Telefonske prevare delujejo po principu, da te pokličejo zelo na kratko (po možnosti tako na hitro, da tvoj telefon sploh ne zazvoni, ampak le zabeleži zgrešen klic), ti pa iz radovednosti/nepazljivosti pokličeš nazaj, in šele takrat mastno plačaš. V takšnem primeru jim ponarejen caller ID ne bi nič koristil, le nekega peka bi spravljal ob živce.
- spremenil: stb ()
Furbo ::
@AndrejO - umiri se
Prevaranti ti ne zvonijo v nedogled, prav zato, ker hočejo, da kličeš nazaj. Ti pa ne vem, a si preveč gledal Ring ali kaj. Oglasiš se vedno lahko in ne bo dodatnih stroškov.
korošc ::
Ok hvala, sem še mal v starodobni fazi ne spremljam toliko telefonije.
Se bom javil naslednjič da vidim kaj hoče
stb ::
Se do sedaj še sploh nisi oglasil? Od kod ti potem ideja, da ne moreš prekiniti klica?
Olórin ::
korošc ::
@stb - ko me on kliče se ne javim, če želim klic prekiniti ga ne morem - kaj bolj jasno? :)
@Olórin - nisem se javil prekiniti ne morem klica in ne nisem klical v nemčijo
Olórin ::
torej nisi mogel prekiniti, ko ti je telefon zvonil?
Ker to, da ne moreš prekiniti klica ponavadi pomeni da si se že javil. Se moraš izraziti natančneje, če temu ni tako.
- spremenilo: Olórin ()
stb ::
=nisi mogel ZAVRNITI klica (pred vzpostavitvijo zveze), tako kot smo tega navajeni pri mobilni telefoniji.
korošc ::
Tako ja ko je telefon zvonil nisem mogel prekiniti klica.
Javil se stopost nisem sem še toliko priseben da vem kaj delam
AndrejO ::
Jao slovenština. "Zvonenja nisi mogel prekiniti" bi bilo vsem jasno in razumljivo.
Verjetno si priseben, si pa hkrati tudi precej neveden in na račun ostalih nevednežev zaveden. Ne sekiraj se. Ne kliči nazaj. Ne razširjaj neresnic (nisem mogel prekiniti klica... niti sprejel ga nisi).
stb ::
Ja, ampak to, da nisi mogel zavrniti klica (oz prekiniti zvonenja) ni nič posebnega za to telefonsko številko, a ne?
Povsem enako bo, če se na tisti telefon pokličeš iz kakšnega drugega telefona (slovenskega, mobilnega, stacionarnega, satelitskega, skype...).
V vsakem primeru pa lahko izklopiš telefon (ugasneš, iztakneš vtič iz vtičnice...). Ali tudi to ni delovalo?
Manu ::
@korošc
Na stacionarnem telefonu (navadni ali IP) se klica ne da prekiniti tako kot pri mobilnem telefonu. Tako, da to ni sumljivo.
Sredi spečih in nepazljivih je modrec buden in pazljiv -
po poti gre kot hiter konj, ki je prehitel šibko kljuse.
GTX970 ::
Manu
What ?
What ?
Olórin ::
BladE_ ::
@korošc
Upam, da se hecaš...
Akcija - Reakcija
čuhalev ::
There is no guaranteed (single) way to determine when a call was terminated at the far end. Depending on the switch type you need to look at loop break (loss of loop current), change of DC polarity, dial tone, stutter dial tone, and/or silence. If you want to do something for unknown lines on unknown switches then you will need a combination of the above.
http://www.epanorama.net/circuits/telei...
Že to, da se prenaša zvok v obe smeri po dveh žicah je čudež.
Manu ::
Mogoče nisem dovolj jasno napisal. Bom še enkrat.
Na stacionarnem telefonu (IP protokol) se dohodnega klica ne da prekiniti tako kot na mobilnem telefonu.
Mogoče je drugače, če imaš IP telefon. Jaz imam navadni analogni telefon (z vmesnikom). Na tem dohodnega klica ni mogoče prekiniti. Sem preveril.
HighBane ::
Manu ::
OK. Mislim, da se ne razumemo.
Ko napišem dohodni klic mislim na "zvonjenje". Na stacionarnem telefonu "zvonjenja" ne morem zavrniti, na mobilnem pa lahko.
Če pa klic sprejmem, potem ga lahko prekinem.
Sem pa odgovarjal OP-ju, ki je napisal, da zvonjenja (torej dohodni klic, ki ni bil sprejet) ne more prekiniti. Tudi jaz ga ne morem (z analognim telefonom na IP protokolu).
Probal sem tudi z odklopom kabla. Tudi na ta način se "zvonjenja" ne da prekiniti, ne glede kje ga odklopiš pred vmesnikom ali za vmesnikom. Edino, če ugasneš modem ali vmesnik nisem testiral.
čuhalev ::
Za tiste, ki ne verjamete. Pokličite telefonsko številko, ki zazvoni navaden telefon na dve žici. Ko ta zazvoni, odklopite kabel. Zvonenje bo seveda nehalo, a ko boste priklopili telefon nazaj, bo ta zvonil naprej. Pri predposavki, da vašega začetnega klica niste prekinili.
shadeX ::
15+ več let nazaj se spomnim da tudi če sem prekinil klic in v tem času ga klicatelj ni prekinil in sem nato nazaj dvignil, je bila zveza še vedno vzpostavljena in sem normalno govoril naprej. To se še živo spomnim. Posebno v spominu mi je ostal dogodek ko sem govoril z babico. Rekla mi je da mora poklicati ne vem koga in da moramo končati pogovor. Ona je dala slušalko dol, jaz pa nisem takoj prekinil. Nato je ona nazaj dvignila slušalko in odtipkala številko (mislila je da kliče drugo osebo). V slušalki sem slišal ton vsake izmed številk ki jih je vtipkala.
Nato je prislonila uho na telefon, jaz pa sem se javil z drugim glasom. Trajalo je vsaj 2 minuti preden sem se izdal ker sem pokal od smeha :D
- spremenil: shadeX ()
Furbo ::
Haha kako zabavno je, ko mulčki gor zrasli ob GMSih, odkrivate toplo vodo. :)
Phantomeye ::
@korošc
Čakaj malo. Ali smo na slo-techu ali na FDV forumu?!
Kaj ima fDV veze s tem?
Nekateri domači telefoni imajo tipko za prekinitev oz. mute klica (ne zveze) drugje kot mobiteli.
| » | Sony Xperia P - problemiOddelek: Mobilne tehnologije | 3181 (2980) | Pro_moted |
| » | Je že kdo prejel tak telefonski klic?Oddelek: Mobilne tehnologije | 15419 (12884) | dottor |
| » | Klic iz +333Oddelek: Loža | 12422 (11370) | St235 |
| » | Zastonj Klicanje Iz Računalnika Na Mob. In Stacionarne Telefone?Oddelek: Programska oprema | 4990 (4847) | sese12 |
| » | neodgovorjeni klici na GSM iz +39... - ne klici nazajOddelek: Loža | 20713 (18569) | balkanec |
