Yamaha16/10/40...zakaj mi takoj požre ves buffer?
twosocks ::
Vstavil not CDR. Berem lahko dol. Prklopm Nerota 5.0.4.4 (rezerviram 40Mb za Nerota), dam data CD, izberem film dolg 600Mb, vstavim Mitsui 8x 650 medij in dam test...ne prebavi niti 8x...
Problem je kje?
hvala
P.s.: Dal sem na Pio, ker so mi DMA odsvetovali, da dela coesterje...uničuje...na yamahi....
Ni podpisa
MadMax ::
Probi dat na DMA. En CDR bos pa ze reskiru...
Predvidevam sicer, da tak pekac nisi dal na kako staro masino-disk. Kaj pa kak defrag (po moznosti NU-speed disk) si probal? Al poskusas kopirat iz CDja on-the fly???
twosocks ::
Pekač sem priklopil na BH6,w2k, 4,3 WD.
Najbrž sem problem z diskom, ker so se mi winsi sesul.
Kar naekrat sem izgubil vse lokalne nastavitve, tko da sem moral nov profil nardit (administrator), potem mi je pa zmer javil napako še preden sem pršel v winse (moder zaslon). Po parih poskusih mi je ratal not pridet...
bom pa probal par stvari ki mi jih svetuješ...
Ni podpisa
Han ::
Poglej še za nov firmware. Svetujem tudi obisk Burning Issues foruma. Tam ima nekdo tvojo Yamaho v mezincu in ti bo lahko pomagal po najboljših močeh...
Binji ::
Prepocasen disk? Kaj ti rece buffer underrun slucajno? Ce pa s cd kopiras probaj najprej na disk vse skopirat.
OZZY ::
Vklop dma. Problem je sigurno v disku in ne kje drugje (če ti jav buffer underrun). A maš kak program, kjer lahko stestiraš s kako hitrostjo lahko kako stvar zapečeš. Stestiri brez dma in z dma pa povej.
twosocks ::
Stvar že dela kot urca. DMA, defrag in dela...sam ni mi jasen, kva hočjo na Yamahi, da če čem nov firmware gor dat, da mora bit na slaveu:
For Windows NT4.0/2000 user
0. in this case, the drive is connected to the secondary IDE cable as slave>
Open the "Control Panel" and double-click on the "System" icon.
Select the "Hardware" tab and click on "Device Manager".
And click the "IDE ATA/ATAPI controllers" icon to open the
"Secondary IDE Channel" window. Then double-click the "Advanced Settings" tab.
Then choose "PIO Only" to uncheck "DMA" option.
1. Open the folder of the installer and double-click [2100inst.exe]
to start the installer utility program.
2. Please make sure CRW2100e is chosen as target drive
(the drive to upgrade the firmware) in the dialogue.
3. The target firmware version shows the version of the recorder
you have at this moment.
The source firmware version shows the latest version of the firmware
for the recorder and the file name of the program.
4. Click [Update] to start the upgrade process.
5. The progress bar goes on to the end and the message
"The firmware has installed successfully" will appear.
6. Reboot both the PC and the recorder to complete the upgrade process.
...kr neki....a kdo ve zakaj?
Ni podpisa
MadMax ::
"0. in this case, the drive is connected to the secondary IDE cable as slave> " ... saj to ne pomeni, da MORA bit na slave. Pac oni ga majo kot primer na slave. DMA pa je res zdravo umaknit med flashanjem (sm nekje bral podrobno razlago, pa se spomnem, da je bla kr dolga...)
btw: si pa mel pobrkan disk, da je defrag pomagal... Kolk casa je minilo, odkar si nazadnje formatiru? (me samo zanima za info...)
[Some1Else] ::
8-) ]FlasH[
Če si slučajno snemu z CDja kot vira, in nisi izbral možnosti on the fly, potem morš met minimum 650 Mb prostora na disku, pa tut če daš burn image, morš met min tok prostora na disku kolkr je ciljni cd velk. Sam tk, če ne znaš.
Zaflešan Linksys wrt160nl
Oddelek: Omrežja in internet
91620 (1357) Spc
Ne predvaja novega audio CD
52605 (2561) Tea Time
Na pekaču ne morem vklopiti DMA mode (sedaj je PIO)
141905 (1648) smile-
pomoč:kako upgrejdat firmware
71221 (1105) iElectric
Nero serje
Oddelek: Programska oprema
91918 (1568) Berserk
