Zaflešan Linksys wrt160nl
yapka ::
Hotel sem posobiti dd-wrt in mi je vse skup zmrnilo. Sedaj ni od routerja nič (se ne pinga), samo modra power lučka zelo hitro utripa.
Nikonja ::
Čestitamo, vaš router je brickan ! :)
Zdaj pa resno.
poišči na tem forumu odgovore.
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic....
yapka ::
Jao, kak se komplicira, rabiš en kabel, ki ga seveda nimam. Enkrat se mi je zaflešal wrt54gl in sem ga samo razdrl staknil na čipa skupaj dva pina in zadeva je začela delovat. Pri tem 160nl je stvar videti komplicirana.
Sims ::
Enak router sem sam zdrmal. Samo ena lučka za power je svetla ali utripala, to se ne spomnim. Rešil sem ga z enim Tftp programčkom ter mrežnim kablm. In pa original firware z neta. 3 dni smo googlali rešitev. Rešeno je bilo v 1 minuti. Ne moreš verjet. Ko najdem link ti javim. Skrata ne obupaj ...
Tole si prečital?
Kako popraviti router Linksys WRT160N po neuspešni nadgrandji firwara! NUJNO!
  • spremenil: Sims ()
yapka ::
Sims, nisem še prečital povezave, bom ko bom prišel domov. Drugače pa se zelo priporočam, če boš najdel svojo rešitev. Dam za pir...;)
  • spremenil: yapka ()
yapka ::
Evo, semo poskusil kar piše v linku, ampak brez uspeha. Ker se router ne pinga, ga je potrebno debrickat z jtag kablom, kar ga seveda nimam. Se bo potrebno nekako znajti in nardit home made kabel. :) Se pa še priporočam za kakšne ideje.
polde66 ::
Zanimivo da spet Linksys 160NL. Kupil sem enega v Leclercu, kjer so bili najcenejši pa mi je tudi pri posodabljanju zmrznil. Sem mel srečo da sem ga takoj nesel nazaj, možak v prodaji je še sam poskušal nekaj trikov izvest ampak žal ni šlo. Po posvetu z uvoznikom sem takoj dobil novega.
polde
misek ::
Morda tole pomaga?
yapka ::
Končno mi je uspelo, velik googlanja...tu je postopek, če bo kdo imel podobne težave:
1. Download known working firmware for your Linksys router. Rename the bin file to works.bin and move it to your desktop.
2. Connect your PC to the broken Linksys router via an Ethernet cable
3. Navigate to Start->Control Panel->Network Connections and double click the Local Area Connection icon. Click the Properties button and double click Internet Protocol (TCP/IP) from the list
4. Click the option to Use the following IP address: and set it up as follows and then click Ok:
IP address: 192.168.1.10
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
5. Next, navigate to Start->Run and type cmd and click Ok
6. Repeat step 4. You should now have two command windows open
7. From the first command window type cd Desktop and press enter. Next, type PING -t 192.168.1.1 but DO NOT PRESS enter yet
8. From the Second command windows type cd Desktop and press enter. Next, type tftp -i 192.168.1.1 PUT works.bin but DO NOT PRESS enter yet
9. From the first command window press enter. Immediately following, press enter from the second command window
10. After the firmware has been uploaded, you should be able to reset your Linksys router and log into the Linksys admin panel.
Additional notes: The upload needs to occur within a five second window, so you may not be successful the first time! Sometimes it takes multiple tries before you get the router to accept the upload.
Spc ::
Ja če lahko pingaš router potem lahko tudi tftpjaš in tako rešiš router.
Če pa je router un-pingable potem pa lahko z JTAG-om rešiš zadevo, seveda če ga router ima.
Router brickan?
Oddelek: Omrežja in internet
175162 (2485) AštiriL
težave z Linksys Wireless- WRT54G routerjem
424209 (2128) AC_DC
93943 (3770) Padly88
Asus WL500gP, dd-wrt, printer and disk sharing
97329 (3733) coyotee
dd-wrt in static IP
62013 (1930) roli
