Električna zobna ščetka
14 / 15
kancler ::
Živjo.
Je philips HX9911/09 v redu? Na amazon nima tolk dobrih ocen, ampak res moram zamenjat moj oralB za 25eur.
Je, ampak to je tisto, o čemer sem govoril že nekajkrat. Za tisti kozarček, torbico in par dodatnih, neuporabnih programov, jo boš trikrat preplačal. Vse ostalo je enako, kot pri veliko cenejši.
Točno tako. Kot že trobimo neskončnokrat, je potreben program zgolj en. Serija 4300 ima praktično vse razen povezave s telefonom, ki jo pa res ne želiš. Nastavki so univerzalni.
Boš pa izpadel bolj kul s črno ščetko, ali pa iz aviona...
lolipop2 ::
Jaz imam HX6877/34 (6100) pa je to že overkill. Tri stopnje + torbica.... pa ne vem, če sem ostali dve stopnji kdaj rabil. Ampak za 80€ je bil dober deal
schrack ::
Pred štirinajstimi dnevi vzel iz Amazona 5300 serijo oz. HX7101/01 model za 54€ , 8 nastavkov HX6068/13 pa je bilo 25€. Z obojim zadovoljen.
Heh, še "fancy" črno dobiš za 54€. :)) Kater nateg so te za 180€.
krefi ::
Zdravo,
za ičeta kopujrm električno zobno šcetko pa me zanima katere priporočate kaj se bolje odnese oralB ali sonicare? Ter kater model nerabi nekih naprednih funkcij
e3 1231v3|asus gtx 970 strix OC edition|2x8gb kingston|
cosair rm650| crucial 500gb|fractal define s
Sonicare. Glej prvo serijo, ki ponuja 62 tisoč gibov/min, po spominu je to 5xxx.
nekikr ::
4xxx že ima to. Mislim da 4200 in naprej. In to je vse kar rabiš, res je.
Djole ::
Zps test če komu nuca
Hvala!:)
Mi je zanimivo, da je Oral B ocenjen tako visoko, ker vsaj pred leti so študije kazale, da je Philipsov sonični način čiščenja bolšji od tega krožnega.
  • spremenil: Gregor P ()
M@73Y ::
Jaz sem kupil pol leta nazaj Lidlovo sonično zobno ščetko za 20 eur. Še vedno deluje ok. Baterija drži cca. 2 meseca.
Tudi cenejše naprave so kdaj ok, je tudi mene presenetilo.
Seveda je pa v vsakem pogledu sonicare premium.
..jump into psytrance tunnel..
Groot ::
Gregor P je izjavil:
Hvala!:)
Saj če pogledaš tabelo ugotoviš, da je Oral bolje ocenjen praktično zgolj na račun aplikacije. Slednja je sicer za 98% uporabnikov dejansko najmanj pomembna stvar, ampak njih to ne briga.
Raziskave so kar jasno pokazale, da je krožni tip čiščenja dolgotrajno precej slabši za dlesni, zato ne razumem zakaj bi kdorkoli še izbral Oral.
Jaz sem imel Sonicare in Oralovo. Pa ni primerjave. Pri Oralovi sem imel polno zobnega kamna po enem letu uporabe. Pri Sonicaru ga nimam nikoli. Tudi bolj groba se mi je Oralova zdela ter senzor za prmočan pritisk indicira na lučko... Se moraš v špeglu gledat. Sonicare ti spremeni vibracije.
nekikr ::
Potem nisi umival pravilno oz. si nekaj drugega delal narobe. Obe zobe očistita 100% pri pravilni tehniki. Doma redno uporabljamo te tablete za obarvanje kariesa (ker če jaz rečem, da otroka nista mogla v 22 sekundah dobro umiti zob. ne verjameta, če potem tablet pokaže obarvanost je pa druga zgodba). Imam pa oboje, Oral in Sonicare in razlike v čistoči zob ni (tudi jaz uporabljam te tablete sem in tja). Je pa res, kar praktično povsod piše, da je Sonicare dolgoročno boljša stvar zaradi nežnosti do dlesni. In to velja. Oral je bistveno bolj grob in tisto premikanje levo desno ni ok za dlesni. Ampak obloge gredo pa vse stran, če redno in prav umivaš (zobni kamen je samo umazanija, ki je nisi dobro opral in je kalcificirala).
Kako pa lahko s električno ščetko narobe umivaš 2 minuti, da se ti po vseh zobeh nabere kamen tako hitro? Preveč ne moreš pritiskat, ker ima senzor, pemalo pa tudi težko glede na to, da me je motilo, da sem več pritiskal, kot s Sonicarom. Pa tudi nisem edini, ki se mu je to dogajalo s OralB.
darkolord ::
Jaz sem tudi opazil razliko v prid Sonicare.
Se mi zdi pa čisto možno (verjetno), da se ščetine na Oral B znucajo zelo hitro. Ko sem menjal nastavek, sem bil vedno "ohhhh", ampak že po dveh tednih ni bilo več tega občutka ... Pa nisem kaj preveč pritiskal, vseeno pa malo bolj kot pri Sonicare, ker se mi zdi da z sicer z okroglo ščetko malo težje dosežeš vse koščke zob
Nikonja ::
A je to ok deal ker rabim dve ščetke zame in ženo:
https://www.amazon.de/Philips-Toothbrus...
Zanimivo je da je ena 7100 - 130eur, dve pa 160!
Odvisno kako gledaš. Spuca isto kot komplet 2x 4100 za 70EUR-80EUR. Imaš pa tukaj fancy izgled, applikacijo, kup različnih načinov delovanja, 2 etuija in dva polnilca. V praksi pa to nihče ne uporablja.
  • spremenil: Magic1 ()
Nikonja ::
Magic1 je izjavil:
Za aplikacijo me ni briga, imam je tudi na trenutnem Oral-b in sem je 3krat vklopil na začetku ko je bilo zabavno, pol pa nikoli več. Etuji so mi koristni ker dost službeno putujem.
Kje pa si najdel 4100 za te cene ker najcenejše kaj najdem na Amazonu je 53 eur za eno?
Nikonja je izjavil:
Ne. Kupi nižjo serijo.
Trenutno ni videt 2x kompleta 4100 na Amazonu. Pa take cene niso nokoli bile konstantno. Ima pa Philips zelo pogosto akcije na amazonu, kot kaže tudi tvoj primer 7100. Če sem prav videl se dobi 5100 2x pod 100€.
Samael ::
https://www.amazon.de/-/en/Elektrische-...
"and provides a cleaning performance of 62,000 brush head movements per minute" - tole je napaka v opisu za Philips Sonicare 3100 Series, ane?
Samael != Samuel
Nikonja ::
Hvala vseem, pol pa 7100 serija nima smisla, bom lovil cenejše serije ko bodo v akciji - lahko počakam!
Samael je izjavil:
Ni napaka. Vse sonicare ščetke imajo isto frekvenco. Razlika je v širini giba. Od 4100 naprej imajo vse isto. Slabše pa imajo manjši pomik in so posledično slabše.
Označujejo pa itak različno, marketinški bs.
Samael je izjavil:
Je napaka.
Some brushes, such as the 1100, 2100, 3100 and 4100 Series are listed wit no mention of brush strokes or movements. This is because the motors are configured differently.
Sonicare won't share the technical explanation, but premium Sonicare models are programmed with an extra dimension to the brushing experience that allows the 62,000 movements to be achieved, whereas these more affordable models don't.
  • spremenil: Ganon ()
Ja Philips to počne vsepovsod npr. pri brivskih aparatih, cel kup modelov glavna tehnična razlika pa je, koliko rezov naredijo na minuto in kje je potem tista meja med modeli.
nekikr ::
Magic1 je izjavil:
Najlažje bi bilo po vsakem čiščenju ali pa vsaj enkrat tedensko vzeti tableto za obarvanje kariesa pa bi videl kako je umito (in predvsem kje ni). Zobni kamen so preslabo umiti zobje. Eni ga sicer dobijo prej, drugi kasneje, odvisno od nekaj dejavnikov a če so zobje očiščeni kot je treba potem kamna (ki je samo lepše ime za kalcificirane, strjene, neumite obloge) praktično ne more biti.
lolipop2 ::
Nikonja je izjavil:
Imaš na sanolaborju 6100 ščetko za 79€, torej dve za 160. Pa sexy svetlo modra je. Woila! Pa še slovenskega trgovca podpreš.
lahko pa vzameš 5100 serijo - 2x, pa te pride še manj
  • spremenil: lolipop2 ()
FTad ::
Nikonja je izjavil:
Kje si ti videl ceno 160 za obe? Meni kaze, ko odprem link, da novi staneta 226.88€, ce pa zelim kupit pod opcijo "Save with Open Box – Very Good", je pa 161€. A si to gledal?
Opkow ::
Meni na Amazonu kaže 234 EUR.
Shoppster ima pa za 209 EUR.
Na hitro vidim, da se malo razlikujeta v dodatkih, drugače se mi zdi ista ščetka.
EU_zamašek- ::
Imam občutek, da je moja nekam bolj švohotna - sicer imam podaljšano garancijo do 2027, se mi ne da nesti na servis, tudi vprašanje če je sploh kaj narobe.
Mogoče ne pašejo nastavki najbolj, čeprav so originalni C2 z amazona. Je pa res, da jih ne menjam pogosto, dvakrat, največ trikrat letno.
nekikr ::
To je največji fail...bistveno bolje je, da najdeš soliden ponaredek in menjaš vsak mesec. Že po priporočenih max. 3 mesecih je nastavek neprimeren za uporabo, nima oblike, ščetine niso več enake...
EU_zamašek- ::
Saj jih bom menjal na tri mesece.
To obljubim, pa se tega potem nikoli ne držim.
Bom še danes naredil zamenjavo.
nekikr je izjavil:
Ti garantiram, da nekaj počneš narobe.
Da, to je pač odvisno od uporabe; pri meni doma samo meni ostanejo sčetine A3 dlje časa uporabne, ker se res trudim, da ne pritiskam preveč, partnerka pa ima v istem času že povsem izrabljeno ščetko.
nekikr ::
Ne. Mehkejša kot je ščetka, hitreje jo je treba zamenjati. Morda celo izgleda ok, ampak ni. Še vedno je boljša kot ročno ščetkanje, ampak nobene potrebe ni, da bi jo gonil do konca in še čez, če jih dobiš za drobiž. Zadeva ni kvantna znanost, na Amazonu jih dobiš 12 za 20€.
 Stara in nova.
Stara in nova.
Ransom ::
Katero izmed teh dveh vzeti, razlika v ceni ni velika?
Vzel bi najraje 4100, vendar ni nobenega pametnega kompleta dveh ščetk.
https://www.amazon.fr/-/en/Philips-Toot...
lolipop2 ::
od teh dveh definitivno 5500. Ne rabiš 7-ke
LAhko pa tule dve vzameš: https://www.sanolabor.si/artikel/sonica...
Ransom ::
Samo razlika v ceni je res majhna med 5 in 7 na amazonu...
Tale pri sanolaborju pa je cisto gola, ni zraven etuija.
Če te mikata dodatna dva programa, odštej 20 evrov več po ščetki, kupi 7100 in je zadeva rešena. Važno je, da si preklical naročilo serije 3000 in da se ne pustiš nategniti s čim takim:
https://philips-eshop.si/products/phili...
freesty ::
lolipop2 je izjavil:
Kaj to je dandanes price/performance od el zobnih scetk? Katero kupit, da ma zraven skatlco?
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
lolipop2 ::
če že rabiš škatlico, serija 5000 ima.. pa niti ni drago: https://www.amazon.de/-/en/Philips-HX71...
imajo pa te nove ščetke polnilec na USB, tako da moraš potem še sam dokupiti tisti USB-Elektirka štekar :)
freesty ::
Sklepam, da se splaca dat se teh 10eur za tole?
https://www.amazon.de/dp/B0DCGK1Y7X
lolipop2 ::
freesty je izjavil:
ofkors. Kaj pa je 10€, če ti ščetka služi nekaj let. ;) Go for it.
Ransom ::
Uglavnem jaz sem naročil 5500 duo-pack zame in za ženo..
Sedaj pa včeraj, ko smo se pogovarjali doma je še tamala rekla, da bi tudi imela električno zobno ščetko.
Kaj kupiti za otorka starega 10 let?
Lahko kupiš enako, ampak jo moraš res naučiti, da bo pravilno ščetkala.
Ransom ::
To bom moral najprej sam malo bolj naštudirati, ker že dolgo nisem uporabljal...
Cca 20 let sem imel (oz. še imam) neko braun professional, vendar je nisem dosti uporabljal, sem bil raje na navadnih curaprox 5460.
Ne boš šel več nazaj. :))
Bellator ::
Imam sonicare, uporabljam pa predvsem klasično zobno krtačo, ker se mi zdi, da tako bolje očistim zobe. Ščetka za sonicare stane toliko kot tri curaprox, Tako da ekonomske računice ni.
14 / 15
električna zobna ščetka (strani: 1 2 3 )
14955226 (9515) link_up
Zobno nitkanje, resitev?
4913264 (4935) samovprasam
Katero elektricno zobno scetko (strani: 1 2 )
5015131 (13182) Magic1
Nega zob (strani: 1 2 3 4 5 )
21682300 (54700) Andro457
Kupujem elektronsko zobno ščetko - prosim za pomoč? (strani: 1 2 )
5421002 (11617) flameir
