Forum » Pomoč in nasveti » tezave z monitorjem
tezave z monitorjem
noobm ::
Vceraj sem cistila racunalnik in dala vse dele vn in ga nazaj sestavila.Ko sem prizgala rac. se je prizgal normalno in ko sem ga ugasnila se je videlo da je ze prisel v windowse saj sem drzala gumb dalj casa. Potem sem priklopila tipkovnico misko in monitor. Monitor se ni hotel przgati. Ko ni bil vklopljen v rac. je delal (pisalo je no signal na sredini) ko pa sem se z kablom monitorja dotaknila vmesnika je crknil, enako tudi ce sem ga brez vmesnika dala v rac.
Mitch ::
Kako veš, da je prišlo v Windowse, če nisi imela priklopljenega monitorja!?
Najprej bi na tvojem mestu preveril, če so vsi kabli v računalniku dobro priklučeni. Preveri, če morda nima grafična kartica dodatnega napajanja preko molex oz. pci-e 6/8 pinskega konektorja...
Samson ::
Ugasni racunalnik in dej kabel not. Ponovno zazeni pa naj bi delalo.
condom.com not found - load pregnant.bat - done :O)
noobm ::
nic kar sta vidva napisala nepomaga. problem je da naprimer prizgem samo monitor gori zelena lucka in na zaslonu si izpise no signal in potem dam na kabl od monitorja VGA umestnik in crkne brez da bi ga sploh vtaknila v racunalnik. Ce imam pa kabl z vmestnikom vkljucen v racunalnik pa ga prizgem ni nic, ko pa racunalnik ugasnem se pa slisi tisti zvok k da bi se prizgal samo se ne. wtf monitor
GTX970 ::
Nekje si zajebala pri sestavi.
Ponovo vajo.
noobm ::
eh to je nemogoce. seenkrat sem ga sestavila. enako je. gledala sem ko ga prizgem graficna hladilnik procesor use se lepo vrti. ko pa prikljucim monitor notr pa se monitor ugasne. je mozno da je kaj z monitorjem, lah je crknu k je ze str, samo se cudim da bi lih zj crknu k je spucan komp...
Samson ::
Da nimas ti na maticni plosci interno grafiko pa tudi dodatno na pcie? Dej malce pokukaj ce sta dva prikljucka ali celo vec. Sam ce je adapter predvidevam da ga priklapljas na dvi pa potem na navaden sub.
noobm ::
samson - nimam. Bi se dalo da mi kdo pise na mail snap kmrkol da dam se video pa ksno slikco zravn ker res rabim usposobt komp nazaj nwm kaj je narobe .mail: nikamazoretka@gmail.com
Oddin ::
Prikopi monitor na drug komp. Priklopi drug monitor na svoj komp. Ja, pa statika je kurba.
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
Dober dan ::
Iz konteksta sem razbral, da monitor prikazuje "No signal" dokler ga ne priklopi na PC... Lepo vas prosim, monitor dela. Nekaj je narobe s kišto.
noobm ::
samo je cudno to da sploh ko ga ne priklopim na kisto in samp umesnik dam gor ze crkne kokr da bi biu ksn kratk stik u vmestniku
Če bi bil monitor mrtev, potem bi se še vedno slišal speaker ob vklopu računalnika in glasba ob naložitvi windowsev (razen če imaš zvočnike na monitorju).
Tole kar opisuješ glede monitorja je pa verjetno povsem normalno delovanje..
Mitch ::
Lahko pa da je kaj narobe z vmesnikom iz DVI-I na D-SUB, da v njem pride do kakšnega stika...
noobm ::
sedaj sem probala vtakniti monitor v prenosnik. seveda brez vmestnika. isto se je zgodilo monitor se je prizgal ko sem pa vklopila kabel v prenosnik se je monitor ugasnil...
Moraš v windowsih omogočit ta dodatni monitor.. Na primer Extended desktop (Razširi namizje na vse zaslone).
- spremenil: DarwiN ()
noobm ::
ja saj sem omogocila anpak ko vtaknem kabl notr monitor crkne. ni vazn u kaj utaknem al u prenosnik al u kisto isto dela. no signal k utaknm pa crkne
Oddin ::
Preglej pine, zamenjaj kabel.
Samson ::
Sej to je normalno da zgine napis z ekrana "no signal" ker je v tem trenutku dobil monitor signal da je vga kabel priklopljen. Zdej al ti sveti naprej zelena lucka kar pomeni da dejansko deluje, ali pa ti samo osvetlitev ugasne. Posveti z eno mocno baterijo not ce vidis da pise kaj. Ce pise ti je napaka v monitorju.
noobm ::
monitor se cisto ugasne neha svetit lucka in to. selo mi bi blo cudno da je s kablm kej k je ucerej se delou ...
Samson ::
Poglej da nimas na kablu kaksne pine zvite in zaradi zascite mrkne zadeva
| » | črni ekranOddelek: Pomoč in nasveti | 1315 (1133) | DarKel |
| » | ni slike na monitorjuOddelek: Pomoč in nasveti | 1353 (1292) | dejxxx |
| » | Monitor No-SignalOddelek: Pomoč in nasveti | 1583 (1315) | Oktan |
| » | GTX 295 ne zazna monitorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 1216 (1143) | amigo_no1 |
| » | Tist k to ve je CAR ! Problem z monitorjemOddelek: Pomoč in nasveti | 1632 (1378) | Fresh Prince |
