Forum » Hlajenje in modifikacije » Temperatura cpu
Temperatura cpu
R-S-LoVe ::
Veliko je govora o overklokanju, mene pa zanimajo naslednji podatki slo-techovcev.
dejte malo napisat, kake cpu maste (mhz
oz. Ghz
), pa na kakih temperaturah laufajo in s katerimi programi opazujete le te temperature! Seveda ne pozabit napisat zravn podatke o hladilnem sistemu (tip, firma, obrati-če nimaste slučajo vodno hlajenje
thx!
thx!
Fear Is The Path To The Dark Side, Fear Leads To Anger,
Anger Leads To Hate, Hate Leads To Suffering!
- polepsal: Tomi ()
para! ::
-Intel Pentium 4 2.4GHz @ 2.6GHz
-Asus Probe kaže ~35 stopinj Celzija
-Intelov box hladilni sistem + 2 80mm ventilatorja v Chieftec CS601 ohišju
Death before dishonor!
mlakar ::
-v Speedfanu 28 stopinj (srednje ubremenjen)
-intlov hladilnik, ohišje Chieftec CS601, 1X 80mm(7V) spredaj, 1X 80mm na stranici(7V) in 2X 80mm skupaj na 7V.
upirna ::
jaz imam p4 2400@2700 Mhz pa mi v hardware doctor kaže 62 stopinj na polni obremenitvi (prime 95). Hladim z Vucanom 7+ vendar je na min. obratih. Procesor je v čifteku (midi tower), kjer se nahajajo trije ventilatorji, od tega 2 pihata na disk (eden je box ventilator). V ohišju imam 41 stopinj, ko je 1 uro na full obremenjen (sandra).
Tradewind ::
Glede na to, da pišejo samo tisti ki imajo P4, bom pač jaz napisal za moj amd sistem!
Imam 2100+@2285 (cca 2800+), vulcano 9, v chefteku mam 4 80mm ventilatorje(2 pihata noter, 2 pa zadaj vun), v motherbordu mi kaže ohišje 28, cpu 49-50 (full- seti, 3Dmark2001...), na idle pa 44-45! Vulcano laufa na 3800rpm (na žalost še zmeraj prglasen!)
DFI DK P45 - T2RS PLUS, INTEL Q8400, napajalnik 650W,
2X2giga ddr2 800mhz, Maxtor SATA 250GB 8MB,HITACHI 500GB 8MB,
XFX Alpha dog 8800GT 512mb rama
Fury ::
AXP 1700+(1.45ghz) @ 2.1ghz (210x10) 1.85V 45 Idle/51 full load
en cheap big tower za 8k, 2 venta spredi, 2 zadi, usi na potenciometru = tiho, vulcano 7+ z zalman 80mm ventom na procu se kar tiho :)
v kisti 31°c
v kisti 31°c
Jok3r ::
AMD XP 1700+@1,9Ghz (200x9,5) ima pri 1,58V polni obremenitvi 48C, če pa zaprem stranico pa 58C. Hladi ga Titanov hladilnik za 2,5K.Temparature sem gledu v hardwer doktorju.
- spremenil: Jok3r ()
jurre ::
celeron 2ghz@2,67ghz
v sandri kaze trenutno 37°, mbm kaze isto, ceprov ne vem ce je poru nastelan, v bios dobim visjo temperaturo
mam en midi tower en vent spredi, enga zadi in 2 pri strani (na gumb da jih loh izklopm), na cpu-ju pa je normaln kuler za celerona/p4 box verzija
vent od proca - klik
kista - klik
kista - klik
- spremenil: jurre ()
Nikita H ::
pentium 1,7 ghz. Probu navit na 2.0 ghz. Pa mi ob hudi obremenitvi štekne.
Za en kurac napajalnik (235w) in hadilnik (titan). Temperatura pri neobremenjenem pade tud na 26 stopinj. Na ful je pa tm okol 44.(a je to prevelika razlika)
Merjeno z mbm!
Merjeno z mbm!
kuglvinkl ::
Am, če se greste primerjave temperatur, je seveda odločilnega pomena delta med okoljem in vašimi temperaturami. Denimo, včeraj popoldne sem imel pri full loadu 45 C, ponoči pa 39.
Zoidberg ::
AXP 1700 1433Mhz @ 2100Mhz (210x10) V kišti čiftek midi z dvema ventoma zadaj ki pihata ven. Zalman 6000cu na minimum. Idle 54°C full load 60°C. V sobi je 30°C.
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
KTr1sk ::
Amd 1700+ @1,47Ghz, trenutno imam 51°cpu in plata 35°C, pri polni obremenitvi imam pa tud čez 60°C, tak da morem imet pol kišto ofjeno (podnev).
Lamborghini ::
Jst imam AMD xp 1800+ (1533mhz) in bi ga rad navil, hladi ga zalmanov bakren hladilnik (80mm) in imam temperaturo CPUja 34 stopinj(odprta stranica), v skatli pa 30 (preverjeno v biosu in AIDA32).. in me zanima na kolk bi ga lahko navil procesor je seveda Tbread-b in bi ugradil se en vent. na vrhu ki bi pihal notri in se 2 ki bi pihala uzadaj ven... Pa ce mi lahko nekdo na kratko upise kako bi to potekalo..
Hvala za odgovore
Hvala za odgovore
Nikita H ::
Lamborghini: Tem, ki govorijo o navijanju je na forumu ogromno...pa tudi tvoj post ne paše v to temo!
- spremenilo: Nikita H ()
MrX ::
AMD XP2100+TBb @ 2250Mhz, 1,75V, zalman 6000cu na full.
po 1 uri igranja špilov je temperatura 48-50 stopinj. zmerjeno z CPUcool.
- spremenil: MrX ()
=Exceed= ::
-okolica 19C
-mainboard 24C (k7s5a)
-TB1400@1550(1.84V) full load 55C
-hladilnik TITAN CU5TB 2500rpm
-1x90 vent na stranici (piha v ohišje), 2x80 (pihata iz ohišja) na 5V
Jakka ::
Moj je pa P3 667@690. Prej: box hladilnik za P3: 45-50°C skos.
Sedaj: Arctic cooling cooper silent.
Temperatura:
-idle: 30°C
-full load: 39°C
-plata na 29°
-kišta pa odprta, da je vsaj mal krozenja zraka, pac mini tower naredi svoje
Temperatura:
-idle: 30°C
-full load: 39°C
-plata na 29°
mato22 ::
Celeron 600@900 na 1.75 V
Idle: 31 C
Full load: 39 C
Ohišje: 21 C
Plata: 30 C
Vse skupaj v Chieftec CS601 s petimi venti in navadnim collerjem na procu od intela.
Idle: 31 C
Full load: 39 C
Ohišje: 21 C
Plata: 30 C
- spremenil: mato22 ()
GUFY ::
- okolica 23 stopinj
- mainboard 26 stopinj
- T bred DLT3C 1466@2418 MHz pri 1.7v ful load 47 stopinj
- hladilnik Vulcano 7+ na full obrate
- 1x80 vent spredaj, 2x80 pihata iz ohišja zadaj na 5V
- Ohišje ANTEC SX 1040B II TOWER BLACK
jcj ::
Pozdravljeni.
Zanime me ali je to normalno da imam moj athlon 1200 na osnovni plosci asus A7V-E 63 oz. 65 C. Zaenkrat mi vse deluje normalno. Kaksen nasvet bo prisel prav.
Mother board temparature = 43
CPU Fan = 5649 RPM
JCJ
CPU Fan = 5649 RPM
JCJ
R-S-LoVe ::
jcj: zaradi takih vprašanj kot si jih zastavil ti sem odprl to temo, da bi vsi slo-techovci ter obiskovalci Slo-techa, lahko primerjali temperature svojih proc in se seveda malo pohvalili
mr1two ::
AMD Duron 1200@1400, 1.8V, zalman 5100AlCu, 2 vent 80mm(ZALMAN F1)+ tisti od napajalnika. Povprečno 45°C, max=50°C(če je zaprt), če pa je odprt pa max neklje okrog 45°c
Temp pa spremljam al iz biosa al pa SiS Sandra 2002
- spremenil: mr1two ()
largie ::
duron 800@800, hladilnik firme CoolJag z ventom pri 6000 obratih, tak vsaj kaže MBM, trenutno letos rekordnih 57°, drugi senzor (ne vem natančno kje je, baje na chipsetu) 42°. sem mel tudi že konstantno prek 60° s prejšnjim zanič titanovim klonom chrome orba.
premalo ohišje brez dodatnih ventov, še slot fan pod grafično je crknil zgleda, kolko ma grafična (gf2 samo z rebri gor) sploh nočem vedet.
ja, malo se bojim da se bo vse skup scvrlo
Proximus ::
JAz mam AMD Thunderbirda 1,2 GHz, ki velja za zelo požrešnega, zato se tudi precej segreva. Z navadnimi hladilnika tipa Titan in silikonsko pasto sem imel ca. 60 stopinj.
Sedaj imam gori Vulcano 7+ pri min. obratih, Arctic Silver 2, ter vent.120mm na stranici, ter imam pri sobni temperaturi ca. 21 stopinj pri obrementivi proc. na 34 stopinjah. Merim pa z MBM (Motherboard Monitor). NA Idle je včasih celo pod 30 stopinj. MAm pa ohišje blizu okne in tako je zagotovljen svež zrak
Dead_Eye ::
xp1700+@2004Mhz, 1,63V (default)
8rda+
idle:
system 35C
CPU: 38C
load:
system 39C
CPU 44C
made@home bakren air hladilnik(8x8) + ventilator od volcano9 na 3590 obratih
merjeno s speedfan-om, kišta običen midi tower 1 8x8 spredaj vleče noter, 1 8x8 zadaj ven, 1 92x92 v strani noter na procesor, napajalnik CWT 300W 2x vent
8rda+
idle:
system 35C
CPU: 38C
load:
system 39C
CPU 44C
The one and only
- spremenilo: Dead_Eye ()
C_maniak ::
Check THIS out!!!:
AMD XP 1700+ (palomino version), trenutno nč navit, 60 stopinj pr full obremenitvi, vulcano 7 na 4700
rpm
PR ODPRTI KIŠTI!!!!!
Sej če pa zaprem, gre pa tk do 75°, pa 5300 rpm. Še mal pa se bo po obratihž e s kakim ferrarijem primerju!
Uff, bo treba tole nazaj nest, pa zamenjat.
Sej nekateri že tk vete, da mam težave, kr smo že neki debatiral o tem ( ena tema, pa še druga), pa še nč nism naredu v tej smeri. No, razn še 1x namazu s pasto, sam nč ne pomaga.
P.S.: Še sreča, da je zdej mal bl hladn, da gre vulcano na 3500-3700. Mam okn cel cajt odprt, pa me zebe. Sam je pa to balzam za moja ušesa, čeprov to tud v bistvu ni tk mal.
Kr predstavlite si 4500 obratov ponoč! UH!!
Gutjerez ::
s katerim programom pa lahko previrim temperaturo ?
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
kuglvinkl ::
SpeedFan, Everest. SW, ki ga dobiš od proizvajalce tvoje matične plošče.
rejven ::
če si nekdo vzame čas in prebrska po forumu preden vpraša nekaj, kar je blo že n-krat odgovorjeno, ga je pa treba kurcat?naslov teme tudi ustreza njegovem vprašnju tko da?
| » | TT Silent Tower ali Zalman CNP6000-Cu (cilj je tišina)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2387 (1846) | js |
| » | Koliko se greje vaš mlinčekOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2475 (1773) | tx-z |
| » | Kolk mate v teh vročih dneh višjo temp.Oddelek: Strojna oprema | 2211 (1588) | Sami |
| » | Zalman 6000AlCu - Temperatura(Athlon XP2000)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1869 (1492) | b |
| » | Kakšno temparaturo ima vaš procesor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 9626 (7416) | the_unborn |
