Laptop se noče bootat v Windows, črni zaslon z napisom
EEDEEOT ::
Punca ima v svojem Toshiba prenosniku Crucial M4 256GB SSD disk (star cca 2.5 leti). Med delom z wordom ji je zaštekal računalnik in edina rešitev je bila ga izključit popolnoma. Ob ponovnem zagonu pa se ji pojavi črn zaslon z napisom
reboot and insert proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key
Že 3 ure googlam in sicer se s tem istim problemom sooča milijon ljudi, ampak le eden je napisal, da mu je crknil SSD. V BIOS prideva, ampak pod BOOT ima samo 2 neki opciji, ki jih uporabniki na internetu ne omenjajo.
Z laptopom je šla v najbližji comshop in (valda, folk dosaden sam sebi) je odprl ter vzel ven disk, pa samo na oko ocenil in rekel "ja ti diski so znani po okvarah, najverjetneje je šel disk ali pa nek zagonski del" ter tako zaključil svoj šiht.
O zanesljivosti ljudi za šalterjem v takih trgovin ne bi, ampak ima kdo kakšno idejo, kaj probat?
Mind_Game ::
daš ssd ven iz prenosnika in ga testiraš na "navadnem" računalniku
če tudi tam ne dela je pač fuč nimaš kaj
i7 4790K@4.7GHz|NZXT Kraken X41 140|2x Galax GTX980 4GB SOC|8GB 2666MHz|
Asus Maximus VII Hero|120GB/256GB/480GB SSD|SeaSonic M12II 850W EVO 80+|
LG Blu-ray BH16NS40|Corsair Carbide Air 540 White|Logitech G105/G500/Z623
EEDEEOT ::
to je v planu v roku nekaj ur, ko se dobiva. medtem pa sem mislil, če ima kdo še kakšno idejo. ampak dobro, bomo najprej to probali.
mel isti problem na m4ki 64GB... dal ven, nazaj noter, par power ciklov in je delala.
Aja pa nujno zadnji fw gor.
EEDEEOT ::
torej, dal sem njen Crucial M4 SSD disk v mojega starega Macbooka, ta pa ni zaznal nobenega BOOTa. V Toshibin laptop pa sem dal njegov originalen disk, ki je do zdaj počival, pa gre vse OK. se pravi, da je z Crucial M4 SSD diskom nekaj narobe. zdaj je tak prepozno posodabljat FW, ne? :D
treba bo očitno reševat podatke. ali se da to doma naredit (rabiva samo dokumente s faksa rešit), ali moram v najbližjo PC trgovino to nest?
beta1 ::
Mislim, da se bosta lepo poslovila od teh podatkov. V trgovinah ti n ebodo nič pomagali, razen da ti nov SSD prodajo.
Upam, da si je tvoja boljša polovica delala kopije na usb kljuc ali kam drugam.
EEDEEOT ::
Je, sem jo okregal, ker si je zadnji backup na zunanji disk naredila enkrat septembra ali oktobra..
Mare2 ::
Z backupom si prišparaš veliko dela. :)
Mare2 ::
Štartaj iz štartnega USB ključka ali CD-ja in ponovno naloži windowse.
ST-777 ::
EEDEEOT je izjavil:
treba bo očitno reševat podatke. ali se da to doma naredit ...
Kopije podatkov je najbolje vsake toliko časa prenesti na disk, ki ni v računalniku. Obstajajo majhna ohišja, vanj vtakneš HDD ali SSD in preko USB kabla preneseš podatke. Če takšnega ohišja nimaš, ga nabavi, saj ni drag. Recimo tega: http://www.enaa.com/oddelki/racunalnisk...
Ko boš imel ohišje, vanj vtakni okvarjen SSD, priklopi preko USB kabla na računalnik in morda boš rešil vsaj en del podatkov.
il ::
Sem imel enak problem z M4 128GB, pa je šel na servis, kjer so dali gor nov FW (doma ni šlo, ker disk ni bil viden v BIOS). Zanimivo pa, da so podatki ostali nedotaknjeni!
Mind_Game ::
če je v garanciji res nimata kej zgubit in ga neseta na servis
če ne pa vabi nakup novega
solatko ::
S SSD-ja je podatke nemogoče reševat, razen če gre kontroler in ne celice. Je pa tako reševanje laikom misija nemogoče, profesionalne rešitve pa so katastrofalno drage.
Backup je danes sila poceni, le uporabnike je potrebno prepričat, da se to dela dnevno. SSD je sicer izredna iznajdba, na žalost pa podatkom sila neprijazna.
Delo krepa človeka
EEDEEOT ::
Zdaj sprobavam še power cycle, ki bojda reši marsikateri RMA.
http://www.yoonhuh.com/blog/fake-death-...
http://forum.crucial.com/t5/Crucial-SSD...
Qushaak ::
Se to dogaja slučajno tudi pri MX100 modelu?
EEDEEOT ::
EEDEEOT je izjavil:
v najinem primeru to ne deluje.
ST-777 ::
Qushaak je izjavil:
Zelo redko: "mx100 256gb on Win8.1 64bi - tfreezes with 100% activity, no reads or writes ..." http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Večina lastnikov pa je z modelom mx100 zadovoljna: "Easy install and Unbelievable speed increase on boot and shutdown as well as in-program access to and from the ssd. It went from a 3 min boot to a 30 second boot with this ssd"
ST-777 ::
EEDEEOT je izjavil:
Punca ima v svojem Toshiba prenosniku Crucial M4 256GB SSD disk (star cca 2.5 leti). Med delom z wordom ji je zaštekal računalnik in edina rešitev je bila ga izključit popolnoma. Ob ponovnem zagonu pa se ji pojavi črn zaslon z napisom ...
Leta 2012 je nekdo zapisal: "Suffers from the same bug that all the Crucial SSD's have. A sudden loss of power makes the drive unavailable. Usually it takes over an hour for the drive to register again in the BIOS. I also have the 128 GB version that has the same issue as well as a nasty habit of BSODing.
If you hold the power button to power off your computer with a regular hard drive does it disappear from the BIOS? Does it take magic, voodoo, and luck to make it show back up? Heaven help you if you put this drive in a laptop like mine that requires almost total disassembly to get to the drive." http://www.newegg.com/Product/Product.a...
Na tvojem mestu bi poskusil rešiti podatke (kot sem prej opisal), nato format, namestitev Win in zadnji FW. Če pa je SSD defekten, ti to seveda nič ne pomaga, ampak le zamenjava naprave.
solatko je izjavil:
Pri ssdjih je praktično večina okvar zaradi kontrolerja, ne NAND čipov. Nand celice ikt crkujejo kontantno, tako da je delo kontrolerja, da jih premapira.
solatko ::
hojnikb - Ko gre kontroler, ne veš, koliko celic je izgubilo podatke. Dejstvo je, da je klasični HDD v veliko primerih možno pripravit do tega, da potegneš dol podatke, pri SSD je laik ali srednje dober poznavalec HW, enostavno mrzel.
Delo krepa človeka
EEDEEOT ::
Ok, dodatne informacije in težave.
Po tem dogodku sva dala v njen laptop nazaj not njen stari, originalen disk (500GB 5400RPM). Inštalirala sva Windows in ko pridem not, mi po nekaj minutah vse zblokira. Izvedel sem še od punce, da je pred SSDjem že v roku 18ih mesecev izgubila 2 trda diska (crknila sta in so ju menjali na servisu). Se pravi z SSDjem in tem, je to že 4ti disk. A je možno, da je kaj narobe z matično ploščo, da tak diske kvari?
  • spremenilo: EEDEEOT ()
Mind_Game ::
to ugotovit je isto kot bi vprašal ali bom zadel na lotu
al je kej na matični al je kej s samim sata priklopom...kaj točno je vzrok lahko ugotavljaš do penzije...
jaz bi leptop prodal dokler se še kaj dobi zanj in bi vzel novega/drugega
EEDEEOT ::
Koliko pa lahko zahtevaš za laptop, kateri očitno ima neko napako, ne veš pa kaj?
gre se za tega
http://www.toshiba.si/discontinued-prod...
Mind_Game ::
1. fer varjanta, daš kot oglas in napišeš notri težavo prenosnika...oz da ne veš ali je težava ali ne...150€-200€
2. svinska varjanta, daš na oglas kot normalno delujočega in daš višjo ceno 250€ ali več
EEDEEOT ::
Ne moreš tako stvar prodajati kot normalno delujočega. Če bi se kakšnih 100eur dalo iztržit iz njega, bi bilo že OK.
Mind_Game ::
lahko mi pišeš privat pa se dogovoriva za prodajo/nakup
Frenckie ::
Daj disk na mesto pogona DVD, saj ga verjetno ne uporabljaš kaj veliko.
EEDEEOT ::
Rešili smo problem. Težava je bila v gonilniku za wi-fi. Zdaj dela vse OK na starem 500GB 5400RPM disku že nekaj ur na W8.
Kljub temu ga bova dala v oglase, ker je preveč stvari, ki naju motijo na njem in treba it v korak s časom.
Mind_Game ::
kot sem rekel...lahko mi pišeš privat pa se dogovoriva za prodajo/nakup
Počasen SSD (strani: 1 2 3 )
10727017 (1933) nsa_ag3nt
SSD disk ni zaznan
151915 (1460) iloveboobz
SSD Disk
314494 (3795) iloveboobz
SSD Crucial M4 zrel za RMA?
317127 (6124) gazibo
