Upgrade pcja?
Upgrade pcja?
2
3
bobby ::
Fantje,.. dejte mal najprej raziskat, predno blebetate,..
E8500 proti Q6600,.. get real,.. http://www.tomshardware.com/charts/cpu-...
Hojnik pa Valvoline,.. dejta se mal pozanimat prej, predno klobasata proti E8500 napram Q6600
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.p...
Se pa opravičujem,.. Q9550, če imaš opcijo, kupi tega
primer 2core pa samo 2GB rama pa še slabša grafa,..
  • spremenil: bobby ()
4ever ::
Bo ta napajalnik v redu? (Lcpower lc 420H-8)
4ever je izjavil:
Pri tem napajalcu kr pozabi na kakršno koli grafiko
bobby je izjavil:
Čestitke za limanje testov izpred 7 let.
Zdaj pa hitro skoči v realnost in nalimaj cpu test med kakim core2duo, pentium ivy/haswell, i3 in i5. Iz tega desetletja prosim.
Pa boš videl razliko.
Pa tudi po passmarku je q6600 ene 50% hitrejši od core2duo.
4ever ::
Kakšen napajalnik pa bi bil ok?
4ever je izjavil:
Za budget recimo kak cooler master b500/b600 ver.2
Za malo več pa recimo xfx 450/550W.
-valvoline- ::
Crysis 3,optimizirana za multicore, poglej drugi graf spodaj,kolk fps dobis z e8400 kolk z q9550. Ce se ne motim par novejsih spilov (far cry3) sploh ne dela na dual core, tudi ce ima HT.
http://techreport.com/forums/viewtopic....
Če ima HT, delajo.
Pač, upgrejd iz e6500 na e8500 je najbolj neumna stvar, kar jo lahko nardiš.
4ever ::
Ali moram po tem, ko dam v računalnik nov procesor, novo grafično in nov napajalnik še kaj narediti ali bo delalo?
driverje od grafične boš mogu updejtat..
-valvoline- ::
4ever je izjavil:
Nabavi si hd6850, je malenkost pocasnejsa kot hd6870, in bo delalo brez tezav tudi z tem napajalnikom.
4ever ::
Pri procesorju pa ni treba nič? In ventilator od procesorja pustim istega kot sem ga imel do sedaj?
-valvoline- ::
4ever je izjavil:
Fajn bi bilo dobit originalni hladilnik z bakreno sredico za q6600 ali podoben(par evrov rabljen). Tist k ga mas na tvojem procesorju ne bo zadostoval.
-valvoline- je izjavil:
4ever je izjavil:
Zakaj bi kupoval hd6850, če imaš za 50€ vče 7870/270 ?
Also, na tem napajalcu (če ima na 12V--15A) kr pozabi na 6850
4ever ::
Hvala. Bom nabavil hd6850 in q6600.
-valvoline- ::
dela, dela brez problema.Tudi na 300w napajalniku bo delalo. Malo pretiravajo z tistimi power zahtevami. Jah 30-50e ni enako k 100e ane :)
brezveze kupovat 6850.
V vsakem primeru rabiš nov napajalnik. In za50€ več dobiš vsaj 2x hitrejšo grafiko...
Pa še driver podporo bo mela r9 270/7870 precej bolšo kot tale 6850. Te karte se še vedno prodajajo...
300W napajalc (torej glih ene ~150W na 12V)
Se ne bo dober končal z 127W grafiko in 65W procom... Vsaj ne na dolgi rok
4ever ::
-valvoline- ::
4ever je izjavil:
Fajn bi bilo ce bos dobu kej iz qXXX serije, so hitrejsi, se bolje navijajo in manj stroma porabijo. Tudi q6600 ni slab, karkoli bos dal gor obvezno bo treba navit na vsaj 3ghz.
4ever je izjavil:
A ni ta napajalnik 420w?http://www.mlacom.si/napajalniki/lc-pow...
Ta napajalnik je sam na papirju 420W.
Tiste moči, ko jo ti rabiš, ima pa na dober dan samo 180W. Računaj še izgube zarad starosti in hitro prideš do zakjučka, da je kaka novejša grafa no go. Sploh z quadom.
Menjaj, dokler ti to čudo ne nese celga računalnika.
-valvoline- ::
4ever je izjavil:
Ti kar nabavi HD6850 in nekega quada, napajalnik pusti, bo povsem zadost.
hd6850 ima enega dodatnega napajalnega konektorja ostale taboljse grafe majo po dva.
iloveboobz je izjavil:
4ever je izjavil:
Heh, na 500w LC srot mi laufa i7 na 3.8ghz in hd6950 tudi mocno navita. Nic ne tuli, nic ne piska, nic se ne pritozuje :)
lc420 pa nima nič. Nada.
Pa dejmo se že naučit, da tvoj lc420 ni nujno isto močan kot tisti, ki ga ima OP. Ti napajalniki greto čez desetine revizij in vsak ma mal drugačn rejting.
Dokler neboš povedu, kir model točno je, je pač to kokodakanje brez pomena.
Še enkrat, če nisi mel lc420 (to revizijo ki jo ima OP) zram pa polno obremenjen sistem z quad in hf6850, ne govorit da bo to špilal...
-valvoline- ::
Zraven grafe dobis dodatni konektor-pretvornik iz molex na 4xnapajalni, za primer ce ga napajalnik njima. No problemo.
4ever ::
Pa tudi vsakič ko vžgem računalnik, močno ropota. Je možno da je napajalnik, ta ki ropota?
Molex ti nič ne pomaga, če ni na 12V railu dovolj moči. Proizvajalc zastonj že ne izpusti pci-e konektorja...
-valvoline- ::
4ever je izjavil:
Nek ventilator, ponavadi se najbolj kvarijo tisti na graficnih. Z prstom ga ustavis za sekundo-dve, pol sprobas ce je tist od procesorja itn.
420w je vrh glave za navit c2q in hd6850.Tudi ce je realnih samo 300w. Verjem da ni nobene potrebe po mocnejsem. hd6850 je sweetspot med porabo in performansom pri teh graficnih.
-valvoline- ::
http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
Tole pa je skoraj idealni nakup za ene 70-80e. Sploh ne potrebuje dodaten napajalni konektor, je hitrejse kot hd6850 in porabi za pol manj stroma.
420W sigurno. 180W, kolikor jih premore OPjov LC, pa ne. Vsaj ne na daljši rok pri polni obremenitvni (kar sigurno bo obremenjen, če bo igral novejše špile).
Ne, ni. r9 270 ima samo 23W višji tdp, pa je vsaj ene 2X hitrejša.
Dejmo se zbudit, ne piše se več leto 2009.
-valvoline- ::
No, hd6850 lahka dobi tudi za 30e, 270ko tezka za manj k 80-100e. Se strinjam da je to tudi odlicen nakup.
Hitrejša ni. Je glih tam-tam, mogoče malenkost boljša. Pa 84e za rabljeno je kriminal, ko je nova 96e
Ampak tako grafiko je nesmisel kupovat. Če se kupi, se kupi 750Ti.
Kje ? Bolha pravi 60€ dalje
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/n...
r9 270 za ~100€
pa tisti quad za 30€...
Malo še glihaj, pa prideš skos za cca 160€
Ne kupuj pa starega železa tipa hd6xxx in podobnega...
-valvoline- ::
Pac caka na neko ugodno z realno ceno, ki je natancno 30e in nic vec. GTX750 tudi ne vem ce se dobi za 96e kot pravis. Kolk pa je razlika med 750 in 750ti v performancah?
Pac caka na neko ugodno z realno ceno, ki je natancno 30e in nic vec. GTX750 tudi ne vem ce se dobi za 96e kot pravis. Kolk pa je razlika med 750 in 750ti?
avstrija maš za 96€...
Drgač pa, 750 ma 512 shader enot, 750Ti pa 640.
-valvoline- ::
Kje ? Bolha pravi 60EUR dalje
r9 270 za ~100EUR
pa tisti quad za 30EUR...
Malo še glihaj, pa prideš skos za cca 160EUR
Tako se pa spet ne splaca, jaz sem komplet kisto (i7 870,hd6950) kupu za 200 evrov.
V njegovem primeru je nadgradnja smiselna ce cenovno ne preseze tm 70-100e max.
Bo vsaj mel nov napajalnik, ne pa neko rabljeno čudo...
Hja, tako ponudbo ko jo maš ti, jo težko najdeš :))
4ever ::
Grafično se splača kupiti(270) , ker ni v garanciji
-valvoline- ::
Vglavnem se men zdi najbolj smiselna nadgradnja hd6850 in quad, napajalnik kar pustit. Ce bo redno spremljal oglase in bo malo barantal jih bo dobo za cca 30e po kosu.
http://www.bolha.com/racunalnistvo/nami...
Tole kupis za ene 120-150e max, prodas svojo kisto pa bo. Evo.
:D
Najbolje da tole čudo proda (ohišje in disk obdrži)
Sigurno se najde kak zbiratelj za 775. Plato lahko fino proda
Z tem dnarjem nabaviš tole
Intel Core i3 4160 2x 3.60GHz So.1150 BOX
4GB Kingston ValueRAM DDR3-1333 DIMM CL9
ASRock H81M-GL Intel H81 So.1150 Dual
600 Watt CoolerMaster B600 Non-Modular
EUR 224,75 midnfactory + 20e ppt
Zram pa še tisto r9 270 iz bolhe.
Pa maš spodobn sistem, ki je pripravlje na nadgradnje (xeon, i5 in kaka gtx 970/1070)...
Sepravi 350EUR minus kar iztržiš za star sistem... Kr ok deal za nadgradljiv sistem z garancijo...
4ever ::
pa procesr in obstoječo grafo lahko kamot prodaš in dobiš kakih 20-30e
malo še zbiješ cene grafi pa procu
pa si lahko kamot na 130-140e iz svojga žepa
4ever ::
Hvala za vso pomoč. Ko dobim vse dele se še javim, če bom rabil pomoč: 8-O
-valvoline- ::
Za 100e mogoce se bo nasla tudi ksna 280x.
270X je samo navita 270.. tako da nima smisla dat več...
Za 100€ 280X bi bla pa steal, ja. Sam je neboš dobil več.
-valvoline- ::
Hehe, lani jih je blo kok ces po 100e, k so rudarji prenehal z biznisom.
:D
4ever ::
Če je 270 že prodana se splača kupiti 270x za 120€?
in še ali je 270x združljiva z mojo matično?
  • spremenilo: 4ever ()
120€ se ne splača. Tam do 100e je to vredno
4ever ::
Jo moja matična podpira?
Podpira.
4ever ::
A 270 ali 270x rabita dodatno napajanje?
seveda, s tem da rabi 270X dva, 270 pa sam enga.
4ever ::
Aja, pa še to. Imam windows 7 32 bit. Dela gta V na 32bit?
In če ne dela, kako naj namestim 64 bit win 7?
Nobeden?
4ever ::
No danes sem zvedel da je ta grafična že prodana: http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf... . Zanima me kako drugo se splača vzeti? Je ta dobra? : http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
2
3
DDR2 2gb grafična
121285 (1222) iloveboobz
Poceni gaming pc (strani: 1 2 3 )
11615432 (14260) Šolar
PCIe 3.0 grafična na ploščo s PCIe 2.0 ?
203307 (2853) Denis_91
Nakup grafične kartice
4612631 (11905) neon21
Računlanik za 360evrov (strani: 1 2 )
6917749 (16722) iloveboobz
