Nvidia Pascal
Nvidia Pascal
Napajalc ::
AapocalypseE je izjavil:
Niti se mi ne da ubadat z vami amdjčki, ker se lepo vidi koliko vam je Nvidia trn v peti, tako da niti nima pomena si pisat z vami...
Drugače pa mislim, da se noben ne brani 1080@2GHz oz. 1070 se še itak na zraku več overclocka 8-)
Škoda, da nevidiš, da ti OC prodajajo kot osnovno moč. Samo dve možnosti sta, z OC izkoristiti prednost 16nm (to se kaže, da se zadeva procentualno manj navija kot prejšnje generacije), ali konkurenca.
011011100111010101100010
PredatorX ::
Nevem zakaj je zdej pomemben OC. Važn je P/P in GTX 1070 je odlična kartica.
Vendar bom ostal pri AMDju, ker so freesync monitorji cenejši (pod 200€ 60Hz + IPS ali 250€ za 144Hz+TN), tudi širša izbira monitorjev.
AapocalypseE ::
Mislim, da je dovolj teh 300MHz, ki se na zraku da bp iztisnit iz 1080.
Za polaris se govori, da bo na 1.26GHz, tako da me zanima koliko se še bo dalo tam iztisnit ;)
Je pa to verjetno spet up-to zadeva :))
Napajalc ::
PredatorX je izjavil:
Nižji OC kot bi pričakoval posredno potrdi da je referenčni clock postavljen previsoko, vajeni smo da referenčni modeli termično trotlajo, gtx 1080 pa trotla tudi z power. Videli smo da na gtx 970 (160W) referenčni hladilnik opravlja delo zadovoljivo. Seveda si želim da se to dogaja zaradi prihajajoče konkurence.
Za kar veliko €.
Poglej si raje RX 480.
AapocalypseE ::
Saj bi lahko referenčni clock dali na 1.5GHz, potem pa bi lahko govorili kako se slabo overclocka Pascal :))
Pascal ima feature imenovan fast sync, ki je kot vsync off, torej brez omejevanja fpsjev in brez dodatnega laga oziroma skoraj brez dodatnega laga, a hkrati brez lomljenja slike (kot bi imel vsync on).. It's a kinda magic.
Freesync in G-sync sta torej še vedno dobrodošla, ampak bosta očitno izgubila na pomenu. Ravno čitam, da naj bi adaptive sync bil še naprej koristen pri nizkih fpsjih pod 60, nad 60 pa je fast sync praktično enako dober.
Evo, poslušaj tega strica:
  • spremenil: DarwiN ()
PredatorX ::
DarwiN je izjavil:
Sej freesync monitor ni drag napram normalnim... men je pa lag nažalost pomemben. Ker igram zadnje čase igram samo FPS (BF) špile.
Če ti pravim, da pri fast sync praktično ni laga, oziroma je zanemarljiv.
DarwiN je izjavil:
Wait, what?
PredatorX ::
D3m je izjavil:
DarwiN je izjavil:
Wait, what?
Nočem lagga.. zato mi je to pomembno.
AapocalypseE ::
Pa če ni lagga ti hoče Darwin dopovedat.
Ni ovire za nakup 1060 8-)
PredatorX ::
Je lagg.
AapocalypseE ::
Glej slikico kako lepo kaže:
SuperVeloce ::
Je lagg.
Ne taksen, da bi ti to opazu. Preberi si tehnicno resitev, kako so to dosegli. Ni to kr tk ena dodatna software funkcija.
PredatorX ::
seprav 10ms lagga = 0 lagga.
pol raje igram z tearing-om.
  • spremenilo: PredatorX ()
AapocalypseE ::
Ne opaziš tega, tako da ni problema :)
PredatorX ::
Kje pa.
10ms se pa neopazi.... jah sploh če imaš malce večji ping v gaming je zaželjeno imeti še več lagga. Uglavm je zanimiva zadeva, ampak preden jo izpoponijo bo trajal še dve leti. Zdej se pa dobi dober in kvaliteten monitor 144Hz freesync za 250€
AapocalypseE ::
Pomoje je problem v tem, ko bi vedel, da imaš Nvidia kartico v računalniku, bi avtomatsko čutil lag in to je problem ja :|
D3m0r4l1z3d ::
STRIX 1080 na testu http://www.computerbase.de/2016-05/asus...
Spiel (3.840 × 2.160) Takt nach 20 Minuten Takt nach 20 Minuten
(maximales PT/TT)
Anno 2205 1.898 MHz [PT] 1.949 MHz [PT]
Rainbow Six: Siege 1.987 MHz [PT] 2.012 MHz
Rise of the Tomb Raider 1.987 MHz [PT] 2.012 MHz
The Division 1.987 MHz [PT] 2.012 MHz [PT]
The Witcher 3 1.949 MHz [PT] 2.000 MHz [PT]
Durchschnittlicher Takt 1.962 MHz 1.997 MHz
6 do 13% je hitrejša od FE, takt malo pod 2ghz
Pa monitor dela?
Evo, rekel si dober freesync 144Hz monitor (kvaliteto sem izpustil).
http://geizhals.eu/?cat=monlcd19wide&xf...
Spock83 ::
Ne vem kaj ima freesync veze z Nvidio. :)
Drugace freesync je v povprecju za 100eur cenejsi od gsync monitorja. No imam Asus Rog 160hz pa mi ni zal.
  • spremenil: Spock83 ()
Kakšna je zdaj situacija, ko so predstavili Pascal in Polaris? Kdo vas je bolj prepričal?
zaenkrat še ni benchmarkov, tko da bo treba počakat...
Je pa takoj jasno, da ciljata različno grupo ljudi
GenZNPC ::
Torej na normalno 1080 lahko se vsak racuna na gratis 10% performanca. Nice.
Upajmo se da bo pr 1070 vsaj ene 15% gratis ;)
skibidi
VANR ::
oo7 je izjavil:
Ko je NVidia predstavila svoje kartice, so se njihove napovedi bolj kot ne izkazale za resnične. Mogoče so malo napihnili tisto z overclockanjem, ampak kar se pa tiče "980 SLI = 1080" in "1070 = Titan X", so pa prav povedal.
AMD je predstavil zelo poceni kartice, kar je zelo fajn, ampak moram priznati, da so se mi malo "zamerili" s tisto primerjavo RX 480 CF z GTX 1080, kjer se je zelo očitno videlo, da so bile za AMD nastavitve grafike zmanjšane. Poleg tega so uporabili AoS, ki vedno kaže performance v prid AMD. Najprej se mi je zdelo zelo fajn, pa sem že začel razmišljati o nakupu RX 480, samo zdaj se mi pa zdi, da bo bolj kot ne vse skupaj spet en velik nateg.
Bo pa res potrebno počakati na benchmarke, se pravi še kak mesec, prej je brez veze nekaj na slepo ugibat.
Zheegec ::
Se je izkazalo, da niso bile različne nastavitve. AoS ima nek "naključni" algoritem, kjer bo vedno malo razlik (namenoma), da se zmanjša možnost goljufanja. Zato moraš AoS benchmark velikokrat pognati.
Janez Janša, 29.04.2014
Mene najbolj zanima koliko bo Gtx 1070 od MSI :)
L1nK ::
enako, imam namen kupiti konec leta iz Njemačke, zamenjava za R9 290 in moje slovo od radeonov za nekaj časa, po 8800GTS sem imel samo radeone, serija 5xxx je bila res dobra, samo zadnje čase so pa malo zaostali
https://www.facebook.com/link.zhizhekian
  • spremenil: L1nK ()
D3m0r4l1z3d ::
http://www.guru3d.com/articles_pages/ms...
testi AIB kartic počasi kapljajo na net, očitno bodo vse okoli 200W porabe in okoli 13% hitrejše od FE, cene pa različno, od KFA za 669EUR do MSI za 750+, čez kakšen mesec bo že drugače s cenami
Truga ::
Fast sync ni isto kot freesync niti priblizno. Prav tako za fast sync ne rabis pascala.
Ce ze imas freesync monitor se AMD zelo splaca.
  • spremenilo: Truga ()
PredatorX ::
Truga je izjavil:
Mislim ubavit monitor.
In gledam freesync... imel sem na izposoji 1080P@144Hz@TN. Zdej vidm, da so nekak kvalitetni IPS@60Hz in TN@144Hz (1080P) okol 180-260€.
GenZNPC ::
Ce AMD naredi freesynv TV, kupim odmah pa se 3 komad 480ke zravn
skibidi
D3m0r4l1z3d ::
heheh, FE like Fools Edition, cenovno je pa že res tako
PredatorX ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
sam se višje OCjajo kot custom
Tudi slab izmet je treba prodati, pa če prav pod nekim "Edition"
Za večjo ceno bi lahko napisali tudi 1080 GOTY. :)
GenZNPC ::
Stock 1070, naseska Fury X vsepovsod, brez OCja.
skibidi
pa še 4GB rama ma gratis :)
GenZNPC ::
In to referencna z 1750mhz.... Kaka MSI Gaming al kera koli druga aftermarket, ki bo laufala na 2GHZ bo pa raztur.
Skoda da se Fury X ne da navit, ce ze ma vodno.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
iloveboobz je izjavil:
Iz tvojih ust v božja ušesa. Hahahahahah.
ja lej fury x je dražji pa ma 4GB manj. Torej gratis :)
SuperVeloce ::
Zanimiva logika... ko pa je bila 390 serija cenejsa od gtx970/980 serije, si pa govoril, da je vec kot 4gb nesmiselno (kar se je izkazalo za neresnicno pri vecih igrah) in da je amd predrag zaradi tega, ne da ima 4gb gratis. Res si postal fanboy
Še ni jasen best buy za semptember ane? Ciljam na 1070. Je AMD že pokazal adute?
SuperVeloce je izjavil:
A ti res ne razumeš sarkazma al si sam smotan po naravi ?
GenZNPC ::
AMD je pokazal 480ko v AotS, ker drugega niso se uspel zalaufat na kartici xD
skibidi
SuperVeloce ::
Temu ti pravis sarkazem? Saj poznamo tvoj nacin razmisljanja, ne seri. Ko ti reces gratis, to resno mislis.
Sicer pa, če si že vpikno v to...
Performance klasa (in s tem posledično ciljni detajli in resulucija) sta pri 390/970 različna kot pri furyx in 1070....
Ker se pomikamo po lestvici ima seveda več rama smisel.
GenZNPC ::
Za detajle na katerih si si nastavil ti dve kartici je bilo dovolj.
Izjema so 2-3 igre od 30ih in vec, pa se to samo za tist micken teksture bump.
skibidi
Dejstvo je, da vas je amd nategnu.... Na 390 vam je dal odveč rama, pr fury pa premalo.
SuperVeloce ::
Seveda, spet ta beseda "nategnil". Medtem pa znoris, ko ti nekdo rece, da je nekoga nekje Nvidia nategnila.
Pri fury se ve kje je tehnicna omejitev, pri 3xx seriji pa to ni bila (8Gb chipi).
Majkemi da sta z molnarjem postala zelena verzija napajalca in predatorja. Ce sta se vcasih dvignala nivo debate, ga sedaj gladko zbijata.
