Forum » Strojna oprema » AMD Radeon R9 400 Series
Alien123 ::
iloveboobz je izjavil:
to je kurac oc. 10% se ti zdi vredu ?
25%+ je vredu
moja naprimer se nikamor ne more navit.. ampak itq ne navijam tak da mi je vseeno.
PredatorX ::
D3m0r4l1z3d je izjavil:
s tem, da pri že po defaultu višjih clockih, bi se morala zadeva manj procentualno navit kot pri kartici z nižjimi clocki
Jst nekak vidm 15-20% v špilih.
ko boš razumel kaj pomeni boost in kaj so to bottlenecki, boš ugotovil zakaj ob 40% overclocku čez base frekvenco ni več kot 20% boosta
Aja?... Okey, ti mi zdej hočš povedat da bo GTX 1070 z 2100/2420 samo 20% hitrejša kot z 1500/2000,
Ti kr povem zakaj zato, ker že FE laufa med 1600-1700MHz.
2101 vs 1683 = 24.8%
2420 vs 2000 = 21.5%
Zaradi manjših napak in različnih testov (tudi bottlenecki)... nekak dobiš dejnsko 20%, idealno pa bi bilo okoli 23%.
- spremenilo: PredatorX ()
D3m0r4l1z3d ::
25%+ je vredu
za marsikaj ti je verjetno vseeno, daj raje napiši kako kaj zdaj v toplejših mesecih, je dovolj le ena stranica ohišja dol?
gddr85 ::
25%+ je vredu
a si kupil 480ko?
D3m0r4l1z3d ::
25%+ je vredu
a si kupil 480ko?
on ima r9 390, znanilko obupanosti nenapredovanja AMDja, najbolje da kupi res rx 480 in stranico da nazaj na ohišje, performance bo isti
Bingo!
Pa si le ugotovil, čemu služi gpu boost
D3m0r4l1z3d ::
Bingo!
čakaj malo, daj tole malo razpredi, interpretiraj
PredatorX ::
Bingo!
Jap, naj razloži 40% OC.
Simpl. 2100Mhz je 40% več kot 1500Mhz.
Tako kot je 1400Mhz 25% več kot 1120Mhz.
see what i'm getting at ?
PredatorX ::
Ne ni res.
Ti morš met 40% memory + core OC, ker to potem ni 40%.
D3m0r4l1z3d ::
PredatorX ::
koliko pa je pri rx 480 oc base closcka, da boosta do 1400?
Sej si videl, da RX 480 throttla in se vrti tm okol 1150MHz.
Ne ni res.
Ti sploh ne štekaš kaj ti hočem povedat. Kje sem kjerkoli kaj trdil o game performancu ?
fact je
2100Mhz je 40% overclock napram 1500Mhz.
1400Mhz 25% overclock napram 1120Mhz.
Kako se to odraža v igrah, je pa seveda debata zase.
- spremenil: iloveboobz ()
PredatorX ::
Ne ni res.
Ne res te ne štekam... kaj ti je potem point? Če maš benchmarke na 1683MHz?
RX 480 devil bo stock na 1350 ali 1400MHz.
D3m0r4l1z3d ::
Powercolor bo z Devil sigurno to rešil
PredatorX ::
Point je, da polaris laufa bolj ali manj na boost frekvenci v igrah, tako kot maxwell in pascal. Zato nemorš govorit o 25% performance upliftih z 1400Mhz..
ni res.
In nimaš pojma o OCju.
Še ena laž
http://semiaccurate.com/2016/07/01/inve...
SuperVeloce ::
Ne ni res.
Pa saj ti nisi resen. Prosim odstrani se s tega foruma.
Zasukneš se tako, kot veter zapiha.
Jaz sem officially končal s to temo, ker takšne bedarije (primarno Napajalca, pa tudi tebe) me pa že na jok.
PredatorX ::
ni res.
Govori nekdo, ki bi padel še osnovnošolsko matematiko
Počakaj ti trdiš 40% OC in ne jaz.
In če smo že pri OCju je OC VRAMA prav tako pomemben kakor OC jedra.
Ja ? In kje je problem ?
Spomnimo, s čim si ti začel
1400/1120 = 1.25 potem pa še VRAM iz 2000 na 2500 pa maš 25% OC.
PredatorX ::
ti si začel z base clocki.
- Jaz ti samo pravim, kaj pomeni OC.
Očitno ti vidiš samo core clock.
odvisno je pa od špila in GPUja oziroma arhitekture.
PredatorX ::
ti si začel z base clocki.nope
Ja kje pa si potem dobil 40%. Vzel si base clock in pametoval...
D3m0r4l1z3d ::
bo zanimivo, če bo 1060 tudi na 2100mhz večino časa v igrah delala, potem imamo 2100 proti 1400 v istem razredu, analiza bi lahko poštena padla, razlika v igrah pa bo še najbolj merodajna
Ma dejte no , kakih 2ghz.
neo5468 ::
Kaj misliš s tem "v istem razredu"?
in zakaj 2ghz ne bi bilo mogoče?
Base clock ma 1.5 ghz. Ne verjamem da bi šla več ko 150 mghz čez boost, tam na 1,85, ker se že počas prbližuje meja 2ghz, tam okol je limit za ta proizvodni proces. Pol je treba vedn več soka, da se kam zadeva premakne.....
Seveda bi bilo pa lepo da bi šla, sam eno so pobožne želje....Se bojim da bo tole pri navijanju razočaranje, lih zarad tega.
A Amd ma tle več rezerve, za ta čip, ki ga bojo kar en cajt peglali, ker 10 nm je en velik problem. Računam da bojo tle ene 4 leta. Na 14nm.
- spremenilo: Telbanc ()
buttplugs ::
To kar ti ne verjameš ni ravno merodajen podatek.
In kaj si naredil ti v tem primeru ?
Tle sem mislu za frekence ki jih bojo pol dosegali z nereferenčnimi kartami.
Sej verjetn bo šlo tud na 2 ghz, za krajši čas, sam to ni to. Tud 480 bojo verjetno spravili na neke nore frekvence, tam do 1.5ghz mogoče še več ...hz da bi dokazali da zadeva leti...ampak nereferenčni modeli kartic ne bojo presegali 1,350 ghz. Vsaj v tej 1 seriji ne.
PredatorX ::
Zakaj nisi citriral vsega.
In kaj točno spremeni ?
z 25% overclockom na base clock in 25% OCjem na memory stvar nebo profitirala 25% v igrah. V tem je keč, če si še nisi porajtal.
To bi teoretično blo možno le ob pogoju, da bi bil boost speed pri amdju brezpredmeten in bi stvar laufala v igrah 1120Mhz.
Alien123 ::
25%+ je vredu
a si kupil 480ko?
malo še pa se mi bo vse stopilo :S
gddr85 ::
pa ravno nvidia dobro drži boost freq. imo, sploh če niso ovira temperature in ji povečaš power limit
Če bojo nereferenčne tekle več kot na 1,850 ghz, pol bo to čudno.
Ne mislim da se razume na navijanje na 2ghz za 20 minut.
D3m0r4l1z3d ::
žalostno je to, da nimajo kaj več peglat, GCN je zaključena zgodba, samo še nizke cene lahko dajejo, to pa vemo kam pelje dolgoročno, čeprav se ne pritožujem nad nizkimi cenami, so pa keči povsod kar je občutno ceneje
25%+ je vredu
a si kupil 480ko?
to, ko komaj prižgeš PC v idle seveda ni nič posebnega, pa še stranico imaš sneto
daj zaženi Crysis 3, vmes seveda HWmonitor prižgan pa prilimaj sliko gor, ajde frajer
- spremenilo: D3m0r4l1z3d ()
AapocalypseE ::
Ufff ste si dali duška. A ulični dirkač je OK? Se mi zdi je bil preveč na soncu.![]()
Nevem sicer zakaj še kar Nvidia porablja manj vrama od amdja, ampak sem ok drugače.
Sem dobil že lepo barvo od sončeka
- spremenil: AapocalypseE ()
In ta zmazek bi potem bil odgovor na GTX 1070-1080 (verjetno nekje vmes po zmogljivosti).
AMD je IMO gotof. Samo še vprašanje, kako dolgo bodo še brcali mrtvega konja. I give them till 2022. RIP AMD.
