Prijavljanje napak
Prijavljanje napak
40 / 75
http://slo-tech.com/forum/t200222/p2886...
Po oddaji hitrega odgovora črka ß ni prav prikazana. Namesto nje so html kode ala &qamp;4534;
Po refreshu strani pa je OK.
Znak plus/minus (?) pa se v refreshani strani prikaže kot vprašaj.
Popravek: ß se v prvem prikazu prikaže kot "črka ĂŸ ni prav..."
plus/minus pa je takoj "?".
  • spremenil: MrStein ()
blblb ::
link
Te teme mi ne odpre. Prikaze se samo naslov teme in prazna stran.
Meniji in ostalo je na svojih mestih.
 slika
slika
Uporabljam pa Firefox: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.10) Gecko/20100914 Firefox/3.6.10
lp, blblb
Damiani ::
podobno je tudi z link
 slika
slika
Windows xp, firefox 3.6.10
  • spremenil: Damiani ()
blblb ::
Zanimivo, meni pa tvoj link odpre normalno.
Cudno tole...
lp, blblb
Bor H ::
imam podobno sliko (samo pač modra tema): windows 7 32bit, FF 3.6.9 in IE8
Oba linka mi odpre. Pravkar probal. FF na XP (vse up to date)
Gandalfar ::
Smo ze popravili.
Thomas ::
Kva ste smotan s tem, da ne morem v temo "Pi is wrong" dodat nove, relevantne informacije?
Brezveze, res.
OmegaBlue ::
Ehm? Tam je samo opozorilo da je tema dolgo neaktivna, brez problema lahko napišeš nov post.
Thomas ::
Ne. Ker sem (pred)zadnji postal, samo prilepi k unmu tastarmu postu.
Zato se ne pojavi med temami zadnjih 24 ur, recimo.
Pojdi tja, napiši post z "Aja, sej res, Thomas je imel prav!" - naprimer in bo tema med novejšimi.
Samo jaz ne morem tega sam, vsak drug pa lahko.
Gandalfar ::
Nalimat link ni dovolj, mors napisat dovolj informacij, da se naredi nov post.
Samo tega ni niti pod zadnji prispevki ali teme, v katerih je sodeloval Thomas
(ali pa ne vidim)
Primoz ::
Thomas ... tud sam lahko, samo mora bit vsaj 50 znakov ...
pač "bump" ne deluje več.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
  • spremenil: Primoz ()
Thomas ::
Že mogoče. Ampak link z 49 znaki lahko več pove, kakor avtorski post dolg 51 znakov.
Primoz ::
pač če hočeš tako bumpat teme, se ustavi pa napiši še 3 besede, kaj se nahaja na tem linku, pa ne bo združilo.
dzinks63 ::
V rubriki zasebna sporočila ne morem odpret naslova "grafična agp" druge mi odpira bp. Prosim, da se to uredi.
Primoz ::
Kako "ne moreš odpret"?
dzinks63 ::
Pokaže mi belo prazno stran, čeprav je v njej 6 sporočil in se ne vidi nič. V vseh drugi zasebnih sporočilih je vse ok, samo v tem se imam še nekaj za dogovorit, prosim če se da to uredit, pri meni ne verjamem da je problem.
Primoz ::
shift-refresh
dzinks63 ::
Sedaj dela. Hvala.
Bistri007 ::
A ne bi bil čas za prehod na UTF-8?
charset=iso-8859-2 že kaže leta. A je to slo-oldtech.com?
Poleg tega, npr. v novici o FF JägerMonkey le-to spremeni v JãgerMonkey...
(unicode dec 228 -> dec 227; zakaj, ne vem)
Pa bolje bi bilo, da &#xxxx; sledi HEX koda kot decimalna...
Novica: http://slo-tech.com/novice/t438454
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
igor0203 ::
Mi lahko kdo pove, zakaj ko napišem odgovor, mi doda kot edit v zadnji post?
Java-uvoz XML...
OmegaBlue ::
Kr dodajaš malo število znakov.
igor0203 ::
Problem je še zmeraj prisoten. Koliko pa mora biti min. število znakov?
  • spremenil: igor0203 ()
Gandalfar ::
Bistven doprinos k temi
Primoz ::
Pač to, da mamo tehnično onemogočeno kar je v pravilih razloženo kot:
"Prepovedano je oživljanje neaktivne teme, brez podajanja novih informacij."
Ne pomeni, da imamo kakšen problem.
igor0203 ::
Aha, ok. Lahko potem pobrišete tiste edite? Hvala!
Ko v Pritožbah (http://slo-tech.com/forum/t378468)
oddam novo sporočilo (Hitri odgovor), se po oddaji izpis zmeša.
Sporočila se prav izpišejo, vključno do mojega novega, za njim pa tisti stalni od Primoža, ko pravilo 36 citira.
Ampak za njim se pojavi še kup starih sporočil, začevši z dokaz1 :: 3. okt 2009, 20:08:15 in v časovnem zaporedju do WarpedOne :: 6. nov 2009, 16:53:20
Bom zadnjega citiral:
WarpedGone je izjavil:
Vsi ste ene lažnive pizde, ...
lažnive pizde ne dobijo naziva, mtosev pa zardi slikice pa?
Tema zaklenjena.
Če pristojni menijo, da ukrep ni zadosten, bodo izvedli še dodatne korake.
Gandalfar ::
Res je. Pritozbe so special.
Da dodam, da se mi to ni prvič zgodilo. Predzadnjič je bilo tudi tako (samo takrat nisem preverjal, kje so sveža sporočila, kje lanska...).
Pred tem pa je spomin že malo meglen...
5er--> ::
Začel sem dobivat take, neprijetne slikice pri brskanju po slo-techu.
grda slika
  • zavaroval slike: OmegaBlue ()
OmegaBlue ::
V tisti temi kjer si fasal to opozorilo je uporabnik prilepil sliko s te domene. Tukaj lahko bolj malo naredimo, če težavna stran ni naša.
5er--> ::
Sprejmem obrazložilo in se opravičujem, ker se nisem poglobil v problem. :)
OmegaBlue je izjavil:
Lahko bi sliko na ST server kopirali?
OmegaBlue ::
Sem jo prenesel potem.
mojsterleo ::
a kdo ve kaj se tu dogaja? danes pridem na slotech stran, pa mi nekaj kao povezuje do error.facebook.com, in mi napise da se je adobe plugin sesul. v error console pa dobim tale podatek:
Error: Permission denied for http://oglasi.slo-tech.com to call method Location.toString on http://slo-tech.com.
zdi se mi, da je problem z oglasom od orto, ker ima noter nek link do facebooka, pa nisem siguren. je se kdo to opazil morda? uporabljam pa ff in adobe flash plugin zadnja verzija, preverjeno danes.
http://slo-tech.com/script/anketa/
Na vrhu strani je link "Ankete", ki kaže na http://slo-tech.com/script/anketa/# kar je ista stran.
Bolj pravilno bi bilo linkati na spisek vseh anket: http://slo-tech.com/novice/arhiv/?arhiv...
Anteus ::
Levo zgoraj (na zeleni podlagi) mi ne kaže možnosti iskanja po forumu.
Gandalfar ::
Iskanje se je preselilo zgoraj desno.
Karaya 52 ::
Ne vsem za katero temo je primerna moja prošnja, vsekakor pa bi bilo super če bi se moj post iz leta 2003 (ki je mimogrede tako idiotski da me je lahko sram) zbrisal ali spremenil (vsebuje osebne podatke), toliko da me google ne poveže z uporabniškim imenom na slo-techu.
petrus ::
Tisto napredno iskanje pri malih oglasih pod posebni izpisi mi sploh ne dela, vedno vrne "Žal nismo našli rezultatov, ki bi ustrezali vaši poizvedbi. Morda lahko poskusite z manj specifičnim iskanjem."
Še je možno kako do stare izvedbe iskanja,
do tistega kar je bilo na zdaj umaknjenem linku?
Bi probal a se ne spomnim več točnega linka.
stati inu obstati
  • spremenil: petrus ()
Primoz ::
Hvala za prijavo. Odpravljeno.
petrus ::
No, thank you :).
stati inu obstati
Isotropic ::
kdaj bo ponovno aktivirano iskanje?
Gandalfar ::
saj ga imas - zgoraj desno
PromeuZ ::
Tema: 2 perfektna igralca šaha kdo zmaga
5. post po vrsti
Opera bug?
Opera 10.63, Build 3516.
<!-- https://pisalnik.wordpress.com -->
  • zavaroval slike: bluefish ()
PrimozR ::
Ne, dolga cifra pač. To bi rešil tako, da bi številko zlomil na dele s presledkom oz. na podoben način. Enak rezultat bi dal dolg 'aaaaaaaa' (tudi že videno na forumu).
V FF 3.6.12 je enako.
BRBR ::
sem prijavljen, kliknem moje teme, tam je krneki (ene teme v katerih sem pač nekaj razglabljal), veliko pa jih manjka, npr tale:
link
pa še to, ko dodaš link, če ma že popup, potem bi blo fino da bi se link auto complete
v smislu:
<a href="http://slo-tech.com/forum/t442313#crta">http://slo-tech.com/forum/t442313#crta</a>
ne pa tako kot zdaj:
Namreč, tisto bledo rdeče polje, ki me spomi, da nisem peš zaključil linka
vsaj jaz bolj slabo opazim.
Never underestimate the power of idiots in large groups.
  • spremenil: BRBR ()
OmegaBlue ::
V mojih temah se zbirajo teme kjer si sodeloval, ali si se naročil na njih in je v njej post, ki ga še nisi videl, če ni bilo sprememb ti privzeto teme ne kaže.
40 / 75
Opozori moderatorja v2.0 (strani: 1 2 3 4160 161 162 163 )
Oddelek: Slo-Tech
81081168866 (67) Bellator
Pritožbe (strani: 1 2 3 473 74 75 76 )
Oddelek: Slo-Tech
37931317347 (2096) Samael
Vaši predlogi (strani: 1 2 3 464 65 66 67 )
Oddelek: Slo-Tech
3342570100 (6558) globoko grlo
Pritožbe (strani: 1 2 3 438 39 40 41 )
Oddelek: Slo-Tech
2037431220 (333530) bluefish
