Prijavljanje napak
Prijavljanje napak
38 / 75
Gandalfar ::
poskusi se z https://
AngelOfDeath ::
ne deluje...
Pa še opozorilo dobim preden grem na https:
You have asked Firefox to connect
securely to www.slo-tech.com, but we can't confirm that your connection is secure.
Normally, when you try to connect securely,
sites will present trusted identification to prove that you are
going to the right place. However, this site's identity can't be verified.
edit: Slovnica
Primoz ::
https://slo-tech.com
pa ni opozorila.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
Bor H ::
lihkr je bil ene 5-10 minut ST nedosegljiv
edit: evo, spet
  • spremenil: Bor H ()
Če v hiter odgovor natipkam umlaute, potem po pošiljanju se v sporočilu prikažejo narobe.
Po refreshu strani, pa so že OK.
Primer:
ö ü ä (O U A s pikicami)
Ö Ü Ä (isto, le velike črke)
To se po kliku na "pošlji" prikaže kot: Ăś Ăź itd...
Torej zgleda da gre za napako v kodi, ki "injicira" nov post v stran, brez da bi celo stran na novo naložil.
Ah, še ena, stara napaka.
Mali Ä se pretvori (za stalno, kot se vidi zgoraj) v mali A s tildo.
Primer:
Ä (OK)
ä (ima tildo namesto dveh pikic)
  • spremenil: MrStein ()
Kaj se dogaja s podpisi? Ker spremenil sem ga že pred dnevi, in se vedno kaže starega oz vmes se je danes spremenil na tapravega, sedaj je pa spet star?
Če niste ravno v fazi lenivca uredite to lepo prosim.
mambli ::
Živjo,
dogaja se mi nekaj čudnega. Kadarkoli hočem dostopati do slo-tech.com mi pokaže sliko od firme Iprom z linkom do njihove spletne strani. Kakor da bi dobil error 40* in bi bila to error stran.
Če dostopam direktno do foruma dela brez problema.
Lahko pomagate ?
Gandalfar ::
brskalnik, poskusi https://www.slo-tech.com itd. Poskusi tudi z drugim brskalnikom
mambli ::
Sem počistil cache in je OK.
Hvala za pomoč
Z iskalnikom so še kar težave.
Iskanje po "Adios Shuttli" in "Coenagrion" ne vrneta nič, čeprav so te besede v komentarjih., namreč:
- tule: https://slo-tech.com/forum/t412367/p271...
in tule: http://slo-tech.com/novice/t412717/p271...
CaqKa ::
v tej temi je od enega od thomasovih postov vse italic. vključno z nick nejmi.
Teleporting
/edit: dogaja se na ff 3.6.3 na chromu pa ne.
  • spremenil: CaqKa ()
Gandalfar ::
fixed. slabo tvorjen html se iz casov, ko slo-tech ni delal validacije
Pri odgovoru na zasebno sporočilo ni funkcije edit?
Vsaj kake pol minute bi lahko bil na voljo, da se tajpoti popravijo in podobno.
Primoz ::
Je edit ... ampak samo dokler ga prejemnik ne vidi (kolikor časa pač to že traja).
Iskanje po komentarjih novic še vedno ne deluje.
Kak je to? Works-as-designed? V delu? Nekaj tretjega?
Prijava z Google OpenID ne dela v IE8 ?
V FF mi lepo dela, uporabljam že skoraj odkar ste uvedli.
V IE8 kliknem na ikonico "g" in vse zgleda, kot da deluje (pokaže se spet ST okno, kot da sem prijavljen).
Če pa potem kliknem na recimo "Moje teme" pa dobim 403 in na desnem spet polje za ime in geslo, kot da nisem prijavljen.
Prijava z imenom in geslom pa deluje. (tak zdaj pišem to, z IE8)
Probal na drugem PC, pa je isto:
- start IE8
- obišči gmail.com, prijavi se, preberi kaki mail
- ctrl-t - novi tab
- v novem pojdem na www.google.com
- zaprem stari tab (gmail)
- v novem vpišem iskanje "slo tech"
- kliknem prvi zadetek (slo-tech.com)
- na ST kliknem pri prijavi "g" ikonico
- dobim ST prvo stran, kot da sem prijavljen
- kliknem v levem meniju "Moje teme"
error 403, kot da nisem prijavljen
Na taprvem PC, a drugi user, sem naredil malo drugače, tisto pa je delovalo:
- IE8
- www.slo-tech.com
- klik na "g"
- pokaže se prijavna stran od google, prijavim se
- vrne me na ST, kjer tokrat "Moje teme" delujejo brez poročila o napaki
Aha, na PC/user, kjer se je zgodil ta problem, sem zdaj naredil tako, kot v zadnjem opisu zgoraj, in tako pa deluje.
Lahko kdo preveri na svojem?
V Pritožbe sem napisal sporočilo (glej spodaj), po oddaji pa se ni pokazala.
Tudi ko sem zgoraj v vrstici "Forum >> Slo-Tech >> Pritožbe" kliknil na Pritožbe, se ni pokazala.
Zgledalo je, kot da se kažejo sporočila v temi le do nekega datuma (nov 2009, se mi zdi).
Linkov za premike med stranmi ni bilo.
Če je to tak mišljeno, je precej "confusing".
Gre za tole:
MrStein je izjavil:
http://slo-tech.com/novice/t415326
Lepo bi bilo enkrat ...
Prvi komentar novice se ne pojavi po oddaji (hiter odgovor).
Po refreshu pa je.
Primer:
http://slo-tech.com/novice/t416014
Bistri007 ::
Napaka: če napišem đ, se pokaže Ä - pri komentarju k novici http://slo-tech.com/novice/t416689 .
Moram vtipkati unicode kodo đ, da se pokaže đ
Mogoče bi bilo dobro narediti prehod s charset=iso-8859-2 na charset=UTF-8...
Največja napaka desetletja je bila narejena 4. novembra 2008
Oni so goljufali in Alah je goljufal, Alah je najboljši prevarant. (Koran 3:54)
Citiraj svetega očeta Benedikta XVI. in postani "persona rudis"...
  • spremenilo: Bistri007 ()
Ni ravno neka napaka, ampak:
st.koda v predogledu (tisto, ko se sproti updata pod pisanjem sporočila) zgleda drugače kot v oddanem sporočilu.
imagodei ::
Ni ravno napaka, pa vseeno: včasih si lahko v ZS dodal uporabnika že obstoječi debati. Zdaj te opcije ne vidim. A se je kam skrila, al sem slep? (OK, razumem, glede slednjega ne morete kvalificirano odgovoriti... ;) )
- Hoc est qui sumus -
Če grem na arhiv novic ( http://slo-tech.com/novice/arhiv/ )
mi na vrhu strani napiše: Vaša poizvedba žal ni obrodila sadov.
Potem pa vseeno sledijo novice.
Pegaz ::
Izklopljeno imam pošiljanje obvestil o odgovorih na temo, pa mi vseeno pošilja maile.
Gandalfar ::
Katera tema?
mrTwelveTrees ::
v IE 8, ko se logiram na ST, in odprem novo temmo, kliknem SHRANI mi napise tole:
403 To fuj...
Stop! Stran, ki ste jo želeli odpreti žal ni dostopna. Morda je namenjena samo prijavljenim uporabnikom Slo-Techa ali pa jo oklepajo debele verige zasebnosti. V primeru, da ste mnenja, da bi povezava morala delovati nas o tem prosimo obvestite.
Verjetno do vsebine ne morete, zato ker trenutno niste prijavljeni. Prosimo prijavite se. Če računa še nimate, ga lahko ustvarite. V primeru, da imate račun pri Googlu ali Yahooju (Flickr), pa se lahko prijavite s klikom na naslednji ikoni:
to mi je začel delat zdej par dni nazaj
Primoz ::
Shrani? Na Slo-Techu ni nikjer gumba shrani. Lahko prosim posreduješ povezave.
Pri iskalniku me od nekdaj bega izbor besed:
- Avtor
- uporabnik je avtor teme
Kaj točno to pomeni? Kdo je "uporabnik" ?
Pegaz ::
Gandalfar je izjavil:
Katera tema?
Bela, zelena in modra soba. Za vsak post mi pošlje mail.
Prav tako ne morem spreminjat podpisa. Okvirčka okoli 7 (dni) in 50 (odgovorov) se obarvata rdeče, podpis pa se pa ne updata.
Primoz ::
Pegaz ... sem ti v profilu začasno onemogočil pošiljanje pošte (imaš checkbox pod okencem z e-mail naslovom).
Če jo od česa drugega vseeno želiš dobivati, pojdi v temo (bela, zelena, modra soba) in na vrhu klikni na link "e-mail", tako da bo izginila kljukica levo od besedila.
Pegaz ::
Hvala. :)
Za problem s signaturom pa prilagam še screenshot:
Primoz ::
3 vrstice, 80 znakov na vrstico.
SlimDeluxe ::
Img in povezava na zadnji članek na vrhu strani imata pokvarjen alt in title atribut in zato ne prikazuje naslova, ko greš z miškolinom čez.
Ognjeni fux:
<a upravi.="" javni="" v="" zaposlenih="" 90%="" vsaj="" pre&#353;lo="" linux="" na="" lahko="" bi="" da="" ocenjujem,="" title="" href="/clanki/10018/"><img width="60" height="60" upravi.="" javni="" v="" zaposlenih="" 90%="" vsaj="" pre&#353;lo="" linux="" na="" lahko="" bi="" da="" ocenjujem,="" alt="" src="http://static.slo-tech.com/45040.jpg"></a>
Kromanjonec:
<a href="/clanki/10018/" title="" ocenjujem,="" da="" bi="" lahko="" na="" linux="" pre&#353;lo="" vsaj="" 90%="" zaposlenih="" v="" javni="" upravi.""=""><img width="60" height="60" src="http://static.slo-tech.com/45040.jpg" alt="" ocenjujem,="" da="" bi="" lahko="" na="" linux="" pre&#353;lo="" vsaj="" 90%="" zaposlenih="" v="" javni="" upravi.""=""></a>
Desktop: R5 3600X | MSI MPG B550 | RX580 8GB | 32GB DDR4 | be quiet! 650W
Laptop: Lenovo ThinkPad T15 G2 | i7-1165G7 | 32GB DDR4 | 15" FullHD IPS
Ph4nt0m ::
V nastavitvah profila (zavihek osebno) si ne morem spremeniti spletne strani, če pred domeno ne vpišem še "http://". V primeru da to storim, ob kliku na povezavo vstavi še 1x "http://". Povezava, ki se odpre torej izgleda tako: http://http://... in stran seveda ne obstaja... :)
www.kartusatoner.si
Sem pisal tale komentar, pa ni bilo nad text poljem vrstice z gumbi za Bold, I, U, link itd...
Mišljen je tale komentar: http://slo-tech.com/novice/t422168 (prvi)
Gandalfar ::
fixed, tnx
embedded filmčki mi ne delujejo.
Primer: http://slo-tech.com/novice/t421207
browser: IE8
Prej je to delalo, kolko se spomnim.
Youtube in nasploh mi dela. Kot vidim, mi na drugme forumu tudi ne kaže embedded filmov (youtubinih, spet).
A se komu sanja, kaj bi bilo?
Bananovec ::
Kaj ko bi banali tega Kretena?
Hvala!
MrStein je izjavil:
Problem je splošen, sem dal v forum...
1.) kaj je z filmi?
Sem opazil že tudi na drugih sajtih. Muhe noveha flash plugina?
Če trenutno na ST dela, pa nisem preverjal.
2.) Ko sem oddal sporošilo v Pritožbah ( Pritožbe )
Mi je pokazalo stran, kje je zadnji post bil od prvega novembra (ne vem, katero leto). Zraven pa ni bilo linkov za izbiro strani.
Nit niti onega fiksnega zadnjega posta.
Po ponovnem nalaganju pa je OK (se vidijo novi posti, vključno z mojim).
kivi113 ::
živjo
prek gmaila sem poslal predlog za anketo na naslov anketa @ slo-tech.com. dobil sem takle odgovor..
Mail Delivery System
to me
show details 4:32 PM (47 minutes ago)
This is the mail system at host posta .owca . info.
I'm sorry to have to inform you that your message could not
be delivered to one or more recipients. It's attached below.
For further assistance, please send mail to postmaster.
If you do so, please include this problem report. You can
delete your own text from the attached returned message.
The mail system
anketa@posta.owca.info: host posta.owca.info said:
550-Mailbox unknown. Either there is no mailbox associated with this
550-name or you do not have authorization to see it. 550 5.1.1 User unknown
(in reply to RCPT TO command)
Final-Recipient: rfc822; anketa @ posta . owca. info
Original-Recipient: rfc822;anketa @ slo-tech .com
Action: failed
Status: 5.1.1
Remote-MTA: dns; posta .owca .info
Diagnostic-Code: smtp; 550-Mailbox unknown. Either there is no mailbox
associated with this 550-name or you do not have authorization to see it.
---------- Forwarded message ----------
To: "anketa@slo-tech.com" anketa@slo-tech.com
Date: Thu, 22 Jul 2010 16:05:35 +0200
Subject: predlog - katera oblast je najslabša
Živjo. Na enem izmed komentarjev na siolovi strani sem opazil predlog za siolovo anketo:
http://www.siol.net/slovenija/crna_kron... komentar št. 4:
katera od treh oblasti (zakonodajna, izvršilna, sodna) je v SLO najslabša.
zelo zanimivo kritično vprašanje :)
lp,j.
Heh, to še vedno niso ukinili? Ta mail naslov ne dela že kakih 10 let... :P
nevone ::
 Prikaz
Prikaz
Takle prikaz imam v Operi, če nisem prijavljena.
o+ nevone
Gandalfar ::
Ja. Opera je buggy. Se delajo, da se jih ne tice.
1nadan ::
Podpisi ne delujejo vredu. Občasno se prikaže potem spet nekaj časa ne in takole malo na random.
http://1nadan.si
s kolektivnimi nakupi do neverjetnih popustov
mumbo ::
To sem poslal na team at slo-tech.com pred kakim slabim mescem pa še nisem dobil odgovora kako odpravit napako:
imam manjši problem z zasebnim sporočilom, ki je mi bilo poslano od Segio 31. dec 2002. Naslov sporočila je Zasebna sporočilo. :-) Problem je da ga ne morem zbrisat oz. da je vedno označeno kot neprebrano. Tako imam na vrhu strani vedno na rumeni podlagi Obvestilo: Imate neprebrana zasebna sporočila.
Kako lahko to odpravim?
a??
Primoz ::
To sporočilo zagotovo ni predmet rumene proge ....imaš nekaj mlajšega od pol leta, da obstaja tisti pas.
mumbo ::
Res je. Moja napaka. Spregledal sem eno novo neprebrano sporočilo. :| Hvala ti za namig. :)
ä
umlauti raus
(natipkal sem "a" z dvema pikicama)
38 / 75
