Prijavljanje napak
Prijavljanje napak
18 / 75
TribesMan ::
Jaffa nastavi si da ti prikazuje poste stare do xx dni... Default je 10. In če je kej staro več k 10 dni maš na naslednji strani... vsaj tako jest razumem to zadevo :>
TribesMan
Jaffa ::
Hvala ! Sem nastavil na 30 dni, kar je maksimum. Zdaj pa še rabim Primoža, da tole poveča. Ker 30 mi je še vseeno premalo. Naj ostane 10 default, naj pa bo možnost recimo za do 2 leti. Vsaj meni, ko nimam tolko sporočil, bi prišlo to prav, ko kaj iščem po temah, pa mam premalo podatkov, da bi uporabil klasično iskanje.
www.markosoft.si | www.markoshop.si
GRYPHON Z87|i7-4770k@4200MHz|16GB VENGEANCE 1866MHz
2x SAMSUNG 850PRO 256GB|GTX960|LIAN LI|BENQ BL3201PT 4K
Pri pošiljanju novic (in najbrž tudi navadnih sporočil) je obvestilo o napaki premalo vidno (uporabljam oni beli stil).
Treba je prečesati celo stran , da vidiš "kje si".
  • spremenil: MrStein ()
IČA ::
Vprašanje:
je možno tole, kar se mi je včeraj zgodilo:
sem v Elektro oddelku in pišem temo, ko jo pošljem mi jo vrže na Sedem umetnosti. tole
Če gre vse v redu, si očitno nekaj prezrl.
Primoz ::
ni... ker vleče sproti sabo številko oddelka.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
Microsoft ::
Tale kurcev login bi lahko popravli. Zdele se prijavim, grem na poslji novico, jo pisem kakih 25 minut, kliknem naj jo poslje, pa mi zatezi, da se naj logiram. Itak, se logiram in zgubim vse, kar sem napisal. Tole je totalni kurac.
by Miha
OmegaBlue ::
Če klikneš "nazaj" imaš kompletno besedilo v oknu za vnos.
Microsoft ::
Nimam. Sem preiskal tud cel temp.
by Miha
OmegaBlue ::
Blame your browser ali sebe ko ne uporabiš copy pred oddajo večjega posta. Login dela čisto ok.
CaqKa ::
Samo kadar si predtem kliknil na osveži ali pa predogled.
>>> Blame your browser
si imel katerega specifičnega v mislih?
Microsoft ::
Ma sej copy dostkrat uporabm, sam tokrat sm pozabu in sem se pranaglil.
by Miha
Primoz ::
timeout je eno uro ... ce rabis vec casa pritisni kaksen gumb (recimo predogled ali pa osvezi) ... in stevec bo zacel stet znova.
Jaffa ::
Primož, pošrolaj mal gor, pa komentiraj.
Stepni Volk ::
Pri pisanju novice, mi po pritisku na "Pošlji" zamenja črki S in Z. Ne glede na število popravkov, je vedno ven pokukal Z namesto S. ???
Primoz ::
Jaffa ... to ni rešitev, ker potem boste nastavili 2 leti, šli v oddelek loža in pritiskali refresh (in dobivali po 50 MB na zahtevek). In sesuli Slo-Tech. Tako da tega ne bo zaradi istega razloga zaradi katerega je šel v večna lovišča "vse" pri izpisu tem. Je pa res, da bi vas počasi moral nehat nategovat in omogočit dodatno lastnost, ki bi bila nastavitev minimalnega števila tem na stran. Ampak trenutno se dela na novem designu, tako da boste moral mal počakat. Hvala za razumevanje.
r5r ::
Bolj informativne narave ...
Na prvi strani foruma, ko piše število napisanih sporočil je cifra v skrajšanem zapisu. "...napisalo 1.17257e+06 sporočil v..." :)
Preveč pišete :D
And it makes me wonder.
jlpktnst ::
Nekaj malenkosti:
Zasebna sporočila bi bila bolj uporabna če bi lahko imel vsa sporočila na prvi strani, ne pa po eno na 5. in drugo na 10.
Opera - ko se loginam mi ne nastavi pravega skina - moram kliknit refresh (zgornja pasica in stranske se osvežijo same, centralna pa ne tudi ko klikam malo okrog).
Ko glasujem v anketi vidim rezultat šele ko odprem npr. forum. Takoj po kliku na gumb glasuj imam (navidez?) še vedno možnost glasovanja.
Gumbki pod HTML oznake pri vnosu sporočila so odrezani, desna pasica jih povozi. (recimo prva vrsta: krepko, kurzivno, nato pa pri podčrtano vidim gumb samo do podč, naprej ga pa ni; enako za naslednji dve vrstici).
Šele pred kratkim sem izvedel, da ima ST tudi tag za pisanje kode, ki pa je tako zelo kompliciran da si ga niti zapomnit ne morem. Se da to prilepit med html oznake?
hruske ::
Tisto glede opere ... mislim da je kriv brskalnik, ker na veliko cacha vse kar je mozno, torej tudi skin.
EjTi ::
Napake pri oranžnem stilu: linki so črne barve, tako kot tekst in se jeh zato od teksta ne loči.
Ločitvena črta je ti tej temi ločitveni post, saj ni z rudečo obarvana samo črta, ampak cela obroba posta pod črto. Če je ima tema več postov, se na koncu strani izpiše na koliko straneh so posti in je trenutno aktivna številka strani drugače obarvana. Pri oranžnem stilu je vse črno.
gumby ::
zakaj včasih vrže moj post nad črto™ v moje teme in sveže teme?
Opravicujemo se zaradi tehnicnih tezav. Pocakajte trenutek in pritisnite osvezi Opravicujemo se zaradi tehnicnih tezav. Pocakajte trenutek in pritisnite osvezi
To dobivam. Kaj je to?
  • spremenil: mtosev ()
OmegaBlue ::
Mogoče odpiraš več tabov naenkrat?
Nope ko nekaj kliknem so to zgodi.
OmegaBlue ::
Klikneš kaj? Kak screenshot ne bi škodil ali saj povej kje.
Azrael ::
Meni se je to zgodilo približno 3 tedne nazaj, ko sem hotel videti teme zadnjih 24 ur. Po kliku Osveži, se je prikazalo sporočilo Strani ni mogoče prikazai. S-T sem pustil pri miru kakšne 2 uri in potem je stran delovala normalno.
Mislim, da je bilo nekoč rečeno, da se to zgodi takrat, ko strežnik ne more dovolj hitro prebaviti vseh zahtevkov.
Nekoč je bil Slo-tech.
Damjan Jagar ::
Lahko potrdim Mtosevo ugotovitev, ki sem jo opazil ob istem času. Zdaj je ql.
http://jagar.si
_n00b_ ::
You don't have permission to access /linux/ on this server.
Is This a bug? :\
jlpktnst ::
Ja opera na veliko cacha, samo zakaj to samo slotech počne? Zakaj se stranske in vrhnja pasica osvežijo same centralni del pa ne.
jlpktnst ::
Ok lažem, tud stranski ostanejo isti, samo slikico na vrhu menja. A se ne da naredit da stran prisili browser v refresh?
Primoz ::
Stran že pove browserju da je nova vsebina zadej ... samo če browser to upošteva je pa drug problem (IE je nehal imet s tem težave pri verziji 5.5, FF pa pri 0.9.8).
hruske ::
Zamenjaj brskalnik, pa ti bo delal.
tec ::
Hvala lepa
Vaši odgovori so se shranili!
Zapri okno
Thank you very much for the time and effort of taking this survey! Company X looks forward to continuing to improve the services it offers its customers.
Niste prevedli ankete "pomagaj nesposobnim snovalcem strani" do konca.
  • spremenilo: tec ()
Primoz ::
hvala
Kot da nebi razumeli. :P
jure1825 ::
Problemi s slotechom:
V operi, ko odprem slo-tech vidim samo šumnike. Ostale strani mi delajo v redu slotech pa ne.
Najboljše da priložim slikice:
[img]http://www.shrani.si/pics/slotech170796...
[img]http://www.shrani.si/pics/slotech217080...
Grem nazaj v firefox in začnem pisat komentar na novico, kliknem gumb predogled in mi napiše, da nisem logiran, hkrati imam pa desno gumb Odjavi me?!? wtf??
Še dobro da lahko dam back pa si skopiram kar sem napisal in nimam še težav s tem kot nekateri uporabniki zgoraj..
[img]http://www.shrani.si/pics/slotech317080...
btw... pa kako se tukaj dodaja urlje/slikice?
OmegaBlue ::
Glede napake bo primož kaj rekel.
Jaz ti bom pa povedal, da kljub popularnemu prepričanju S-T ni phpBB forum in ne uporablja BBcode tagov, vse slikce in url-je lahko vstavljaš z menijem desno zgoraj pri pisanju sporočila.
tec ::
ver 2 ankete
Kateri od spodaj naštetih spletnih pregledovalnikov vam je najbljubši?
gumb "Save your responses so far" in "load unfinished survey"
Primoz ::
jure jaz bom samo rekel, da preveč pametni filtri škodijo.
jure1825 ::
Kakšni filtri? ne razumem?
Ok no saj je vseeno...
igor0203 ::
Mal sm brsku in ugotovu tole napako...
KLIK
Matri[X] ::
Mislis cas zadnje prijave in cas objave zadnjega posta?
igor0203 ::
Ma zdej se je spremenil. Bil je njegov 1. post, pisal jih je pa jih napiše 428.8 na dan, veš?
strictom ::
Mogoče napaka Opere, mogoče mojega računalnika ali pa Slo-Techa. Ne vem ampak vseeno. Ko kliknem na naslov ene teme, me ponavadi vžre, ne na zadnjo stran, ampak predzadnjo. Če je pa na zadnji strani le dovolj posto me pa vržo na zadnjo. Ni neki ne vem kako hudega ampak čez čas rata nadležno :)
igor0203 ::
Men tud to včasih nardi. Kliknem npr. na 10 stran, vrže me pa na 9.
Tody ::
V temi je zadni postovalec M.B. v oddelku piše pa da je zadnji odgovarjal Njok ! Kako zdej ? :D Tema je bila razdeljena samo se index prve strani ni popravil. No it is not a feature :D
Loki ::
iskal sem po "Ansys", vrglo mi je rezultate vecinoma "ansi".:\
jest10 ::
Imam majhno pritozbo.
Z brskalnikom oprea mini(na mobitelu) ne morem oddajati sporocil. Preprosto ne poslje sporocila, ampak se znova nalaga stran za sestavljenje sporocil.
Zdej ne vem ali je sam brskalnik se bolj slabo dodelan ali pa je napaka na forumu. Recimo na mobisuxu dela ok.
  • spremenilo: jest10 ()
Ziga Dolhar ::
Iskanje postov uporabnika "sok"
Vrne nekaj zadetkov, čeprav tega uporabnika v samih temah ni videt. Verjetno je zardel.
https://dolhar.si/
Damjan Jagar ::
Za eno temo lahko potrdim, da je rdečo fasal.
http://jagar.si
AngelOfDeath ::
kdaj bo tole iskanje popravljeno včasih dela včasih pa dobim tole:
rezultati iskanja
Neregistrirani uporabniki ne morejo dostopati do strani, kot so na primer objavljanje novic, komentiranje novic ali pisanje v forum. Če želite sodelovati tudi pri tem, se prosimo prijavite v našo bazo: Nov član. Prav tako pa so lahko nekateri deli strani namenjeni samo določenim uporabnikom in so zato nedostopni ostalim. S prijavo na našo stran nemudoma dobite dostop do svežih novic, zanimivih tem v forumu in vseh naprednih skript, kjer si lahko povsem po lastni izbiri nastavite izgled strani ter uporabljate različne filtre.
edit: Slovnica
18 / 75
