Forum » Operacijski sistemi » win 8 64 ali 32
win 8 64 ali 32
renofkinja ::
Pozdravljeni,
zanima me katere windowse instalerat za cim hitrejse delovanje. Gre pa za prenosnik z intel p6100(Instruction Set 64-bit), 3gb rama, hd 6370. bo pa bolj ko ne za igranje league of legends, brkanje, filmi.
SimplyMiha ::
Z 32-bitnimi Windowsi lahko odpiraš samo 32-bitne aplikacije, z 64-bitnimi pa tako 32-bitne kot 64-bitne.
Ne razumem, zakaj bi se kdorkoli v tem času odločal za 32-bitni OS.
malo rama, nekompatabilen procesor, obskurni appi, ki ne delajo na 64b OSu ?
Domini46 ::
Njegov je kompatibilen proc, 3gb je že kr v redu, tizga gigca rama pa lahko skor za đabe dobi. Meu sm na 2gb rama Win 8 64bit pa je letelo bolj kot 32bitni + imaš še dost drugih +sou
- spremenil: Domini46 ()
profitira pa praktično nič, kar tiče njegove uporabe
Domini46 ::
Poglej si mau prednosti 64bitnih Windowsou in Proca, 32bit gre v večno smetišče torej zakaj bi še vstrajau. Isto kot z XPji .... večni optimisti jebiga
gddr85 ::
karkol bo ok, razen če ima 64bit appe, če pa ima kake heavy programe si pa tud z 64bit ne more dost pomagat, ker mu manjka rama, ampak glede na gpu in cpu dvomim
renofkinja ::
gre se mi da lohka delam vec stvari hkrati. recmo da igram hearthstone, uzadi se mi stream predvaja pa se sprot mal po netu brskat po moznosti se torrent loada...toraj za tak primer me zanima kaj bi delalo hitrej...no verjetno so to tko al tko mokre sanje glede na specifikacije ampak ja...pa hvala za odgovore
- spremenilo: renofkinja ()
blackbfm ::
to se ti je zdelo
na omenjenem prenosniku ne bo nobene prednosti
Domini46 ::
Zmer je
The 64-bit environment consists of both hardware and software components. Although the conversion to 64-bit hardware alone may improve performance somewhat, optimum benefit is derived only when 64-bit hardware and software are working together.
bobby ::
renofkinja je izjavil:
Pozdravljeni,
32
bobby ::
Nič,..
1,5GB rama bo že v štartu požrlo, glede na to, kako winsi delajo z ramom, bo imela na voljo ves čas samo 1GB na voljo in pa neodziven sistem, ko bo konstantno po disku praskalo,..
Dobro vemo, koliko požrejo razni Firefoxi pa Chromi pri odprtih večih tabih, ko je sak tab v svojem sandboxu,..
Tr0n ::
iloveboobz je izjavil:
Kaj pridobi z 64bit ?
The benefits of using a 64-bit operating system are most apparent when you have a large amount of random access memory (RAM) installed on your computer, typically 4 GB of RAM or more. In such cases, because a 64-bit operating system can handle large amounts of memory more efficiently than a 32-bit operating system, a 64-bit system can be more responsive when running several programs at the same time and switching between them frequently.
Pac, bolj odzivna zadeva, pa tudi vecina aplikacij je dan danes skompajlana za 64-bit. Istocasno lahko pa se stare 32-bitne aplikacije laufas. Ni da ni. :)
- spremenilo: Tr0n ()
SimplyMiha ::
Preberite to:
http://www.techpowerup.com/forums/threa...
Tudi grafične kartice porabljajo omejeni naslovni prostor. Pri DX9 se pomnilnik podvoji v RAM. Če imate 4 GB pomnilnika in 1GB grafično, če ta deluje pri 100% zmogljivosti, vam ostane samo 2GB. Če uporablja DX11 itd., pa porabi "samo" 1GB, a to še vedno pomeni, da ne morete polno izkoristiti tistega 4GB RAM-a.
Ne komplicirajte in vzemite 64-bitni OS.
- spremenilo: SimplyMiha ()
nič relavantnega za OP
Pač, dejmo se sprijaznat, da na starinah z 64bit nič ne profitiraš, sploh če koristiš samo 32bitne appe. Kvečjemu je več overheada, kar ima lahko negativne posledice pri malo rama.
SimplyMiha ::
... potem pa nadgradi RAM ali pa zdownloada 64-bitni app in se čudi, zakaj ne dela ...
Kot že rečeno: ne komplicirajte! Če je procesor 64-bitni, naj bo tudi OS, pa mirna Sirija. Edini smotrni razlog za 32-bitni os so 32-bitni gonilniki, ki sicer niso voljo v 64-bitnem okolju.
Sami ::
Windows 7/8.1 seveda 32-bit za tale sistem, s 64-bit ne boš nič pridobil.
Tr0n ::
Pridobis zagon 64-bitnih aplikacij, izgubis pa nic. :)
Ful koristno za igranje Lola in čatanja bo fajsu.
- predlagalo izbris: teac ()
renofkinja ::
no naj povem da sem zaenkrat zadovoljen. sicer bi blo fajn stesterat x86 samo se mi neda. mi pa po defoltu požre samo 0,7gb.
To je res. Ampak, ko ga enkrat zmanjkuje (ie velik cache od brskalnika) se pa tiska razlika od overheada x64 sistema lahko kr pozna :)
| » | xp vs 7...32 vs 64bit..?Oddelek: Pomoč in nasveti | 12000 (11270) | helo |
| » | 64 ali 32 bitni systemOddelek: Pomoč in nasveti | 3174 (2515) | jype |
| » | 32 ali 64bit? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 25549 (24702) | bluefish |
| » | Pomnilnik v Windows: 1. del (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 11887 (9471) | Jst |
| » | ne zazna 3 G ramov ampak 2558 zakaj ??Oddelek: Pomoč in nasveti | 3654 (3116) | Zheegec |
