Novice » Znanost in tehnologija » Kitajci natisnili petnadstropno poslopje
nejcek74 ::
sem sel gledat na sskj ce imajo pametno definicijo, pa so ze tam shizofrenicni:
ampak drugace:
ce uporabimo pet etažna (pritlicje + stiri) potem ni dileme
nadstrópje -a s (o??) 1. del stavbe med dvema stropoma od pritličja navzgor: stavba ima klet, pritličje in dve nadstropji; prvo nadstropje; terasa v nadstropju / hiša je zidana v dve nadstropji je dvonadstropna / pod zemljo bodo tri nadstropja etaže 2. del prostora, ki je razdeljen z vodoravnimi ploskvami: ležišča v več nadstropjih ?
ampak drugace:
Markoff ::
Zakaj se za takšne izvedbe uporablja beseda TISK? Četudi 3D tisk...
nevone ::
Zato, ker je TISK izvira iz besede ODTISNITI/NATISNITI, to pomeni da neko snov nekam naneseš. Pri 3D tisku gre pa za to, da pač nanašaš snov v 3D.
o+ nevone
cegu ::
matijadmin je izjavil:
Pa tudi tisti blok ni 5-nadstropni pač pa 4.
Azijci začnejo šteti štuke pri 1 ne pri P. In potem dobesedni prvod pomeni nekaj popolnoma drugega :)
Jaz sem živel v B1, štuki so šli pa: B2-B1-1-2-3
legend ::
Les je sam po svojem armatura, tega ne mores primerjat.
To je precej tako po domače in napačno. O armaturi ne moreš govorit, če nimaš kompozita, saj je armatura (angleško reinforcement) material, ki utrdi nek osnovni material, ne moreš pa o njej govorit, če govoriš o enem samem materialu.
Ima pa les določeno natezno trdnost, zato bi ga lahko uporabil kot armaturo, čeprav se to redko počne. Les je primeren za potresno gradnjo predvsem zaradi bistveno manjše mase, saj je potresna sila ob potresu direktno sorazmerna z maso, pač masa krat pospešek.
Kompozitni materiali so bistveno lažji in bistveno prožnejši od katerekoli oblike klasične gradnje, celo od lesa.
Kompozitni material je zelo splošen izraz, tudi (z jeklom) armirani beton je kompozit.
Pa dobro, zakaj nekateri še kar bluzite glede nevarnosti v primeru potresa. Komot se zadeva tiska tako, da vmes pušča prazne prostore za ulivanje stebrov iz jekla in betona. Prav tako se vtiska komore za morebitno dodatno izolacijo, vse mogoče inštalacije in kar je še potrebnega pred vselitvijo. Zadeva se ne izključuje s klasičnim načinom gradnje ga pa lahko zelo dobro dopolnjuje.
Ja se strinjam, saj verjetno sedaj poteka nekako v tem stilu.
- spremenil: legend ()
matijadmin ::
Hvala. Nisem vedel. Tako štetje z 0 ali z 1.
| » | Razvili 100-krat hitrejši 3D tiskOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 5635 (3725) | darkolord |
| » | Kitajci natisnili petnadstropno poslopje (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 24229 (19034) | matijadmin |
| » | Natisnjena hiša (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 26654 (23178) | CaqKa |
| » | Prva natisnjena 3D-pištola (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 30443 (25287) | gruntfürmich |
