Kitajci natisnili petnadstropno poslopje
Slo-Tech - Potem ko so lani pokazali, da je mogoče natisniti enodružinsko hišo, so Kitajci tehnologijo 3D-tiska prignali še nekoliko dlje in natisnili pravcati petnadstropni blok. Poleg tega so natisnili tudi luksuzno vilo s 1100 kvadratnimi metri površine.
Spet gre za isto podjetje WinSun, ki je že lani polnilo časopisne vrstice s hitrostjo tiskanja 10 hiš v 24 urah, pri čemer je treba poudariti, da so se tiskali le večji deli (stene, tramovi itd.), medtem ko jih je bilo še vedno ročno povezati. S 3D-tiskalnikom, ki je visok 6,6 metra, širok 10 metrov in dolg 40 metrov so napravili še korak dlje. Natisnili so rdeč blok in sivo vilo.
Kot pravijo, glavna prednost 3D-tiska ni le hitrost, temveč zmanjšanje odpada in nižja cena. V primerjavi s klasično gradnjo je 3D-tisk 50-70 odstotkov hitrejši, ustvari 30-60 odstotkov manj odpadkov in stane 50-80 odstotkov manj. Vila na slikah je stala vsega 161.000 dolarjev (140.000 evrov).
Tudi to pot je treba upoštevati, da hiše ni mogoče neposredno izbrizgati iz tiskalnika. Večje dele, ki jih natisnejo, mora še vedno nekdo povezati. Tisk enega nadstropja je bil dokončan v enem dnevu, še pet dni pa so porabili za zlaganje in vezavo, kar je še vedno bistveno hitreje od klasične gradnje.
55 komentarjev
2
Kako pa je s stabilnostjo, nosilnostjo ipd. Sicer pa impresivno!
nikolahodin ::
Kako je s potresno varnostjo v takšni hiši ?
masterpsi ::
kaj pa vodovod pa elektrika? tut baker pa plastiko natisnejo? Pa pohištvo? :D
Siegreicher ::
They use recycled building waste for the materials or 'ink' which also contain glass fiber, steel and cement and special additives.
To ni tog material, ne vem kaj blebetate o potresni nevarnosti.
-valvoline- ::
Brez armature ni potresne varnosti.
-valvoline-> Brez armature ni potresne varnosti.
Če zidaš.
Zvezdica27 ::
seveda da je... kaj vam je ljudje? ne živet v betonu in ceglih, socializma je konec...
za vsako pizdarijo se pač izračuna statika in to je to. Po tvoji logiki tudi lesene brunarice niso potresno varne: pa so bolj od betonske armature ali kletke.
zz
-valvoline- ::
jype je izjavil:
Če zidaš.
Nop, tudi ce tiskas,zlagas itn vseeno.
Zvezdica27 je izjavil:
zz
Les je sam po svojem armatura, tega ne mores primerjat.
-valvoline-> Nop, tudi ce tiskas,zlagas itn vseeno.
Ne.
-valvoline-> Les je sam po svojem armatura, tega ne mores primerjat.
CF paneli tudi.
keber ::
Pisec novic očitno nima dosti pojma o gradbeništvu, sicer se mu tale neumnost ne bi natipkala:
Klasična betonska gradnja stolpnic z vsem opažanjem in armaturo naredi en štuk v cca 5-7 dni, tudi tiste najbolj komplicirane, kot je recimo gradnja 1007 m visokega Kingdom Towerja v Džedi.
Podobno hitro je šlo tudi našim gradnjam stolpnic v času, ko se je še kaj gradilo.
Aston_11 ::
Boste definirali potresno varnost. Me res zanima, ali pod to razumete način gradnje ne glede na to, kaj se zgodi s bajto ob potresu ali pa to, da bajte potres ne podre.
Tarzan ::
Pa dobro, zakaj nekateri še kar bluzite glede nevarnosti v primeru potresa. Komot se zadeva tiska tako, da vmes pušča prazne prostore za ulivanje stebrov iz jekla in betona. Prav tako se vtiska komore za morebitno dodatno izolacijo, vse mogoče inštalacije in kar je še potrebnega pred vselitvijo. Zadeva se ne izključuje s klasičnim načinom gradnje ga pa lahko zelo dobro dopolnjuje.
Ps: Tudi že sama masa iz katere gradijo lahko da ima neprimerljive lastnosti v primerjavi s klasično gradnjo. Beton pod obremenitvijo popusti, zaradi česar rabi armaturo, če material nima te slabosti, potem načeloma armature sploh ne bi potreboval. Primerjava je lahko ravno les ali bambus, katerega bojda uporabljajo celo kot armaturo. Če na mikro nivoju pripraviš mešanico lepil, naravnih materialov, kovin in česar koli že, lahko ravno uporaba 3D printa naredi pri gradnji revolucijo, saj ne bomo več toliko omejeni na klasične načine gradnje.
Primerjava je najverjetneje izvedena z zidarjem "po šihtu", dvema pomagačema in z obročnim zidanjem.
V praksi eni hišo zidajo leto ali dve, odvisno od denarja in vremena. :D
Zvezdica27 ::
saj točno to: les, križan, je armatura. Točno to pravim... isto se da tudi s plastiko.
heh, jaz ti lahko tudi betonsko armaturno naredim, pa garantiram, da se bo sesulo ;)
zz
borisk ::
za mikro armaturo še niste slišali? kre kamot čez šobo na 3d beton mixerju
Grey ::
Končno! Sedaj lahko postavijo tudi bolj abstraktne oblike hiš/stavb dosti bolj poceni in hitreje. Gremo Kitajci!
Trololololol ::
Jarno je izjavil:
V bistvu ne gre tako hitro. Material je pripravljen že v naprej. V 5 do 7 dneh pa ga skup zložijo. Tu nekega pripravljanja ni. Danes naroči stranka tako in tako hišo, še se danes sprintajo zidovi in se še morda danes začne sestavljati.
Red_Mamba ::
zakaj bi pa armaturo v 3d hiso tlacil ce ti novo v 24urah naprintajo :D
ampak se vedno lahko naprintas zadevo tako da se armatura na koncu vstavi v votle zidove in zalije z betonom.
[st.slika https://img.shields.io/badge/Slo-Tech-green.svg test]
Linkedin >> http://goo.gl/839Aua
Mamba's Crypto & ICO's: https://t.me/joinchat/AAAAAExTkO4P4UDy0fIZdg
noraguta ::
kdor ne ve kaj je kompozit naj ga ne skrbi za potrese
MindFreak ::
Apropo: Pomembni so (tudi) temelji na katerih bajta stoji, če že govorite o potresni varnosti.
Dinamika, dušenje vibracij etc.
"Science is interesting and if you don't agree you can fuck off."
Superboyy ::
V čem je tle prednost pred bajtami iz betonskih odlitkov?
noraguta ::
Superboyy je izjavil:
boisancev ne nucaš, pa lahko se špilaš z konstrukcijo.
matijadmin ::
Meni se ta vila ne zdi nič poceni, ker nima niti izolacije ne strojnih/elektro inštalacij. Za 100k pa dobim montažno na ključ (vseljivo) od 140 m2.
Pa tudi tisti blok ni 5-nadstropni pač pa 4.
MindFreak je izjavil:
Glede temeljev, poglej to:
  • zavarovalo slike: gzibret ()
Glugy ::
stane manj in ustvari manj odpadkov..že zarad tega je to napredek. no vsaj če je res tako kot novica pravi. zanimivo bi bilo vedt če to drži tud ko hočeš enako kvaliteto gradnje kot pri starodobni gradnji oz. kakšne trike je treba uporabt.
fosil ::
Čeprav 140k za tisto bajto se mi ne zdi ravno poceni.
Sploh če niso vključene instalacije.
Tako je!
smash ::
fosil je izjavil:
140€ je samo prvič, naslednjih 100 je po 20k
FX6300B ::
lol po eni strani je napredek sam bodo potem to pokazal rezultati. lol 140k za bajto sam kva pomaga če k vrata zapreš razpade :D (ni nujno) drgač glede cene pa bomo vidl kako se bo to obneslo (kakovost) ker ti jst lahk za 100€zgradim bajto 5 nadstropno. dobr sam je iz lego kock :D
FX6300B> razpade
Kompozitni materiali so bistveno lažji in bistveno prožnejši od katerekoli oblike klasične gradnje, celo od lesa.
Tear_DR0P ::
jaz se edino sprašujem zakaj je ta 3D print drugačen od tistega, kjer skozi večjo šobo klasičen material (beton) vlivaš v kalup
Samuel Clemens aka Mark Twain
noraguta ::
FX6300B je izjavil:
hmm imam občutek, da že dolgo nisi kupoval lego kock.
Tear_DR0P je izjavil:
nič, le da tu brizgajo vlaknast beton v bistvu.
  • spremenilo: noraguta ()
keber ::
Ko gledam slike, vidim, da so pravzaprav naprintane samo stene, stropovi so uliti klasično. A je kaka informacija, kako hitro so napravili te stropove?
Superboyy ::
Če lahko rečem na splošno je 3d tisk niša, ki ne bo zapolnila nobene luknje, razen na področju hitrega prototipiranja, kjer 3d tisk uporabljajo že desetletja in ne samo primitivnih ekstruderjev ampak tudi stereoskopijo in lasersko sintranje (ki so tudi procesi, ki se uporabljajo že tam nekje od konca 70-ih, praktično od začetka CNC).
Pomoje ena najbolj overhyped tehnolgij trenutno.
noraguta ::
se da sprintat tud plate. konstrukcijsko bi bila zadeva podobna lesenim etažam v kamnitih hišah.z razliko da si tu lahko privoščijo ekvivalente obokom, krivljenmu lesu etc,
težko ekstrapoliraš uporabnost tehnologije, ko postane javnosti dostopna. niti še ne poznamo njenih morebitnih aplikacij, lahko kje naredi popolno revolucijo drugje pa povsem pogori.
...:TOMI:... ::
A tu še nihče ni slišal za armaturo, ki jo vsuješ med beton. Vlakna opravijo isto nalogo, kot železo v betonu.
Tomi
smash ::
verjetno tu ne rabiš kalupa ane
noraguta ::
...:TOMI:... je izjavil:
ne isto, konstrukcija more biti drugače zasnovana.
nejcek74 ::
1. kalup stane in se splaca samo pri serijski proizvodnji
2. ta zadeva sicer po mojem ni toliko zanimiva, da bi printala na gradbiscu, zaenkrat je cisto dovolj ce naprintas v tovarni, na gradbiscu samo sestavis
3. drugace je na to temo zadev celo morje: v bistvu je skoraj vsak mesec v kaksni reviji nekaj o tem: od studentskih projektov, preko resnih raziskav do art projektov. Tudi vecina velikih arhitekturnih birojev ima svoje projekte.
recimo
  • spremenil: nejcek74 ()
Relanium ::
Kdor je kdaj bajto zidal, ve da so stene samo del stroška celotne gradnje.
Bomo videli. Moje osebno mnenje je, da je overhajped tehnologija ravno 3D v kinih in na TV-ju. "Uporabno" pa bo morda takrat, ko se bo to dalo gledati brez očal.
M-XXXX ::
Relanium je izjavil:
Ne samo to, dejansko eden izmed najnižjih stroškov.
matijadmin ::
fosil je izjavil:
Pa, da bi realno stala taka bajta 70 do 80 % več. Kje so kobajagi komunajzerski prismojenci dobili to cifro ne vem, morda pa udobje na Kitajskem več stane.
roCkY ::
matijadmin je izjavil:
fosil je izjavil:
Stavba meri 1100 m2...
matijadmin ::
OK, videz vara. To je veliko.
urli ::
-valvoline- je izjavil:
Pa ti sploh veš zakaj se daje armatura v beton? Ker beton ima zelo veliko tlačno trdnos in zelo slabo matezno. Kako pa veš da ta material, ki so ga uporabili kitajci nima dobre tudi natezne trdnosti? Pa tudi če nima tako močne, si že slišal za mikro armaturo? To so so majna steklena vlakna, ki jih rukneš v beton in lahko nadomestijo standarno armaturo tko da ne pametuj preveč, če nimaš pojma... pa tudi pri potresu so zlo pomembna stremena, prav tako pa tudi da stavba na temelje ne fiksiraš amapak da lahko ta pri potresu drsi, ker če je potres močn se bo stebr zrušu pa lahk not rukneš kok hočeš armature...
bosmla ::
no glede na sliko max stirinadstropno...
Ales ::
To štiri / petnadstropno je lapsus nekoga v vrsti prevajalcev oz. plagijatorjev članka. Na Kitajskem štejejo etaže od 1., izraza "pritličje" ne uporabljajo. Torej njihovo 1. nadstropje je naše pritličje in po njihovem štetju je ta stavba petnadstropna.
Mimogrede, isto je v kar precej državah, ne samo na Kitajskem. Če pa hočete primer zmede na tem področju, pa pojdite v Hong Kong, kjer so po vrnitvi pod Kitajsko prosto pomešali naš (prej) in kitajski (zdaj) sistem označevanja nadstopij...
  • spremenil: Ales ()
MindFreak ::
@opeter: Sem pogledal sliko. Najboljša v letu 2015... al neki.
BigWhale ::
Ales je izjavil:
Marsikje oznacujejo nivoje, levels, stories, ..., v stavbah. In k prides v bajto not je to 1. level, pri nas pritlicje. :)
2
Razvili 100-krat hitrejši 3D tisk
75678 (3768) darkolord
Kitajci natisnili petnadstropno poslopje (strani: 1 2 )
5524627 (19432) matijadmin
Natisnjena hiša (strani: 1 2 )
5426981 (23505) CaqKa
Prva natisnjena 3D-pištola (strani: 1 2 )
7230848 (25692) gruntfürmich
