AMD ZEN - nova X86 Jedra
Hvala za nasvete. Bom še dobro premisli. Btw ima kdo mogoče predlog za ram?
mtosev je izjavil:
Spremljaj delujoče pomnilniške konfiguracije na kakšnih forumih ali Redditu, osebno bi vzel PC6000 (in ne PC6400) z ugodnimi latencami, kar je itak nad specifikacijo in že velja za OC. Pri štirikanalni konfiguraciji memory controller že itak dovolj švica, bandwidtha pa boš imel dovolj. Če boš šel nad te "frekvence", boš mogoče moral za stabilno delovanje žrtvovati 1:1:1 način delovanja, kar spet ni to, kar bi želel.
Lahko pa za procent zmogljivosti rineš do skrajne meje, it's your call.
strom_15 ::
Pozor, AMD-jevi procesorji se žgejo
Lastniki AMD-jevih procesorjev Ryzen X3D se čedalje bolj množično pritožujejo, da njihovi procesorji v najboljšem primeru zgolj odpovedo, v najslabšem pa se pri tem še pošteno zasmodijo. Za zdaj je največ težav s procesorjem 9800X3D na ASRockovih ploščah.
Na Redditu so našteli 157 primerov težav s konkretnim modelom procesorja in različnimi ASRockovimi ploščami. AMD-jeva David McAfee in Travis Kirsch sta okrivila proizvajalce matičnih plošč, ki da se niso držali AMD-jevih specifikacij. Ti so že v preteklosti spremenili privzete nastavitve napajanja proti višjim, da so iz procesorjev iztisnili še kakšen vat ali flops. Z najzmogljivejšimi procesorji pa je to lahko že preveč.
Podnožje AM5 je imelo nekaj težav že ob izidu pred dvema letoma, ko so čipi Ryzen 7000 X3D doživeli tudi fizične poškodbe, in sicer so se zvijali na dnu. Tudi tedaj je AMD okrivil previsoke napetosti na matični plošči, proizvajalci pa so nato s posodobitvami BIOS-a te omejili. Za najnovejše težave popravkov še ni, zato se za zdaj velja izogibati nesrečni kombinaciji.
Ob tem AMD ni pozabil omeniti, da bi lahko bile težave tudi zaradi daljše življenjske dobe podnožja, zaradi česar se lahko dogodijo tudi zelo ekstremne kombinacije, kot so novi procesorji na zelo starih ploščah. Starejši AM4 je bil še ekstremnejši primer, saj lahko na ploščo iz leta 2017 še vedno posadimo aktualni Ryzen 5 5500X3D, a tudi AM5 gre po podobni poti. AMD nas torej med vrsticami prepričuje, da je hitro zastarevanje podnožij nujno - s tem pa vsakokratna zamenjava plošče, procesorja in po možnosti še pomnilnika.
vir: https://www.monitor.si/novica/pozor-amd...
  • spremenilo: strom_15 ()
yayo ::
To sicer ni najbolj nova novica, Reddit o temu debatira vsaj od novega leta, posebno glede Asrock plošč.
mtošev ::
Monitor.si je itak rumeni tisk, oz. samo en velik oglasni pano. Vse kompetentne pisce imajo verjetno še vedno na tiskani reviji, ki itak živi samo od naročnin na razne državne oddelke informatike.
Tudi GN so že poročali o teh težavah, nazadnje* 3 mesece nazaj.
  • spremenilo: mtošev ()
Malo sem len, da spremljam različne website pa me zanima, če lahko kdo linkal Gskill vsaj 6400mhz ali več ecc. Lahko 64 ali 128gb. Budget za cel komp 4500EUR razen grafične, ki jo že imam (rtx 5090) in monitor, ki ga prav tako imam.
  • spremenil: mtosev ()
Sem šel še vprašati na techpowerup.com https://www.techpowerup.com/forums/thre...
Afaik za tr rabiš unregistered ecc, ne standarden serverski registered ecc dimm. Preveri v manualu za plato. Unregistered ecc je veliko bolj redek in obstaja le nekaj modelov.
Pa a lahko kakšen link do rama v EUju?
Vendors Part No. Size XMP/EXPO Support RAM Module Speed (Max) Supported Speed SS/DS Chip Brand Timing Voltage Socket Support
G.SKILL F5-7600R3648G24GQ4-ZR5NK 4x 24GB EXPO 7600 7600 DS SK Hynix 36-48-48-121 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-7600R3648G16GQ4-ZR5NK 4x 16GB EXPO 7600 7600 DS SK Hynix 36-48-48-121 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-7000R3646G24GQ4-ZR5K 4x 24GB XMP 7000 7000 DS SK Hynix 36-46-46-112 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6800R3445G48GQ4-ZR5NK 4x 48GB EXPO 6800 6800 DS SK Hynix 34-45-45-108 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G48GQ4-ZR5NK 4x 48GB EXPO 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK 4x 32GB EXPO 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G16GQ4-ZR5NK 4x 16GB EXPO 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
G.SKILL F5-6400R3239G16GQ4-ZR5K 4x 16GB XMP 6400 6400 DS SK Hynix 32-39-39-102 1.4 1,2,4
Copy paste iz asosovega website. Kje v EU lahko dobim ene od teh ramov?
mtošev ::
Mare, če plate še nisi kupil, potem kupi nekaj drugega. 9800X3D je zate veliko boljša in edina smiselna izbira.
Vsaj enkrat v življenju nehaj biti trmast idiot in kupi nekaj pametnega.
Vprašal sem ChatGPT kaj mi priporoča pa mi je priporočal naslednje:
Final Thoughts
For maximum performance and capacity, the 128 GB (F5-6400R3239G32GQ4-ZR5NK) is ideal.
If you're fine with 64 GB but want the same memory speed and features, go with F5-6400R3239G16GQ4-ZR5NK.
Just grab one of those model numbers and search it at your preferred retailer--you're good to go for an optimized Threadripper TRX50 build. Let me know if you'd like help finding stock or comparing prices based on your region!
Očitno bom počakal, da bo ta ram na voljo v EUju ali tudi lahko pogledam ebay.
Medtem bo zen6 verjetno prinesel zavidljive p/w izboljšave, tudi na račun večjega števila jeder in 3nm proizvodnega procesa.
https://www.igorslab.de/en/amd-zen-6-mo...
Za namizne različice bi bilo trenutno malce nehvaležno preveč špekulirati, govori se pa, da je ena izmed zen6 arhitekturnih izboljšav zmanjšanje in boljše odvajanje odvečne toplote. To bi lahko spet pomenilo višje vsakdanje frekvence.
Ne vem zakaj je tako težko ljudem razumeti, da želim threadripper sistem.
Grinmiir3 ::
mtosev je izjavil:
Ker je to nerazumna želja.
Imam denar in ne vidim problema dati 4500€ za sistem.
Grinmiir3 ::
mtosev je izjavil:
Tudi jaz mam denar, pravzaprav imam samo na tekočem računu za kakih 10 tvojih sistemov, pa ne bom šel zato kupovati nečesa totalno neracionalnega.
Pa ne pravim da kupi zdej nek sbudget sistem za 500 eur.
Samo za tvojo uporabo s tem sistemom ne pridobiš ničesar napram ryzen cpu-jem.
UkrFTW!! ::
mtosev je izjavil:
In kaj bo delalo, kar sedaj ne?
Morda pa ima močno željo, da bi postal YT editor od kakšnega streamerja. Potem bi lahko nakup postal racionalen.
DJ MartiNi ::
Cilj naj bi bil racionalna poraba sredstev, tudi če je teh v izobilju. Prilagoditev sistema svojim potrebam pa zna biti svojevrsten izziv. Za tiste, ki pa ne vedo, kaj točno je njihov namen, potem pa tudi stvari okrog njih nimajo pravega namena.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
Morda bo pa mtosev moč svojega novega PCja nudil preko neta za druge uporabnike, ki si ne morejo privoščiti takega sistema.
/s
We are fine without wings.
BCSman ::
4500eur je 4 leta kasko zavarovanja za avto, od pc-ja vsaj nekaj mas, medtem ko od zavarovanja nic, ce si previden.
mtosev je izjavil:
Se trudimo videti zakaj bi ga potreboval, pa nam ne rata.
DJ MartiNi je izjavil:
Res je. Najlazje je kuptii najdrazje priporocene komponente. Kupiti primeren sistem za najnizjo ceno, je veliko tezje.
  • spremenilo: tikitoki ()
mr_chai ::
Kater CPU in plato mi svetujete za Star Citizen ?
mr_chai je izjavil:
Najmočnejši thread ripper in vsaj 256 GB rama.
Resno. Ryzen 7700x, 9700x, sta solidni opcijo. Če želiš ceneje. 7600, 7500f,...
Če imaš kup denarja. 9800x3d
Nič bom počakal, da bo plošča na voljo pri computeruniverse.net ali Amazon.de. Pa za ram bom tudi počakal.
mtosev je izjavil:
Nehaj spamat in se spravi sem.
To ni tema "dogodivščine mtoseva" ampak nekaj drugega.
Pri GN so na YT objavili testiranja zadnjega AM4 procesorja, in sicer R5 5500X3D.
Kot zanimivost, pri nekaterih igrah so vključeni tudi aktualni TR procesorji in rezultati so slabši ali primerljivi...z R5 5500X3D. ;)
DJ MartiNi ::
Mogoče bo pa R5 5500x3d res zadnji na tem podnožju. Kdo bi vedel? Bomo počakali kaj bo.
Za dolgoživost AM4 platforme je tole super.
Glede rezultatov je zanimivo. Ker Threadripper ima medpomnilnika za odmet.
Špilovje pa tudi ne zna izkoristiti vseh niti.
Še meni se v eni omari nekje valja AM4 Asuska. Zna še kdaj prav priti.
TOvrstnih zgodbic je zadnje case tolk, da sem preprican, da si jih izmisljujejo za farmanje pozornosti.
pegasus je izjavil:
mtosev: https://videocardz.com/newz/high-end-th...
Super je zadel.
DJ MartiNi ::
Tole je larifari.
Buggy ::
Danes verjetno nalozil na staro Aorus X470 se zadnji BIOS update, ki je prisel prejsni teden. Vsega skupaj je to reci pisi 8 let FW podpore, 3 razlicni procesorji in zadeva dela se zmeraj cist kewl.
Sicer ga nebi update-al a mi jeben Windows defender kar naenkrat za PBO2 Tuner - kjer sem preko curve optimizerja nasopal -30 in s tem na 5800X3d konkretno zmanjsal temperature in dosega 4450Mhz multicor obcutno dlje casa, Konkretno za klnjiznico ZenStates-Core.dll (ki je del programa) javlja da je trojanc. Isto javlja za Fanspeed. Pac sem dal na ignore in exklusion v WD.
A tisti ki imate se AM4 po moznosti na GB plati in X3D chip imate v BIOS-u moznost Core Optimizerja, ker en cas ga ni bilo, potem so ga dodali, zdej ga pa zgleda spet ni al sem pa jaz kej spregledal.
AJA...pa novi chipset driverji so na voljo, ki sem jih tud poknil gor.
  • spremenil: Buggy ()
_Denny_ ::
Krivec je ranljiv WinRing0 kernel driver, ki je zraven ohoho softvera za katerega MS že leta grozi kako ga bo blokiral in so zgleda končno s tem začeli; nov nadomestni driver je PawnIO, ki ga žal morajo devsi sami zamenjati. Se mi je isto zgodilo dva dni nazaj s FanCtrl, katerega mapa mi že 4 leta leži na namizju in se uporablja samo, ko treba na hitro izklopiti vse vente (jebat ga, dobro je vedeti o čem se gre "obiranje" idiotov v sosednjem prostoru, ko slišiš svoje ime). Dev je v novi verziji driver že zamenjal.
  • spremenil: _Denny_ ()
Buggy ::
@_Denny_: tako je. Gre bolj kot ne za false positive, potencialno bi pa nekdo preko tega lahko res kej injectal.
Zato BIOS update, ker sem se hotel losat SW Curve optimizerja in na nesreco ugotovil da na X3D chipu ni prisoten na moji plati. PBO ja ne pa CO.
In sem spet na stari SW varianti...se ene pol leta I guess, pol je pa cas za novo masinco
Robert_S ::
Zgleda , da prideta dva nova CPUja na sceno , r9 9950X3D2 pa r7 9850X3D
Bom objavil tukaj. Zunaj je novo četrtletno finančno poročilo AMD-ja:
https://ir.amd.com/news-events/press-re...
Zaenkrat ne kaže slabo, kot kvarnik pa lahko povem, da se novi gpu-ji prodajajo precej dobro: ;)
Gaming revenue was $1.3 billion, up 181% year-over-year driven by higher semi-custom revenue and strong demand for Radeon™ gaming GPUs.
Se mi zdi, da jih je povprasevanje presenetilo.
Jarvice ::
Koga pa ni :))
AMD Ryzen 7 5800X3D - Gigabyte B450 Aorus Elite - MSI GeForce RTX 4080 SUPRIM X
G.Skill 32GB 3600 - Be quiet! Straight Power 11 850 - Be quiet! Pure Base 500DX
Dell 32 Curved 165Hz S3220DGF - LG OLED55B13LA HDR 120Hz 4K - Sony PlayStation 5
Buggy ::
AMD doing things right. Spet sem dobil na stari X470 plati popravek in update Agese, pa sem ze way EOL. BTW kje so zdej tisti die hard want to be intel fanboyi, ki so se prikladno in nenacelno prekonvertirali kot pravi hivavcki povrzeni hypu - upgrade is not real ROFL. Eni smo pot AMD-ja tudi financno podpirali ze od buldozerja naprej, ker nismo verjeli v monopol pizdunov...takrat Inla, ki je pogogrel na celi crti in si lahko ogledujete stanje trenutno
Unndredog AMD----All-the way
Kaj pa je v tem update?
Podpora novim cpu?
Verjetno podpora za R5 5500x3D.
Če ni bila že prej podprt, ker je ta procesor prišel ven sredi leta 2025.
PluribusUnum ::
Predlog za črni petek bundle; up to date pocenski L3 32Mb CPU 6core, matična plošča, ki termično zmore 9800X3d in solidni rami. Argument: Tisti ki je zdržal x+x up to VIII core CPU do sedaj, je očitno zamudil okono 5x00X3d.
Buggy ::
dokler lahko za dobrih 300€ pocukas 7800X3D je to no brainer, ce se gre za spil masino, dokaj solidno plato glede na preference in potem pocakas na ZEN6.
Si pa zajebal ze pri RAM-u ki je sel v dveh tednih gor. Men je sel Lexar DDR5 6000 Cl26 iz 197€ na 260€, pa zgleda na BF ne bo nic padel.
PluribusUnum ::
Je pršu moj petek: CPU je 7500f, asrock "b850m legend" brez modela je bil novinec ko sem bil še bolj aktiven v tem in če je zdržal do sedaj, že more bit nekaj. Po hitrem pregledu biosa zgleda obetavna igrača. Ram je bila izbira trgovca, 6000 Cl36. Brez 9800X3d se zadeva obnaša fantastično napram 3700x 350m-po neki teoriji je to žalitev gaminga, ne vem kaj sem tolk časa mečkal. Brez 8+8n fosili ne obstajajo.
Buggy ::
Asrock ni glih future proof MB al kaj...lej sam kaj dela X3D chipom. Skoda da se nisi stegnu se za nekega proper 8 jedrnika (magar vanila 7700) al pa res bolj proper 7800X3D, ker do budget ZEN6 bo se dolga.
PluribusUnum ::
Buggy je izjavil:
Politika je taka, ko pride igra za bolši GPU se to zgodi. krat in deljeno je relativno tko kot bela in črna.
627 / 629
