Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
![](https://static.slo-tech.com/stili/avatar_gray.gif)
Homelander ::
Kako gredo mobo proizvajalci po vrsti glede kvalitete BIOS-ev in hitrosti izdelave le teh? ASRock verjetno najslabši?
Pač ker zdaj bo platforma za vsaj ene 3 generacije, kot je bil AM4.
Jazon ::
De8auber je odstranil pokrovček in izvedel hlajenje direktno na čipu.
Temperature so padle za 20 stopinj.
![](https://static.slo-tech.com/stili/bel_non_grata.png)
Mislim, da večina folka ne bo delidala svojega novega cpuja za 500-600€ in ga potencialno uničili.
Jazon ::
Plate za AM5 so od 400€ dalje, tako da nima še smisla gledat. Počakajmo na Intel in bomo videli ali se bo splačalo kaj kupit.
X670 plata 229€ v Nemčiji.
Choc ::
ASRock matična X670E Steel Legend baje podpira ECC (korekcija na poti od pomnilnika do CPU-ja). Glede na to, da tudi DDR5 ima native ECC podporo, je potem OK vsak DDR5 ram ali je potrebno nabaviti takšnega, ki ima "pravo ECC" podporo? :D
Če prav razumem ta video od Level1Linux je potrebno imeti ekstra čip za pravi ECC.
mirancar ::
Aha. Asrock 329€ pri computeruniverse. Tam je točno ta cena.
kakšne težave imajo ZEN 4 da se počasi bootajo?
memory training traja en čas, ampak samo 1 boot oz če nardiš clear cmos bo spet. Enih 10 rebootov naredi plata.
Kakšna referenca za tole?
mirancar ::
https://www.techpowerup.com/review/amd-...
ASUS X670E Crosshair Hero BIOS 0604
When I first booted up my Zen 4 sample I assumed it was hung and kept resetting/clearing CMOS. After first boot, the super long startup times improve, but even with everything set up and installed, you'll stare at a blank screen for 30 seconds. To clarify: after a clean system shutdown, without loss of power, when you press the power button you're still looking at a black screen for 30 seconds, before the BIOS logo finally appears. I find that an incredibly long amount of time, especially when you're not watching the POST code display that tells you something is happening.
Rokim ::
Če kdo neve čim začneš kej delat da se mal bol usa proc ala gejmi-programi grejo pmw ventilatorji na 100% seprav najmanj od proca bo žvižgal na max.Auu to je pa mal skret
30 sekund? Če to drži in velja za vse/večino AM5 sistemov, potem je to totalno nesprejemljivo.. 30 sekund je razlika med SSDjem in HDDjem for gawd's sake.. Pol je skoraj tako, kot bi se vrnil nazaj v leto 2000 na HDDje. :SSSSS
Tole morajo bit neki poporodni krči.
Buggy ::
sej to ni pri vsakem rebootu FFS ampak samo ko kej saris po nastavitvah oz. prvic po sestavi, da se skalibrira.
Buggy, ~30 sekund čakaš vsakič, ko prižgeš računalnik.
![;((](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_mad.gif)
RedDrake ::
To z 30 sekund delay-a je kar "fino" ja.
Svoj čas sem imel HP Elitebooka (enega prvih z SSD-jem, sem plačal skor 2k EUR leta 2010).
Če sem dal reboot (v kateremkoli OS-u) potem je stal na BIOS POST zaslonu več kot 2 (DVE!) minuti.
Shutdown + start je bilo pa normalno.
Pisal večkrat na HP, pa noben ni hebal pet posto, napaka je ostala tudi še z zadnjim BIOS-em, ki je bil izdan mislim da več kot 4 leta kasneje.
Upam da je AMD vseeno malo bolj resna firma kot HP. Upam.
So pa to porodni krči. Kupovanje novih stvari je v današnjem času pač rizik.
ziga1990 ::
Prvo generacijo na am5 bo bolje preskočiti.
Jaz imam še vedno 1700 ki je bil dejansko prva generacija Ryzenov in mi je odlično služil 6 let tako da bo drugim tudi am5
Truga ::
Vuli ::
Refernca?
RedDrake ::
Mr.B in Darwin se niti en niti drug ne zavedata da sta de-facto vsak ena stran od istega "blind fanboy" kovanca.
A bejs no.
Imam 5800x3d v tistih igrah ki ga uporabljam je i9 12900k tam spodaj, nepomemen.
Priporocam tudi nakup i9 15 12400f ampak vedno dodam ddr5, ce ze sedaj ni bilo ocitno bo cez en mesec jasno.
Enako priporocam tudi 5600 ker je platforma cenejsa kot i5 12400f
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Mr.BS se je lepo sedno, ja.. Lisa ga je kot fanboyja nategnila do te mere, da je namesto 250€ plačal 450€ za praktično isti produkt..![]()
kolkor sem jaz gledal benche, je v igrah ki jih jaz igram 5800x3d vec kot 100% hitrejsi od 5800x
V povprečju je zanemarljivih ~15% hitrejši v igrah, v preostalih workloadih pa zanemarljivo počasnejši zaradi nižje frekvence. Overall ~10% razlike za ~80% višjo ceno. Definicija marketinškega natega.
Dobro, če igraš igre, kjer ti X3D navrže 100% več fps-jev (dvomim, da to sploh drži?), ampak ali imaš kakšno korist od tega? Igraš na 1080p resoluciji in imaš GPU za 2k€? In če je temu tako, a je kakšna razlika med 200 in 230 fps? Ali med 200 in 400 fps v tvoji igri? Mogoče pride prav v MS flight simulatorju?
Če mene vprašaš gre za "težave prvega sveta" in proč vržen denar.
Da mr 10% zato pa se intel hvali z best of the best of the best gaming cpu.
5800X3D JE BEST bil v povprecju best gaming cpu do izida zen4. i9 12900Ks je izsel izkljucno zaradi njega.
Ostalo da je dosegel 5800x3d performance je rabil imeti ddr5.
Od tu dalje pa je vse znotraj 30% samo ti imas budget za proc max 12400f z ddr4 kombinacijo in ti je K proc nedosegljiv.
Ti si obseden s tem tvojim Intelom, mr.B. Dobro, 5800X3D je BEST. Zmagal si.
![8-)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_cool.gif)
Ti si obseden s tem tvojim Intelom, mr.B. Dobro, 5800X3D je BEST. Zmagal si.![]()
Da ker ti tlacis v best budget cpu.
5800x3d se je prodajal po 360$ Sem preprican da bo cena pred izidom gen13 bila verjetno tam tam s ceno 13600K. Potem bos pa lahko samometal naprej produkcija na budget z e cori. Pa produkcija z ddr4 ni ravno nekaj tudi z gen12.
ziga1990 ::
Jaz bom počakal nekaj mesecev, da se cene za ZEN 4 in RPL malo uredijo in da se več review-ov pride ven
Buggy ::
huh...ce je tole s 30s bootom res generalen problem (in ni specific za kaksen MB BIOS) pol je to kar konkreten indikator kako nespolirana je ta trenutek se AM5 platforma. Dvomim, da je tako by design, ker je to res mal mimo, ce bo tako ostalo
![:8)](https://static.slo-tech.com/smeski/icon_redface.gif)
ziga1990 ::
30s boot se da popraviti z poosodobitvami. Mene bolj motijo visoke temperature, kar pomeni da bo potrebno kupiti dovolj dober hladilnik
Če boš dodal boljši hladilnik, bo verjetneje zadeva višje boostala pod obremenitvijo. Kakšnih 70-80 stopinj lahko kar odmisliš, razen pri ECO načinu.
HU so delali teste z vodnim in je bilo tam tam 90 stopinj pri polni obremenitvi.
Dobra novica je, da boš pri normalni uporabi težko dosegel polno obremenitev procesorja.
Vuli ::
undervoltaš in je problem rešen. Fant ga je spravil pod 1V @4.8GHz all core.
mahone ::
Kje, Kdaj? Nikoli ni sla pri 3d cipu cena pod 430$/EUR
edit: tole je bila najnizja poleti - v akciji an amazonu $419
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/w...
- spremenil: mahone ()
Homelander ::
Sem slišal danes v Optimum Tech reviewu 7700X. To je bil problem že pri 5600X. Tam se je seveda dalo rešiti s krivuljo, ker je imel CPU 65°C. Ampak zdaj ko ima 95°C pa res ne vem. Pomaga, če je fan že na 100% tih. Stock kuler AMD Wraith Stealth je kar bil, pa be quiet tudi.
Če ne drugega daš povsem ravno krivuljo ali skoraj povsem ravno pri 1200 rpm, tako sem rešil 5600X, nad 90°C sem dal pa 1500 rpm. Zdaj bo treba verjetno undervoltati za dober rezultat, moram še pogledati ta video:
https://www.youtube.com/watch?v=FaOYYHNGlLs
A dej ne tralalajaj...
Coming to the sole 3D V-Cache Zen 3 chip, the Ryzen 7 5800X3D has also been cut to $379.99, a healthy decline from its sticker price of $449 (a reduction of $70 in its launch MSRP).
with a further 15% off when using the code “LABORDAYSAVE” at checkout. This brings the price down to a solid $365.49 USD, which is roughly $85 worth of savings.
Leaker Greymon55 has come out of the woodwork yet again, stating that they’re expecting a price cut for the Ryzen 5800X3D to happen next month.
One of the last big hurrahs for the AM4 platform - the AMD Ryzen 7 5800X3D has been reduced to $384(opens in new tab) on Amazon.
you can now pick up AMD's Ryzen 7 5800X3D on eBay (via seller Antonline) for just $365(opens in new tab) , thanks to a 15% Labor Day discount.
Tako da je skoraj verjeti da bo ko bo priüel Gen13 na police, bo 5800x3d dobil verjetno trno zni#anje za cca 100$. Pa zaradi mene lahko üe vedno navelik zvon oglaüaü mrtva platforma, ker sem prepriöan da gen13 je tudi EOL, ker ne bo veö nadgradnje za plato. Pa üe to moraü resno razmiülkjati ddr5.
mirancar ::
Homelander je izjavil:
zdej bi se lahk spet aktiviral uni k so prodajal OC guarantee cpu-je
Truga ::
ziga1990 ::
moje mnenje, da če moraš delidat ali/in undervoltad nov procesor pomeni da je CPU slab in se čudim zakaj dati tok denarja za defekten CPU
mahone ::
Pokazi mi cene v Evropi? Jih ne bos nasel pod 420EUR
Ce jaz kupim 5800x3d v ameriki bom se vedno placal 400+EUR - carina, postnina
Poglej kaksen so cene za nove zen cpuje.
Eu 360EUR 480EUR
US $300 $400
Pokazi mi cene v Evropi? Jih ne bos nasel pod 420€
Ce jaz kupim 5800x3d v ameriki bom se vedno placal 400+€ - carina, postnina
Sej še ni prišlo do znižanja ? Ko bo prišel Gen13 bomo pa videli.
Enako kot znižanje cen plat za x670E čipsetom...
Sedaj pa hitro po 12400F , da ne boš slučajno nasedel na mrtvi AM4 platformi.
ziga1990 ::
AMD did not include the 3d chip in their presentation because it beat all their Zen 4 chips in gaming. Probably not good business to show last generation beating the next gen chips.
Refernca?
Hvala.
Na 16:30 je to.
Ampak: tega človeka je skoraj nemogoče poslušati kako je naveličan.
dolenc ::
Vprašanje, če bodo rabli znižat 5800x3d, vsi k so na am4 pa špilajo, so potencialni kupci. Zdele letijo ko sam satan verjetno s polic.
AMD-ju se jebe za desktop segment...
Gre na OEM in predsem na prenosni segment... 7950X pri 65W je enako hiter kot 5950X ki kuri 2x toliko. NAj vam sede kaj to pomeni za prenosni segment. Se spomite tistega kovčka z intlovim 12900HX no 7950X prenosna varianta oziroma omejitev na 65W pokuri pol manj, pa verjetno je vsakemu jasno da 12900HX ni niti perfomančno konkurenčen.
Vuli ::
Refernca?
Hvala.
Na 16:30 je to.
ja, če bi kliknu na video bi ti odprlo nekaj po 16. minuti. Če sem ga prav zastopil 1. zagon matična poskuša dobit čimbolj zategneje timinge.
ziga1990 ::
prav si ga zastopil ko prvič prižgeš računalnik bo poskušal najti najboljše timinge potem pa se bo bootal normalno
