AMD ZEN - nova X86 Jedra
Buggy ::
ja kaj zdej a ne lapate ves cas o CPU bottlenecku in kako je to pokazatelj futureproof gaminga in ne boljsa grafa :|
...pa da je treba testirat na 720p in da so to edini proper test !!!111oneone ;((
Bwaze6 ::
Heh, zdaj ljudje že napačen žanr igric špilajo za Trierja, ne samo da imajo napačno opremo.
Ker trol...
Trier ::
Buggy je izjavil:
Saj je še vedno, samo pri večini racing iger je pač dokaj visoko in za večino ni pomemben, kakšno naključje, da si ravno te izpostavil, ne? :)) Tudi Predator najbrž večinoma dirka, potem je tudi 1600 dovolj za 144fps! :))
Aja, pa glede tega, da je treba testirat na 720p, bi rad videl kak citat, vas rdeče vglavnem motijo že 1080p testi...
  • spremenilo: Trier ()
mahone ::
Buggy je izjavil:
mahone je izjavil:
Predator X je izjavil:
Trier je izjavil:
1600 za 144Hz gaming? :)) Ti pa si za hece Predator!
Nevem no men čist lepo deluje R7 1700 3,8GHz@3200CL16. R5 1600 ne bi bil prav nič počasnejši v igrah, ki jih obračno igram.
Sej če špil ni niti mal optimiziran tud i9 9900K pri 5.2GHz poklekne...
Ce bi pa zamenjal cpu za R5 3600 bi ti pa fpsji kar naenkrat poskocili za 15-20%
Kaj bi to potem pomenilo ?
Da ti cpu bottlenecka ? :))
R5 2600@4Ghz + 16GB LC14 RAM + 1080ti@2Ghz na resolucijo 1440p high-ultra-high, tako kot je misljeno spilat spile je GPU vedno 99%...cpu 25-30%. Monitor 32" 144Hz Gsync z RTSS capano na 141 fps.
Vse racing simulacije in nekaj RPG-jev nastavim tako da so frejmi okoli 120-141fps. RDR2 je eden redkih ki je fuckedup in je 65 fps pa vseen je GPU skoz na 99%...cpu pa na 20%. Pa pri spilih itaq steje min fps in spiki na dol. AVG je zgolj za testirat nov driver a je boljs al slabs :)
Jaz ne vem na kaksnih resulucijah spilajo teli modri retardi, ki cmerajo okoli bottlneckov al pa na kasnih detajlih ...pravzaprav me sploh ne zanima in se sam ne vem zakaj sem se spet oglasil v temi, kjer si pacienti zdravijo ego...ceprav zdej bolj tezko, ker je vsakemu solarcku ze jasno da je Intel popisil da smrdi...sam eni se gonjo isto dolgocasno sranje.
1440p 2700x vs 8700k pa je skoraj 10% razlike in to na resoluciji kjer smo GPU odvisni
Kaj bi sele bilo z 2080ti?
Stala
  • spremenil: mahone ()
Trier ::
Eh saj veš, kdo pa še igra na measly 1440p?!? :)) 4k je the only way to go. Edini mali problemčić imajo, da RTG še za proper 1440p nima poštene grafe, kaj šele za kaj več ;((
Predator X ::
Pa dobr sej razumem, da nimata kaj drugega početi... razen nabijati o cpujih in gpujih.
Tema je o CPUjih, so jokes on you.
Namesto, da bi sle debate bolj v tehnicno smer, se prepucavate ze o 1000x prezvecenih zadevah.
Res pa je, da ce bi bila bolj tehnicna debata, bi ta tema samevala, ker ima bolj malo ljudi kaj pojma. Pa se tisti, ki so nabavili ryzen 3000, se raje izogibajo te teme.
Xserces ::
zadnjih 200 strani te teme je ker cpu ima 5 več fpsjev v igrah... zmagal ste!
Eno drugo vprašanje. Se kaj ve glede SMTja v ryzen 4xxx?
To doktor. Daj jih.
P.S.
Po zadnjih informacijah ostane SMT isti, kot v 3xxx seriji s tem, da je cache sedaj enoten 32MB namesto 2x16MB.
Bwaze6 ::
Xserces je izjavil:
Mislim da je AMD potrdil da (še) ne bo sprememb glede SMTja, ne najdem pa zdajle te potrditve, le citiranje brez vira.
Bodo pa druge spremembe arhitekture:
We also got to see a major change to the cache design in an EPYC presentation, which showed that Zen 3 would be offering a unified cache design which should essentially double the cache that each Zen 3 core could have access compared to Zen 2. In Zen 2, each CCD is comprised of two CCX, with each CCX having a separate 16 MB L3 cache, even though the CCD contains a 32 MB L3 cache. With Zen 3, the entire 32 MB+ L3 Cache will be available to both CCX's and do note that Zen 3 could also carry more than just 32 MB of cache as pointed out in the slide.
Okrog 50% višji floating point, 10 - 12% višji integer operations, povprečno 17% višji IPC... In 200 do 300 MHz višje frekvence, a ni znano, ali je govora o maksimalni boost, base ali frekvencah, na katerih procesor dejansko opravlja neko delo... No, če se te napovedi uresničijo, nas čaka verjetno vsaj kakih 14% višja zmogljivost, kar ni tako malo za eno generacijo, ki povrhu vsega še velik redesign ni.
Buggy ::
meho7: mislim da se oba strinjava, da danes pac ne moremo govoriti o klasicnem CPU bottlnecku. Nijanse so in vedno bodo. Ce bi pa zraven primerjal se 6/12 R5 3600 za 200€ pa hitro prides do zakljucka, da je trenutno in se nekaj casa tudi bo, GPU tisti ki prvenstveno narekuje bottleneck oz. kako bos igral. Pa pridemo do bistva vprasanja....kam je torej bolj smiselno investirat tezko zasluzen denar? Neki je teoriziranje, ko pa kupujes s svojim denarjem zase, pa so stvari dost jasne.
Trenutno je AMD s svojim dejansko senkanim CPU powerjem naredil vsem veliko uslugo, pa naj se gre za gamerje, pol profesionalno uporabo in celo server segment.
Kot kaze bo delez se prej 50/50 kot sem pricakoval in to je lahko samo dobro...in dalec od casov, ko vas/nas je Intel nategoval z zlatarskimi proci.
Cange ::
Bottelneck je dovoljen na office in home CPU, po novem še stari I5. Kaj to pomeni:
-se je gaming CPU podražil in ima novo ime I7?
-kakšen je potem namen I5?
-se vam zdi pay to win pravičen pristop za e sport gaming? (bottelneck na mainstrem gaming CPU = pay to win)
  • spremenilo: Cange ()
Senior Dev ::
Xserces je izjavil:
Jaz imam raje 145FPS kot 150FPS ker lahko tako krivim počasen procesor če me ustrelijo v videoigrici.
  • predlagal izbris: MrStein ()
Cange ::
Še to:
Kakšna je možnost da so VSI založniki iger in jasnovidci narobe predvideli performance mainstrem CPU?
Performance HI-END gpu se je povečal po pričakovanjih.
Wrop ::
Pa tako so nekateri govorili, da je skupen L3 no go cona pri ZEN arhitekturi. Zaradi latenc pri dostopih do L3 itd... Sicer sem sam že spekuliral, da se bo to morda zgodilo že pri zen2. Pa se ni, ampak se bo zadeva poenotila v skupen L3 za 8 jeder pri zen3.
Sicer pa ko nekateri omenjate ozko grlo CPU (R5 1600, 2600...). Težko CPU predstavlja ozko grlo, če pa je izkoriščen 30 %. Problem je nekje drugje, ne v CPU.
mahone ::
Wrop je izjavil:
haha what? :))
Pri vec jedernih cpujih se gleda GPU Usage pri benchmarkih.
Kaj mislis zakaj stari 6c/12t xeoni izpred 10 let bremzajo gpuje ceprav je cpu usage 20-30%
Glej GPU porabo pri 1700x vs 3800x
Zdaj pa racunaj ce ne more cpu do konca izkoristit grafo levela 5700xt kako bo potem se hitrejso v prihodnosti? Oziroma hitrejse Nvidia alternative?
Ewo zelo ociten cpu bottleneck
Wrop ::
To ti gledaš. Ker te ni nobeden naučil, da se ozka grla gleda celostno. Celostno v tem smislu, da se pojav ozkih grl gleda tako na strojnem nivoju kot na programskem nivoju. Izvor se lahko pojavi kjerkoli. Ni zmeraj strojna oprema kriva, da GPU ni 100 % izkoriščen, tako kot mislite nekateri tu in tale H.C. Andersen na videu. Videa nisem niti pogledal, ker sem že v preteklosti enkrat povedal, da tip naj raje ostane prodajalec bučk, ker o hardwaru nima pojma. No, kdaj tudi on kako zrno najde, to je pa vse.
Kaj naj računam? Nekateri so/ste 2017 priporočali i3/i5 proti R5 1600, kar se že izkazuje kot precej slabši nakup, potem pa naj njihove/vaše besede vzamem za neko referenco. Sploh pa pri napovedovanju prihodnosti.
Zadnja slika pove o ozkem grlu na CPU ravno toliko, kot bi rekel, da je CPU ozko grlo, ker ni sposoben dovolj hitro množiti 1000x1000 matrik po naivni metodi.
mahone ::
Wrop je izjavil:
joj. Ze ko je 1st gen Ryzen prisel ven ga je Steve iz Gamernexus oznacil za i5 v igrah ter i7 v produktivnosti.
Kaj mislis kako je prisel do tega.
Hint: It's BBBBBB necking high end gpu's
Cange ::
Stvar je čisto preprosta, gaming potrebuje CPU za ~200$ ki izkoristi GPU do 100% (pa ne nas tolažit kako se ne da na mid range GPU spustit detajlov za več FPS). Pa da ne bo pomote, če začne ta ~200$ gaming CPU "bottleneckat" to pomeni da bodo vsi držaji CPU-ji tudi "bottelneckali". Rešitev na pladnju za NON pay to win in ohranitev zdravega e-sport gaminga na PC.
Trier ::
Buggy je izjavil:
Kakšen je pa neklasični bottleneck? :)) Ker meni recimo tole:
in tole
in tole
in tole
in tako naprej izgleda pretty classic :))
Trier je izjavil:
Buggy je izjavil:
Kaj hočeš povedati da žabe R5 1600 AF ima bolje 1% minumu FPS-je kot skoraj 3x dražji intel ? Al hočeš dokazati da kupci 3x intla kot je i7 7700K lahko igrajo igre bolje na 144 FPs-jih.
Ej sem prepričan da ne boš našel testa kjer bo 9900KS z 2060 Supper hitrejši kot R% 1600 AF z RTX 2070 Supper. Upam si trditi da tudi 9900KS z 1660 Super ne bo hitrejši od R5 1600 AF z 5700 XT. Pa obe kombinaciji so cenejši.....krepko.
Bwaze6 ::
In s čim točno primerjaš 1600, da vidiš kar naenkrat nek nov bottleneck? AMD 1600 je bil procesor za 220$, i7 7700K pa za 350$, primerljiv izdelek je le i5 7600, ki pa je na tvojih benchmarkih tam tam z 1600, ponekod tudi zadaj, kar si sam prilepil:
Wrop ::
mahone je izjavil:
Wauu. Ta meme pa res argumentira ozko grlo procesorja. Kaj vse človek ne prebere.
Če je bil 1600 leta 2017 i5 za igre, kje misliš da bo 1600 leta 2020/21, če bodo prihajajoče igre bile narejene za ps5 hardware v mislih? Pa ja res eni mislite, da bodo igre 2020/21 uporabljale far cry like pogone? 1600 bo v igrah vedno bolj postajal kar je v produktivnosti i7.
Bwaze6 je izjavil:
Amd r5 1600 AF danes ni 200€ je zagotovo nov cenejsi on na bolhi kupljenega 6700K in 7700K v 1% low. Koliko je pa redna cena novega 6700K ali 7700K pa nebi govorili.
Cange ::
Če bi bil I5 7600 6 core in I5 9600 8 core bi AMD prilagodil cene in se o "bottlencku" sploh nebi pogovarjali.
mahone ::
Wrop je izjavil:
mahone je izjavil:
Omg
CE CPU SEDAJ BOTTLENECKA BO TUDI V PRIHODNOSTI!!
Kaj mislis zakaj je AMD tolk forsiral benchmarke v visji locljivosti pri launchi Ryzena?
Mislim a je tako tezko logiko uporabljat?
Da je treba spet isti horse shit poslusat kot pri FXu kako bo s casom postal boljsi zaradi fake 8 cores?
Amdjcki ste res poseben narod.
Pa sem mislil, da sem že vse prebral. :)
Meho7 znova presenti.
  • predlagal izbris: Horas ()
Trier ::
mahone je izjavil:
Omg
Hehe, tole me spomni še na eno dobro:
Sicer pa ja, ti Ryzeni, sploh 1st gen so čudežni čipi, ti povem - danes bremzajo v nekaterih igrah že 1070, ampak čez 5 let bojo pa boljši od 9900K! :))
Trier je izjavil:
mahone je izjavil:
Omg
V vsakem primeru so pol cenejsi danes iz trgovine kot rabljeni 6700K in 7700K pa razen tebe, ne vrjamem da bo kdo priporocal nakup slednjih.
klinker ::
Fak, kako frocovje tu seta 8-O
Predlagam odprtje podforuma "vrtec", kjer naj se dolocenim tu zgoraj dovoli dostop izkljucno do slednjega. :D
tony1 ::
Se strinjam, intelaši so tole temo uspeli spremeniti v največje gnojišče v zgodovini STja... 8-O
V bistvu se začne vrtec, ko pride Treer in podžge Bee-ja in Mehota v ozadju pa še Racer s predlogi za izbris.
Trier ::
Mr.B je izjavil:
Razen mene? Če kupuješ novo, ti že 9400f za 145€
https://geizhals.eu/intel-core-i5-9400f...
da zmogljivost na nivoju R5 3600 in občutno višjo od 1000 in 2000 serije v vsem razen render-type-taskih, kjer lahko pride do izraza 12 threadov
>:D
Sami ::
Trier je izjavil:
Mr.B je izjavil:
>:D
 :D
:D
To je relative perfornmance :))
Trier ::
Ja, in kje sta 3600 in kje 9400F? >:D
  • predlagal izbris: Xserces ()
Bwaze6 ::
In, to kažeš tudi ljudem, ki razmišljajo o nakupu 9900K, ali mogoče novega 10900K poleti, ki bo imel štirikratno ceno 9400f, v igrah pa niti 10% hitrejši ne bo? :))
Trier ::
Jaz nisem nikoli trdil, da je 9900K pameten nakup izključno za gaming, to vi insinuirate; za ta namen je več kot dovolj dober 9700k, tudi za high(est)-end rige, v kratkem pa pričakujem, da bosta ta primat prevzela 10600K in 10700K.
Trier ::
Najdi kak citat, če uspeš! >:D Je pa bil recimo odlična izbira 8700k tam nekje spomladi 2018, ko se jih je v Nemčiji dobilo tudi pod 300€; en znanec če se prav spomnim ga je v neki akciji ujagal celo za 289€.
Bwaze6 ::
Predvsem smo po eni strani "debate" o bottleneckih starih Ryzenov izvedeli, da je Ryzen 1600 počasnejši od Intela 9400f (ki je dve generaciji mlajši). Razmerje med procesorji iste generacije iz začetka 2017 pa je ostalo isto.
Se pravi ni nihče pametnejši, zvedeli nismo popolnoma nobene nove informacije, le Trier je pumpal svoj ego na še eni celi strani.
*slow clap*
Bwaze6 ::
Traditional PC Volumes Close Out an Impressive 2019 with Fourth Quarter Growth of 4.8%, According to IDC
The worldwide market for traditional PCs, inclusive of desktops, notebooks, and workstations, finished an impressive 2019 with fourth quarter growth of 4.8% year over year, according to preliminary results from the International Data Corporation (IDC) Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker. Global shipments during the quarter beat forecast expectations at just under 71.8 million units, the highest single quarter shipment volume in four years (4Q15). Overall, global shipments grew 2.7% year over year in 2019, the first full year of PC growth since the market grew 1.7% in 2011.
Prva celoletna rast prodaje PCjev po skoraj 10 letih je sicer zelo dobrodošla, a še vedno precej zaostaja za prodajo leta 2011:
(to je stara tabela s pričakovano prodajo, realna številka za leto 2019 je 266.690)
No, v dobi pametnih telefonov za 1500 EUR in vedno zmogljivejših tabličnih računalnikov je tudi to uspeh, ki v bistvu ni bil napovedan. Seveda za rast ni odgovoren le AMD, a dejstvo je da je Intelu prodaja v prvih treh četrtletjih padala, AMDju pa po izidu Zen 2 procesorjev skokovito zrasla. Podatkov za zadnje četrtletje, ko je Intel končno predstavil nove laptop procesorje, pa seveda še ni. Če bo AMDju res uspel dvomestni dvig zmogljivosti z Zen 3, Intel pa bo ob koncu leta končno predstavil novo arhitekturo (četudi še vedno na 14nm), bi se znala rast nadaljevati še naprej.
  • spremenilo: Bwaze6 ()
Xserces ::
vidim da se trier ze sam s sabo krega... 5 zaporednih postov od njega in se pregovarja sam s sabo.
So mi par postov zbrisali. :)
Sedaj se glasi vprašanje kakšna je povezava med Balažic-em in Treer-jem.
Naša mala živalica na T, bi rekla jagodni izbor...Ter čakala druge da ji pomagajo argumentirat...
PCI-Express 4.0 vs. 3.0 in test - advantage or tie? Real workloads provide Aha-moments every now and then! | practical test
https://www.tomshardware.com/news/amd-i...
20% malo pa zelo optimistično.
No, jaz bom enega zagotovo cufnil.
Zanimivo branje:
https://venturebeat.com/2020/01/18/amd-...
To kar skos govorim: stavili so že dolgo nazaj in se obrestuje.
Enako so storili z delovnimi stroji, ki jih eni tako špukate. Ampak tam se jim ni obrestovalo.
Konkurenca je med tem eno in isto sranje 10x prepakirala in prodajala kot ne vem kaki dosežek.
  • spremenilo: FireSnake ()
filip007 ::
Ja Ryzen 1200 je malo hitrejši kot FX-8350, tako da APU Navi bo celo uporaben.
Zero games, zero talk.
scipascapa ::
že najcenejši amdjev prensosnik bo super zadevica za obično delo...4/4 je vrh glave.
s1m0n ::
Ti najcenejši prenosniki imajo tako slabe zaslone, da so samo za v koš (nima veze ali je AMD ali Intel)...
  • spremenil: s1m0n ()
450 / 628
