Forum » Strojna oprema » AMD ZEN - nova X86 Jedra
MihaK3 ::
Jaz pa mislim, da se bo hitro strmoglavljanje cen top amd cpujev prejšnjih serij počasi ustavilo; t.i. to ko lahko trenutno dobiš nove 2700 za 130EUR in podobne fore, oziroma za 8-jedrne še zna biti občuten padec ko pride 4000 serija, za 3900X pa verjetno minimalno, da ne omenjam 3950X, ki bo takrat mogoče šele dobavljiv po MSRP ceni... In pa tudi vnaprej (čez 2, 3, 5 let) bojo sploh 16-jedrniki in pa verjetno tudi tazadnji 12-jedrnik kot top dogi takrat skoraj gotovo znatno razširjene AM4 platforme verjetno zelo dobro držali ceno, podobno kot so jo v preteklosti 3770k, 4790k in 7700k. Tako da sanje nekaterih tu gor, da bojo čez par let za bagatelo v mašino poknili 16-jedrca so pač samo to - sanje.
- spremenilo: MihaK3 ()
FlyingBee ::
Možno, trenutno pa je 12c 1920x pod 250eur, 2920x pa pod 450eur.
- spremenil: FlyingBee ()
MihaK3 ::
Ja, samo so matične po 300+, rezultat pa v večini primerov slabši od 100€ B450 + 330€ 3700X, razen kjer lahko res do izraza pride quad channel ram (samo je potem treba dodati še vsaj 50€, da ga izkoristiš, čeprav to je še najmanj danes)
AMD Ryzen 4000 'Renoir' 8 Core, Ryzen 7 4700U APU Leaks Out - 7nm Zen 2 Cores With Up To 4.2 GHz at 15W
Hitrejši od 3700U za cca. 20%
Renoir Zen2 je 8/8 vs. 4/8 Zen+
iGPU bo Vega 20.
iGPU bo Vega 20.
- spremenil: D3m ()
rabelj5 ::
iGPU bo Vega 20.
butasto da ni 8/16 ker jih ne bi stalo nič več, kdor bi hotel manjšo porabo bi pa še vedno lahko ugasnil smt
Tole bi pa lahko vzeboval moj naslednji prenosnik, ker trenuten je res že dotrajan.
Xserces ::
Potem avtomatsko pade v večji TDP razred... noben navadn uporabnik se nebo zajebaval z izklaplanjem SMTja. Vse je samo še Plug&play
- spremenil: Xserces ()
Sej pa pridejo 16-nitni. H serija (high performance) s SMT-jem, in U serija (low power) brez SMT-ja.
https://www.tomshardware.com/news/thats...
Je že ekonomsko upravičeno.
Je pa neverjetno, da včasih niso mogli narediti nič, zdaj pa kar špukajo ven nove verzije.
Xserces ::
Ja in?
Intel seka 35-45W TDP, da konkurira 15W Ryzenom.
Nekateri bi pa radi imeli 15W tdp. Problem?
rabelj5 ::
to z ugasnjenim smtjem na enih modelih je pač nateg, to bi moralo biti na vseh odklenjeno in naj vsak sam prižiga/ugaša
Ja, tudi na tem področju postaja vse bolj zanimivo.
Govoric o prvi generaciji na 12nm pa je vse več:
https://www.techspot.com/news/83290-fir...
klinker ::
AMD's shipping 1st Gen Ryzen CPUs with 2nd Gen's best feature
Ce ze na GPU podrocju smrdijo, jim na CPU podrocju kapo dol
Cange ::
Ali bo RAM, ki ne deluje pravilno na prvi generaciji CPU delal pravilno na drugi in tretji generaciji CPU na isti matični plošči?
Cange ::
2 različna kompleta ramov, eni delajo z 200mhz manj, drugi nameso 15 je 16CL. Sem upal da je trik v memori kontrolerju, ki je v čipu.
FlyingBee ::
kateri točno? jaz sem po vseh teh rumorjih o težavah šel na sigurno s gskill sniper x s samsung čipi, pa je lepo na xmp 2.0 na 3200mhz cl 16 šlo takoj
Cange ::
Oboji so G.Skill Ripjaws, modelov ne vem, 3400MHz 16cl - so delali z 200MHz manj, in 3000MHz 15cl ki delajo na cl 16 1.42v, za zadnje se je izkazalo da so priporočljivi za intel.
Vuli ::
probaj tRFC malo zvišat.
Intel - plug&play
AMD - tweak&pray![]()
Da da primer z390 https://www.reddit.com/r/buildapc/comme...
ni edina top shit intel chipset plata....
Trier ::
Tole je vprašanje:
Does anyone have experience running Corsair Vengeance LPX Black 16GB 3200MHz CL16 (2x8GB) (known as CMK16GX4M2B3200C16) on a Z390 Aorus Pro Wifi? Am I good to go, or should I look for another ram? Can anyone point me to a similarly priced QVL alternative?
In tole je relevanten odgovor:
Have 2 kits of exactly same RAM (2x2x8GB = 32GB) installed on that motherboard with absolutely no issues. XMP works flawless @3200 Mhz.
Tako da še enkrat več Big Fail!
Sicer od miljonov Intel sistemov je jasno, da se bo kje tudi našla kaka problematična situacija, a proti AMDju in nasploh Am4 sploh ni primerjave
Če ti začnem lepit njihove reddit poste, jih ne prebereš do novega leta...naslednjega!
- spremenilo: Trier ()
Tole je vprašanje:
Tako da še enkrat več Big Fail!Sicer od miljonov Intel sistemov je jasno, da se bo kje tudi našla kaka problematična situacija, a proti AMDju in nasploh Am4 sploh ni primerjave
Ti pomagam... https://www.cyberpowerpc.com/forum/fail...
zamenjaj vse besede namest intel z amd namesto z390 z x570....
da da polno je tega na netu.
https://wccftech.com/amd-ryzen-threadri...
AMD Ryzen Threadripper 3970X Tested at 140W ECO Mode, Still Wrecks the 165W, Intel Core i9-10980XE CPU
Očitno bo tudi 8/16 v mobile.
Mogoče 12/24. ;)
Mogoče 12/24. ;)
- spremenil: D3m ()
Cange ::
S 54 na 60, 1.35V, zaenkrat stabilno ampak se čuti sem ter tja micro stuttering. Verjetno bi bilo dobro še malo razrahljat timing da bi prišel do 1.35V brez micro stuttering?
Bwaze6 ::
Trier se res trudi pokazati, kako AMD = težave, nestabilnost, nedelovanje... Medtem pa Intel = 100% stabilnost in delovanje brez težav za vse kupce. Resnica je seveda nekje vmes.
9. generacija Intelov na primer ima že od vsega začetka resne probleme s tem, da nekatere matične očitno narobe preberejo potrebno osnovno napetost procesorja in močno pretiravajo, kar seveda sledi v ultravroče procesorje, ki throttlajo že ob najmanjši obremenitvi.
i9 9900k stock voltage seems high
To se dogaja tudi novoizdanim 9900KS, 9900KFC in podobnim posebnim izdajam enega in istega procesorja, se pravi tega niso odpravili niti po enem letu.
Poleg tega ljudje težko poročajo o nekem večjem številu težav z novimi Intel procesorji, če jih praktično nihče ne kupuje:
Pri 25.000+ prodanih AMDjevih procesorjih v le enem mesecu pri enem nemškem prodajalcu bi bili ob serijsko nedelujoči platformi (kar Treer neprestano straši) Overclock.net, [Hard] forumi in podobni zasuti s pritožbami, prodajalci pa preplavljeni z vračili.
Vuli ::
probaj tRC malo zvišat.
Že boljš, nekaterim je pomagalo, ko so trc dvignili, proOCT na 40, cad bus vse na 24. oziroma ryzen dram calculator ti ne more nič pomagat?
Cange ::
Bremza me predvsem sintetični test ki ne pokaže nič koristnega, BF5 je dober in jasen test, ampak trenutno ni na sporedu. Naštimano je 16,16,16,40,58 in 1.35V.
klinker ::
Uči se Stojan. Uči se. :)
- predlagal izbris: AapocalypseE ()
Sploh ne. Uporabljaš moje poti do gričev. Banda. :)
