AMD ZEN - nova X86 Jedra
Master_Yoda ::
FlyingBee je izjavil:
1 igra, slab port, AMD console mafia. Res za v statistiko.
A spili s nvidia gameworks mafia, teselacijo v kamnih, etc. pa so OK.
Dovie'andi se tovya sagain.
Tisti betonski bloki v Crysis 2 so bili fenomenalni.
klinker ::
rabelj5 je izjavil:
meni je to lepa sprememba v primerjavi z intelovim nategovanjem od sandy bridga naprej
če ne bi bilo zenov, bi še vedno imeli i3 2c/4t, i5 4c/4t in i7 4c/8t in nategunske cene
Za nas ni slabo, ne vem pa kolko je za njih dobro to streljanje z vsemi topovi. Tu se zdaj lahko malo zabremzajo in posvetijo crap Radeonom raje.
klinker je izjavil:
rabelj5 je izjavil:
Da da, next gen se ne more primerjati z AMD pečkami. Trenutno je samo neznanka 3950X, bo premagala i9 9900 (XYZ) ker po tem kar dela AMD Marketing s TR3, je TR3 neako tako kot je EPYC za intla na strežniškem segmentu.
Verjetno bo sedaj Intel s temi novimi generacijami procesorjev v avkcijah reklamiral : dobiš gratis custom 400W+ (TDP) vodno.
LuiIII ::
TR3 meni osebno zgleda fenomenalno. Že vidim 8x NVMe rešitve na obzorju!
mahone ::
D3m je izjavil:
Nope.
Ja vezda
https://www.extremetech.com/computing/2...
Seveda.
8700k je bil odgovor na Ryzen 1xxx serijo.
To bi pa ja lahko vedel.
Lp.
mahone ::
D3m je izjavil:
Seveda.
Lp.
8700k bi moral priti ven q1 2018 vendar so ga zaradi ryzena izdali par mesecev prej - q4 2017
D3m je izjavil:
AMD's Ryzen 9 3950X 16 Core CPU Faster Than Intel's Flagship Core i9-10980XE 18 Core CPU in Single-Core & Multi-Core Geekbench Benchmarks
Če je tole res, je prav neverjetno, kaj dela 105W procesor proti plavi pečki.
Nadalje: če tole drži se iz Intela tabora (čez kake 3 do 4 leta) lahko nadejamo hudičevo dobrih procesorjev.
Trier ::
105W ja...:)) Zato pa priporočajo zraven MIN 280mm vodno >:D
Master_Yoda ::
A ko pa intel da TDB samo za stock frekvence pa je vse OK.
AMD je vsaj predlagal.
Pri Intelu pa dobiš pihalnik.
Trier je izjavil:
Eno je poraba, drugo pa toplota.
Ahhh ti naš Treer. :)
  • spremenil: D3m ()
Bwaze6 ::
Roko na srce, 105W tudi AMD oglašuje "na base frekvenci" - ki jo procesor seveda ne uporablja, razen če ga namenoma kriplaš. Po mojem je vseeno, če nehajo pisati to marketinško številko.
Ne. Base samo Intel, AMD ima približno.
Buggy ::
Pac ljudje so radi nategnjeni, pa se vsec jim je da lahko potem pljuvajo cez vse mozno.
Se spomnim kako so proizvajalci avtov celo tekmovali, kdo bo imel cimdaljsi servisni interval, pol so pa masine ribale, ker je folk skrt in ne more olja menjat na 15K...tisti avti, ki so pa tak servisni interval imeli, so bili pa ze v startu kante :D
Isto je s porabo avtomobila. Folk filtrira avtomobile in izbiro glede na tovarniske podatke glede porabe. Se pritozevat se grejo, ker njihov nov avto ko se peljejo proti Vrsicu ne pije tolk kot je na kartoncku napisan :))
...in pol smo se mi smejal amerotom, ko so imeli na mikrovalovkah napisan da se macke pa res ne sme susiti v tej napravi :8)
Isto je pri HW-ju...malo zdrave pameti manj navijastva pogled v SVOJO denarnico pa je izbira jasna.
Teoriziranje in filozofiranje pa je za forumske zdolgocasene trole...pa je za vse prav :D
Trier je izjavil:
no glede na to da je base TDP za i9-10980XE 165W, verjetno da za njega tudi 280mm radiator ne bo kaj koristil pri 400W + TBD.
Seveda bo samo bo moral gledati minimalno 360mm vodno.
Bwaze6 ::
D3m je izjavil:
Ni tako enostavno. Tudi AMD se je s 3900X in 3950X kar precej oddaljil od dejanske porabe, in tudi oddane toplote (kamor gre seveda večina tega štroma):
AMD Ryzen TDP Explained: Deep-Dive on TDP Definitions & What Cooler Manufacturers Think
Svojevrstna težava je tudi spraviti to tolpto ven iz majhnih chipletov, stik s heatspreaderjem je majhen.
Rabimo standard kjer se ga bosta držala oba.
Trier je izjavil:
Tvoje vsajanje je že prav patetično.
Številke govorijo zase:
Je pa smešno, kako zagovarjaš firmo, ki sploh ne ve zate ;((
POZOR: govorimo o namizju proti HEDT:
Jp z Razlogom je pri intlu 128 GB rama.
Primerjava clock to clock.
Horas ::
D3m je izjavil:
resno?? temu benchmark youtube strani vrjameš? fake da bolj ne more bit. kot ostali pc benchmark, games benchmarks,...
Kaj te pa moti?
ASRock X570 AQUA
Predator X ::
Bwaze6 je izjavil:
Če bi bil GPU bottleneck, potem bi imeli pač vsi procesorji isti FPS. Ampak ja, "up to"? Kaj je potem to, max FPS, ki so v bistvu najmanj uporaben podatek?
avg up to.
Uradni changelog AGESA 1.0.0.4
AGESA 1004 is primarily focused on stability, and here are the essentials you need to know:
This is the only AGESA validated and recommended for the AMD Ryzen 9 3950X. Your motherboard must have a BIOS with AGESA 1004 for full and proper support.
It adds final support for "Eco Mode," accessible via Ryzen Master. Eco Mode brings AMD Configurable TDP (cTDP) technology to 3rd Gen Ryzen. With one button, you can run a 95W/105W model at 65W, or 65W models at 45W. This feature has been especially fun to use with the 3900X--12 cores at 65W! We know some of you have been very interested in a configuration like this, and now you can have it with the touch of a button. :)
AGESA 1004 is the "big one" that reunites the codebase for all AM4-compatible processors. Up until now, 3rd Gen Ryzen has been a fork of the mainline. So, if you have an older Ryzen CPU and have been waiting for a major AGESA release: this is it! This will allow motherboard vendors to unify their CPU and chipset support lists on one codebase.
As a major stability release, you're undoubtedly curious about the major changes. Here are some of the big ones:
AMD X570 stability and compatibility with add-in devices.
Improvements to interoperability of PCIe, USB, SATA, and device reset capabilities.
Additional enhancements for PCIe device support and stability.
Improved system stability when switching through ACPI power states.
Improved POST/boot times. This will vary by motherboard.
There are also two performance enhancements: improvements to fastest core utilization, and further boost frequency optimizations for the AMD Ryzen 9 3900X.
Because of the size and complexity of AGESA 1004, and the extensive regression testing required on older motherboards (unified codebase), please expect the QA and release schedule to take a few weeks yet for older motherboards. For newer motherboards, like AMD X570, releases have already started to hit the web over the past 2 weeks.
Ne vem kok je relevantno... rdr2
FlyingBee ::
Vsaj enkrat si po pravici povedal, da ne veš ali je sploh relevantno kar postaš.
scipascapa ::
hojnikb ::
Lahko kdo prosim kastrira tistga kekca, ki pri AMD določa version numberje za agesa updejte
Thank you.
#brezpodpisa
Problem?
Ti imaš B450M S2H?
  • spremenil: D3m ()
hojnikb ::
Ni nobenga problema, imam ds3h z nekim starim biosom. If it works, it works.
#brezpodpisa
Ufff so vsaj 10 BIOSev izdali za ta model. :)
neo5468 ::
Na koncu le ni bil AMD kriv za Max Payne crash. Je bil popolnoma drugačen razlog za crash kot pa Destiny 2. Tukej je razlaga in fix:
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/d...
Super.
P.S.
Ena zanimiv changelog v Windows 10 1909:
* A CPU may have multiple "favored" cores (logical processors of the highest available scheduling class). To provide better performance and reliability, we have implemented a rotation policy that distributeswork
more fairly among these favored cores.
Bi znalo dodatno pomagati Zen, Zen+ in Zen2.
  • spremenil: D3m ()
dolenc ::
Jp, tko kot dosedaj vsi popravki, biosi, chipset driverji, Zen1 je kar naenkrat zgoraj po vseh grafih!
Ahim ::
neo5468 je izjavil:
LOL kaksna slamparija avtorjev tega Max Payna ...
Nekateri "znalci" tukaj so govorili, da je kriv AMD.
Spet blamaža. ;((
hojnikb ::
sj je "kriv" amd. Kaj pa je povišal vrednost cpuidja :D
#brezpodpisa
Predator X ::
Cene DDR4 3600CL17-19 so zelo padle + nek R5 3600/X za proper gaming je trenutno killer.
Predator X ::
Pismo al bi kr vzel R7 3700X al pa bom čakal na ZEN3. Nekaj se govori o double digit IPC boostu.
Dvomim razen, če je MT test.
fuck_it_ ::
vzemi 3700x in ne menjaj CPUja nekaj let. V večini iger mi 3700x dela skoraj na IDLE. lol :D
Grafična: Nvidia 2060 super.
  • spremenilo: fuck_it_ ()
Inštaliraj RDR2 :)
fuck_it_ ::
Fuck that, raje igram AC Odyssey in Witcher 3.
RDR2 je slabo portana igra, nič drugega.
Saj tista firma še nikdar ni izdala dobro optimizirane igre. Še karkoli so izdali je ob izzidu štekalo v božjo mater, četudi ni izgledalo nič lepše kot kaj od konkurence.
Če pa jaz rabim 24 jedrni CPU ki laufa na 999999 gigahercih zato da se lahko konju velikost tiča spreminja glede na temperaturo zraka pa naj si tako igro vtaknejo direktno v rit.
FlyingBee ::
Gta5 je posrečena zadeva od izida za PC spomladi 2015, je bil pa gta4 katastrofa, čeprav, ga je cheapo athlon II x4 lepo gnal.
fuck_it_ ::
GTA 5 je zahtevna in izjemno grda igra.
Pač to je moj okus, enim je najbrž lepa. Meni noben GTA še ni bil lep, tudi če je bil izjemno zabaven za igrat.
skratka bottom line je: kdor rabi nov CPU naj kupi 3700x ker je res odličen. Ne rabiš več. Ne boš rabil več naslednjih nekaj let, razen mogoče če bi rad igral na 200 FPS. Jaz ciljam na 60 FPS in 3700x je top.
431 / 626
